显示了在测量时受到漂移磁场影响可能产生的输出纹波波形:可以看到开关转换器的方波被附加在纹波电压上。附加波形的极性取决于电感的方向和接收回路的方向。
2024-03-21 11:21:20
15 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3B/wKgZomX7qBiAJWP6AAAOlVv45-E161.jpg)
评估电源时最常用的两个规格是纹波和瞬态,它们看起来像是简单的测量指标,但为了获得正确的数据,应该记住两个重要方面
2024-03-19 14:05:58
514 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F7/wKgZomX5K_GADPZIAAARiOn2qRU349.jpg)
电源纹波测量是电力电子系统设计和嵌入式硬件开发过程中经常面临的测量任务,它用于评估电源系统或模块输出直流电压上的波动情况,以确定负载能够在规格允许的供电范围内正常工作。
2024-02-27 14:31:19
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/51/wKgZomXdgiCATGsaAAAQaP71l8Y876.png)
如果输入电源的电压稳定性差、波动大,或者存在电源噪声等问题,都可能导致开关电源输出的纹波过大。
2024-02-25 10:46:59
495 电源纹波确实是指直流电压或电流中叠加的交流分量,通常用峰峰值或有效值来表示。峰峰值是指交流分量的最大值与最小值之间的差值,而有效值则是交流分量的平均大小。在测试电源纹波时,关注的是输出纹波的峰峰
2024-02-25 10:42:18
601 电源纹波可能会对设备的稳定性和性能产生不利影响,因此需要采取一些措施来消除它。
2024-02-25 10:38:35
1036 ,直流电压呈周期性变化。电源纹波下面我们将详细描述各种类型的电源纹波。a、来自开关电源的开关纹波首先以降压(buck)电路为例进行说明。降压电路的开关器件以特定频率导
2024-02-24 08:10:07
959 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
2024-02-23 17:07:22
1262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/C5/wKgZomXYYFKAP5GqAAErJb8dno8566.png)
电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加。
2024-02-19 15:06:25
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/29/wKgZomXS_s6Abc1sAAAKmKdp5sI391.jpg)
。 一、电源纹波: 1. 定义: 电源纹波是指电源输出的直流电有交流成分的现象。它通常由电源输入的波动和电源的设计问题引起。 2. 原因: 电源输出的直流电由于电源内部的无序电荷分布、交流电压的变化或者电路元件的参数变化等
2024-02-04 09:42:47
407 控制。 变频器主要由电源模块、整流/滤波模块、逆变/滤波模块、控制逻辑单元和输出电路组成。电源模块将输送到变频器的电源电压进行整流和滤波,转换为直流电压。逆变/滤波模块将直流电压转换为可调节的交流电压,并通过控
2024-02-02 14:17:10
176 在测量电源的噪声纹波时,采用无源探头是一种常见的选择。无源探头是指在测量过程中不需要额外的电源供电的探头。那么,为什么我们要选择无源探头呢?下面将详细解释这个问题。 首先,无源探头具有高频
2024-02-01 10:10:06
127 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/29/wKgZomW6_X6AZHLdAADKfMVIPEE16.jpeg)
Buck电路纹波电流一般取多大的问题存在一定的复杂性,因此需要从多个角度进行解释和论述。以下是关于buck电路纹波电流大小的内容,详述了纹波电流的定义、计算方法以及它的两个关键因素。 首先,我们来了
2024-01-24 14:15:12
584 为直流电。这个过程中,变频器会将交流电的频率和电压进行调节,以满足电机的需求。 直流电输出:经过整流和滤波后,变频器将直流电输出到电机。直流电的电压和电流可以根据需要进行调整,以实现对电机的精确控制。 逆变器工作:
2024-01-09 18:21:32
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BE/wKgZomWdHZSAAmmoAABzuzNtU1E972.jpg)
在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
1)开关电源输出电压的纹波大小和负载电流有何关系?
2)为何 负载轻是纹波比负载重时纹波大?
3)纹波都与那些因素相关?
