电子发烧友网报道(文/吴子鹏)2月25日,比亚迪旗下弗迪电池在其官方微信发文称,基于南京“2.23”火灾事故,弗迪电池管理团队、开发团队对此连夜召开紧急会议,探讨对两轮车品质安全解决方案。经探讨决定
2024-02-27 00:26:003387 安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117 随着电动车数量不断增加,充电桩等电力设施、电气设备的数量也有所增加,然而由于安装使用不当、线路老化或机械损伤等原因,因电动车充电引起的电气火灾事故频发,给社区安全带来了严重威胁。为了有效预防
2024-03-18 16:17:39110 智能存储柜 物料存储柜 存包柜 寄存柜 快递柜 抽屉式物料柜 智能存储柜系统 自动寄存柜 物联网智能存储柜 储物柜
2024-03-13 08:54:58
自然、接触不良和电流超负荷等。文章分析电气火灾的成因,并探索电气火灾监控系统的设计方案与注意事项。 关键词:电气火灾监控系统;设计方案;注意事项 0.引言 近年来,电气火灾事故屡见不鲜,导致发生火灾的原因有漏电、绝缘层老化、
2024-03-12 11:04:5280 监控系统与火灾报警系统的区别与联系,以规范电气火灾监控系统的设置和使用。 关键词:电气火灾监控系统;剩余电流;火宅自动报警 引言 目前,在我国发生的火灾事故中,电气火灾占了较大的比例,因此,对此类火灾进行探测报警显得尤为重
2024-03-12 10:52:3857 浅谈高层建筑电气火灾监控系统的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着建筑行业的发展,高层建筑增加,电气火灾安全事故频率增加,为了保障用户的居住和使用安全,加强高层建筑
2024-03-12 10:41:5047 论建筑电气火灾事故原因及预防策略 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:当前,我国建筑电气火灾形势仍然严峻,为了明确建筑电气火灾事故的各类原因,获得具体、实用的事故预防对策
2024-03-12 10:21:0059 的,也可以是破坏性的,这取决于处理它的谨慎程度。稍有不慎,就会引发火灾,造成经济损失和惨痛的伤害。电气火灾中*危险的故障之一是短路。因短路甚至因触电而死亡而导致的火灾事故数不胜数。电火灾的主要原因是短路期间大电流流过导体而
2024-03-12 10:19:4242 简析电气火灾的原因及其对策 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:随着人们生活水平的提高,电气已成为日常生活及生产作业中必不可少的能源。电给人们带来便利的同时,也存在着一定
2024-03-12 10:18:5046 火灾由于医院建筑功能与其他建筑不同而显示其特殊性。正确分析医院产生电气火灾的因素、场合、及设备等,做到防患于未然,才能有效预防和减少火灾事故的发生。 关键词:医院电气火灾;起因;预防 0引言 由于医院人流量大,各种大型检查设备
2024-03-11 14:38:5372 2月23日,南京市雨花台区明尚西苑发生重大火灾事故,造成15人遇难,44人受伤。1月24日,江西省新余市一临街店铺发生特别重大火灾事故,造成39人死亡、9人受伤。1月19日,河南省南阳市方城县独树镇
2024-03-06 15:53:48
近期,电动车火灾频发,严重威胁市民的居住安全。南京市雨花台区2月23日深夜火灾造成重大伤亡,北京市丰台区2月25日又发生电动车起火事故。 电动车火灾事故发生率逐年上升,根据国家消防救援局的统计
2024-03-01 10:26:28153 浅析消防应急照明及疏散指示在工程设计中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】随着高层化、大型化、内部使用功能复杂、疏散通道较多的现代建筑的不断涌现,在发生重大火灾事故
2024-02-27 13:47:5353 人工定期测温的方法很难完成对柜内设备温度的直接测量和在线监测。由于缺乏行之有效的设备温度在线监测预警系统,近年来关于变电站内设备运行温度过高造成的火灾事故时有报道,严重影响电网供电可靠性,同时也给
2024-02-20 11:04:57
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775 SRI总线在主从访问上遵守怎样的规则
