在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:4870 能过程一般是全控的还是不控的?就是是否对充电电流进行检测和控制?如果不进行控制,那么当储能系统容量较低时,刚开始充电时充电电流岂不是会很大?会不会对电池电容造成损坏?
2024-03-11 23:03:59
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
低温情况下,电池温度低于0℃时,不带加热功能的电池组,放电完电池温度高于0℃请马上充电,或者将电池放入暖库,待锂电池温度升高到5℃以上再充电。如果是带加热功能的电池组,充电时请留意充电机是否工作
2024-02-24 17:27:15652 近日,卡塔尔一家科技公司研发出可以在7秒钟内为手机充电的机器Swapery。
2024-02-20 10:12:20193 。 首先,我们需要了解快充的原理。快充技术通过增加充电器的输出电压和电流,以实现更快的充电速度。通常,快充技术可以在较短时间内将手机电池充至相对较高的电量。然而,这种高效率的充电过程是否会对电池造成伤害呢?
2024-02-19 10:01:02305 太阳能电池充电器是一种利用太阳能进行充电的装置,通常由太阳能电池板、充电控制器和蓄电池组成。其工作原理是将太阳能转换为电能,然后通过充电控制器将电能储存到蓄电池中。在需要充电时,通过连接相应的充电设备(如手机、平板电脑等),蓄电池中的电能会被传递给充电设备进行充电。
2024-02-07 17:14:00794 BC电池的优缺点 bc电池需要隔膜充电吗 BC电池是指铅酸蓄电池,也叫瓷一瓷电池。它是一种常见的电池类型,在各种应用中被广泛使用。下面将详细介绍BC电池的优缺点,并回答BC电池充电是否需要隔膜
2024-02-04 17:12:54400 超时保护、短路保护、过压
保护
■ 160℃的过温保护
■支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔
应用
■移动电源
■手机、MP3 播放器、MP4 播放器
■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
■智能
2024-01-26 15:53:13
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
保护、短路保护、过压
保护
■ 160℃的过温保护
应用
移动电源
手机、MP3 播放器、MP4 播放器
■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
■智能
2024-01-23 18:03:25
镍镉电池充电器是一种电子设备,用于为镍镉电池提供充电功能。其工作原理主要是通过将交流电转换为直流电,然后通过控制电流和电压来对电池进行充电。
2024-01-11 15:59:43633 铅酸蓄电池和UPS锂电池充电方式一样吗? 铅酸蓄电池和UPS锂电池是两种常见的储能设备,它们在充电方式上存在一些差异。在这篇文章中,我将详细介绍铅酸蓄电池和UPS锂电池的充电方式,并对它们的特点进行
2024-01-11 13:59:45175 随着智能电子产品的发展,人们对其依赖性越来越高。然而杂乱的充电线时常会让消费者感到头疼,频繁插拔线材也会对接口造成一定损伤。于是,越来越多的电子设备开始采用无线充电的方式充电,车载无线充电发射机也显得越来越必不可少。
2024-01-11 09:32:58309 锂电池为什么要恒压和恒流充电? 锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22500 。在传统的恒流充电方式下,锂电池的嵌入/脱嵌过程是连续进行的,而脉冲充电则引入了间断性的嵌入/脱嵌过程。脉冲充电对锂电池有着多方面的影响,接下来将具体介绍。 首先,脉冲充电可以减小锂电池的内阻。内阻是电池的一个重要
2024-01-10 13:45:57688 锂电池过度频繁充电或充电过量有什么后果? 锂电池是一种常见的电池类型,广泛应用于移动设备、电动车辆等领域。虽然锂电池具有高能量密度、轻巧便捷等诸多优点,但过度频繁充电或充电过量可能会对锂电池带来一些
2024-01-10 13:45:50598 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42705 的设备提供全面安全防护。采用恒定电流/恒定电压线性控制,与内部P沟道功率MOSFET结合,确保充电过程稳定可靠,杜绝电池损伤风险。
便捷轻松应用:
ZCC1130T设计简洁,只需极少外部元器件,使其
2024-01-08 15:55:16
() 0x16的13位(RSVD)位被置成1。电池这位本省是保留位,没有定义。LTC1760把这位作为一个terminted_charge_reserved位,置1后就不能充电。但SMBUSV1.1协议里这位也是一个保留位。是否LTC1760页可以忽略这位?