2024-01-09 07:14:22
什么是电源纹波?测量电源纹波需要使用什么样的仪器呢? 电源纹波,也被称为电源噪声,是指电源输出中存在的不稳定性和波动性。在交流电源中,电压的波动会由于电源设计、电源质量和电流波动等因素而引起。这种
2024-01-08 13:50:10
362 为什么要用电源纹波探头? 现代电子产品增加的功能、更高的密度和更快的开关速度推动了对更低电源电压的需求。设计人员需要放大电源轨,以寻找高频干扰信号,测量纹波,并以更严格的容差分析耦合效应。示波器通常
2024-01-08 10:49:04
159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/55/wKgZomWbYp6ADH0LAACi966Ciy425.jpeg)
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/ED/wKgZomWWcAqARq1vAAB8KqrWWxw302.png)
您好!我们使用LTC3108-1对20mV的输入电压进行升压,当我们使用电阻为5Ω的器件时,它可以很好的进行升压,但当我们换成300Ω或者更大内阻的器件时,LTC 3108-1就不能很好的工作了,请问这个时什么原因呢,有什么办法解决吗?
谢谢!期待收到您的回复。
2024-01-04 07:10:42
4所示。可以看出,该参考电压稳定,电压值约为1.25V,与标称参数一致,其中未见明显纹波。
图4 LT1634参考电压源两端电压
②对输出控制电阻R55(R59,124欧姆)两端电压进行了测量,如图
2024-01-04 06:11:57
您好:
我需要测量变频器输出的功率,变频器的控制方式为spwm控制。请问ade芯片是否可用于spwm波形电源的测量?
2023-12-27 06:27:02
纹波是指在直流电信号中出现的交流成分,通常由于电源或电路的不完美设计而产生。纹波的大小对输出电压的影响是非常重要的,因为它可以影响电路的性能和稳定性。 首先,让我们详细了解纹波的概念和产生原因
2023-12-22 15:59:45
596 方法更准确,需要进行比较与分析。 本文将详细研究并比较直流电源纹波噪声测试中常用的三种方法:电压表法、示波器法和频谱分析法。通过详实、细致的分析并结合实际测试结果,为读者提供决策依据,以选择最准确的测试方法。 一、电压表法 电压表
2023-12-19 18:11:26
441 过大的纹 波电压对受电设备会造成不良影响,在设计制作样品时,我们要测试验证电源的输出纹波电压是否符合设计要求,但是往往 由于测试方法不对,造成测试偏差比较大,下面我们介绍纹波电压的正确测试方法。
2023-12-15 10:59:50
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/8E/wKgaomV7wfyAWJ9-AAAMOaNgDc4400.png)
前文 BUCK电路输出纹波电压有哪些组成部分?介绍了BUCK电路输出端的纹波电压由三个部分组成:输出电容ESL纹波电压 ∆V(COUT,ESL) 、输出电容ESR纹波电压 ∆V(COUT,ESR) 、输出电容COUT纹波电压 ∆V(COUT,C) 。
2023-12-13 11:34:20
2659 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/A6/wKgaomV5JgaAR2MfAAC6qcCiAJs028.jpg)
电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等应用中,交流电压通常会产生纹波电压,在电容器上形成纹波电流。了解电容吸收纹波电流的计算方法有助于我们
2023-12-08 16:20:53
964 变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能会出现故障
2023-12-07 15:17:35
1671 电源纹波是指直流电源输出的电压在时间上出现的波动或者噪声。这种波动和噪声会对电子设备的正常运行和性能产生不利影响。因此,我们需要采取一些措施来减少电源纹波,确保设备的稳定运行。 1.选择合适的电源
2023-12-07 11:23:24
628 电源纹波产生原因 我们常见的开关电源,是输入的交流电压经过整流、稳压、滤波等处理后得到的,虽然经过了处理,但直流电平上还是会有周期性和随机性的杂波信号,这些我们不需要的部分就是纹波。 开关电源的纹波
2023-12-07 06:32:36
281 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/FC/wKgaomVw9oOAA7LdAAAMtAj0dAQ507.png)
使用AD5560输出一个电压,总是能观察到一个频率400多Hz的纹波噪声叠加在输出上,实际发现该纹波来自系统的电源模块,电源模块输出的纹波约150mVpp,到AD5560的输出衰减到90mVpp
2023-12-05 07:42:33
如何理解负载电流大小和输出电压纹波的关系? 负载电流大小和输出电压纹波是两个与电源输出稳定性相关的参数。负载电流大小表示负载电器消耗的电流,而输出电压纹波则描述了电源输出电压的波动大小。这两个参数
2023-12-04 14:40:07
934 纹波电压的频率等同于芯片开关频率,为了防止探头拾取到环境中的高频噪声,我们需要将示波器中测试纹波电压的通 道带宽限制在 20MHz。
