电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于风阀驱动器的单双功效的简单介绍
关于风阀驱动器的单双功效的简单介绍
收藏
查看更多
电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3648
#西门子驱动器维保现场
驱动器西门子
西门子谭工发布于 2024-03-12 08:24:18
A4988驱动器引脚说明
A4988驱动器是一种常用的步进电机驱动器芯片,主要用于控制步进电机的运动。它具有简单易用、稳定可靠的特点,在机器人、3D打印机、CNC机床等领域得到广泛应用。本文将详细介绍A4988驱动器的引脚
2024-02-14 16:39:00488
L293D驱动器电路图介绍
L293D驱动器是一款双H桥驱动器,它可以用来驱动直流电机和步进电机。L293D 采用 16 针 PDIP 封装。它具有内部 ESD保护、高抗噪输入和 4.5V 至 36V 的宽电源电压范围
2024-02-02 14:53:23350
三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍
电子发烧友网站提供《三段调光 LED 驱动器PT6905产品介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 13:59:350
S1D15106LCD驱动器用于仪器控制介绍
控制LCD驱动器
Piezoman压电侠发布于 2024-01-29 13:33:41
关于磁盘驱动器的四个问题
磁盘驱动器也可以被视为输入设备,因为用户可以通过键盘或鼠标等输入设备将数据输入到计算机,并将这些数据存储在磁盘驱动器中。
2024-01-22 17:24:15484
步进电机驱动器参数设置
步进电机驱动器是一种常用的电机驱动设备,它能够将电流信号转换为电机的转动。参数设置是决定步进电机驱动器性能的重要因素之一。在本文中,我将详细介绍步进电机驱动器的参数设置,包括驱动器的电流设置、步数分
2024-01-11 16:55:41578
伺服驱动器怎么设置参数
伺服驱动器是现代工业自动化系统中常用的一种执行控制的设备,它能够通过电信号控制电机的速度和位置。设置伺服驱动器的参数是使用伺服驱动器前必须要进行的一项工作,下面将从硬件安装和软件配置两个方面详细介绍
2024-01-11 10:51:13796
SMART控制驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转?
SMART控制的驱动器自动运行时如何实现伺服电机反转的
2024-01-10 06:30:14
长线驱动器是什么?
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
简单的led驱动电路介绍
LED驱动电路是用于控制LED灯的亮度和颜色的一种电子电路。在这篇文章中,我们将介绍简单的LED驱动电路——恒流驱动电路。 一、什么是恒流驱动电路? 恒流驱动电路是一种能够保持LED电流恒定的电路
2023-12-30 15:28:001052
6RA28直流驱动器报警F24怎么处理?
问题状况是: 驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下: 1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码,以及编码接线,问题依旧 2:编码线都从外部直接连接,排除干扰 问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
SD3314A:降压恒流LED驱动器应用介绍
电子发烧友网站提供《SD3314A:降压恒流LED驱动器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:01:521
简单认识发光二极管驱动器
等应用,驱动方式是简单的开关限流驱动。随着 LED 开始向照明和显示应用等领域发展,也出现了多种驱动方式。2005 年研制出不需要驱动器,直接用交流市电驱动的新型 AC LED。
2023-12-21 10:24:25575
两相步进驱动器介绍
TB67S539FTG步进驱动,这是一款性能卓越的32细分步进驱动器,为您的机械设备提供强大的动力和精确的控制。
2023-12-20 11:43:56268
伺服电机怎么连接驱动器
伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321050
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
【ElfBoard】LVDS顺口溜:六到底是啥?
使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。 二、接口类型 a.6位LVDS输出接口。 这种接口电路中,采用路方式传输
2023-12-11 13:21:58
DAQ ADAQ798x为何要配置ADC驱动器
接下来的文章中讨论ADAQ798x的几种常见ADC驱动器配置方案。但在具体了解这些配置的详情之前,让我们明确许多应用关于ADC驱动器的一些常见设计考虑。 首先,我们从输入电压范围开始
2023-12-11 07:50:39
驱动器的分类及应用
驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器
2023-12-07 15:22:55847
差分驱动器分析
差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:250
DC-DC降压调节器变身为超级智能LED驱动器的一些简单技巧
电子发烧友网站提供《DC-DC降压调节器变身为超级智能LED驱动器的一些简单技巧.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:16:330
差分ADC驱动器一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的?
