鸿道Intewell的列车控制解决方案以满足列车的多系统融合、自动化、通信等需求并改进安全性,解决方案面向高速列车、地铁、有轨电车和机车,可广泛应用于信号系统(如联锁、ZC、LC、RBC、TSRS
2024-03-14 10:41:57
124
紫光展锐V620支持5/4/3/2G全网通。支持NR 2CC和LTE 5CC,在SA网络下,其5G下行速率可达4.67Gbps,上行速率高达1.875Gbps,相比紫光展锐上一代产品提升100%。
2024-02-27 10:47:01
376 近年 磁悬浮 与 直驱电机 ,受到越来越多的关注和引用,在工厂自动化和自动化仓库等应用中发挥作用,直驱电机通过快速准确的定位,实现更高效的物流和生产流程。同时,磁浮驱动技术也可以提供更加平稳、无接触
2024-02-26 13:35:46
103
磁悬浮列车(Maglev train)是一种基于磁悬浮技术的高速列车,它利用磁力原理使列车脱离轨道并悬浮在空中运行。通过磁悬浮的方式,列车与轨道间不存在直接的接触,从而减少了摩擦力和空气阻力
2024-02-26 11:37:37
297 大霜塔AG620数显版两侧鳍片进行了抬高,能够与绝大部分带散热马甲的内存兼容。
2024-02-20 15:06:12
180
一、设置悬浮窗说明
悬浮窗可以在已有的任务基础上,创建一个始终在前台显示的窗口。即使创建悬浮窗的任务退至后台,悬浮窗仍然可以在前台显示。通常悬浮窗位于所有应用窗口之上;开发者可以创建悬浮窗,并对悬浮
2024-02-04 14:05:09
据悉,此次试验使用了超导航行器,并在全尺寸实验线路上成功实现稳定悬浮。同时,该试验 venue各类关键技术进行了验证,包括“车-管-线”复杂系统耦合动力学分析与控制、大质量超导航行器稳定悬浮、大功率牵引传动及全过程安全协同控制等。
2024-01-31 13:51:03
170 180000 r/min,功率为10kW,采用磁悬浮轴承,实心转子结构,线速度为219m/s,电机的效率约为85%。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的高速电主轴有什么类型的内容,希望大家
2024-01-24 09:52:56
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15
331
随着高速铁路的快速发展,我国已进入“高铁时代”,高铁已成为人们出行必不可少的交通工具,特别是随着350 km/h“复兴号”动车组开行,我国成为世界上高铁运营速度最快的国家。
2024-01-05 14:16:08
249
问题一:我用ADP7102ACPZ-5.0-R7给VDD和AVCC供电5V,用AD586给VRATIO单独供电5V,但是ADXRS620的数据手册中说VRATIO绝对不能高于AVCC,这样就让我很
2024-01-01 07:56:48
全新Enyap系列车型包括Enyap 85车型、85x SportLine Plus车型及运动型vRS车型,其中Enyap 85车型和85x SportLine Plus车型分别替代了之前的80车型
2023-12-27 17:14:44
416 电子发烧友网站提供《IPC-WHMA-A-620E- CN线缆及线束组件的要求与验收.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:47:12
27 电子发烧友网站提供《IPC-D-620和IPC/WHMA-A-620操作手册与指南.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:42:58
19 锡膏和高温锡膏的主要成分是相同的,都是由锡粉、导电粉、悬浮稳定剂、助剂等组成。然而,低温锡膏中的焊锡粉的熔点较低,通常在183°C以下,而高温锡膏中的焊锡粉的熔点则在230°C以上。这是因为低温锡膏通常在较低的温度下使用,而高
2023-12-08 15:45:56
624 单独给AD8210提供5V时,in+和in-脚上为什么会悬浮一个3.0V左右的电压?一直不解,想弄明白。我想要的效果是in-和in+脚上不要悬浮电压,为0V。希望各位朋友给予讲解。
2023-11-27 08:02:02
下图中为什么会提示“out of Range"呢?AD620不支持单电源应用吗?发现将参考电压设到1.53V,这个错误提示就会消失。
2023-11-24 06:57:51
AD620和AD623有哪些区别?可以互换吗?
2023-11-23 08:03:45
这个是我的连接电路。
我输入一个直流信号.2V,经过ad620AN或ad620BN放大以后采集的波形如下:
下面这个是局部放大的图:
经过620以后,信号波动很大。
下面是未经
2023-11-22 08:13:14
我的问题是当AD620 的5脚REF接地时,AD620的输出输出电压漂;之前通过电阻分压的方法给AD620 的5脚供电,输出电压漂,查手册后,5脚需要信号源输出低阻,可是当通过电压跟随器输出
2023-11-22 08:03:42
620 ad620放大带有2v偏置的交流小信号(几十mv,频率在100hz 100hz左右),单片机标准32控制可编程电阻器沙特阿拉伯ad8403调节620 ad620的放大倍数,620 ad620
2023-11-21 08:06:33
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下:
1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗?
