反激式转换器(Flyback Converter)广泛应用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)转换,并在输入级和输出级之间提供绝缘隔离,是开关电源的一种。
2024-03-21 17:28:48
188
电子发烧友网站提供《LM2576xx系列 SIMPLE SWITCHER电源转换器3A降压稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:24:18
0 ,能够承载高至 14.0A 的电流(9.0A 最高电源电路规格机壳;17.0A 过电流/低拉力端子)。19-09-1029插座连接器提供有线对线和线对板配备,有高达 15 条电源电路。特征行业标准
2024-03-18 15:38:09
电子发烧友网站提供《带升压转换器的集成USB电源开关TPS2500和TPS2501数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:54:17
0 电子发烧友网站提供《带两个降压转换器的6通道电源管理IC TPS6505x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:53:23
0 电子发烧友网站提供《带两个降压转换器的5通道电源管理IC TPS6505xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:26:22
0 电子发烧友网站提供《具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:22:54
0 那电源转换装置又是如何定义的呢?能够将电力能源的形式进行控制、转换的装置。因此,我们俗称的电源其实是电源转换器。
2024-03-06 18:16:48
735
电子发烧友网站提供《固定的12伏120毫安升压转换器电源TPS6734数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:13:18
0 级和输出级之间提供绝缘隔离。反激式转换器的基本结构包括输入电源、变压器、开关器件(如MOSFET或BJT)、整流二极管和输出滤波电容。
2024-02-21 15:02:10
399
(通常是电感和电容)来控制并转换电压。以下是对降压DC/DC转换器工作方式的详细说明。 降压或降压转换器在电源管理电路中扮演着重要的角色,其主要职责是将标准的系统级电压(如12伏特或28伏特)降低到适合低功耗应用的5伏特或3.3伏特
2024-02-16 09:37:00
284
电源转换器是一种将输入的电源信号转换为符合设备需求的电源的装置。它能够将来自交流电网、燃油发电机、光伏发电等供电系统中的电信号进行转换,以满足照明设备、电动机、计算机和其他设备的电源需求。电源转换器具有多种功能,包括电压调整、电流变换、稳定输出和防止噪声干扰等。
2024-02-12 17:23:00
584
为什么应该在SEPIC转换器中使用耦合电感?
2024-02-06 06:58:00
DC/DC转换器(直流到直流转换器)是一种电力转换设备,它的主要功能是将一个电压级别的直流(DC)电源转换成另一个电压级别的直流电。这类转换器在电子设备中非常关键,尤其是在需要从单一输入电源获得
2024-02-04 10:06:31
423
如何抑制电源转换器中的浪涌电压? 电源转换器是电子设备中常见的组件,其主要功能是将电源输入转换成稳定的输出电压和电流。然而,在电源转换过程中,常常会产生浪涌电压,这可能对电子设备及其周围的电路产生
2024-02-04 09:17:00
322 升压转换器是一种电力电子转换器,用于将低电压转换为高电压。它是DC-DC(直流-直流)转换器的一种,通常用于各种应用,包括电源管理、电池充电、LED驱动等。
2024-02-02 17:26:28
792
升压转换器的工作原理、优点和应用 升压转换器是一种电力电子器件,用于将输入电压提升到较高的输出电压。其工作原理基于电感储能和开关控制,是一种非常常见和重要的电源转换器。 升压转换器的简化原理图
2024-02-01 14:08:17
329
负阻抗转换器可将输入电阻变为负值,输入信号从运放电路吸收电流,实现了Zin=Zo,但是我还是有点不明白他的电路原理,不能只是从反馈运放的特性求出输入输出关系就结束了,正相解决分析这个电路的原理和工作
2024-01-23 16:43:20
在电子设备中,电源模块是核心组件,将输入直流电压转为设备所需的各种直流电压。DC-DC电源转换器,特别是基于开关方式的转换器,因其高效、小体积和轻重量等优点被广泛应用。但设计优秀的DC-DC电源转换器并不容易。布局、电磁兼容性、电流和散热管理等方面均需深思熟虑和精细调整。
2024-01-18 09:59:58
578
今天给大家分享的是:如何抑制电源转换器中浪涌电压?