2024-02-19 08:30:54
大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 据公an部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量位居
2024-02-05 15:25:2191 在我国新农村建设方针指引下,农村地区的发展水平有了显著提高。在农村经济发展中,我们也要认识到其中存在的风险隐患问题,其中重要的就是火灾事故。火灾事故给农村发展带来极大的不利影响,不仅严重威胁到农村
2024-02-02 15:47:24128 今年年初,湖南、江西等地连续发生多起重大火灾事故,造成严重的人员伤亡与经济损失,同时也在社会上引起广泛关注,国家相关部门也是多次下发重要指示,加强对火灾防控的治理水平与响应能力。 冬季,气候寒冷
2024-02-01 10:52:24140 我国古建筑多为砖木结构,当发生火灾事故时具有蔓延快、扑救难的特点,而火灾对古建筑的损害性很大,电气火灾事故在我国火灾事故中比重居高不下。本文通过对古建筑电气火灾成因进行分析,有针对性地提出了古建筑电气火灾防控对策,为古建筑用电管理和消防管理工作提出参考性建议,对古建筑保护工作有积极意义。
2024-01-30 17:03:29222 煤矿高层公寓做为人员高度密集场所,使用的电器种类繁多,一旦发生电气火灾事故, 其严重性和危害性远高于其它场所。文章通过对煤矿公寓电气线路火灾主要形式的分析,对电气火灾监 控系统在煤矿公寓电气火灾预防及报警方面的具体应用进行了详细地介绍。
2024-01-30 16:35:00200 电气防火限流式保护器在员工宿舍和民租房的应用 摘 要:随着城市化的发展,我国高层民用建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,高层建筑的火灾问题凸显出来。一旦高层建筑发生火灾事故,救援工作将很难开展,所以
2024-01-30 13:20:5191 电子发烧友网站提供《RL78/G23 SMS烟雾火灾探测操作应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:10:441 其中,根据欧盟《数字市场法案》,用户规模超4.5亿、市值达750亿欧元(约合812亿美元)以上者将被视作“看门人”,需严格遵守欧盟规定,例如开放即时通讯应用互通性,设定设备预装应用由用户决定等。此外,不得实施“偏袒自家服务”。
2024-01-17 10:38:24257 光伏发电系统出现孤岛故障时,需要迅速采取措施以确保系统安全并遵守电力系统的规定。以下是解决光伏发电孤岛故障的一般步骤
2024-01-15 14:11:381412 有时,电磁阀会出现意外故障,电流检测电路会发生过度腐蚀。
2023-12-15 17:37:11268 监控并辅助设置火灾预警系统是非常重要的。电气火灾监控系统是建筑实体防火措施中非常关键的步骤。关于电气火灾监控系统的应用,需要技术人员从配电柜安装、设备安装、布线操作 三方面要点入手保障电气火灾监控系统的安装应用效果,使其监控和火灾预防作用得到充分的发挥。
2023-12-06 14:16:02243 主要介绍了电气火灾的主要原因、几种电气火灾监控系统的构成和设立意义。参照各规范,讨论了宜设立电气火灾监控系统的场所。该系统的设立可大大减少电气火灾事故的发生,对保证人们的生命财产安全具有重要意义。
2023-12-06 13:32:48185 最近几年,用电设施环境因为电缆着火引起的火灾事故频繁发生。据统汁,全国近十年来,因电缆着火而发生的重大事故逾百起,其恢复重建工作耗资大,费时长,数据损毁,则造成不可估量的损失。电缆火灾事故还有其特殊的危害,那就是控制回路失效造成事故扩大,甚至损坏主设备,而且修复困难,长时间不能恢复生产。
2023-11-30 15:40:56332 电气火灾监控系统是预防高层建筑电气火灾的有效手段,当监控范围内的电气线路或者电气设备的相关参数超出报警阂值时,该系统能够及时发出声、光等报警信号,让监控人员掌握电气系统运行状态,采取有效措施进行有效的控制,避免电气火灾事故的发生,进而减少不必要的损失
2023-11-09 15:07:26272 高端及贵重设备电柜一般都配有电柜空调,用来保持电柜内比较低的温度及电柜内好的少尘环境,有利于电柜内电器件正常稳定可靠工作。
