如何准确的推荐合适的模块电源 BOSHIDA 负载需求、输入输出电压和电流、效率和功率因数、安全认证和保护功能、尺寸和安装方式、可靠性和寿命等因素 要准确地为客户推荐合适的模块电源,您可以考虑以下
2024-03-19 09:07:18
41 变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 12A 负载
2024-03-14 21:22:43
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 2.1A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 4.1A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 5.5A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 6.9A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 105A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 139A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 21.5A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 28.5A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 37A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 44A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 59A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 72A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频驱动(VFD) 380 ~ 480VAC 电源 85A 负载
2024-03-14 21:22:42
变频器常见的故障为过压,过载,过流和过热,一般也是因为电源电压高了,温度高了,负载重了,粉尘和潮湿等原因造成的损坏。
2024-02-27 10:16:51
267 电源滤波器是什么?它们为什么在电子设备中如此重要?下面和我们萨顿斯STS一起探讨电源滤波器的作用、类型以及如何选择合适的滤波器来提高电子设备的稳定性和性能。
2024-02-22 14:23:15
90 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/95/wKgZomXW6AqAH8k8ADQ_SXOImqQ849.png)
开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻性负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对开关电源产生一定的影响。在选择负载类型时,需要根据具体的应用需求来进行权衡和选择
2024-02-06 09:25:35
389 充电桩内接触器工作原理 如何为直流充电桩选择合适的接触器? 充电桩内的接触器是指用于控制充电电流流动的电器元件,其工作原理是通过控制接触器的开合状态,实现电源与电动车电池之间的电气连接或断开。在直流
2024-02-04 15:57:44
421 变频器假负载的原理、应用和注意事项 变频器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,通过调整输入直流电电压的频率和幅值,可以实现对交流电的控制和调节。在实际的变频器应用中,假负载是一种常见的实验和测试
2024-02-04 13:47:43
615 变频器的作用: 变频器是一种用来改变交流电机电源电压和频率的电子设备,也被称为变频调速器、变频调节器或变速器。变频器通过控制电机的转速实现对机械设备的调速和控制,广泛用于工业生产中的电机驱动系统
2024-02-03 16:58:40
736 变频电机与普通电机的区别及优缺点 一、变频电机与普通电机的区别 工作原理不同: 普通电机是通过电流产生磁场,然后利用磁场与定子之间的作用力产生转矩,从而实现转动。而变频电机是通过变频器控制电源频率
2024-02-01 10:46:41
641 负载功率对电源适配器有何影响?如何选择合适的负载功率来确保电源适配器的正常工作? 负载功率对电源适配器的影响包括功率损耗、热量产生、效率降低等方面。选择合适的负载功率可以确保电源适配器的正常运行
2024-01-30 16:51:53
269 在变频器的应用中,假负载是一种重要的辅助设备,主要用于测试和保护变频器模块。本文将详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项。
2024-01-25 09:09:15
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/39/wKgaomWxtRCAGiqEAAASeYY8Jso681.jpg)
开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源在负载变化时稳定输出电压的能力。负载调整率越小,开关电源输出电压在负载变化时的波动就越小,说明开关电源的稳定性越好。 负载调整率通常
