电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>三相标准测试源是什么,它的功能都有哪些
三相标准测试源是什么,它的功能都有哪些
收藏
查看更多
三相线双级增强型滤波器
1.产品特性与优势•适用于三相线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
STM32G4三相电压采集误差产生的原因?
三相电压采集 1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。 2.任意2单独接入市电220V,测得数据准确。 3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。 比如
2024-03-13 06:58:09
单相发电机和三相发电机之间的区别是什么?
途。   单相电源应用广泛。例如,适用于运行高达5hp的电机,它们可用于为非工业企业和家用电器提供充足的电力。   4.三相供电   那么,三相电源呢?如果您想将它们与单相进行比较并了解单相和三相发电机之间的区别
2024-03-01 09:28:47
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?有没有相关指导
2024-02-20 08:12:53
如何配置CCU6模块产生三相PWM?
新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
三相设备电流不平衡怎么解决?
镀锌管内。应该电缆问题。但具体原因不清楚。请教下有没有碰到过的师傅。指点一下,谢谢 设备应该没有问题,刚出厂测试好。没有变频负载。都是三相设备,就没有放零线。是设备内部电机没开一台偏差增大一点,也就是内部
2024-01-09 07:34:51
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存器COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
ADE7880采用的是三相线接线方式,测试电压有效值时数据不正确怎么解决?
各位专家: 我电路采用的是三相线接线方式,如下图所示。 现测试电压有效值时数据不正确。 三相输入时,外部VA,VB,VC给信号11V,由于电阻分压,(11/1000.5)*0.5=5.5mv,实际
2023-12-26 07:43:58
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少?
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
请问ADE7880在校正时若三相同时输入能否用同一个讯号源?
请问ADE7880在校正时若三相同时输入,三相能否用同一个讯号源?谢谢~
2023-12-26 06:19:54
单相、二三相电机的区别介绍
,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,所以之和为0)这时不需要中线(相当于零线) 三相异步电机由定子和转子组成,的定子绕组是三相对称绕组,使用对称电源。 两电机指定子具有2
2023-12-22 07:53:51
请问如何将三相电机改为两电机?
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢?
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
2023-12-20 08:10:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理?
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
三相异步电动机一或两绕组烧毁的原因及对策分享
如果出现电动机一或两绕组烧坏(或过热),一般都是因为缺运行所致。 这里需要特别指出,如果停止的电动机缺一电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子
2023-12-14 08:21:29
三相异步电机最常用的启动方式是什么?
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
解决方案丨三相全桥PRCP开发套件实验系统方案
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率级快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
三相异步电动机是否可以工作在发电状态?
请教各位,三相异步电动机是否可以工作在发电状态?谢谢!
2023-11-15 06:55:16
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
请问动力电缆两绝缘达到多少才合格?
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆 3*95+1现场摇表测试,两的阻值超过200兆欧姆。 2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准. 现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
三相电机功率达到多大就不能再用减压启动进行启动了?
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了? 变频启动和软启动两种方式,如何选择? 只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
DSJY-3便携式三相电能表检定装置
产品概述      DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
三相异步电机为什么不需要接零线?
三相异步电机,我看是接个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
单片机如何控制三相异步电动机的速度?