2023-12-01 12:20:04
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/EB/wKgZomVpXy-APT6SAAEF7Vc1rl8398.png)
影响。为了确保设备正常工作,减小纹波对电子系统的干扰,我们需要对电源的纹波进行测量和抑制。 一、纹波的测量 纹波通常用纹波电压或纹波电流来衡量。在频率域,我们可以使用示波器或频谱分析仪来测量电压和电流的纹波。在
2023-11-29 11:35:19
520 电源纹波产生的原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生的原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02
648 电源适配器的输出纹波会影响什么性能指标? 电源适配器的输出纹波是指在输出电压中存在的一种周期性的振荡变化。电源适配器的输出纹波可以影响多个性能指标,包括功率质量、效率、噪声、电磁兼容性和设备的可靠性
2023-11-23 15:04:16
497 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-11-20 12:20:16
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/71/wKgaomVa3t2ARE72AALtU5PZyGA328.png)
1.0-400V的交流信号,采用电阻分压进行测量,如图:
2.分压后采用AD8221和OP07跟随,进入ADC采集128点显示波形,如图:
3.问题:a:使用AC_400V档位时,输入
2023-11-17 09:10:59
电源电压高于电动机额定电压,能否用变频器解决
2023-11-17 07:43:45
变频电源纹波电压如何进行测量呢? 变频电源的纹波电压是指电源输出的交流电压中存在的波动成分。这种波动常常以正弦波的形式表现,并且频率与电源的工作频率相同。在某些应用中,纹波电压的大小对设备的正常运行
2023-11-16 14:27:56
513 电源? 程控变频电源是一种能够将输入电源的电压和频率进行调整的装置。它能够根据实际需求,通过程控的方式,将电源输出的电压和频率进行调整,从而满足设备运行的要求。 二、程控变频电源通信接口的作用 程控变频电源通信接
2023-11-16 14:19:00
391 对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11
364 。 首先,让我们了解什么是变频电源。变频电源是一种能够将电源的频率调整到所需数值的电源,通常用于供应交流电动机、变频空调和电泵等设备。变频电源通过改变输入端的电压和频率,从而改变输出端的电压和频率。 在负载为电动
2023-11-10 15:46:07
351 直流电源纹波是什么?直流电源纹波的危害?电源模块测试如何对电源纹波测试进行助力? 直流电源纹波是指直流电源输出的电压或电流在时间上的波动。通常情况下,直流电源的输出不应该有波动,而应该是稳定的直流电
2023-11-10 15:33:54
308 开关电源纹波噪声测试方法是什么?纹波噪声的测试标准是什么? 开关电源纹波噪声测试方法是通过测量电源的输出波形,评估其波动和噪声程度。纹波噪声测试标准通常基于国际电工委员会(IEC)和其他相关标准
2023-11-09 09:30:20
1462 电源纹波有什么影响?进行电源纹波测试需要哪些步骤? 电源纹波是指电源输出电压中存在的交流成分。它的存在对于电子设备的正常运行和可靠性起着重要的影响。本文将详尽探讨电源纹波对设备的影响以及电源纹波测试
2023-11-09 09:18:40
979 如何用示波器正确测试电源纹波? 引言: 电源纹波是指直流电源中含有的交流分量,它对电子设备的正常工作和稳定性影响很大。因此,在电子设备的设计和维修中,正确测试和评估电源纹波至关重要。本文将详细介绍
2023-11-09 09:11:54
2057 在电子产品的设计开发中,开发完成会进行很多的测试工作,毕竟产品要上市是需要经受住相应的市场稳定性考验的,不然就是纸上谈兵,产品很容易返修。 在这其中的测试中,电源纹波测试是非常重要的一项,对于这个
2023-11-06 15:40:24
247 如何用示波器测试电源纹波?测试之前需要选择合适的示波器以及探头,探头接地的线要尽量短。设置好示波器的各项参数,开始测试。通过查看示波器上的波形来判断电源纹波。
2023-11-03 15:00:30
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/wKgaomU_VrmAdxHrAAFppXwo3fc574.png)
纹波测试是电源测试中非常重要的一项。
2023-11-03 14:10:16
948 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/1D/wKgZomVEjqSAV3hQAACWsqmbMnY853.png)
,因为它们会被传递到电路的各个部分,并导致干扰。因此,测试电源纹波是非常重要的,以确保系统性能的可靠性。 2. 测量电源纹波的设备和方法 在实际应用中,电源纹波的测试通常使用示波器和频谱分析器进行。 示波器是一种基本的电子
2023-11-01 14:56:19