2024-01-09 09:50:06
841
直流-直流转换器(DC-to-DCconverter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。其功率范围可以从很小
2024-01-04 17:02:04
604
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468
FlyBack Converter又称单端反激式转换器,又称返返驰式(Flyback)转换器, 因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。电子设备都是需要电源的,开关电源得到很广
2024-01-02 09:36:17
284
DC-DC转换器很难设计,甚至可能伴随风险,尤其是当我们考虑具有高电流输出的开关转换器时。在各种类型的开关转换器及其拓扑结构中,除非您查看电力电子公司的应用说明,否则很少会讨论LLC谐振转换器设计。这些转换器是高功率系统的关键部分,例如LED灯组、电器、台式机和服务器电源以及许多其他电源转换系统。
2023-12-29 16:05:04
535
DC插座指的就是一种与电脑显示器电源相配的特殊插座,是由纵向插口、横向插口、叉型接触弹片、绝缘基座、定向键槽等部件组成,dc插座引脚上的两个叉型接触弹片定位在基座中心部位,成纵横向排列但互不
2023-12-25 08:56:29
335 我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
直流/直流转换器(DC/DC Converter)可实现电压转换,能够输出固定电压,属于开关电源的一个分支。
2023-12-19 16:21:32
413 一、正确理解DC/DC转换器
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换 器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器
2023-12-19 07:09:16
数据转换器中的噪声与误差之间有什么关系,在设计中该如何考虑这两者,比如说我在设计时应该考虑ADC的失调和增益误差,还是考虑ADC的SNR?
2023-12-07 08:06:19
PICO的AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离使用输入输出接地保护波动输出电压可为正或负。AV系列通孔/单输出高压转换器主要用于隔离技术应用,正输出或负输出。AV系列通孔/单输出高压转换器选用
2023-12-06 14:07:00
电子发烧友网站提供《如何影响开关电源转换器的补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 10:33:24
0 目前需要用AD8138作为AD9288的驱动,AD8138工作需要正负电源,正电源已经解决,负电源目前选用7660负电压转换器,发现7660不能满足AD8138的功率需求,请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供,有没有推荐的电源芯片。
2023-11-27 06:25:02
图1显示为DC/DC转换器测试系统。DUT是一个由电源进行供电的DC/DC转换器,连接了一个负载电阻器。
2023-11-15 15:44:28
391
电源转换器到底做得好不好,要看它是否能满足负载端的需求。实际应用中,负载端通常是另外一个电源转换器或是某个功能芯片的主电源轨或偏置电源轨。
2023-11-08 12:31:31
120
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
电子发烧友网站提供《基于嵌入式Web的远程可控电源插座设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:38:37
0 电源和DC/DC转换器中的电磁兼容性(EMC)考虑因素 电源和DC/DC转换器是现代电子设备中必不可少的重要组成部分,它们不仅为电路提供稳定的直流电源,而且还需要考虑电磁兼容性(EMC)问题。因为
2023-10-22 11:50:31
634 本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
电子发烧友网站提供《电压频率转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:26:00
0 使用ISL8016高效直流电源转换器,设计了一个非常简单的直流转换器,可以从6.2V到7.5V输入提供高达5A的连续输出电流。直流转换器的输出电压可在0.6V至VIN范围内调节。该ISL8016具有
2023-10-06 16:07:00
307
该直流电源转换器电路LTC3601凌力尔特设计,能够在 1.5V 电压下提供高达 3.3A 的输出电流。
2023-10-06 16:02:00
264
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
974 选择电源转换器的外部元件有什么简单办法吗?
2023-09-21 18:03:41
301
成相应的数字脉冲频率信号的精密隔离转换器。JSD TAF-1001S系列V/F,I/F频率脉冲信号隔离转换器采用超薄外壳及超宽工作电源设计,产品采用SMD贴片工艺及模
2023-09-16 02:42:59
0 该语音转换器电路电子项目是使用该RTS0072B设计的。
RTS0072B语音转换器电路必须由直流电源电路供电,该电路将提供 3 到 5 伏之间的固定输出电压 。
RTS0072B单芯片
2023-09-11 16:03:20
功率转换器控制在优化电源转换系统的整体性能方面起着至关重要的作用。
2023-08-29 11:43:45
231
D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。
2023-08-25 10:11:18
3189
DC-DC转换器工作原理是什么? DC-DC转换器是一种电子设备,它可以将电源输入电压(VIN)变成不同的电压输出(VOUT),通常用于电路设计中,以实现电源管理和控制。这些转换器将直流电(DC
2023-08-18 15:01:13