但是电柜空调也是有一个隐患,就是可能会出现在空调出风口有水吹出或是溢出
2023-11-09 07:09:18
电缆接头虚接造成接触电阻过大,温度升高后接触面氧化严重,进而造成接触电阻变大,最终会引起电气打火甚至拉弧,引燃附近可燃物造成起火。
2023-11-06 12:44:48174 在一些外部条件和情况下,LDO可能会出现意外的高流耗。如果此高电流传输到其他正被供电的电子系统,会对大多数电子系统以及主机电源管理电路造成损害。
2023-11-01 14:37:24314 如何克服直流意外对电路的影响呢? 直流电路相比于交流电路有一些优点,如稳定性好、不会产生电磁辐射和噪音较小等。但是,当直流电路发生意外情况时,如短路或过载,会对电路造成损坏。因此,如何克服直流意外
2023-10-30 09:28:37277 倒闸操作是电气运行人员的重要工作。为了确保操作过程的安全,在倒闸操作过程中必须严格遵守《运行规程》和《安规》,特别是一些易被忽视的细节更要注意。
2023-10-24 12:36:02635 连接,并负责数据接收、处理及上传。根据监测对象不同,探测器形式主要采用剩余电流式和测温式。 3.电气火灾监控系统配置 3.1 探测器安装位置 结合地铁供电方案,低压负荷主要从0.4kV开关柜以放射式
2023-10-17 11:28:45
摘要:地铁是我国重要的轨道交通工程之一,地铁可以有效缓解我国城市交通堵塞的问题,方便人们出行,减少环境污染。不过,在地铁应用的过程中会存在许多安全隐患,由于地铁的人流量很大,容易发生火灾,就需要对火灾事故
2023-10-13 16:56:21199 近年来,随着双碳政策的推进,新能源电动汽车(EV)行业增速迅猛。随着对电动汽车的需求增加,电池组的生产制造需求也水涨船高,相关挑战日益严峻。电动汽车产量的激增还带来了多起严重火灾事故。此类事故并不
2023-10-12 10:22:32567 手机爆炸、电动汽车行驶或充电过程中的火灾事故在生活中经常可见,让人们在享受锂电池带来的便利的同时,也担心其在安全方面的重大问题。如何降低这一风险?
2023-10-10 09:11:55157 在对电气火灾监控系统进行硬件设计的过程中,主要的内容包括微控制单元、信号采集通路、通信接口以及无线通信电路,这些硬件设备设计的主要目标就是保证数据信号能够被准确的采集,及时的传递给电气火灾监控的主系统,以此降低电气火灾出现的概率和电气火灾出现后对生产和生活造成的消极影响。
2023-10-09 15:06:51264 2023-09-27 17:09:520 ;为什么对高压柜要进行测温呢?其主要原因有以下几点:1.预防火灾:高压柜在长时间运行过程中会出现表面氧化以及接头松动和老化的现象,可能会引发火灾,而无线测温系统能够实时监
2023-09-26 10:20:02
苹果供应商和硕集团12日(当地时间)在印度泰米尔纳德邦金奈工厂发生火灾后,暂时中断了iphone的组装工作。
2023-09-26 09:33:20711 相序及测定绝缘电阻等。 倒闸操作的每一步操作都关系到设备和人身的安全。在倒闸操作过程中,如发生错拉、错合,或带负荷拉、合闸刀及带接地线合闸等,将造成重大事故和危险的电气事故。为了防止这类事故发生,必须以高度认真
2023-09-24 15:07:09807 1.电动自行车火灾数据 近年来电动自行车数量越来越多,解决了老百姓短距离出行问题,但是和电动自行车相关的安全和火灾事故新闻也屡见不鲜,给社会带来了很大的损失,成为人民生命和财产安全的一个隐患。
2023-09-19 10:11:04522 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
的电磁耦合联系。这样,一方面在二次回路工作的人员有触碰高压设备的危险,另一方面由于绝缘不良或电流互感器二次开路,都可能使工作人员触及高电压而发生事故。因此,在二次回路上工作时,必须遵守有关安全规定。 一、在二
2023-09-15 15:41:05970 2023-09-15 09:43:490 在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44709 的必要性,每年都会有很多的因为电力电缆或者电力设备起热造成火灾的事故发生,出现火灾事故会产生重大的经济损失,甚至可能会造成人员的伤亡。 开关柜无线测温和物联网相结合会产生什么样的效果,了解过的人估计会知道,之前的