2024-01-19 14:56:15
481 :接地线的连接、电源线和负载的连接、信号线的连接以及保护电路的连接。 接地线的连接: 接地是为了保证电路的安全运行,避免触电事故和地电位的漂移。根据国家标准,我们应该将变频器接地线和电源接地线连接到同一个接地点
2024-01-15 10:30:28
250 在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
随着科技的不断发展,变频器在工业生产中的应用越来越广泛。变频器是一种能够控制交流电机转速的设备,其主要作用是实现对电机的精确控制,提高生产效率和节能减排。在变频器中,开关电源作为其核心部件之一,承担
2024-01-09 14:01:00
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/AD/wKgZomWc3yiAYwP6AADZIgeZzys516.jpg)
如何为特定场所选择合适的消防应急灯? 消防应急灯在紧急情况下扮演着至关重要的角色,它能为人们提供明亮的照明,引导人们安全疏散。然而,不同的场所对应急灯的需求也不尽相同。那么,如何为特定场所选择合适
2024-01-04 20:41:46
205 您好,
使用LTM4700遇到一个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电一下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置一个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
如何为10G网络选择合适的超六类网线 在选择适合10G网络的超六类网线时,有几个重要的方面需要考虑,包括带宽需求、电缆长度、和电缆构造。本文将从这些方面详细解析如何选择合适的超六类网线。 首先,我们
2023-12-27 10:56:30
309 电源负载动态响应测试方法 电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电源负载动态响应测试的目的、方法、注意事项以及测试结果的分析
2023-12-19 13:47:30
962 如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在选择晶振时,我们需要考虑负载电容和温度特性等因素。下面将详细介绍如何根据这些
2023-12-18 14:16:30
183 本文介绍了ABB变频器的型号和功率。ABB变频器有多种型号,每种型号都有其特定的应用范围和功能特点。ABB变频器的功率因不同的型号和应用场景而异。用户在选择合适的ABB变频器时,应根据实际需求和应用场景选择合适的型号和功率。
2023-12-14 15:27:30
712 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/1D/wKgZomV6rl2AAczvAAECp8N4_M0872.png)
在直流电源连接负载的实际应用中,由于负载属性的不同,经常会对电源的运行带来多种挑战。例如,感性负载会导致负载电流滞后于负载电压的特性,容性负载则会降低电路的功率因数。如果不能正确处理电源与负载之间
2023-12-11 12:30:08
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F3/wKgaomV2kdqAJc6yAAAOHKkZ27M570.png)
每一个功率器件都需要一个驱动芯片,合适的驱动芯片总能带来事半功倍的效果,为客户提供全面、高效的产品和解决方案
2023-12-04 09:15:04
154 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/66/wKgaomVtKM2AO4CfAAAvI6bvMgU179.png)
如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线? 根据光模块来挑选合适的光纤跳线需要考虑多种因素,包括连接接口类型、光纤尺寸、传输介质和网络需求等。本文将从这四个方面详细介绍。 一、连接接口类型 光模块通常
2023-11-28 15:33:25
604 如何为多设备选择合适的电源适配器? 选择合适的电源适配器对于多设备用户非常重要。无论是智能手机、平板电脑、笔记本电脑还是其他电子设备,都需要适应不同的功率需求和插头类型。在本文中,我将详细介绍如何为
2023-11-24 14:15:26
359 这种类似于机械堵转的情况,变频器竟然没有保护,当负载变重的时候,变频器竟然输出频率减低,以达到降低输出电流的结果,但是变频器低频工作,水泵不转,线圈在发热,时间长了,电机烧了。
问了西门子
2023-11-23 08:26:30
如何选择合适的三相稳压器? 选择合适的三相稳压器是非常重要的,因为这将直接影响到电力系统的稳定性和设备的正常运行。三相稳压器主要用于调整电网电压的波动,使其始终保持在设定的范围内。 下面是选择合适
2023-11-20 14:05:39
417 如何为变频电源挑选合适的负载? 为了选择适合变频电源的负载,我们需要考虑以下几个因素:功率需求、波形要求、稳定性要求和保护功能。 首先,我们需要确定所需的功率范围。变频电源负载的功率范围应该在变频
2023-11-17 11:22:03
275 一个老问题:在变频器选型时如何判断负载是轻载还是重载?
