随着科技的不断发展,DP和HDMI的不断普及,成为了目前最常用的音视频连接接口,虽然两者在相同领域里功能有重合,但是还是有区别的。
2024-03-15 14:14:03
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7E/wKgZomXz536AdqYMAAAmAvl9Oug103.png)
,在上位机可以使用标准的Linux V4L2视频驱动,实现多路视频信号的采集和显示工作。2 子系统结构
3功能特性1.支持多种视频接口:SDI、Display Port(DP)、HDMI、DVI、VGA
2024-03-13 13:59:45
数据在两个设备之间传输或者同设备内部连接传输音视频等高速信号数据时,需要有规范的传输协议。
2024-03-07 13:38:54
332 实时通信,简称RTC(Real-Time Communication),互联网时代的我们,对其并不陌生。尤其是在后疫情时代,多种多样的线上应用场景都促进了 RTC 的发展。
我们与亲人们进行语音视频
2024-03-04 17:04:32
在数字化时代,人们对观影体验的要求越来越高。音视频解码生成技术,作为现代多媒体播放的核心,正是为了满足这种需求而不断发展和完善的。通过这项技术,我们可以轻松打造属于自己的高清影院体验。 一、高清画质
2024-02-25 14:47:19
138 在现代多媒体时代,音视频解码生成技术已成为提供极致观影体验的核心要素。它不仅能够确保音视频数据的高效传输,还能保证播放的流畅性和画质清晰度,为用户带来身临其境的观影享受。 1. 解码生成的重要性
2024-02-25 14:43:45
105 播放效果呢?以下是几个关键步骤。 1. 选择合适的解码器 不同的解码器在处理不同类型和格式的音视频文件时,性能可能会有所不同。因此,选择适合您需求的解码器至关重要。对于大多数常见的音视频格式,像FFmpeg这样的开源解
2024-02-21 14:45:22
167 ;也可能是解码器不兼容或配置错误。 解决方案 :首先检查文件是否完整和格式是否正确;其次,确保使用的解码器与文件格式兼容,并检查解码器的配置是否正确。 问题2:播放时出现条纹或画面异常 原因 :可能是音视频数据不匹配或编码问题
2024-02-21 14:39:57
162 音视频解码生成是多媒体制作中不可或缺的一部分,它扮演着将编码的音视频数据转化为可播放、可编辑的内容的关键角色。在多媒体制作的全过程中,音视频解码生成技术都有广泛的应用。 1. 视频编辑与后期制作
2024-02-21 14:39:08
69 万兴科技近日正式发布了国内首个音视频多媒体大模型——万兴“天幕”,并宣布大模型研发中心将正式落户马栏山。
2024-02-04 11:42:03
782 1.4和2.0。判断HDMI接口版本主要通过以下几种方法: 1. 查看产品说明书或标签:在购买的电视、电脑显示器、音视频设备等产品上,通常会标注接口的版本信息。产品说明书或产品标签上的技术规格部分会详细列出接口版本,例如"HDMI 1.4"或"HDMI 2.0"。 2. 视觉检查接口形状:
2024-02-02 17:26:04
3871 HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04
439 视频处理器是一种专门用来处理视频信号的器件或组件。它的主要作用是对输入的视频信号进行处理和优化,从而提高画质、增强效果、提供更好的音视频体验。视频处理器通常由多个功能模块组成,每个模块负责不同的处理
2024-02-01 17:23:33
499 一种高清晰度多媒体接口,广泛用于数字设备之间的音视频传输。虽然这两种接口都用于连接显示器和其他设备,但它们在多个方面存在区别。 信号传输质量: VGA接口是模拟信号传输,通过红、绿、蓝三个信号线传输视频信号,以及额外的几个线缆传输同步信号。这种传输方式容易受到干扰,从而影响画质的稳定性,特别是在
2024-01-25 11:01:02
381 求助,用USB-C端口实现快充及高清音视频传输
2024-01-24 06:52:48
现在AD9122是LVDS接收,但是我看了AD9122的数据手册,里面没有提到AD9122的LVDS数据接口内部是否有这个电阻,
如果没有的话,我是否要在PCB上靠近AD9122的地方加上这个100欧姆的电阻呢?
