3.测试环境 :测试时应确保测试环境符合要求,如温度、湿度等应在规定范围内。避免在高温、潮湿或强电磁场等恶劣环境下进行测试。
4.仪器校准 :为确保测试结果的准确性,应定期对直流电阻快速测试仪进行
2024-03-06 10:26:53
静电放电抗扰度测试仪是一种在性能上完全满足IEC61000-4-2、GB/T17626.2 标准要求的测试仪。其最大静电电压可以达到 30kV,足以覆盖标准中最严酷的静电电压要求(第 4 级气隙放电
2024-02-21 15:23:42
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/61/wKgaomXVpOWAZaakAAMp48jE9wA895.png)
上感应一个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。
R=E/I
2.电流测量原理
钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
户的要求。
微机继电保护测试仪
微机继电保护测试仪具有体积小、操作简单、信号稳定、测试精度高等特点,非常适合现场应用。电力工作人员在工作中经常需要进行谐波测试,在应用前需要设置参数。如果参数设置不够好
2023-12-18 15:01:54
S120拖动感应式电机,电机振动和噪音很大是什么原因?
2023-12-11 06:57:37
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
编织材料撕裂性测试仪 编织材料、薄膜、防水卷材、织物、无纺布、肠衣膜和包装薄膜等材料,在各行各业都有广泛的应用。这些材料不仅需要满足各自领域特定的功能要求,还需保证在各种环境条件下具有足够
2023-09-18 10:02:02
步入式环境试验箱是为了满足用户对大容积试验空间的要求而设计的,它从结构上可分为整体焊接式和拼装式。其中,仅拼装式就有三十多种尺寸规格和十六种制冷机组可以互相搭配。如果这些仍不能满足您的要求,厂家
2023-09-04 14:37:13
人体行走电压静电测试仪器是用于测量人体上的静电电压的一种设备。静电电压是指人体或物体表面带有的静电电荷产生的电压。该测试仪器通常包括一个接地电极和一个用于检测电压的传感器。 使用人体行走电压静电
2023-09-04 09:36:56
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6A/wKgaomSr2aCAHLiRAAFgPGhlNK8635.png)
测试方法,被广泛用于测定纺织玻璃织物的强度和延展性能。 拉伸试验通过在样品上施加逐渐增加的拉力,来模拟实际使用中可能遇到的力学环境。通过测定纺织玻璃织物在断裂前所承受的拉力以及伴随的伸长程度,我们能够获取关键
2023-08-15 09:43:51
186 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/88/wKgZomTa2ECAdq08AA-Z-hDDxHQ845.png)
接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面静电电势的工具。
2023-08-12 10:24:05
505 手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32
451 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/01/pYYBAGQ2FfuAWB55AAHSHkMm6TM839.png)
以直接接触被测物体或通过近距离感应,测量物体表面的静电电荷量。 手持式静电测试仪可以提供一系列静电参数的测量结果,包括表面电荷密度、电势差、电场强度等。这些参数可以帮助用户了解静电状况,评估可能存在的静电风险,
2023-07-31 09:35:32
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgZomTHD8aANgMfAAW9fH4XtNs077.png)
的工作原理一般是利用静电感应效应或电场传感技术。它通常由一个传感器和一个显示屏或仪器组成。传感器会感知到物体表面的静电电场强度,并将其转换成电信号,然后通过显示屏或仪器显示或记录出来。 使用非接触式静电压测试仪进
2023-07-31 09:32:55
904 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/68/wKgZomTHDyGAZddbAAXHd7LywWg608.png)
接触式静电压测试仪是一种用于测量物体上的静电电压的设备。它通过与被测物体直接接触,将静电电荷传递到测试仪上,然后通过内部的测量机制来确定静电电压的大小。
2023-07-30 15:04:21
538 手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8E/wKgZomS92p6ARcjuAD63t6xxdbg479.png)
一、工作原理: 本仪器用于评定以摩擦形式带电后的织物或纱线及其它材料的静电特性。仪器主机由摩擦装置和探头检测器组成。利用给定的标准磨料,对织物进行摩擦,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电
2023-07-18 14:26:49
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/04/wKgZomS2MJiAZ23JAAS5z7FyE5Y959.png)
ESD静电测试仪通过模拟真实的静电放电事件,将静电电荷注入被测试物体,并测量和分析其放电现象,以评估物体的防护性能和敏感性。这些测试结果可以帮助制造商和设计者改进产品和设备的静电控制措施,从而提高其可靠性和抗干扰能力。
2023-07-14 15:19:10
5931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgZomSw9iuAfrRBAAE54oKUjoE787.png)
静电测试仪在生产中可以帮助我们进行静电防护和质量控制。以下是它在生产中的具体帮助: 1. 静电防护:静电测试仪可以用来测量物体表面的静电电荷,通过监测静电电荷的大小和分布情况,预防静电产生和积累
2023-07-04 09:52:31
252 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/81/pYYBAGSjezGAdDmsAAVvLr9m7GQ902.png)
导语:人体静电是我们日常生活中经常会遇到的现象,但它可能对人体和设备造成不可忽视的影响。在工业环境中,人们需要采取相应的防护措施来减少静电带来的潜在危险。而人体静电综合测试仪则成为了一款不可或缺
2023-06-30 09:55:54
458 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7A/poYBAGSeNgmACvKHAAGn-0L9hnw543.png)