2024-01-08 06:55:48
我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2024-01-03 12:39:11584 随着科技的不断发展,手机已经成为了我们生活中必不可少的一部分。而手机的性能和功能也越来越强大,这也导致了手机电池的消耗越来越大。为了满足用户的需求,手机厂商们也在不断地研究和开发新的充电技术,以提高手机电池
2023-12-30 14:22:00613 电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58684 电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的共模电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充,此状态的电池电压比较低,实际使用时,建议将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
2023-12-15 11:32:28215 和更好的充电效果。它可以在短时间内将电池充满,并且充电过程中温度控制良好,不会对电池和设备造成损害。
在安全性方面,FS5080E具有多种保护功能,可以有效地保护电池和充电设备的安全。它具有过温保护
2023-11-30 22:24:28
YX4054 500mA 线性锂离子电池充电器
描述:
YX4054 是一款采用恒流/恒压工作模式的单节锂电池线性充电器。其 SOT23-5 封装与较少的外部元件使得 YX4054 成为便携式
2023-11-28 10:57:02
线损坏导致的充电困难,这些问题都能通过一些简单的方法进行修复。 一、手机充不上电的恢复方法 1. 检查充电器插头和线材:首先要检查手机充电器的插头和线材是否有明显的损坏,如果有,就应该更换新的充电器。 2. 清理充电口:长
2023-11-23 14:13:133309 氮化镓充电器可能会对电池造成损害。在本文中,我们将探讨氮化镓充电器是否会伤害电池,并提供如何选择氮化镓充电器的一些建议。 首先,让我们了解一下为什么有人担心氮化镓充电器对电池造成伤害。氮化镓充电器通常具有较高的输
2023-11-21 16:15:271663 大等。然而,铅酸电池的续航时间有限,需要经常进行充电。本文将详细介绍铅酸电池可以随时充电的原因,以及如何最大限度地延长铅酸电池的使用寿命。 首先,铅酸电池可以随时充电的原因是其内部化学反应机制与其他类型的电池不同。
2023-11-20 16:16:341866 保护、短路保护、过压
保护
■ 160℃的过温保护
应用
移动电源
手机、MP3 播放器、MP4 播放器
■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
■智能
2023-11-07 17:08:15
怎么判断电动车充电器是否正常充电? 标题:如何判断电动车充电器是否正常充电 引言: 随着电动车的普及,电动车充电器成为重要的充电设备。判断充电器是否正常工作对于确保电动车的安全运行至关重要。本文
2023-11-07 09:56:352254 为什么锂电池充电先要预充电? 锂电池作为一种化学电源,随着电子设备的不断普及,其在我们生活中的应用越来越广泛。锂电池的优点在于高能量密度、周期性充电能力和长寿命等,因此被广泛使用在手机、笔记本电脑
2023-11-06 11:01:03750 ,特别是在电池第一次充电时,这一过程尤其重要。如果在电池初次充电时,直接以高电流进行充电,可能会催化电池内的某些化学反应和机械变化,从而导致电池性能的逐渐下降,缩短其寿命。 预充电能够有效的缓解这种情况,因为它可以
2023-11-06 10:56:353915 。过充电对电池性能的影响非常大,可能会减少电池的寿命和效率,甚至对人身安全造成威胁。因此,控制过充电非常重要。 过充电的控制方法: 1.充电器控制 充电器可以通过控制充电电压和电流来避免电池过充电。当电池充满后,充电
2023-11-06 10:49:422135 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。1、变频器对电机的损伤变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般
2023-11-06 08:07:31316 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。
2023-11-03 18:05:31521 产品概述
PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
电子发烧友网站提供《手机锂电池的工作原理和充电要求.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:42:010 还不是很明白。本文将从以下几方面详细介绍: 一、蓄电池充电方法 蓄电池的充电方法有许多种,具体选择哪种充电方法需要根据电池的类型和容量来进行判断。下面我们就来看看几种比较常用的充电方法: 1.常规恒流充电法 常规恒流
2023-10-24 10:10:56858 、输入过压保护、■ 电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压保护■ 160℃的过温保护■ 支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔应用■ 移动电源■ 手机、 MP3 播放器、 MP4 播放器■ PSP
2023-10-24 09:44:21
ADS8945为什么能直接采集10V电压,而且不会对ADC造成永久性损伤? ADS8945是一个高性能、低功耗的12位模数转换器,它能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏的原因主要有以下