2023-12-21 08:30:31
该板是基于PXIE接口高速板卡,可同时采集8路音视频信号。功能与技术指标 PXI-Express ×1(适用于×4/×8/×16插槽) 视频输入(DB25):8路标清视频
2023-12-11 14:34:38
0 HDMI音视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23
350 在音视频域,常见的通信接口有 DVI接口 、HDMI接口 、 VGA接口 。现在应用最为广泛的是HDMI接口,但是DVI接口也有着独特优势。DVI接口最高的传输速率可达 8G/s ,分辨率高达
2023-11-23 15:42:07
753 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/99/wKgaomVfAX2AepNMAABRzwrJ_vo473.jpg)
对音视频技术都喜欢深究内部最核心的原理和机制,尤其是ffmpeg这个编解码库,可以说是音视频领域事实上的标准。语音智能算法,语言语义分析和理解,流媒体服务器等高端技术也都基于它而构建。希望有幸获得本书,深度学习ffmpeg核心技术,和作者一起在技术海洋中探索和进步。
2023-11-23 08:51:41
在数字化日益普及的今天,远程协作已成为企业高效运行的关键。但当大量音视频业务开始与企业的业务流、工作流深度融合,园区网络的承压也就顺理成章。由此带来的便是音视频业务的频繁卡顿、缓冲、撕裂、断连以及
2023-11-21 20:45:01
389 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/B6/wKgZomVcp3qAQOiAAAJK_IYqbSA355.png)
11 月 14 日,《科通&AMD 专业音视频、工业医疗图像新趋势》研讨会在上海举办。
2023-11-17 17:47:21
286 提起手机音视频,大家的第一印象可能是上面列举的抖音、快手、爱奇艺和小米视频等在线视频平台,其中我们的小米视频是一个聚合平台,用户可以通过它观看各大流媒体平台的视频资源。
而手机厂商在此基础上
2023-11-17 09:43:57
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/8C/wKgZomVWxhiAPryZAAAuz39cBw8247.png)
随着互联网的快速发展、企业数字化的不断深入,音视频业务已经成为了企业园区网络中的一项重要业务。大量的企业会在日常工作中把视频会议作为提升办公效率的重要手段。 举例,欧洲的某家知名银行,业务遍及全球
2023-11-16 20:25:02
203 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/79/wKgZomVWC02AQ7rUAAAETIsbvGc696.png)
11月14日,《科通&AMD专业音视频、工业医疗图像新趋势》研讨会在上海举办。继上月深圳站反响热烈后,科通技术再次携AMD专家以及战略合作伙伴在上海站深入探讨了AMD自适应与嵌入式器件在工业和医疗
2023-11-16 14:08:47
209 5G智能安全帽_GPS/UWB/RTK高精度定位/音视频通话/气体检测智能头盔。它高度集成了摄像头、语音、通信主板等模块,具备高清视频采集、语音通讯、对讲和本地视频存储等功能。通过这款智能安全帽
2023-11-01 18:49:43
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/E5/wKgaomVCLSqAMmIXAABjjybaFoQ727.png)
LiveVideoStackCon 2023 音视频技术大会深圳站,保持着往届强大的讲师阵容以及高水准的演讲质量。 两天的参会时间,您可以快速了解音视频大咖前瞻的思想、把握音视频技术发展的最新动向
2023-10-26 09:05:02
164 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/63/wKgaomU5vHKAAmHaAABOYiXIfNA435.gif)
10月18日,《科通&AMD专业音视频、工业医疗图像新趋势》研讨会在深圳微软科通大厦举办。科通技术携AMD专家以及战略合作伙伴深入探讨了AMD自适应与嵌入式器件在工业和医疗领域的图像应用,内容覆盖了AMD在专业音视频、工业、医疗及相关领域的图像最新应用、软硬件产品新趋势。
2023-10-20 16:13:40
427 在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中。这种存储模式将地址的高低和数据的位权有效结合起来,高地址部分权值高,低地址部分权值低。
media模块下的接口支持的音视频格式将在AVPlayer
2023-10-17 16:39:25
用orangepi zero怎么播放视频,他没有hdmi接口,只有一个普通的视频接口,播放时像素太低,能不能引出hdmi接口
2023-10-16 08:21:03
MS1826是一款多功能视频处理器,包含4路独立HDM1音视频输入通道、4路独立HDMI音视频输出通道以及4路独立可配置为输入或者输出的SPDIF、I2S音频信号。支持4个独立的字库定制型OSD
2023-09-21 14:48:43
7 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了
2023-09-06 17:30:33
430 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/75/wKgaomTHUv2AJaIfAApJybAlka0555.png)