看ADI的差分ADC驱动器,一般都会说适用于“几位”的采集系统,这个“几位”是怎么得到的? 假如要选择一个24位Δ-ΣADC的差分驱动器,应该考虑哪些参数呢?
2023-11-27 08:05:39
AD8221热偶方式为何要用端偏置?可否也用端平衡偏置电阻?
关于AD8221 1)热偶方式为何要用端偏置?可否也用端平衡偏置电阻 2)8221的差分输入信号是否必须与8221共地?还是共不共都行? 欢迎讨论
2023-11-27 07:45:59
变速驱动器中集成电路的功能安全介绍
电子发烧友网站提供《变速驱动器中集成电路的功能安全介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:47:550
驱动继电器、液压系统、电磁、接触、有刷电机、比例、电磁刹车、智能门锁优势介绍
SPI 通讯配置- 集成电流检测- 短路和热保护- 先进的控制方法- 两级定序,节省功耗- 可配置的电压或电流驱动模式- 可配置直流电机驱动模式,带电流限制-Dithering抖动功能- 斜坡控制
2023-11-17 22:00:51
步进电机驱动器的主要驱动方式有哪些?
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,这个固定的角度被称为“步距角”。步进电机不能直接接到直流或交流电
2023-11-14 08:07:32926
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
DC-DC平均电流双路降压恒流驱动器AP2813介绍
2023-11-03 16:47:04301
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
*附件:LP4931A 数据手册.pdf 今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
常见几种硬盘的简单介绍
常见几种硬盘的简单介绍 硬盘是服务托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧    固态硬盘:  用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
如何用PC控制步进电机驱动器
可以通过串口直接控制步进电机驱动器
2023-10-18 07:20:07
介绍一种测量MEMS梳状驱动器微电容的方法
本文介绍了一种测量MEMS梳状驱动器动、静态电容的方法。采用了的峰值检测方法对调制信号进行解调,提高了动态电容的精度。
2023-10-17 15:02:06470
基于CAT4106的恒流白光LED驱动器
使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,可以设计出非常简单且高效的LED驱动器,适用于为总功率高达6瓦的背光应用供电。
2023-10-15 10:03:41924
基于CAT3649设计一个简单的LED驱动器电路
使用可驱动多达3649个LED的CAT1高效四路模式R分数电荷泵IC可以设计一个非常简单的LED驱动器电子项目。与无需添加外部电容器的传统 33.10x 电荷泵相比,内置 1.5x 分数电荷泵模式可将器件效率提高多达 2%。
2023-10-15 10:00:38618
6通道低成本LED驱动器电子电路
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37361
设计一个简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路
可以使用该原理图电路设计一个非常简单的高效Gu10 led灯泡驱动器电源电路,可用作GU10灯的LED驱动器
2023-10-15 09:44:42721
设计一个简单的白光LED驱动器电路
LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光 LED 驱动器电路。
2023-10-15 09:19:15332
无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗?
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机与驱动器怎么连线?
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
驱动器和电机驱动器的概念
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291447
STDRIVEG600 GaN半桥驱动器
芯片半桥式STDRIVEG600栅极驱动器专为特定的GaN FET驱动要求而设计,具有较短的45ns传播延迟和低至5V的工作电压。STDRIVEG600通过较高的共模瞬态抗扰度、一套集成式保护功能
2023-09-05 06:58:54
什么是伺服驱动器?伺服驱动器的工作原理和应用领域
在现代工业领域,伺服驱动器是一种关键的电气装置,它在机器控制和运动控制系统中发挥着至关重要的作用。无论是工业机器人、数控机床还是自动化生产线,伺服驱动器都是实现精准位置控制和高效运动控制的关键组件。本文将介绍伺服驱动器的工作原理、应用领域以及在现代工业中的重要作用。
2023-08-21 17:34:022328
伺服驱动器故障及维修
常见伺服故障及处理主要介绍伺服驱动器故障信息的读取及其原因和解决措施。
2023-08-21 10:23:065
用过脉冲型的驱动器老铁们,觉得脉冲型的驱动器如何呢,怎么看
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:53:03
无所不能的驱动器,你可用过?