适用范围:通过模拟人体皮肤产生的热量和水蒸气穿透织物的过程,在稳定的温湿度环境下,测试多种材料的热阻及湿阻值。可用于织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革及多层复合材料等的热阻湿阻测试,如衣物,棉被,保暖服装
2023-06-29 14:49:32
226 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/CF/pYYBAGSdKXCAOW4-AACGqTdoFHg462.png)
电源损坏,可以用此功能进行合闸动作。4、合分测试菜单:高压开关机械特性测试仪的“合-分”试验,整定“合-t1-分”控制时间间 隔后试验,直接得到开关的一合时间、一分时间、金短时间值。5、分合测试菜单
2023-06-28 14:39:23
主要用途: 织物负离子发生量测试仪/纺织品负离子测试仪主要用于布料、塑料、装饰品等纺织品的负离子浓度测试,可自动计算出一定时间内负离子个数的平均值。 主要特点: 1、原装进口负离子浓度测试仪
2023-06-28 14:35:20
403 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/A0/pYYBAGSb1J6AXsWwAAXnZb_3nDU796.png)
电子发烧友网站提供《Visuino如何使用感应式接近传感器.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:52:26
0 台式透过率测试仪 一:概述 透过率测试仪依据标准:符合GB811测试标准要求GB/T 24429-2009《运动头盔的安全要求和试验方法》等标准要求设计制作测试原理是采用紫外光
2023-06-20 08:46:49
静电测试仪是一种用于测量电子产品静电特性的仪器。它通过衡量电子产品中的静电电荷来验证其是否符合各种标准和规定。然而,尽管静电测试仪非常强大,但在使用之前,必须了解正确的使用方法以及它所衡量的参数。
2023-06-17 10:58:10
783 静电测试仪是一种用来测试静电的仪器,通常用于检测静电电荷的积累和传递情况,以及相关设备和材料的静电性能特征。以下是静电测试仪常用的应用领域:
2023-06-13 14:38:07
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/6D/pYYBAGSIDS-AC6FfAAU-43cyvsY947.png)
包扎敷料初粘性测试仪初粘性测试仪是一种用于测试不干胶、标签、压敏胶带、保护膜、贴膏剂、巴布膏等各类粘性制品的初粘力的专用仪器。它采用了三工位滚球法设计,可以大大提高测试效率。试验角度可调节,可满足
2023-06-06 09:52:34
堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,请将
2023-05-30 10:22:57
静电电荷是在两种不同材料之间接触或分离时,由电子或离子转移所产生的电荷。静电电荷的存在,可能导致许多不良的影响,比如产品损坏、设备失灵甚至是人员受伤。因此,测量静电电荷量成为提升产品质量、工作环境的必要步骤之一。而静电测试仪作为一种专业测量静电电荷量的工具,可以帮助人们轻松解决这个问题。
2023-05-26 15:36:02
843 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/4E/pYYBAGRwYSaAcwH6AASYthyskuM886.png)
,使织物感应静电。从而进行静电电压大小、静电压衰减半衰期、静电残留量的检测,以显示被检织物的带静电性能。 仪器采用大屏幕液晶显示,直接显示带电织物的瞬时电压峰值和半衰期值,自动脱离摩擦,自动关闭电机,操作方便。可联接打印机打印试
2023-05-24 14:33:37
165 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/52/poYBAGRtr7WAeSCbAASmhy-EDcI900.png)
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法和注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29
647 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/51/pYYBAGRrB5GAE_JiAAlDATQpZR8776.png)
处应承受20N静拉力15s不断裂和泄漏,可通过连接力牢固度测试仪/剥离强度测试仪/拉力测试仪等专业检验。连接力牢固度测试仪剥离强度试验应符合gb 14232-19
2023-05-19 17:17:28
388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/79/wKgZomRnOaqARCtpAABuOQhf5dM457.png)
:检查气密性测试仪设备的电源、接口、检测材料等,确保测试仪设备的正常使用; 2、操作流程:打开气密性测试仪设备,根据测试要求设定测试参数,将测试仪设备与待检测物体连接,启动测试仪设备,开始测试; 3、数据分析:根据测试结果
2023-05-05 15:20:03
488 静电测试仪是测量电压、电流和电位的仪器,它可以帮助我们了解设备的性能。根据用途不同,静电测试仪可分为两类:一类是用来检查电场强度的仪器;另一类则是用于检测电流的仪器。
2023-04-13 10:35:11
1579 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/47/pYYBAGQ3ZSyADnAOAAUYh7MqJEg688.png)
静电测试仪的不同种类在不同领域的运用,比如说:电视、广播、电影等。这些都是需要使用到它们的地方。
2023-04-13 10:12:35
892 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/80/poYBAGQ2Fj2AZU-VAAHNCILW8qY292.png)
随着工业的发展,静电测试仪器逐渐成为必不可少的工具。这些仪器可以帮助我们了解工厂内环境中的电荷分布情况,从而改进生产过程和提高产品质量。
2023-04-12 10:26:44
960 随着科技的发展,越来越多的工业静电测试仪器被研发出来。这些仪器对各种不同材料和零部件进行准确、快速地检测是保障产品质量必不可少的手段之一。
2023-04-12 10:25:27
616 防静电鞋不过闸机的原因有:需判断鞋子是否为防静电鞋以及电阻是否在标准范围之内;需确认防静电闸机的测试仪的阻值范围是否在范围值之内,是否自行调节过阻值;需检查地线是否接好?是否虚接?是否带电?检查脚踏板,表面是否被污染;鞋子的阻值范围是否在静电测试仪的测试范围值之内;净化车间温湿度问题:
2023-04-07 11:00:09
784 透气度测试仪(葛尔莱法)是根据葛尔莱试验机测量法,对纸张及纸板的透气度和毛类织物等的通气性进行评价的葛尔莱式透气度试验机。内筒在重量的作用下空气被压缩,一定量的空气通过被固定在夹板上的试片,测定其所必需的时间。测定方法有手动式秒表测定法以及自动计时器测定法两种可供选择。
2023-04-04 09:11:03