视频质量、延迟或控制的情况下进行成本效益设计。AMD 平台可快速适应新兴音视频技术的要求,可通过 AV-over-IP 的方式,采用无损压缩或者深压缩方式进行高质量音视频传输,并在成本优化的器件中集成支持最新 AI/ML 技术的多媒体流水线。 10月19日,14
2023-09-06 09:10:01
403 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/2B/wKgaomT30paAEdBaAAAE7sT1rq8426.png)
根据权威数据表明,65%的行业数字化信息来自视频,基于此,音视频技术对于行业数字化来说是至关重要的。今天我想借此机会向大家介绍一个重量级的客户端产品——MediaBox,它将致力于实现行业音视频数字化再加速。
2023-09-05 17:20:00
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B2/wKgZomT28y6AXaCJAAAdvVL1y4w992.png)
讯维拼接处理器是一种功能强大的视频会议硬件设备,它集成了多种输入和输出接口,为用户提供了高效、灵活和动态的会议环境。本文将详细介绍讯维拼接处理器的多种输入和输出接口,探讨其在视频会议中的应用和优势
2023-09-05 14:06:01
444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A4/wKgZomT2wEWANuQHAAI2gHqNZVo618.png)
等。 音视频输出接口:用于将处理结果输出到不同的目标,例如数据库、文件系统、消息队列等。这些接口可以支持不同的音视频格式,例如HDMI、DVI、VGA、SDI等。 数据处理接口:用于对音视频数据进行处理和分析,例如编解码、转码、混音、画面调整等。
2023-08-28 12:01:16
1429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/41/wKgZomTsFpWAUEhlAAGHMfsWAEM607.png)
音视频混合矩阵、编码器和延长器行业对于稳定时钟信号的需求越来越高。YSX321SL是一款负载12PF的24.576MHz石英谐振器,常温频差仅为±10PPM,确保了音视频数据传输的稳定性和准确性。它可为系统提供稳定的参考频率,使得音视频信号能够准确地进行编码、解码和延长,保证了数据的高质量传输。
2023-08-21 14:58:41
813 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/AA/wKgZomSvsV-AOcC5AAAh_EejfX0399.png)
HDMI转VGA转换器:将HDMI信号转换为VGA信号,适用于将HDMI设备连接到使用VGA接口的显示设备。常见于将笔记本电脑、游戏机等连接到老式的VGA显示器上。
2023-08-21 14:44:11
1309 在国内,SCART接口主要应用于测试,比如机顶盒测试、DVD测试等会用到SCART接口的图文功能。都知道,音视频数据传输过程中,极其容易受到ESD静电放电的干扰和威胁。为此,针对SCART音视频接口
2023-08-16 17:26:14
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/C6/wKgaomTcljKAZCkLAABXIK0mhHU455.png)
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVnGOAOaMwAANHsuO0lI4503.png)
ddr200t开发板是否有HDMI接口用于视频输出,或者有没有其他有HDMI接口的开发板能够接到ddr200t上呢
2023-08-12 06:48:26
产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频+RS232数据信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HD
2023-08-09 19:50:50
产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频+RS232数据信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视
2023-08-09 19:28:00
HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频+RS232数据信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的
2023-08-09 18:40:08
端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI高清音视频信号。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号进行远距离、无失真的并行传输。但使用普通的电缆长距离传输时,
2023-08-09 17:40:07
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-08-07 15:03:59
5 MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:12
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYMiAIBjKAAMmbphFBXM276.png)