用单片机如何控制三相异步电动机的速度
2023-10-27 06:51:59
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
外部个霍尔元件输入信号实现120°换,另外还可以固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制、浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护、过压监视和同步整流等功能。首先来介绍一下的内部结构,采用了一
2023-10-23 18:40:15
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部个霍尔元件输入信号实现120°换
2023-10-23 17:32:24
三相交直流校准XL-824D三相交直流现场校验仪
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准,可作为三相交流标准功率、直流标准功率、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
三相谐波标准 XL-3213三相动态畸变标准功率
1.XL-3213三相动态畸变标准功率产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
功能标准XL-803三相程控标准功率 0.05级
1、三相程控标准功率XL-803产品介绍  新款XL-803三相程控标准功率系列可作为交流标准电压、交流标准电流、交流标准功率,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
三相变频变幅逆变电源源码
三相变频变幅逆变电源源码
2023-09-20 07:36:51
三相全桥逆变器的并联均流设计方案
的差异,导致IGBT并联时电流不均衡。本文分析了带输出电抗器均流的三相三相全桥逆变器的并联均流特性,设计了输出电抗器参数,给出了仿真和试验结果,试验结果表明了对并联特性分析的合理性及有效性。
2023-09-19 07:45:32
变压器短路阻抗测试测试功能介绍
测试功能简介1.三相短路阻抗的测量:显示三相电压、三相电流、三相功率;三相短路阻抗(Zk)、三相短路电抗(Xk)、三相短路电感(Lk)、三相短路阻抗电压(Zke),自动计算出变压器折算到额定
2023-09-15 15:10:17
HDBZ型三相标准测试源产品概述
HDBZ型三相标准测试源产品,该产品可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位表、频率表、功率表、功率因数表等电力电测数字仪表的测试
2023-09-11 19:04:06426
三相/半桥IGBT MOSFET驱动
   TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
三相不控整流的数学模型
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
S32K144三相如何预充?
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
三相电机电流计算公式
三相电机
YS YYDS发布于 2023-05-15 22:38:49
光伏单相逆变器并网能接入三相电供负载吗?
2023-05-06 17:37:49
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?
三相组串式光伏并网逆变器怎么连接组件的?与单相的差别是什么?
2023-05-06 16:36:27
请问各位老师如何用示波器测三相电压序?
请问各位老师如何用示波器测三相电压序,三相线的。 需要引一根地线吗?可以给出详细步骤吗? 我现在的示波器只有两个通道,而且电压是三相线的,为角形接法,电压互感器二次侧引出来的,没法引地线啊,老师们,用你们的方法我都实现不了啊,还有别的方法吗??? 谢谢啊
2023-05-06 15:53:53
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?
将主电路的三相电源的任意两相交换对电路有什么影响?会对仿真波形有什么影响?电路可以正常工作吗?
2023-04-24 15:02:03
三相变压器是如何构建的?
和绕组合并为一个结构。   台单相变压器在初级绕组和次级绕组相互连接时可用作三相变压器。与三相单相单元相比,三相变压器电源具有许多优点,例如需要非常小的空间,而且体积更小,尺寸更便宜。三相
2023-04-23 17:48:56
三相异步电动机里面出来的根线是否互通呢?
2023-04-13 10:03:11
请教一下大神三相异步电动机的正反转电路是怎样的呢?
2023-04-07 14:17:15
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变的方向?
2023-04-07 10:12:18
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接法?
2023-04-04 11:22:33
三相五线制系统中为什么外壳还要接地呢?
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
交流三相线电源滤波器有什么特点和优势?
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几电呢
三相电动机改发电机可以发几电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?
一个三相电机用两个倒顺开关两个位置控制怎么接呢?有哪些接法呢?
2023-03-30 11:54:40
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
为什么三相异步电动机的定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
三相异步电动机的机械负载增加时,为什么定子电流会随转子电流的增加而增加呢?
2023-03-29 17:12:54
单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频器控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动呢?
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
三相异步电动机内为什么没有磁铁呢?
三相异步电动机内为什么没有磁铁?没有磁铁怎么转起来?我看的转子好像没有接线啊,没有接线就是没有电流通过了,那么转子有没有产生磁场啊?
2023-03-27 16:04:50
三相异步电机卡死每相电流是否会增大呢?
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一电流都会增大到原先的数倍,还是会有一电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层呢?
三相异步电动机的单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?# 单层绕组怎么改双层,原有的数据要怎么变动?
2023-03-27 14:01:42
普通的三相异步电机输入频率和转速是成正比么?
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
三相异步电动机的正反转控制线路是怎样连接的?
2023-03-23 10:08:11
并网逆变器是选择单相好还是三相好呢?
并网逆变器是选择单相好还是三相好呢?请说明一下原因
2023-03-23 09:58:15
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
已全部加载完成