2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响?
非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
你好,我在使用620 ad620放大差分信号时,电路一开始正常,间歇工作很长一段时间后,出现输出过大,导致电路饱和。然后把620 ad620的两个输入均接地,按理说输出应该也是差不多0V,但实际上
2023-11-15 08:28:38
大佬,你好,AD620电源电压供电范围蛮宽的,我要选择输入多大的正负电源电压,要怎么权衡,目前可以提供就是+-12V,或+-5v;请问要根据什么来选择供电大小?
用在前置放大,换能器差分输出直接接到AD620,打算设计两级放大。
2023-11-13 10:04:58
悬浮触控是通过在一个电容触摸屏幕上,同时运行自电容和互电容来实现的。互电容用于完成正常的触碰感应,包括多点触控。而自电容用于检测悬停在 上方的手指。由于悬浮触控技术依赖于自电容,因此不可能实现悬浮多点触控。
2023-11-09 14:33:40
1146
在现代社会中,列车是一种快捷、便利的交通工具,但列车故障可能会对旅行安全和效率造成严重影响。为了确保列车运行的可靠性和安全性,列车维护是至关重要的。为了预防列车故障,红外热成像技术成为一种不可或缺
2023-11-03 17:10:40
109
电子发烧友网站提供《基于STC12C5A60S2与AD620的小信号采集系统.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:15:43
1 ad620de放大信号是哪个地方的信号?对于该放大器,虚短虚断是否适用于ad620? AD620是一种低噪声仪器放大器,通过放大微弱信号来提高信号质量。这种型号的放大器可以应用于多个领域,包括仪器
2023-10-17 16:44:45
315 请问使用AD620放大器对0.1mv级别的电压信号进行放大合适吗? AD620是一款低噪声仪表放大器,适用于低电平信号的放大和信号传输。它的电压噪声密度很低(8nV/√Hz),增益范围大(1000
2023-10-17 16:38:16
810 用两个超声波发射头相互发射信号,把水滴放在中间水滴能悬浮是什么原理
2023-09-28 08:10:11
高压功率放大器在超声波悬浮中的应用是一个非常有趣且前沿的领域。悬浮技术是一种将物质悬浮在液体或气体中,利用超声波产生高频振动力使悬浮物质保持分散的方法。在此过程中,高压功率放大器在提供所需的高输出
2023-09-18 16:33:40
244
电子发烧友网站提供《博科G620交换机产品介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:37:37
2 Mini Circuits 的 KM-24F+ 是一款串联射频适配器,频率为 DC 至 40 GHz,插入损耗为 0.05 至 0.6 dB,温度为 -55 至 100 摄氏度。
2023-08-25 10:17:39
纵苇将携来sTrak智能柔性磁悬浮输送系统强势入驻展会,顺应新能源时代的发展趋势,助力新能源市场的战略格局迅猛发展!
2023-08-22 15:01:23
201 样本的方法耗时、 费力且空间连续性不足。随着遥感技术的发展,利用遥感数据定量反演表层悬浮泥沙浓度成为悬浮泥沙监测的一种重要方法。 研究区概况 长江全长大约有6300km,是我国第一大长河,起源于青藏高原,自西向东流经的省、
2023-08-10 11:49:59
1420
材料以粉末、晶体、磁铁、电线、电缆等形式出现。它广泛应用于电力存储设备、电网、电动机、磁悬浮列车、磁共振成像(MRI)和电磁波发生器。因此,广泛应用于电子、医疗等各个行业。 根据阿谱尔(APO)的统计及预测,2021 年,全
2023-07-31 18:03:44
492 Tsi620 User 手册
2023-07-12 18:34:21
0 火车模型是我们每个人在童年时都玩过的有趣玩具。现在市场上有许多复杂而有吸引力的模型列车,但为其构建控制器的基本原理保持不变。我构建了一个模型列车控制器,它配备了使用PWM技术的加速和减速控制。还有正向反向按钮来控制方向。
2023-06-29 16:53:48
1094
RKP201KM 数据表
2023-06-28 18:34:55
0 FK7KM-12 数据表
2023-06-26 20:29:50
0 FS50KM-06 数据表
2023-06-26 20:01:35
0 FS70KM-2 数据表
2023-06-26 20:00:00
0 FS50KM-3 数据表
2023-06-26 19:59:26
0 FS50KM-2 数据表
2023-06-26 19:59:12
0 FS30KM-3 数据表
2023-06-26 19:59:02
0 FS70KM-06 数据表
2023-06-26 19:57:04
0 一提到悬浮,或许小伙伴们首先想到的是磁悬浮,这项技术已经广泛应用于磁悬浮交通及磁悬浮工艺品等众多领域。对于磁悬浮列车,其原理是通过电磁力实现列车与轨道之间的无接触的悬浮和导向,使列车的速度得到
2023-06-15 15:49:17
506
磁悬浮控制原理有人知道不,分享分享
磁悬浮玩具的控制原理有人知道吗?