2023-11-17 07:41:12
,使其适应不同的负载需求。变频电源可以将输入电压转换为直流电,然后通过变频器将直流电转换为可调节频率的交流电。其中,变频器通过控制开关管的导通与断路来调节输出电频率。该技术可以实现高效率、稳定性和可调性,广
2023-11-16 14:46:57
442 以根据负载的需求自动调整输出频率和电压,使得电源工作在最佳状态。相比于传统的电源设备,单相变频电源可以节省大量的能源,降低能耗成本。 2. 稳定性强:单相变频电源具有高精度的电压和频率控制,能够在负载发生变化时快速稳
2023-11-16 14:33:50
288 程控变频电源通信接口原理是什么? 程控变频电源通信接口原理是指通过特定的信号链路,实现对程控变频电源进行远程通信与控制的技术原理。下面将详细介绍程控变频电源通信接口的工作原理。 一、什么是程控变频
2023-11-16 14:19:00
391 单相变频电源工作原理 变频电源的负载特性 单相变频电源是一种将交流电转换为直流电,再将直流电通过逆变器转换为可调频率的交流电的电力设备。它由整流器、滤波器、逆变器以及控制电路等组成。其中,整流器
2023-11-16 11:17:17
393 。 首先,功率是选择变频模块电源的一个重要指标。我们需要根据变频器的功率需求选取合适的电源。一般来说,功率越大的变频器需要更大功率的电源。因此,在选择变频模块电源时,需要根据变频器的额定功率和峰值功率来确定所
2023-11-16 11:17:11
364 为什么三相变频电源出现不平衡?如何处理? 三相变频电源出现不平衡的原因有很多,主要包括电源输入问题、电源负载问题和控制系统问题等。下面将详细探讨这些问题以及如何处理。 首先,电源输入问题是导致三相变频
2023-11-16 11:06:48
661 如下图1所示,开关的ON/OFF测试可使用直流电源与电子负载装置的组合来进行。
2023-11-14 17:06:14
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2A/wKgaomVTOEeAClsRAAEmv9X4T2A957.jpg)
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于恒功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现恒功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源
2023-11-13 08:07:30
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
变频器是专用来调节电机转速的设备,改变电源频率来调节电机转速。我们通过以下步骤实现调节变频器的速度,达到控制电机输出。1、选择合适额定功率的变频器和安装变频器的额定功率是根据需要调整的速度范围来确定
2023-11-11 08:07:14
611 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
变频电源在各种性质的负载下的输出特性 变频电源是一种可以根据需求改变输出频率的电源,它在各种性质的负载下都具有独特的输出特性。在本文中,我们将详尽、详实、细致地讨论变频电源在不同负载下的输出特性
2023-11-10 15:46:07
351 系统是否能够满足负载的电能需求,并评估其性能和稳定性。 为了测试电源的负载能力,可以采取以下步骤和方法: 1. 确定测试需求:首先需要明确负载测试的目标,如需要测试的功率范围、负载类型和测试时间等。 2. 选择合适的负
2023-11-10 15:46:03
1188 什么是交流变频电源?交流变频电源的工作原理?什么是逆变器?交流变频电源和逆变器之间的区别? 交流变频电源是一种将交流电转换为可变频率交流电的电源。它的主要作用是通过调节输出频率来控制电机或其他设备
2023-11-10 15:42:02
449 变频器各个接线端的作用 变频器的配线注意事项 变频器是一种电力调节设备,它根据负载需求调整电力频率,以实现对电动机速度的精确控制。在使用变频器的过程中,正确的接线和配线是非常重要的,下面将详细介绍
2023-11-10 14:38:15
1537 负载调整率,即LOAD REGULATION,电源负载的变化会引起电源输出的变化,负载增加,输出降低,相反负载减少,输出会升高。
2023-11-09 18:20:04
583 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/47/wKgaomVMq2aANgUUAAAqFC3gyGQ30.jpeg)
如何测试电源芯片负载调整率呢?有哪些测试规范呢? 电源芯片的负载调整率是指电源芯片在负载变化时,输出电压的调整速度。测试电源芯片的负载调整率是非常重要的,它能够评估电源芯片在实际使用中对负载变化
2023-11-09 15:30:46
630 什么是开关电源带载测试?开关电源负载测试方法是什么? 开关电源带载测试是用于评估开关电源性能和稳定性的一项测试。通过模拟真实负载条件,测试人员可以确定开关电源在不同负载下的输出电压、电流和功率等参数
2023-11-09 09:36:35
1368 ,如开关电源、逆变器、变频器等。 2. 电池测试:电子负载可以模拟各种电池负载,并进行充放电测试、容量测试等,用于评估电池性能、寿命和安全性。 3. 太阳能和风能发电测试:电子负载可模拟各种负载条件,用于测试和评估太阳能板或风
2023-11-08 17:44:27
303 电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。
2023-11-08 12:31:31