2023-08-30 10:36:58315 接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作
2023-08-29 09:58:29
固体钽电容和非固体钽电容区别 钽电容是一种电子电路中常用的电子元器件。作为一种极具特色的电容器,它不同于其他种类电容器,有两种主要的类型:固体钽电容和非固体钽电容。本文将详细介绍这两种电容器的区别
2023-08-25 14:33:041009 前地铁运行的实际状况而言,仍会存在一定概率的火灾事故。基于此,本文对电气火灾监控系统在地铁项目中的合理应用进行了分析与应用,以保证地铁站点的安全性与可靠性。 【关键词】:电气火灾监控系统;地铁;应用 1.地铁项目
2023-08-22 14:22:09210 电气火灾主要是由于电气故障等原因引起的,文章对电气火灾的过程、产生原因和特点进行了分析,指出了电气火灾的危害,提出了预防电气火灾的措施:重视预防工作,建立健全组织和制度,进行电气防火知识的普及和培训
2023-08-18 18:23:051 安科瑞虞佳豪 8月2日早上6时30分左右,上海杨浦区殷行路一小区居民楼突发火灾,起火点位于5楼一居民家中,起初,不断有黑烟从窗口冒出 消防部门到场后立即出水枪扑救,最终,明火被扑灭,但起火房屋中已有
2023-08-10 22:57:49557 摘要:针对电气火灾事故进行预先测算与报警,并在出现问题时及时开展救助。目前在电气系统中已准入了智慧用电监控系统,该系统有机融合物联网、云载体及大数据技术等多元优势特征,可有效监控漏电等不良状况
2023-07-31 16:47:28328 应急灯在火灾中起到哪些作用? 火灾无情,那么我们应该如何从火灾中求生呢?相信大家在日常生活中的建筑物随处都可以看到很多消防栓、消防应急灯等消防器材,那么大家知道应急灯在火灾中起到哪些作用?接下来大成
2023-07-28 10:29:51944 一 应用背景 电力作为一种清洁能源,给人们带来了舒适,便捷的电气化生活。与此同时,由于使用不当,维护不及时等原因引发的漏电触电和电气火灾事故,也给人们的生命和财产带来了巨大的威胁和损失。 为了防止
2023-07-27 14:58:47243 7月23日,在齐齐哈尔市第三十四中学体育馆旁边的教学综合楼施工过程中,施工单位违规将保温建筑材料珍珠岩堆置体育馆屋顶。受降雨影响,珍珠岩吸水增重,导致屋顶承受能力不足,引发坍塌。 这起意外事故暴露
2023-07-25 16:24:23262 。 据公安部消防局5年的统计分析,电气火灾发生的场所中,住宅发生火灾事故的数量高居首位(占比51%),线路短路及线路老化是诱发事故的主要原因。 通过对5年电气火灾故事原因分析发现,主要有电线短路、过负荷用电、接触不良等几种原因导致事故发生。其中,
2023-07-18 13:09:48168 文物建筑火灾事故150余起,其中全国重点文物保护单位发生火灾事故49起。 我国文物消防安全形势总体平稳,但仍然不容乐观。 前几年,四川云岩寺、贵州东山古建筑群、安徽黄田村古建筑群、青海隆务寺等全国重点保护单位发生火灾,
2023-07-17 16:39:34219 。 机房常见事故有电气事故、火灾事故、爆炸事故、设备损坏事故和通信阻塞事故。电气事故是机房安全中常见隐患,比如电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 安全隐患: 1、绝缘损坏:电
2023-07-12 16:51:01152 【摘要】现代社会的发展离不开电能,随着电能应用的广泛性,对用电安全有了更高的要求。近些年来,用电安全形式严峻,尤其是一些老旧建筑中因用电而引起的火灾事故频发,造成一系列严重的损失,严重影响着民众
2023-07-03 13:21:59212 概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统
2023-06-30 15:12:26241 变频器在运行中出现跳闸,即视为事故。跳闸事故的处理有以下几种方法。
2023-06-27 09:25:211672 安科瑞虞佳豪 广东省深圳市坪山区马峦街道坪环社区心海城小区8B803房发生一起火灾事故,过火面积15平方米,造成3人死亡1人受伤,火灾经济损失103.88万元 深圳市人民政府联合调查组对事故开展
2023-06-25 15:56:01559 由于钢厂生产过程中涉及到高温、高压、高负荷等危险因素,一旦出现操作不当、设备故障等问题,就可能导致严重的事故。因此,对于钢厂员工来说,接受事故教育、了解安全知识非常重要,可以提高他们的安全意识,避免