2023-10-17 18:17:19344 一般说明
FP8202是一个高度集成的开关模式的锂离子电池充电器。FP8202的外部组件很少,因此非常适合用于广泛的便携式应用程序。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。FP8202的开关频率为
2023-10-17 11:01:20
条组成。通过压力传感技术实现手机的识别,单片机作为控制核心进行充电保护与状态的显示。要求实现的功能如下:(1)实现对2部手机进行无线充电:可根据需求扩展到更多手机的无线充电。(2)识别手机并执行充电操作:移开或电池充满情况下
2023-10-15 10:51:392 电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226 对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
的问题就是过充和短路。因此,手机充电保护器及手机充电器短路保护就显得尤为重要。 一、手机充电保护器防过充 手机充电保护器防过充的主要原理是通过对充电电流进行控制,确保电池不会过度充电。当电池电量充满时,充电器会自
2023-09-26 17:30:192320 手机充电保护充不进去怎么办? 今天的几乎所有手机都采用了内置电池,这不仅方便了用户的日常使用,也为手机的设计带来了新的可能性。但是,随之而来的就是手机充电问题。因为手机的电池具有一定的寿命,它们
2023-09-26 17:30:112293 ,也会对手机电池寿命造成损害。那么,为什么手机会出现电池保护呢? 首先,我们需要了解电池的性能特点。现在的手机电池一般是锂电池,相比其他电池,锂电池有很多优点,如:高能量密度、质量轻、无记忆效应、长使用寿命等。
2023-09-26 17:30:091758 吗?本文将对此进行详尽、详实、细致的探讨。 一、什么是过充? 在讨论手机充电器是否具备过充保护功能之前,我们需要理解什么是过充。过充通俗来说就是指充电电压过高、充电时间过长导致电池容量超过设计容量。这种情况下,如
2023-09-26 17:24:522945 没有充电保护过充会怎么样 当我们使用手机、笔记本电脑或其他便携式设备时,充电保护是非常重要的。如果没有充电保护,过充会对设备造成很多损坏,甚至可能引发火灾和其他安全问题。 过充是指设备电池充电超过
2023-09-26 17:24:50796 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:444306 ,什么是手机充电保护?为什么我们需要关注它?本文将会从多个方面详细解释这个问题。 一、什么是手机充电保护? 在我们给手机充电时,如果我们没有使用正确的充电器或者使用不当的方式给手机充电,会使得手机的电池寿命缩短
2023-09-26 17:24:415272 手机充电保护是什么原理? 随着移动设备的普及,手机已经成为人们生活中必不可少的一部分。手机的电池寿命日益成为大家关注的焦点,我们使用手机时都会面临着手机电量不足的情况,这时候我们就需要给手机充电
2023-09-26 17:16:041609 手机充电保护器充满电自动断电可靠吗? 随着智能手机的普及,我们的生活离不开手机,而手机的电量也变得至关重要。为了保持手机的日常使用,我们需要进行频繁的充电,但是频繁的充电也容易导致手机电池寿命缩短
2023-09-26 17:15:593244 本手机充电器电路图电子工程是基于FSEZ1307第三代初级侧调节(PSR)PWM控制器集成电路。
FEZ1307手机充电器可用于电池充电器应用,如:手机,无绳电话,PDA,数码相机或更换线性变压器
2023-09-11 17:24:58
电池放电时监控电池温度,并在电池温度过高时向系统提供警告标志(OT)。MAX8934使用USB和AC适配器电源的单独输入进行操作。
MAX8934电池充电器可以在4.1-6.6伏的输入电压范围内工作
2023-09-11 17:08:58
电源滤波器是否会对设备的其他部分产生影响?|电源滤波器维爱普
2023-09-08 11:19:49404 如何查看相机cmos是否损伤 相机 CMOS 损坏是常见的问题,它可能会在使用相机时出现问题,例如花屏或黑屏。您可以遵循以下步骤来确认相机 CMOS 是否损坏。 1. 观察相机屏幕 首先,观察相机
2023-09-05 17:39:2110308 频繁的充电中断可能会对手机的充电效率和电池寿命产生一定程度的影响。频繁的中断可能会导致充电时间增加,因为充电器需要重新检测和建立充电连接。此外,频繁的中断也可能引起一些电池充放电循环的压力,影响电池的寿命。
2023-09-04 16:05:528636 汽车应急启动器是一种便携式的电源装置,经常用于启动汽车。但是,很多人不知道它是否能够充电手机电池。本文将介绍汽车应急启动器是否能充手机电,并解释如何操作。 汽车应急启动器能充手机电吗? 汽车应急
2023-08-14 11:40:463722 无线充电过程中发热是正常的现象。无线充电通过电磁能量的传输来充电设备,这将导致一部分电能转化为热能,因此在无线充电过程中会产生一定的发热。一般情况下,适度的发热是正常的,不会对设备造成大的影响。
2023-08-11 14:10:4711758 手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
2023-08-11 09:59:26729 锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2023-08-02 11:28:23905 自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
无线充电本身不会直接对手机电池造成损害。无线充电是一种便捷的充电方式,通过电磁感应将电能传输到手机电池中,但它与有线充电相比可能存在一些细微差异。
