某宝某多买了几个控制器发现LED的亮度变化在低占空比的时候,变化很明显,而在高占空比的时候反而变化很小,导致呼吸灯表现呼吸不均匀的现象,我想要的是控制器能做到LED亮度的线性变化。有能做的大神联系我:
壹捌捌柒柒捌捌陆叁贰叁
2024-01-31 21:54:48
微泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
51单片机呼吸灯频率的调节方法可以通过改变PWM(脉冲宽度调制)的工作周期和占空比来实现。在下面的文章中,我将详细介绍如何使用51单片机调节呼吸灯的频率。 在开始之前,我们需要先了解一些基本概念
2023-12-19 10:39:01500 CNLINKO凌科电气医疗设备,素以严标准、金品质著称。呼吸机同样如此,对所用的零件,包括提供电源连接的工业级连接器,在可靠性与耐受性上均有严苛要求。YM系列连接器为呼吸机提供连接支持呼吸机是一类
2023-12-15 08:13:37178 一、仪器用途 收获后的果蔬产品仍然是一个独立的有生命活动的生物体, 为了维持生命, 必然要进行呼吸作用。呼吸作用是果蔬等园艺产品采摘后最主要的生理代谢方式,呼吸强度是衡量
2023-12-13 10:24:13
用ADAS1000-4可以测量出三路心电信号,但是呼吸始终调不出来,我用的外部呼吸电容,外部路径,配置如下:
[/td]//失能不需要的帧字(起搏,GPIO
2023-12-11 06:18:48
点击上方蓝色字体关注我们JCGK精诚工科气密性检测仪在日常的气密性检测工作中,有时候我们会遇到气密性检测仪显示负值的情况,我们可能时常会在测试报告中见到「负泄漏」这样一个词汇。对于许多新手操作
2023-12-08 15:54:12249 MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪主要用途 :MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透性
2023-12-06 15:45:36
MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪设备用途 :MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。仪器特征 :1
2023-12-06 15:05:36
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
接下来我们就来试一试,通过PWM让一个LED实现不同亮度的变化,也就是我们常见的呼吸灯了。 硬件接线 还是用这个LED灯,一端连接电阻,再到5V高电平的引脚,另外一端,接到33号引脚的PWM接口
2023-11-27 11:40:56276 GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
呼吸分析是一种用于医学诊断的非侵入性(无创)检测工具。然而,目前的呼吸分析仪价格昂贵、耗时,并且需要进行样本气体分离。
2023-11-09 11:32:41534 呼吸灯到底是通过使灯快速亮灭还是改变平均电压来影响人的视觉的
2023-11-08 06:04:02
笔试注射器密封性泄漏试验仪注射器密合性正压测试仪是一款专门用于检测注射器密合性和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合性正压测试仪的基本概念、特点
2023-11-03 11:47:56
造影导管断裂泄漏测试仪注射器泄漏正压测试仪是一款专门用于检测注射器泄漏性能和正压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器泄漏正压测试仪的功能、原理和使用方法。注射器
2023-11-03 11:00:04
没有硬件PWM,只能软件模拟,但是发现都是在闪烁,没有做出呼吸的效果。
使用软件延时的方法可以做出来,但是运行效率太慢了。
我想用定时器中断实现呼吸灯,请问应该怎么做?
2023-10-25 06:14:28
单片机PWM控制LED输出呼吸灯的效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
呼吸灯的效果是灯逐渐由暗变亮再逐渐由亮变暗,FPGA的引脚电压只有“0”和“1”两个等级。
2023-10-10 14:52:38432 变种的精准检测。相关成果于近日发表在《生物传感器与生物电子学》杂志上。 病毒是导致呼吸道感染的主要因素之一。传统诊断方法通常需要复杂的实验设备和较长的检测周期,且存在着高成本、低灵敏度等问题。 杨慧介绍,传统的聚
2023-10-10 09:11:38396 呼吸灯主要是利用PWM的方式,在固定的频率下,通过调整占空比的方式来控制LED灯的亮度的变化,从而实现由暗渐亮再由亮渐暗的过程。
2023-09-27 11:43:171246 近日,鱼跃医疗(证券代码:002223)喜获由TÜV南德意志集团(简称TÜV南德,公告机构代号:0123)签发的高流量呼吸湿化治疗仪MDR证书,意味着鱼跃高流量产品可顺利进入欧盟27国,也为其拓展
2023-09-21 10:37:19297 呼吸系统与外界环境直接相通,因此,空气中的病原体或者细菌极易引起疾病,并且在大规模范围内传播。