2023-06-21 14:57:11199 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 随着我国经济保持长期持续快速的增长,整个社会用电量也持续增长,然而,电气安全性和智能化的发展,却很大地落后于社会发展,电气引发的火灾事故随之
2023-06-20 08:50:41298 的时间,提高工作效率。 二、操作可靠:全自动返修台的操作稳定可靠,它采用了高精度的控制技术,能够保证操作过程稳定,不会出现意外情况,让操作者更加安心。 三、操作效率高:全自动返修台的操作速度快,它能够达到每分
2023-06-13 14:21:34255 安科瑞虞佳豪 2023年第一季度,全省共接报火灾1777起,亡7人,伤2人,直接财产损失1632万元。 火灾形势分析 (一)火灾总量上升 2023年第一季度,共接报火灾1777起,其中非建构筑物火灾
2023-06-13 13:54:38460 当我从示例项目列表中加载 FreeMASTER 项目时,出现错误“意外的文件格式”
我的理解是 FreeMASTER 是向后兼容的。
2023-06-08 08:27:38
也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。随着电能的广泛应用与开发,不论是在乡村还是在城镇,电气火灾都在猛增。在电气火灾中,电气线路火灾约占60%,而低压电气线路火灾又占电气线路火灾的90%以上。很显然,在低压电气线路的利用上,我们存在着很多
2023-06-06 09:46:57420 高层建筑消防安全隐患,预防和遏制火灾事故的发生。近年来,为扎实推进高层建筑消防安全专项整治行动,铜仁市消防救援支队按照“政府牵头、行业主抓、综合治理、标本兼治”的思路,集中力量排查整治全市高层建筑消防安全隐患,预防和遏制火灾事故
2023-06-02 12:22:42281 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 摘要: 本文简述了电气火灾监控系统的组成原理,分析了电气火灾监控系统在应用中的设计依据和相关规范。通过安科瑞剩余电流式电气火灾监控系统在深圳某酒店
2023-05-26 10:42:08584 在现代社会中,静电是无处不在的。不管你身处何处,都有可能会遇到静电。为了避免出现意外事故,工厂里都会使用高效的静电检测设备来防止静电泄漏到外界环境中。
2023-05-22 14:16:01264 ,数据的采集、传输以及存储,验证了该系统的功能及实用性。。 关键词: 某电气有限公司;消防电源;电气火灾;智能照明;能耗管理。 1 概述 近十年的火灾事故中,电气火灾位居前列,且年均发生次数占火灾年均总发生次数的
2023-05-22 09:58:14292 微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 3.2 功能特点 1)短路限流:当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,因短路电流过大所引起的电气火灾事故。 2)过载限流:当被保护线路的电
2023-05-22 09:30:02555 市面上很多基于单片机的产品都具有在线或离线升级功能,为了防止升级过程出现意外,一般我们都会对Flash程序数据进行校验,常见的就是添加 CRC 校验信息。
2023-05-19 10:49:192388 发生火灾,会产生有毒气体,容易形成“烟囱效应”,极易造成严重的火灾事故。 5月7日、8日,山西吕梁接连发生2起高层住宅火灾。据央视新闻报道,5月8日晚汾阳市钟楼佳苑小区住宅楼发生火灾,致3人死亡。5月8日23时许,山西省吕
2023-05-16 10:20:36280 【摘要】现代社会的发展离不开电能,随着电能应用的广泛性,对用电安全有了更高的要求。近些年来,用电安全形式严峻,尤其是一些老旧建筑中因用电而引起的火灾事故频发,造成一系列严重的损失,严重影响着民众
2023-05-04 14:39:45256 高低压在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项:用户收货时应按有关规定仔细检查,对于不马上安装的产品,应按正常使用条件规定,存放于适当