AI 和 AIGC 目前已经与我们的工作和生活深度融合, AI将如何影响音视频开发?AI在给视频编解码带来画质提升的收益时,是否会增加成本?在最近落下帷幕的2023
2023-08-04 20:45:05
546 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/C9/wKgaomToPP6AX2UhAAssX_USfe8211.png)
Syndicatdes Constructeursd Appareils Radiorécepteurset Téléviseurs,英文缩写SCART,是一种专用的音视频接口,具有输入和输出功能,支持三种视频信号格式
2023-08-01 18:09:35
873 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/A7/wKgZomTI2kiAKdKFAAASmAOGc8Y907.jpg)
测试产品:车载音视频监控板和24V电源板雷卯实验室温湿度:26度,61%测试标准:静电、浪涌、抛负载测试一.测试产品和标准要求如下:抛负载Us(V)Ri(Ω)Td(ms)INTV(s)COUNT
2023-07-31 16:51:26
682 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/AF/pYYBAGEjX2CAcHQBAAAbjMuxM3k247.jpg)
分布式可视化控制系统与传统的音视频控制系统的区别主要体现在以下几个方面: 1.系统架构:分布式可视化控制系统采用分布式架构,将音视频处理、数据通信等功能分散到多个节点上,各个节点之间通过网络进行连接
2023-07-31 09:42:44
335 案例介绍 腾讯云音视频 PaaS 平台与 NVIDIA 团队合作,利用 CV-CUDA 加速视频增强 AI 工作管线中的前后处理模块,结合 NVIDIA TensorRT ,将视频增强 AI
2023-07-28 17:05:01
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/69/wKgaomTGdHeAOMa0AAANDXtAFAY138.png)
此方案是一款MJPEG编解码方式的延长器,编码端(TX)将HDMI音视频信号编码成网络信号进行远距离传输,解码端(RX)将收到的网络信号解码后通过HDMI输出,同时支持IR和KM传输
2023-07-20 17:40:02
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/53/wKgZomS5AE-AOhYpAAC5X2rb3jw713.png)
音视频矩阵(Audio-Video Matrix)是一种设备或系统,用于管理和控制音频和视频信号的传输和分配。它允许用户根据需求选择和路由不同的音频和视频源,并将它们传输到所需的输出设备,如扬声器、显示器、投影仪等。
2023-07-20 15:16:49
1783 音视频单转方案芯片:
CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19
CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:16
1053 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/C6/wKgaomSxHXGACFxAAADXdLBre4M730.png)
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33
747 您认为大语言模型的出现和AIGC技术的发展为音视频带来了哪些最直观的变化?
2023-07-06 12:47:19
1259 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgaomSmSGOAGN_hAAApd-pSNU4379.png)
DA9122 数据表
2023-07-04 20:15:56
1 PS9122 数据表
2023-07-03 19:54:22
0 ISL9122A 数据表
2023-06-30 21:02:03
0 森海塞尔重磅推出TC Bars智能音视频一体机, 为中小型协作空间缔造理想解决方案 全球音频行业先驱森海塞尔重磅推出首款内置摄像头的可扩展一体化会议设备 德国韦德马克,2023年6月13
2023-06-30 15:25:58
376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/C5/wKgZomSeg4aAVPvNAAD-lZptPk4935.png)
信号,最高数据传输速度为48Gbps(2.1版),目前HDMI高清视频接口十分常见,目前主流的显卡、主板、笔记本、液晶电
2023-06-29 10:55:12
1456 MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:03
1774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZVF-AXPtAAAE_9rFlEC4173.png)
2023-06-26 16:58:31
1260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZUe-ARQKMAAIEZZUtxYY518.png)
Web技术在发展,音视频通话需求在演进,怎么去实现新的Web技术点在实际应用中的值,以及给我们带来更大的收益是需要我们去探索和实践的。LiveVideoStackCon 2022北京站邀请到田建华
2023-06-26 15:56:46