2023-09-20 09:14:551416 阀、爆破片等等。因此它们的安全性测试相当重要,而其中呼吸循环测试和爆破压力检测这两项测试是安全性测试中必不可少的环节,那么这两种测试的区别是什么呢?一、测试目的不
2023-08-31 08:32:00479 输液器泄漏负压测试仪是一种专门用于检测输液器泄漏负压的设备,输液器泄漏负压测试仪主要应用于医疗、制药等行业,用于检测输液器等产品的质量和使用寿命。通过该检测仪的检测,可以及时发现输液器的问题,避免
2023-08-30 17:43:30286 超声波口罩焊接电源发生器开机自动搜索振子及焊头谐振频率,检测系统电源,功率放大器,按键是否失灵。然后确认工作频点,存储记忆。后判断焊头电流是否过高。确认正常后开机解除各部位按键锁,否则设备不能正常
2023-08-15 17:30:36314 欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27810 SZF8368-C输液器泄漏负压测试仪是根据GB8368-2018 一次性使用输液器,重力输液式,MOD标准中的有关条款设计的专门用于检测一次性使用输液器泄漏负压性能的专用设备。
2023-08-02 13:21:45321 将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(PolyvinylideneFluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测到呼吸
2023-07-31 22:47:23561 今天的大街上戴口罩的人越来越多,你可能会想:他们摘了口罩都长什么样呢?至少我们 STRV 机器学习(ML)团队就有这样的疑问。作为一个机器学习团队,我们很快意识到问题比想象中更容易解决。
2023-07-30 09:59:55629 顾名思义,就是一个灯。灯的亮度的变化,由亮变暗,从暗变亮,有一个渐变,规律的变化,像是人的呼吸,是灯的呼吸,所以叫呼吸灯。而要让灯可以达到这样的变化,我们要让stm32的IO口上输出一个可调的电平,这时我们就要用到PWM
2023-07-26 15:20:575502 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测到呼吸
2023-07-21 18:35:01411 YY0461-2003麻醉机和呼吸机用呼吸管路主要检测呼吸管路的气流阻力、弯曲气流阻力、外圆锥接头连接牢固度、管路的泄漏实验、顺应性等测试仪要求。济南三泉智能科技有
2023-07-19 16:34:53805 电子发烧友网站提供《使用Tensorflow的Raspberry Pi Covid口罩检测器.zip》资料免费下载
2023-07-13 10:54:300 电子发烧友网站提供《Windows IoT Core呼吸分析仪.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:36:090 电子发烧友网站提供《智能呼吸率分析仪的构建.zip》资料免费下载
2023-07-03 10:37:140 PWM全称是Pulse Width Modulation,通过控制高频信号的占空比,眼睛当成低通滤波器,可以控制亮暗。再循环更改pwm的阈值,就弄出了呼吸的效果。
2023-06-28 17:10:171049 引流系统组件泄漏测试仪是检验导管泄漏性能的重要手段之一,是导管生产厂家及医疗器械检测机构检验导管性能的重要辅助设备,今天威夏科技就为您详细介绍引流系统组件泄漏测试仪。
2023-06-27 17:51:41402 呼吸灯的效果是LED灯在一段时间内从完全熄灭的状态逐渐变到最亮,再在同样的时间段内逐渐达到完全熄灭的状态。这里我们需要实现1s内实现从灭到亮,1s内从亮到灭。
2023-06-27 17:39:42778 极其重要的意义。在一些特殊场合,例如大面积烧伤患者,传统的贴片式传感器与皮肤直接接触的方法可能不适用于实时监护。
此外,非接触式呼吸检测在军事和医学领域也具有特殊的意义。呼吸分析在肺部疾病的诊断和管理
2023-06-26 18:55:51
一、用途: 1实验目的:人员佩戴面具后,经面罩密合框、呼吸阀及面罩零件部位漏入面罩内部有害物质浓度c与外部浓度c0 之比,成为面罩的泄漏系数用百分数(%)表示 二,执行标准 符合 GB
2023-06-26 13:34:35141 在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742 全新FLIR Si124-LD Plus,过滤器选择已移至“高级设置”,配备的自动过滤器可自动确定要使用的最佳频率范围,揭示可能未被发现的小泄漏,杜绝漏检,同时可通过消除无关背景噪声,提高检测效率。
2023-06-20 15:20:18233 电子发烧友网站提供《Gladius 3D打印口罩开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-19 16:26:210 呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333 在本项目中,将使用51单片机作为主控制器,通过编程实现呼吸灯的控制。将使用C语言编写代码,并使用Keil C51集成开发环境进行编译和调试。使用Proteus仿真软件进行电路设计和仿真。