647 前文 BUCK电路输入纹波电压有哪些组成部分?分析了BUCK电路输入端的纹波电压(简称“输入纹波电压”,Input Ripple Voltage)由三个部分组成。
2023-10-26 18:27:15
1932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/9D/wKgZomU2OguAC1CuAAAXnpY7IXc865.jpg)
开关电源的输出纹波噪声主要来源于哪? 开关电源是一种转换电源电路,通过高频开关器将电源的高电压、低电压转换成为需要的输出电压。它具有高效率、体积小、重量轻、功率密度高等优点,已经逐渐取代了线性电源
2023-10-26 11:38:22
394 进行详细的分析和研究。 BUCK电路输入纹波电压的组成部分 BUCK电路的输入纹波电压由多个组成部分构成,这些组成部分又称为谐波分量,是由输入电源的特性和电路本身的特性所决定的。下面介绍一下BUCK电路输入纹波电压的主要组成部分: 1. 直流分量:
2023-10-24 10:44:00
563 。本文将围绕开关电源纹波的产生、测量和抑制方法展开详细探讨。 一、开关电源纹波的产生 开关电源纹波是指输出电压的波动幅度,通常是以瞬时波动量或者有效值来表示。在开关电源中,纹波产生的原因主要有以下几点: 1.开关器
2023-10-24 10:20:08
578 直流电源的纹波和噪声是评估电源质量的重要参数,它们反映了电源输出的不稳定性和干扰情况。大的纹波或噪声可能会导致系统工作不稳定、传感器误差增加、模拟信号失真等问题。因此,在设计和选择电源时,正确测量
2023-10-10 10:12:11
758 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
前段时间焊接了一块电源板,上电之后电容出现了啸叫现象,导致输出电压不正常,检查之后发现是因为电源的输出纹波过大导致的。因此,本文就简单介绍一下电源纹波与电容啸叫。
2023-09-25 14:22:34
500 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CA/wKgZomURJvuAFtZAAAAQCHkDbME821.jpg)
电源纹波对电源模块和芯片有着极其重要的作用,过大的纹波会直接导致电源模块工作效率降低,影响电源模块的转换功能,甚至会造成浪涌冲击伤害,使电源模块直接损坏。电源纹波噪声测试可以对纹波情况进行判断,从而提升电源模块的工作性能。
2023-09-21 15:48:03
604 电源纹波测试的正确方法 电源纹波是评估电源输出稳定性的重要指标之一,它能反映出电源输出中波动的情况,同样也能直接影响到系统电路的工作性能。因此,正确的电源纹波测试方法对于保证电路系统稳定运行
2023-09-17 10:47:08
1158 电源纹波对芯片工作的影响 在电子设备中,电源是其正常运作不可或缺的一部分,而电源纹波则是其常见的问题之一。电源纹波可以简单地定义为电源输出电压中包含的高频噪声或波纹。这种波纹的存在会对电子设备的正常
2023-09-17 10:47:04
1376 开关电源纹波产生的原因 开关电源的纹波是指直流电源输出的电压波动情况。开关电源也就是直流电源中属于相对高级和先进的一种。它的优点是效率高、可靠性强,常用于向电子设备提供稳定的直流电源。不过
2023-09-17 10:47:01
883 将从测量变频器输出电压的方法、测量输出电压时需要注意的事项等多方面来详细解释如何测量变频器输出电压。 一、测量变频器输出电压的方法 1. 用万用表测量 在测量变频器输出电压时,最常用的方法是用万用表进行测量。使用该方法
2023-09-13 15:35:20
9259 测量低电压直流电源上的纹波、噪声及瞬态一直是示波器面临的挑战。当电源电压降低且容差范围低至1%至2%时,仪器及探头噪声的准确测量变得困难。而要查看快速边沿对应的谐波成分以及在电源路径上耦合的更高频率成分时,需要更高的测量带宽。
2023-08-29 12:35:35
243 降低设备的寿命,因此需要对开关电源的纹波进行消除。 开关电源的输出电压中出现的波纹主要是由于开关器件的开关造成的。在开关器件关断时,输入电容中的能量会被释放到负载电容中,从而形成输出电压的波纹。而且,开关电
2023-08-29 10:38:55
1145 如何降低开关电源纹波 开关电源的纹波是指电源输出直流电中所包含的交流成分,通常以直流电的峰值值为100%,将交流成分的峰值按百分比表示,就是纹波的峰值值。纹波严重时,会影响正常的工作。 那么如何降低
2023-08-29 10:38:52
1406 开关电源纹波波形 开关电源纹波波形是在开关电源输出端出现的交流纹波电压,通常在直流电压上叠加的一种电压波形。这种波形会对电路的正常工作产生严重的干扰,因此对电源的输出纹波进行有效的抑制是非
2023-08-29 10:38:49
1410 开关电源的纹波和噪声产生的原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35
850 开关电源输出纹波过大怎么办 开关电源输出纹波太大是一种常见的问题。当我们测量开关电源输出时,若检测到输出波形有异常的谐波波动,那么它可以被界定为输出纹波过大。这种问题不仅会影响开关电源的稳定性,还会
2023-08-29 10:32:32
1666 电源纹波是评估电源质量和稳定性的重要指标之一。无论是在工业生产中还是家庭使用中,对电源纹波的测量都至关重要,因为它直接影响到我们使用电子设备的体验。那么,要准确测量电源纹波,我们需要使用什么样的仪器