2023-04-28 16:35:48
下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
配电箱配电柜安装有很多禁忌以及不好的地方需要大家注意,特别是有些地方我们在安装中要注意到,因为有些不当操作可能会产生严重的后果,针对没有做到注意事项的方面,我也出具的一些改正措施,弥补之前的失误
2023-04-27 17:52:17
随着现代家庭用火、用电量的增加,家庭火灾发生的频率越来越高。家里一旦发生火灾,如果出现扑救不及时、灭火器材缺乏、以及在场人惊慌失措、逃生迟缓等不利情况下,最终就会导致产生重大的生命财产的损失
2023-04-26 09:31:10317 木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
2023-04-25 09:46:03486 近期,一些地方发生火灾,安宁市“4·13”温泉街道官庄村森林火灾,此外,4月17日,浙江武义县一厂房发生火灾已致11人遇难。4月18日12时57分,丰台区消防救援支队接警:北京长峰医院住院部东楼发生
2023-04-20 10:05:48273 随着社会的快速发展和人们生活水平的提高,火灾事故的发生率也在不断上升。火灾不仅造成严重的财产损失,还威胁到人们的生命安全。面对这一严峻挑战,传统的安防监控已经无法满足现代社会对火灾预警的需求。为此,工地/工厂智能识别烟火识别方案应运而生,基于先进的ai视觉技术,为火灾预防提供了一种全新的解决方案。
2023-04-17 10:34:57416 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘 要:随着城市化的发展,我国高层民用建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,高层建筑的火灾问题凸显出来。一旦高层建筑发生火灾事故
2023-04-13 13:14:16455 的34.6%,较大和重大火灾事故中,电气火灾的比例更高。 国务院、公安部消防局以及各省市自治区直辖市纷纷出台文件推广使用安全用电、智慧用电,从源头上预防电气火灾的发生,现安全用电管理平台已在九小场所、三合一场所、养老福利院、医疗场所、学校、金融网点等人
2023-04-12 10:28:28307 在76-79GHz频段内设置、使用汽车雷达,无需申请取得无线电台执照,但应当遵守国家道路交通安全、市场监督管理等行政管理部门有关汽车性能、安全驾驶、产品质量等法律法规和国家标准的要求,并符合国家有关电磁环境辐射限值的规定。
2023-04-10 11:09:561136 处于或濒临过负荷运行状态,会造成电气线路过热,更严重的是在电气线路接头部位产生接触电阻的增加,引起高温造成线路起火,若线路安装了智慧豹电卫士,当检测到线路短路,自动跳闸,停止供电,预防引起火灾事故
2023-04-10 09:41:56
禁止电瓶车进入电梯,防止电瓶车上楼入户,引起了不少网友讨论。事实上,禁止电瓶车进入电梯,最根本的原因是为了防止电瓶车上楼入户,避免电瓶车在楼道中充电或自燃引发火灾事故。电瓶车主要由易燃易爆的材料组成
2023-04-07 10:39:21
3月27日14时许,河北省沧州市沧县崔尔庄镇东村一废弃冷库在拆除过程中发生火灾事故。经消防、公安等部门全力抢救,至22时55分,火灾彻底被扑灭,共救出了11个人,可惜均无生命体征。 一个冷库,一场
2023-03-30 14:06:04517 从 KL17 RM 我可以看到下面的引脚被 Kinetis 引导加载程序用于 pinmuxing。 但是从应用程序调用引导加载程序时,我遇到了一些不在上面列表中的引脚(例如 PTB17)失去了它们的模式并变得浮动,而其他一些引脚保持它们的模式(输出开/关)。由于引导加载程序位于 ROM 部分,在调用引导加载程序以保持 GPIO 引脚的状态之前,我应该在应用程序中做些什么吗?引导加载程序(在偏移量 0x1C00_0000 处)是取消/重新初始化所有引脚还是仅初始化已启用的外设?你能提供更多细节吗?
2023-03-30 07:07:32
过流继电器是一种保护电器,主要用于监测电路中的电流是否超过额定值,并在出现电路过流时以最快的速度切断电路,以避免电路过负荷损坏设备或者引起火灾事故。其主要功能包括电流保护、电流检测、电路短路保护、过载保护等。
2023-03-23 16:02:35662
查看更多