2023-06-10 08:36:523799 呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37304 这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278 应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246 TE在睡眠呼吸暂停治疗机的温湿度/低压/位置等多种传感器,可监测和控制空气流量、气压、温湿度。
2023-05-31 15:51:18373 感谢电子发烧友论坛和武汉芯源所提供的CW32饭盒派开发板的测试机会。
武汉芯源提供了CW32F030芯片的固件库(https://www.whxy.com/support/filelist?id
2023-05-25 23:00:24
的要求也很高,无论是压力驱动系统、患者回路、过滤器还是阀门,任何零部件发生故障,呼吸机都可能失灵,进而危及患者生命,所以需要在专业医疗机构中使用。 而家用呼吸机,基本都是无创呼吸机,使用条件相对简单,可以视作
2023-05-25 14:25:48473 JCGK精诚工科针对新能源行业研发了全系列 4 款自动化测试设备,技术完全由自主研发,掌握核心技术。包括爆破检测仪、呼吸循环测试仪、呼吸爆破测试仪和压力加载试验机。这些设备适用于新能源锂电池、18650/21700锂电池、圆柱电芯、动力电池、防爆片、防爆阀等产品的测试。
2023-05-24 10:51:26583 。 让患者自然顺畅地呼吸,没有任何阻力感。测量呼吸压力对于系统运行至关重要。 在操作过程中,带有泵的呼吸机会检测呼吸压力和振动的变化,例如打鼾。 可以使用 4515D
2023-05-19 16:13:17364 呼吸灯是一种常见的电子制作实验项目,其通过控制 LED 灯的亮度变化,实现了一种模拟人类呼吸的效果。作为一种常见的数字调光技术,呼吸灯广泛应用于工业控制、智能家居等领域。而在此过程中,使用微控制器
2023-05-14 16:41:361130 衰减,很有节奏感地一起一伏,就像是在呼吸一样,因而被广泛应用于手机、电脑等电子设备的指示灯中。 要使用数字器件控制灯光的强弱,我们很自然就想到 PWM(脉冲宽度调制)技术。假如以LED 作为灯光设备
2023-05-12 22:22:523772 传感新品 【浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展】 柔性器件已迅速开发并应用于各种应用。然而,关于可打印的石墨烯传感器的报告很少,这些传感器具有能够进行呼吸和气流监测的定制结构
2023-05-11 10:15:12513 本文将介绍通过定时器的输出比较功能实现脉宽可调的输出波形来控制LED等,实现呼吸灯的效果。
2023-05-01 09:03:00638 力重新启动力;卡式瓶泄漏性能和滑动性能测试仪要选择专业的品牌,能检测药瓶泄漏性能和滑动性能的检测仪器。泄漏试验,用于检测灌装卡式瓶、瓶盖的密封是否在使用或运输过程中会有泄
2023-04-27 17:43:04637 C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:503016 ,就像是在呼吸一样,因而被广泛应用于手机、电脑等电子设备的指示灯中。
要使用数字器件控制灯光的强弱,我们很自然就想到 PWM(脉冲宽度调制)技术。假如以LED 作为灯光设备,且由控制器输出的 PWM
2023-04-23 13:04:12
JC-HB2000H呼吸爆破测试一体机·自主研发OS 系统,界面更精简,操作简单·基于32 位处理器,24 位A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快·进口压力传感器芯片,自动环境飘移
2023-04-22 14:08:27
对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425 PWM是常用的外设之一,比如呼吸灯,动态改变灯的亮度,舵机等等都需要用到PWM外设。今天驱动PWM来展示TIM的功能之一。PWM通道选择我这里选用的TIM1的通道1,从数据手册上看到该通道IO为
2023-04-15 21:40:35
2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067 行的四种测试,以确保其适用性和效率。 1.匝数比测试 匝数比测试通常用于确定变压器初级和次级线圈之间的绕组比,并确保它们符合推荐的规格。换句话说,匝数比测试确认电源变压器具有正确的初级与次级匝数比
2023-04-06 15:09:38
呼吸管路外接圆锥连接牢固度测试仪主要应用于测试穿刺器,腹部穿刺器,镊子,采血器针,口腔手术器械,呼吸管路,缝合针线,集尿袋,导入管,扩张器,导引导管丝,隐形眼镜等产品断裂力和连接牢固强度试验
2023-04-04 11:20:07
2023-03-31 10:46:27
与一次性或N95口罩相比,佩戴电动口罩(也称为E口罩或数字口罩)可提高舒适度。电动口罩类似新风系统:内部有一个风扇吸入外界空气,而外界空气会经过过滤芯过滤后进入内部,用来解决长时间佩戴口罩的憋闷问题。同时,循环换气功能也能让即使戴眼镜也佩口罩时镜片起雾问题得到改善。
2023-03-23 09:35:22987
查看更多