2705 Andon系统通过实时监控生产线的运行状态和问题情况,帮助企业及时发现和解决问题,提高生产效率和质量。不同类型的Andon系统可以根据企业的需求和实际情况进行选择和应用。
2023-08-16 10:52:30
332
工厂Andon系统具有许多优点,可以帮助企业提高生产效率和质量。然而,企业在实施Andon系统时需要考虑到成本、技术要求、数据管理等方面的因素,并做好相应的准备和规划
2023-08-15 16:55:58
273
DC-DC 转换器 - Zuuk 转换器
2023-08-14 17:04:12
384
电源转换器在电力系统、电子设备和能源领域具有重要的作用,可以实现能量的高效转换和适配不同的电源需求。
2023-07-13 14:19:06
2802 电子发烧友网站提供《比特币激活的电源插座.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:15:50
0 在本指南中,我将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
2023-06-29 15:02:11
1931
AC/DC和DC/DC转换器是电力电子设备中常见的两种电源转换方式。它们在不同的应用场景中起到了重要的作用,下面我们来详细解释这两种转换器的工作原理和应用。
AC/DC转换器,即交流/直流转换器
2023-06-28 17:13:08
2245 压转换器和升压转换器是 DC-DC 非隔离电源转换行业的主要产品。它们服务于非常不同的应用和目的,因此,很少想到比较,可能看起来像是将苹果与橙子进行比较。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪声等性能参数是一个共同点,实际上可以比较这两种配置。对于此比较,我们将使用 Simplis模拟。
2023-06-28 09:19:43
343
本应用笔记介绍了一种电路,该电路以最少的电路在电池电源和USB电源之间无缝切换。设计采用升压转换器架构,在USB电源线和升压转换器(MAX1792/MAX1795/MAX1796)输出之间连接LDO(MAX1797)。
2023-06-25 11:20:20
687
Buck电源转换器是一种常用的DC-DC转换器,其主要功能是将高电压的直流电源转换为低电压的直流电源。由于其高效率和低成本等优点,Buck电源转换器已经被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其工作过程中会产生电磁干扰(EMI),这可能会对其他设备或系统造成干扰,因此需要采取措施来消除EMI问题。
2023-06-04 14:35:00
2055 -升压转换器连接到 ESP8266,以提供传感器工作所需的 5V 电压。然后,传感器通过引脚 12 通过绿色数据线将距离数据发送回电路板。两块电路板通过 ESP8266 wifi 网络和各种 POST
2023-06-01 07:52:58
本文解释了一个简单的5 V至10 V转换器电路,该电路可用于仅提供5 V的TTL电路,将5 V转换为10 V对于操作可能需要约9 V或12V电源的相邻电路非常有用。
2023-05-29 18:22:19
2728
我一直在尝试建立一个基于 ESP 12F 的项目,但我遇到了电源问题。我的目标是使用输入电压范围在 3.0V 和 40V 之间的相当灵活的 DC-DC 转换器 (
此外,我在开头 (
) 有一
2023-05-25 07:38:23
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。
让我们讨论通过 LX 引脚流过电感器 L1 的电流
2023-05-18 08:05:26
先看DC/DC转换器,可以说这是工程师朋友最为熟悉的电源转换器件,其主要作用是转变输入电压并有效输出固定电压。在DC/DC转换器下面,还有更细分的划分,包括升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。
2023-05-17 10:44:32
1309
Andon安灯系统会对生产线各个关键点进行实时监控,并及时汇报状态。这种实时监控能力使得管理层更方便地掌握整个流水线的生产状态,促进生产计划的做出和决策的执行。同时,Andon安灯系统能够提高流水线上各项指标的稳定性和准确度,为企业提供完善、全面的数据。
2023-05-16 10:32:06
573
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
请问CANbus至RS232协议转换器能够用30V电压的电源吗?
2023-05-09 11:03:26
数据转换是连接模拟和数字世界的重要电路,在大多数嵌入式系统中,您都会发现模拟到数字转换和数字到模拟转换,从物联网(IoT)传感器到无线网络,从智能家居自动化到电源,数据转换无处不在。在本文中,我们
2023-04-21 14:18:01
937
工位ANDON呼叫拉绳按钮终端对的运行提供很好的支撑。此外,企业还可以通过汽车制造业andon系统将管理思想和工具复制到其他工厂,在进行推广,使其成为整合企业资源的有力工具。
2023-04-19 12:16:49
287
您是否有数控 DC/DC 降压转换器参考设计?我想知道数字控制电源(等 BUCK,BOOST)。有没有PI调节应用于电源的例子?
2023-04-17 07:51:06
采用模数转换器(ADC)的现代电子系统需要更低的功耗和更高的性能。本文介绍线性电源和开关电源之间的差异,并演示将高性能ADC与高效DC-DC转换器相结合可以显著降低系统功耗,而不会降低其性能。
2023-04-12 10:59:55
931
产品型号: ATK-三合一 USB 串口转换器(FT232 隔离版) ,通信方式:USB,工作电压:5V(USB 供电),工作电流:40~100mA@5V ,工作温度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
LT®3498 是一款双通道升压型转换器,内置一个 LED 驱动器和 OLED 驱动器,采用单 3mm × 2mm DFN 封装。它为每个转换器提供一个内部电源开关和肖特基二极管,并为OLED驱动器
2023-03-24 11:08:31
606
正在加载...