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/73/wKgaomSZRMCAMDUbAAAuKcR9gJg616.png)
自2000年后随着通讯技术的发展,光纤通讯就出现了光模块传输技术,2002年后在消费电子领域也出现了数字传输HDMI音视频信号产品。
2023-06-20 09:39:06
579 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1B/wKgaomSRA8SAAk31AAAUaEdENLI795.jpg)
音视频集成是将音频和视频设备、系统和技术进行整合,以实现全面的音视频功能和体验的过程。
2023-06-19 17:14:10
1558 MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:23
1501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D3/pYYBAGSKvfCAQSrsAAGN8S4ePVU010.png)
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:31
1382 日常中,可能就电竞玩家对于这模块就比较熟悉了,它能够为专业用户和游戏玩家迅速的搭建简单及性价比高的音视频解决方案,可将体育竞赛、网络视频、新闻联播等,通过HDMI高清视频信号进行分段亦或整体录制在本地计算机共享使用。
2023-06-13 17:42:44
1017 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/9B/wKgZomSIOo2AaGRDAAFJzr0cxWw825.png)
E Type
HDMI E Type主要用于 车载娱乐系统的音视频传输 ,由于车内环境的不稳定性,HDMI E Type在设计上具备抗震性、防潮、耐高强度、温差承受范围大等特性。
这几种HDMI
2023-06-09 11:40:03
2023-06-09 10:54:38
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/64/wKgaomSClL2AIz3rAAAj31PNiTs872.jpg)
本文是关于开发者 乔帮主 分享了在Docker环境下,基于博流BL606P音视频开发板,进行智能音箱系统搭建的完成过程。按照文中步骤操作后,你将得到一个可以进行对话的智能音箱。
2023-06-06 17:11:27
1963 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR--RiAO1F-AAAbPudPkeQ884.jpg)
、HDMI E Type
这几种HDMI
2023-06-06 15:52:45
BK7256是一颗采用22nm工艺制程,高度集成wifi+ble的低功耗音视频芯片,可用于实时远程音视频传输和iot智能中控驱屏应用
2023-06-06 09:47:58
1572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/78/poYBAGK5GIqAR50tAAKT9HC6zjA324.png)
LCC260是灵卡图像推出的⼀款⾼清HDMI⾳频采集与H264编码⼀体化采集卡。LCC260的HDMI⽀持V1.4a版本格式标准,最⾼⽀持1920x1080p@60fps的视频输⼊。LCC260
2023-05-25 10:05:54
1 MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
2023-05-24 18:52:42
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/E7/pYYBAGRt7DKAQTy0AAFXar1NH24683.png)
可设置音视频输入输出峰峰值,输入输出阻抗的接口电路。应该由哪些部分组成?原理是怎样的?
2023-05-24 18:38:32
BK7258资料解锁中...
BK7256是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,720P,内置flash,dsp,8Mpsram驱大屏,双
2023-05-23 09:59:32
编者按:摄像头是物联网世界的眼睛,拥有体积小且节能的特征,而视频监控一直是跟音视频紧密结合的领域,同时成本控制要求严苛。传统的视频监控解决方案陈旧且复杂,不能满足灵活访问控制的要求,在视频大时代
2023-05-19 17:46:52
4 DMI 输入接口采用宏晶微 MS7200 HMDI 接收芯片,HDMI 输出接口采用宏晶微 MS7210 HMDI发送芯片。芯片兼容 HDMI1.4b 及以下标准视频的 3D 传输格式,最高分
2023-05-16 10:03:59
4月27日,在超高清视频显示产业集群标准体系建设研讨会上,海信视像和音视频国检中心共同发布了音视频行业首个《XDR评测技术规范》(以下简称《规范》)。此规范首次确定了XDR
2023-05-04 10:51:03
390 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6D/wKgZomRTHZWAXvb-AACEdO1Cb_853.jpeg)
集成音视频外设和接口-› 720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed› 720p 25fps 16-bit RGB565,MCU8080,80MHz QSPI
2023-03-28 16:03:04