驱动器伺服电机工业控制
学习电子知识发布于 2023-08-07 23:50:56
bldc驱动器怎么接线 bldc驱动器和伺服电机驱动器的区别
BLDC驱动器驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:471749
ABB 伺服驱动器e180系列优势介绍
伺服驱动器
北京北成新控发布于 2023-07-11 13:47:42
关于驱动器/IC的峰值拉电流和灌电流能力
在大功率应用场合,经常用到驱动器(包括隔离驱动器、有时这也称专用驱动IC)。而衡量其驱动能力,说白了就, 能带多大的管子的能力,体现在规格书中的一些参数中。
2023-07-04 11:26:193098
步进驱动器电源管理芯片发热。#硬声创作季
驱动器
或许发布于 2023-07-04 09:06:08
步进驱动器与西门子200smart的接线
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-07-02 17:43:33
步进驱动器亮红灯维修
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02
什么样的驱动器需要串电阻#硬声创作季
驱动器电机与驱动
也许吧发布于 2023-06-07 15:59:26
RDDRONE-BMS772电池平衡,芯片组是内置FET还是只是驱动器
最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器
2023-06-01 07:23:40
步进驱动器在什么时候需要串电阻#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:50
伺服驱动器的接法#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07
伺服驱动器的一些基本工作原理
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24
一学就会,步进驱动器的接线方法
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14
隔离式栅极驱动器介绍和选型指南
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。 为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。
2023-05-17 10:21:391473
氮化镓GaN驱动器PCB设计必须掌握的要点
NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过[氮化镓GaN驱动器的PCB设计
2023-05-17 10:19:13832
伺服驱动器基本介绍
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用
2023-05-17 10:04:201055
关于无刷电机驱动器的布板建议(FOC)
  本文主要是总结“TI的驱动器布板最佳方法”,列举出一些重点并且提出自己的一些见解,废话不多说,下面开始。 1.散热问题   首先关于散热问题,推荐采用打散热过孔,一般在焊盘上打若干个阵列的过孔
2023-05-16 15:16:360
请问如何测试转接驱动器PTN38007的4通道?
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。 我
2023-05-12 06:47:03
700V 高速筒专用电机驱动芯片
高速筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参 考输出通道。高速筒专用电机驱动芯片采用高低压 兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以芯片集成
2023-05-10 10:05:20
请问USB OTG主机模式示例中的“U盘”与“USB闪存驱动器”相同吗?
我正在尝试确定 RT1176 是否适合需要读取/写入各种大小的 FAT32 格式 USB 闪存驱动器的应用程序。我正在查看
2023-05-06 06:46:44
不同led灯驱动器的区别 如何看懂LED驱动器上的参数
LED灯驱动器的效率也会影响使用,具有更高效率的驱动器可使LED灯更加节能,并最大化LED灯的使用寿命。
2023-04-26 18:20:3414273
如何定义栅极电阻、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对MOSFET源极施加一些电阻?
您好,我正在尝试使用 MC34GD3000 栅极驱动器,但我们遇到了设备故障和损坏高侧 MOSFET 栅极驱动器的问题。首先,是否有任何关于正确设置栅极驱动器输出的应用说明。我们看到的是在没有任何
2023-04-19 06:36:06
创建一个简单的LED驱动器
稍等一下。在增加一个电流限制电阻器的情况下,任何线性稳压器都可以被用于LED照明。。。LM317-N到底有什么不同呢?嗯,实际上,不是它的新功能,而是LM317-N之前的功能才使得它成为一种简单LED驱动器
2023-04-17 09:30:431120
脉冲控制能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机呢?
控制的输出信号为脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
几个氮化镓GaN驱动器PCB设计必须掌握的要点
NCP51820 是一款 650 V、高速、半桥驱动器,能够以高达 200 V/ns 的 dV/dt 速率驱动氮化镓(以下简称“GaN”)功率开关。之前我们简单介绍过氮化镓GaN驱动器的PCB设计
2023-04-03 11:12:17553
关于可控端口输出正负电压电路
求问大佬关于设计一个端口可控的正负电压输出电路的思路,就是可以在一根线上输出正或负电压。(掷开关好像不太行)
2023-04-02 23:28:49
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
带三个用户开关的时间驱动器#电路知识 #单片机
驱动器
1145141919810发布于 2023-03-24 15:45:57
已全部加载完成