2023-08-25 11:31:08
499 开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。
2023-08-22 17:45:58
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/54/wKgaomTkg7aABqr8AACFK95_L8w274.png)
纹波是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象,因为直流稳定电源一般是由交流电源经整流稳压等环节而形成的,这就不可避免地在直流稳定量中多少带有一些交流成份,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就称之为
2023-08-20 10:00:34
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/8B/wKgaomThdEaAe0FeAABomTJxaUA025.png)
开关电源如何将纹波尖峰做小? 开关电源是现代电子设备中最为常见的电源类型之一,其主要作用是将来自电源线的交流电转换成为直流电,并且对电源输出进行稳定化和保护。然而,在使用开关电源的过程中,我们
2023-08-18 10:53:48
997 开关电源如何降低纹波? 开关电源作为一种高效率、高性能的电源,已经被广泛地应用于各种电子产品中。然而,由于开关电源在供电的过程中,会产生一定的纹波,这个纹波虽然不会对电子设备造成直接的影响,但是对于
2023-08-17 18:20:50
2724 、工控设备等电子产品中。 开关电源由三个部分组成:变压器、整流滤波器和稳压器。 变压器:主要作用是将输入的交流电转换为可以进行整流滤波的中间态电压。 整流滤波器:通过二极管桥及滤波电容对中间态电压进行整流和滤波,使得输出电压逐渐平稳。 稳压器:最
2023-08-17 18:19:37
3164 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-08-03 15:04:34
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/E0/pYYBAGTBL9CAe9lmAALlgsFXM7A277.png)
电源纹波指标是开关电源模块或者DC/DC的一项很重要的参数。
2023-07-14 14:33:13
3047 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BD/wKgaomSw7AeAQgk1AAF1T4gLDBs601.png)
在电子设备设计和开发中,测量和评估直流至直流(DCDC)转换器的性能十分关键。DCDC转换器是一种用于将直流电压转换为不同电压级别的电子设备。然而,在转换过程中,由于电荷和电压的波动,会产生一定的纹波。这种纹波对于某些应用来说可能是不可接受的,因此测量和评估纹波的标准十分重要。
2023-07-14 10:37:02
810 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/B6/wKgZomSwtM2ALHbaAAG9YtXjMUM075.png)
电源纹波是指电源输出波形中存在的不稳定性和干扰信号,它对于电子设备的正常运行和性能表现起着重要的影响。为了保证设备的稳定性和可靠性,对电源纹波进行测试是至关重要的。而要进行有效的电源纹波测试,选择合适的测试探头是非常关键的。
2023-07-05 10:25:42
644 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/09/wKgaomSk1KaAXnh9AAAqWu3FO9M425.png)
本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2023-06-26 16:24:17
786 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/E7/poYBAGNSCXSAM46tAABkJwpDhXY299.png)
,用于评估其质量和稳定性。 首先,我们需要了解什么是纹波。在电源供电和电路中,纹波是指交流信号在直流信号或稳定直流电压上的波动或涟漪。纹波的存在是由于电源或电路的非完美性,例如电源的滤波器或电容失效,或是存在频率较高的噪声等。对
2023-06-20 17:47:28
646 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/29/wKgZomSRdbCAGYcFAADmOmenH2Y936.jpg)
日前有用户反映其现场测量开关电源输出纹波噪声峰峰值达600mV以上,严重超出规格。经过详细沟通后确认用户现场纹波噪声测试方法与我们产品的使用手册内推荐纹波测量方法存在明显差异导致。一旦纹波噪声测量方法不当,很容易导致用户误认为电源输出纹波噪声测量结果超标,给用户带来不必要的困扰和时间精力等损失。
2023-06-07 17:49:54
2193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4F/wKgaomSAU52AAv1cAABfx9_XZlw335.png)