120 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/02/wKgaomVLD3OAFFFrAAAmo9c5kLs268.png)
电子负载怎么调试开关电源?开关电源负载调整率怎么改善? 标题:电子负载调试与开关电源负载调整率改善 引言: 电子负载作为电源测试领域中常用的设备,用于对开关电源进行负载调试非常重要。本文将详细介绍
2023-11-07 10:01:54
1032 电子发烧友网站提供《基于CPCI结构变频器的电源设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:59:18
0 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-06 16:30:23
385 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
测试电源负载瞬态响应是评估电源的重要指标之一。电源负载瞬态响应是指电源输出在负载变化时的响应速度和稳定性。
2023-11-06 16:16:40
530 电源的瞬态响应性能是指电源在负载变化时的输出响应速度和稳定性。瞬态响应性能好的电源可以在负载变化时快速调整输出电压和电流,从而保证系统的稳定性和可靠性。
2023-11-02 12:36:59
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D6/wKgZomVDJ0CAMwxgAAB_HZuiXu076.jpeg)
变频器频率为何调不上去?如何解决? 一、变频器频率调不上去的原因 1、电源问题:如果供电电压过低或电源频率不稳定,会导致变频器出现故障,频率调节也会不稳定甚至调不起,需要检查供电电源是否稳定
2023-10-22 11:33:50
7299 器因欠压而跳停的缺点。即电源一旦失压或瞬间停电,UPS立即将机内电池的电能,通过逆变转换的方法向变频器继续供应合适的电源,使变频器维持正常工作并保护变频器的软、硬件不受损坏,保障变频器控制设备的平稳运行。
2023-10-21 09:17:04
476 boost电源负载和SW关系 Boost电源是一种直流电源,主要用于将低电压转换成高电压,通常用于LED驱动、充电器、DC-DC变换器等领域。在应用中,我们需要了解Boost电源的一些参数和特性
2023-10-16 16:03:56
552 的交流电源,故称为逆变器。 1.交—交变频器 简单的交—交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流地导通,则负载上就获得交变的输出电压u0,u0的幅值可以通过改变变流器的控制角α加
2023-10-12 11:37:47
1149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/98/wKgZomUnafyAGnYXAACr2vHX1S0869.jpg)
电子发烧友网站提供《挑选合适的EERAM VCAP电容.pdf》资料免费下载
2023-09-26 09:30:43
0 频率的交流电源,故称为逆变器。 1、交-交变频器 简单的交-交变频器,可用两组反并联的变流器组成,如下图:如果让正组变流器和反组变流器轮流导通,则负载上就获得交变的输出电压u 0 ,u 0 的幅值可以通过改变变流器的控制角α加以
2023-09-18 10:01:53
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/88/wKgZomUHryiAJ1PCAAC0Bfm5xbM761.jpg)
一、变频器与变频电源有何不同在电源方面,每个人都可能知道变频器和变频电源是给电器充电的辅助设备,但是许多人不了解什么是变频电源,什么是变频器。随着时代的不断进步,电器也会在不断的更新,辅助设备
2023-09-16 08:19:54
705 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
变频器不接负载能运行吗 变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器不接负载也可以运行,但事实上,如果变频器没有接负载,它是不会正常工作的。在接下来
2023-09-13 15:40:06
4062 变频器没有负载能不能启动 变频器是一种新型的电力调节设备,已经被广泛应用于各种机器设备中。它可以调节电机的转速,使设备运行更加稳定和高效。但是,一些人可能会问:变频器没有负载能不能启动?那么,本文
2023-09-13 15:40:03
3902 变频器运行中负载断开会怎样 在变频器的运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开对变频器的影响,并提供解决这个问题的有效方法。 变频
2023-09-13 15:40:01
1512 ,但在加负载之后就启动不了的问题。本文将会详细地探讨这个问题的原因和解决方法,为用户提供有效的指导。 1. 原因分析 1.1. 电源问题 在应用变频器的过程中,电源的质量和稳定性对于电机的正常运转和变频器控制起着至关重要
2023-09-13 15:35:17
2471 变频器过负载怎么解决? 当变频器出现过负载的故障时,可能会给机器带来一定的损害,因此需要及时解决此问题。一般来说,变频器过负载主要是由于未合理设置变频器参数、电机过载、制动器失效、电缆接线不良等原因
2023-09-13 15:29:12
3270 电力测功机是电力系统中重要的测试设备之一,用于测量电力系统的各种参数。挑选合适的电力测功机对于电力系统的测试和保护很重要。