2023-07-28 17:43:5610208 图所示的充电器电路简单,实用且易做。220V交流电经9V变压器B降压,全波整流后,对两节串联的5号电池进行缓慢充电。D.的正极为交流电正半周时,D导通整o而D截止,仅对上部的两节5号电池充电
2023-07-21 17:15:452271 对锂离子电池的充电是需要特别小心的,因为错误的充电方法可以缩短电池寿命、对电池造成伤害,甚至可能造成安全问题。
2023-07-20 12:35:071159 气密性检测仪是一种用来测量物品封装是否存在泄露的设备,其工作原理主要基于压力变化或流量检测。在检测充电宝的气密性时,一般是在制造阶段进行的,主要是为了检测电池单元的气密性。 1. 压力变化法:充电
2023-07-20 10:20:09214 其实无论是快充还是慢充,都会导致手机不同程度地发热,但因为快充的充电功率更大,所以发热也会更加明显。但这并不意味着快充比慢充更伤电池,其实支持快充的手机和设备都具有可靠的电池管理降温策略,足以保护电池性能。
2023-07-15 10:34:23799 均衡充电简称均充,是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,由于电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端的电压不平衡,为了防止这种不平衡趋势的恶化,要提高电池组的充电电压,对电池进行均衡性的充电,以达到均衡电池组中各个电池单体特性,延长电池使用寿命。
2023-07-12 17:46:123659 充电控制IC是对“二次电池”进行充电的IC,主要发挥以下作用: ・控制充电电流、电压和功率 ・异常状态保护 ・监控相关参数 充电控制IC会在监测电压、电流和温度这三个要素的同时,从安全和延长二次电池
2023-07-05 17:23:171042 半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-07-04 18:31:29301 功率越高的车载充电器可能会对电子设备或车上用品附设的电器造成损伤或烧毁。安装车载充电器时,需将待充电设备通过充电线与车载充电器连接,插入汽车的点烟器插口即可。使用车载充电器需注意熄火和点火启动时不可充电
2023-07-04 11:40:191036 功率越高的车载充电器可能会对电子设备或车上用品附设的电器造成损伤或烧毁。安装车载充电器时,需将待充电设备通过充电线与车载充电器连接,插入汽车的点烟器插口即可。使用车载充电器需注意熄火和点火启动时不可充电
2023-07-04 11:39:051853 谷景揭秘绕线共模电感线圈损伤了会影响使用吗编辑:谷景电子绕线共模电感线圈是电子电路中常用的一种元件,它可以用于滤波、耦合、隔离等电路中。然而,如果绕线共模电感线圈损伤了,就会对电路的性能产生影响
2023-06-26 22:54:47507 本应用说明提供了一种简单的解决方案,可防止在基带处理器锁定时损坏手机的电池充电系统。该电路监视处理器并进行干预,以防止电池和PWM充电器电源之间短路。
2023-06-26 16:22:13289 半固态电池、全固态电池等各种电池正在开发当中,这些电池中有CV(恒压)充电类型的电池。此次,特瑞仕开发了可对2.3V系列锂二次电池进行恒压(CV)充电的充电用调整器IC和电池电压监视IC。
2023-06-15 14:16:15354 除了直接对USB设备供电,USB电源最有用的功能之一就是对电池充电。许多便携设备,如MP3播放机、PDA等,都需要与PC机进行数据交换,如果在与PC机进行数据交换的同时,能够利用同一根电缆对电池充电
2023-06-12 18:01:282457 请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
随着物联网的发展,人们对于各类产品的依赖性越来越高。你是否时常因为杂乱的充电线而感到头疼,而且经常频繁插拔充电线对充电接口也会造成一定损伤。 无线充电技术应运而生,它使用无线的方式,将电磁场能量
2023-05-26 07:20:021273 我有 nodemcu lolin 板,我想通过手机电池为它供电 3.7v 是可能的,如果我必须在电池和 nodemcu 之间连接哪些引脚。
最后一个问题是800mah电池和a/2000mah电池能用多久
2023-05-19 09:32:32
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
我正在为我捡到的一些 Nicd 电池寻找智能充电器模块。我从中国找到了几个便宜的充电器,但它们并不智能。电池空间有一个合适的,但我想知道是否有人可以推荐我在英国可以买到的东西。我打算将它与太阳能电池板一起使用。
2023-05-15 07:01:52
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
可以说,USB电源功能中最有用的部分是能够在便携式设备中为电池充电,但电池充电不仅仅是选择电源,USB或其他电源。对于Li+电池尤其如此,充电不当不仅会缩短电池寿命,而且还可能造成安全隐患。精心设计
2023-04-13 10:42:502820 设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
锂电池刚充满电时的电压为4.2V,但是这个值略微超出了数据手册中MSP430的工作电压范围,请问这是否会对MSP430造成损坏?
2023-04-04 11:36:29
一般手机电池电压写的是3.7V,但一般充电器的电压写的是5V,但不会影响使用的,因为手机内部有充电管理芯片负责降压恒流充电。
5号的圆柱形锂电池,即14500的电池。是通过锂电池调压器的技术,将电池的电压调至可适合小电器使用的3.0V电压。
2023-03-31 15:13:002174 倍思(Baseus) 充电宝20000mAh大容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
查看更多