某用户在用500MHz带宽的示波器对其开关电源输出5V信号的纹波进行测试时,发现纹波和噪声的峰峰值达到了900多mV(如下图所示),而其开关电源标称的纹波的峰峰值<20mv。虽然用户电路板上后级还有LDO对开关电源的这个输出再进行稳压,但用户认为测得的这个结果过大,不太可信,希望找出问题所在。
2023-05-31 14:08:13
569 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E9/wKgaomR25EuAL53NAAJqD7ZH95Y275.png)
开关电源纹波不可避免,我们最终的目的是要把输出纹波降低到可以忍受的程度,达到这个目的最根本的解决方法就是要尽量避免纹波的产生,首先要清楚开关电源纹波的种类和产生原因。
2023-05-30 16:53:09
734 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E3/wKgZomR1udqAcye8AAAgF-6aP0I527.png)
在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D5/wKgZomR0bT2AHk75AAA5QKeyLOU820.png)
今天分享电源纹波测试相关内容。
2023-05-29 17:12:51
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D4/wKgZomR0bKiAbi0jAAGr-xc2wMo593.png)
开关电源的纹波是指,叠加在开关电源输出电压上,频率与开关频率一致的交流量,其产生原因是开关电源的电流纹波作用在电容的ESR上。而噪声一般是指全带宽下输出电压上叠加的交流量。
2023-05-25 16:02:54
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B0/wKgaomRvFyiAAZLXAAAQLWiZC4M900.jpg)
开关电源的缺点是由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV。而线性电源的调整管工作于线性状态,无纹波电压,输出的噪声电压也较小,其单位是μV。
2023-05-23 09:21:01
3355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8C/wKgZomRsFcqADBZMAAAXjQkRaDY936.jpg)
传感器构建了这个中间插座:
(注意:连接时此处为主电源,但 ACS712 对测量电流和传感器电压进行电流分离!)ACS712
必须使用 5V
2023-05-22 07:15:30
开关稳压电源非常关键的一个指标就是纹波,它主要是由开关变换的方式导致的,也因纹波的存在会影响到后续电路的工作,尤其是在对纹波比较敏感的场合下。如何正确测量开关电源纹波?如何有效抑制开关电源的纹波
2023-05-02 17:24:00
1262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/35/wKgaomRGStyAWrx6AAAnb2do7x0577.gif)
开关电源输出的不是纯正的直流电压,里面有些交流成分,这就是纹波和噪声造成的。纹波是输出直流电压的波动,与开关电源的开关动作有关。
2023-04-19 11:50:34
2140 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-19 09:47:52
536 电源纹波是电源设计中常见的考量参数,也是电力工程师常见的测试项目。本文将讨论电源纹波的产生以及测试。注意,文中提到的“电源纹波”特指直流电源输出中的交流分量。由于直流输出中的交流电压未被完全抑制,直流电压呈周期性变化。
2023-04-11 14:05:08
680 高频纹波噪声来源于高频功率开关变换电路,在电路中,通过功率器件对输入直流电压进行高频开关变换而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与开关工作频率相同频率的高频纹波。
2023-04-03 11:14:00
485 变频器,也称为变频调速器,是一种能够对电源电压进行精确调节的电力电子设备。它通过电子元器件(如晶闸管、IGBT等)将输入的交流电源进行整流和逆变,输出指定频率和电压的交流电,从而实现对电机的高精度调速。变频器经常被用于需要调节电机速度并降低能源消耗的工业应用,如风机、水泵、卷扬机、输送带等。
2023-03-28 17:15:39
757 变频器是一种电力电子设备,也称为变频调速器,主要使用功率半导体器件对电源电压进行调节,从而在控制电机转速的同时实现节能效果。变频器的主要功能是将电源电压和频率进行调节,可以通过改变电机的工作频率,实现对电机的无级调速,并提高其效率。
2023-03-28 17:01:40
3783 医疗设备、测试测量仪器等很多应用对电源的纹波和噪声极其敏感。 理解输出电压纹波和噪声的产生机制以及测量技术是优化改进电路性能的基础。
2023-03-23 09:22:33
1689 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/7D/pYYBAGQbqdOAfGyLAAPxqFjIjGs763.png)