2023-09-07 10:49:23
252 什么是最佳负载电阻?变压器属于什么负载? 首先,最佳负载电阻是指在给定电路中,使得电路产生最大功率输出的电阻值。实际上,最佳负载电阻对于电路的性能和效率至关重要,因为如果负载电阻的大小不合适,就会
2023-09-02 17:39:09
1072 电源可以做负载吗 电源是一种用于将电能转化为电路所需的电压、电流和功率的设备,它通常由电源的输出电压和输出电流来描述。电源具有负载能力,它可以为外部电路提供所需的电流和电压。但是,在某些情况下
2023-09-02 17:12:23
1111 电源带不起负载是什么原因? 电源作为一种电子设备,在计算机系统中发挥着至关重要的作用,是供应电脑内部各个部件所需的电力的核心装置。然而,在实际使用过程中,有些用户可能会遇到电源带不起负载的情况
2023-09-02 17:05:50
2835 当变频调速器(也可称为变频器,英文缩写VFD)的输出频率为0时,电机无法启动,因为电机没有足够的启动转矩。只有当VFD的输出频率达到一定值时,电机才开始加速,VFD的输出频率就是起动频率fs
2023-08-31 12:21:51
498 电源向负载提供最大功率的条件 电源是将电能转换成其他形式的能量的设备,其主要作用是为负载提供电力。电源会根据电路的要求调整输出电流和电压,以满足负载的需要。在某些情况下,我们需要电源向负载提供最大功
2023-08-27 16:05:32
2620 变频器电源线的接线方式比较复杂,是主回路电路,如电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上、使用适当型号的导线接线、运行后,改变接线的操作,必须在电源切断10min以上等步骤 。
2023-08-15 15:35:50
766 自己做的AC220V输入,24V/0.8A输出的反激式开关电源,用TOP223Y驱动,PC817B和TL431反馈稳压,R1是光耦发射管的限流电阻,上电带额定负载后发现输出电压控制很差,输出电压
2023-08-01 11:34:35
。在选择隔离与非隔离电源之前,我们先了解下两者之间的优缺点,然后根据需求,参考P系列隔离电源模块与ZYM系列非隔离电源芯片产品性能特点,选择一款合适的产品。隔离与非隔离
2023-08-01 00:19:49
638 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
过电流故障(OC):变频器输出电流超过额定值。原因:电机过载、电源电压不稳定、变频器内部故障等。解决方法:检查电机负载,检查电源电压,修复或更换变频器。
2023-07-15 09:40:57
9849 当ATX电源工作后,可以为工控电脑提供+5V、+3.3V、+12V、 +5VSB、-5V和-12V等电压。那么,ATX电源是如何为工控电脑供电的呢?
2023-07-05 11:11:39
934 选择适合的圆形连接器可以确保工控机的可靠性和稳定性。以下是一些挑选合适的圆形连接器的要点。
2023-07-03 16:11:49
295 变频电源的电磁兼容性主要包括以下几个部分:电源的输入、输出传导干扰;电源的辐射干扰;变频电源的抗干扰特性。
2023-06-29 13:55:11
449 微电子及集成电路技术发展日新月异,离不开EDA电子电路仿真软件的支持。每天不知有多少电路设计及验证者,使用着各种电路仿真软件工具。俗话说,工欲善其事必先利其器,如何挑选合适的电路仿真软件工具?是决定
2023-06-25 16:37:42
2962 如何为汽车选择合适的蓝牙协议栈/RF模块 蓝牙堆栈,也称为蓝牙协议堆栈,是蓝牙设备用来相互通信的软件协议的集合。该堆栈由几个层组成,每个层负责特定的功能。这些层协同工作,建立和维护两个或多个蓝牙设备
2023-05-09 09:38:57
698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/45/pYYBAGRZo8GAUD8bAAHmnsofEFk414.png)
DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。
2023-05-04 17:29:49
575 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/73/wKgaomRTe0yAGrcFAABDhP7NDE0232.png)
当ATX电源工作后,可以为工控电脑提供+5V、+3.3V、+12V、 +5VSB、-5V和-12V等电压。那么,ATX电源是如何为工控电脑供电的呢? 我们都知道ATX电源是24针插头的,在接入市电后
2023-04-26 14:53:34
上篇我们聊了变频器主回路的设计和计算,主要的还是主要参数的计算以及选型的注意事项,今天我们继续往下说,聊聊变频器的辅助电源部分。
2023-04-08 14:34:39
1899 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/01/wKgZomQw5IiAa3ZXAAAre0k6nyk236.jpg)
变频器驱动同步电动机时,与工频电源相比,降低输出容量10%~20%,变频器的连续输出电流要大于同步电动机额定电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
2023-03-31 11:08:18
641 一般在租香港服务器的时候,有两种系统可供选择,Windows和Linux,这也是最常用的。但是有些朋友不知道怎么选择,本文小编就和大家一起分析一下如何为香港服务器选择合适的系统? Windows
2023-03-23 14:53:57
290