2023-06-14 07:40:13
,单组元的超高温陶瓷硼化物在烧蚀的过程中会形成一层疏松多孔的氧化层,氧化层受到高温高速气流的冲刷以及在服役温度频繁交变的情况下会发生开裂,不利于涂层的长时稳定服役。 如何改善氧化层的高温稳定性是提高抗烧蚀涂层性能、延长服役寿命的关键
2023-06-07 10:09:37
297
直线电机是一种特殊的电机结构,与传统旋转电机相比,直线电机可以提供直线运动,因此广泛应用于需要精准直线运动和快速响应的领域,如空间推进系统、计算机数控机床、磁悬浮列车等。
2023-06-02 18:24:17
3004 直线马达助力的悬挂式空中轨道列车试乘发车。在5月11日,位于湖北武汉的国内首条悬挂式空中轨道列车——光谷空轨试乘发车。该列车具备全自动驾驶功能,全车拥有270°观景功能,能容纳200余人
2023-05-26 08:31:20
322 传感新品 【美国休斯顿大学:开发出一种新型氮化铝传感器,并证实其可以在高达900℃的高温下工作】 航空航天、能源、运输和国防等关键行业需要能在极端环境下工作的传感器,以测量和监测多种
2023-05-23 08:39:45
596
Tsi620 User 手册
2023-05-15 19:42:03
0 ,抗强磁干扰;高性能直流响应;信号调节输出;信噪比好;0~1.5KHz响应频率;10,000g过载保护类型:单轴加速度计电气连接:电缆连接典型应用:磁悬浮列车及机车监测,测试与测量设备,倾斜,运输监控,飞行测试
2023-05-15 15:44:05
0 RKP201KM 数据表
2023-05-09 19:44:49
0 FK7KM-12 数据表
2023-05-06 18:43:52
0 FS50KM-06 数据表
2023-05-06 18:15:49
0 FS70KM-2 数据表
2023-05-06 18:14:18
0 FS50KM-3 数据表
2023-05-06 18:13:36
0 FS50KM-2 数据表
2023-05-06 18:13:15
0 FS30KM-3 数据表
2023-05-06 18:13:00
0 FS70KM-06 数据表
2023-05-06 18:11:06
0 BCR5KM-12LB 数据表
2023-05-04 19:30:56
0 随着轨道列车运行速度的不断提升,现有的列车信号传输系统容易受到外部因素影响,造成信号传输的不稳定和不准确。 为减少超高速行驶环境对列车信号传输的不良影响,TXGA研发生产的混合型D-sub连接器
2023-04-25 10:18:51
479 下线;3月27日,国内氢燃料铰接轻轨车首次亮相北京,时速可达200公里,氢能源轨道列车进入高速时代;4月12日,西日本铁路公司宣布,将开发以氢燃料电池为主要电源的列车。 因本身优越的性能和节能环保的优势,燃料电池技术和产品导入轨
2023-04-25 09:27:38
238
ZLDS1X系列测高温激光传感器的一个显著例子是在Ta金属研究中的应用。研究Ta金属的高温变形状往往需要超过2000C的温度,ZLDS11X系列激光位移传感器使是透过热镜保护玻璃依然可以准确测量超高温下的Ta金属,具有惊人的1um分辨率,+3um线性度,以及高达10Khz的超快测量频率!
2023-04-24 17:09:58
593
Tsi620 评估板 原理图s
2023-04-20 18:41:36
0 Tsi620 评估板 User 手册
2023-04-20 18:41:06
0 展会上大放异彩,拿中国中车股份有限公司举例来说,展会期间,该公司的展区总是被围得水泄不通,多媒体显示屏、图片展板,生动详细地展示了新一代地铁、氢燃料电池混合动力机车、磁悬浮列车、内燃动车组等各类型轨道交通产品和技术系
2023-04-14 08:34:49
337
KM1H471M1020
2023-04-06 23:30:50
在这篇文章中,我们将学习如何构建一个简单而逼真的模型列车控制器电路,它可以与现有机动列车系统的轨道集成,并用于控制其速度、加速度、减速和原始效果。
2023-04-02 10:40:20
768
KM1H101M0812
2023-03-28 14:56:00
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
正在加载...
