电子将为你介绍功率放大器的主要技术指标。 输出功率:输出功率是功率放大器输出信号的幅度或功率级别。它表示放大器能够提供的最大输出功率。输出功率通常以瓦特(W)为单位,并根据应用需求选择合适的功率级别。 频率范
2024-03-21 15:18:04
88 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/2F/wKgaomX73XuAQvffAACNAs6ngLs850.png)
JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:36
47 STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
基准电压源在电子领域中扮演着至关重要的角色,它为各种应用提供了稳定、可靠的电压。为了确保电路的准确性和可靠性,工程师需要关注和评估基准电压源的技术指标。衡量基准电压源的技术指标有很多,下面将详细介绍
2024-03-14 11:22:41
108 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/34/wKgaomXybYCAYaQ6AACS2D0xIYQ959.jpg)
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
APS生产排程软件是一种基于先进算法和人工智能技术的生产计划与调度系统,它能够帮助企业实现生产过程的优化、提高生产效率和降低生产成本。 安达发APS主要技术指标 1. 平台化:集团-公司-工厂多级
2024-02-18 10:21:20
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/99/wKgaomUlHEmAeCUUAAGnDlyixB8084.png)
逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。逆变器有多种类型,因此在选择机种和容量时需特别注意。
2024-02-05 11:38:40
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C4/wKgZomXAWEeAMX_3AAFCJgssoIE647.png)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
我们知道工业电路板中放大电路的技术指标主要有“放大电路的放大倍数”、“放大电路的输入电阻”、“放大电路的输出电阻”三个方面,但是朋友对这三个方面技术指标所包含的具体意思您清楚吗?
2024-02-03 11:38:32
318 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 数据通信系统是由多个组件组成的,主要包括发送端、接收端、传输介质和通信协议。数据通信系统的主要技术指标包括传输速率、端到端延迟、误码率、带宽、可靠性等方面。 首先,发送端是数据通信系统的重要组成部分
2024-01-24 17:06:08
430 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/13/wKgZomWohW2AQeLdAAA14z54IVc124.png)
与网络技术的优势,在企业区域各个位置针对性安装传感器,对实时数据进行采集、编码传输到远程管理系统。远程管理系统对采集的数据进行分析,计算出生产性能指标指导运行人员优化运行。 关键词: 工业;远程;在线;监测系统;技术 0引言 随近
2024-01-16 14:06:54
86 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/C8/wKgZomWmHOqAKRcnAAHUFa4juVY203.png)
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/BC/wKgZomWOLkWAXLaWAFwNyg9ermk422.png)
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8D/7B/poYBAGPcXxOAPk55AALg7HzkYyE321.png)
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
ADI 是高性能模拟器件供应商,在锁相环领域已有十多年的的设计经验。到目前为止,ADI 的 ADF 系列锁相环产品所能综合的频率可达 8GHz,几乎能够涵盖目前所有无线通信系统的频段。ADF 系列
2023-11-28 15:17:58
0 定向耦合器的技术指标包括:工作频带,插入损耗,耦合度,方向性与隔离度。
2023-11-28 09:42:31
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3D/wKgZomVlRfyAXK5FAAAM9MkDyjI129.png)
电子发烧友网站提供《在线故障监测终端系统设计考虑和主要挑战.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:23:31
0 功率信号源是用于产生稳定可调的输出功率信号的设备,它在电子测试和测量领域中起着重要作用。功率信号源具有多种技术指标,以下是对一些常见指标的详细解释。
2023-11-22 12:06:40
327 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/16/wKgaomVdfk-AID9mAADTuaJP1lE865.png)
数字音频技术指标有哪些?数字音频的质量取决于哪三个指标呢? 数字音频技术指标是评估数字音频质量的依据,主要包括以下几个方面: 1. 采样率(Sampling Rate):采样率指的是每秒钟对声音
2023-11-21 16:10:36
2080 PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14
213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/08/poYBAGPi-6GACdf7AAMlQjNTUco360.png)
可编程直流电源的技术指标 可编程直流电源是一种能够提供可调节电压和电流输出的电源设备。它具有广泛的应用,包括实验室研究、电子设备测试、生产线调试等等。本文将详细介绍可编程直流电源的技术指标,包括
2023-11-07 09:56:30
329 台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/D1/wKgZomVDFGGAf4c4AADD1aWk8Vo699.png)
仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
射频功率放大器是一种广泛应用于通信、雷达、卫星等领域的高频电子设备,其作用是将微弱的电磁信号放大到足以传输或检测的强度。射频功率放大器技术指标是衡量其性能优劣的重要标准,其主要内容包括以下几个方面。
2023-10-30 16:35:16
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/0F/wKgZomU_asSALaz-AAAeUkItWkg802.png)
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
。 功分器的主要技术指标如下: 1. 频率范围:功分器应具备广泛的频率范围,以满足不同的射频系统对测试频率的要求。 2. 功率范围:功分器应具有足够大的功率范围,以满足不同功率级别的测试需求。 3. 功率分辨率:功分器应具有足够高的
2023-10-22 14:32:06
1188 有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
评估信号源的好坏主要看什么技术指标?
2023-10-11 06:12:56
高压放大器是一种特殊类型的放大器,主要用于将低电压信号放大到高电压水平。它在许多领域中具有重要的应用,如医学成像、科学研究、工业设备等。为了正确选择和评估高压放大器,我们需要了解其主要技术指标。以下
2023-10-08 14:28:06
267 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/F5/wKgZomUiS_WAEPmdAAAxT16Its4219.png)
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9T-AErFNAADt1wtDfbQ230.png)
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
336 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:45
3086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/0D/wKgaomURR2-Aexb5AABVn7u2DGg418.png)
逆变器IGBT模块的应用分析(1)根据负载的工作电压和额定电流,以及使用频率,选择合适规格的模块。使用模块前,请详细阅读模块参数数据表,了解模块的各项技术指标;根据模块的技术参数确定使用方案,计算
2023-09-20 17:49:52
1052 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/3A/poYBAGMPFBiARtLxAABaNSgwWro472.png)
描述电容的技术指标有哪些()。A.容量B.耐压值C.耐温值D.ESR【解析】电容的技术指标主要包括:A.容量(单位:法拉,缩写:F):电容的
2023-09-12 08:00:56
835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/09/16/pYYBAGD0FvWAeWpFAAAb1Fux1oA753.jpg)
采样率转换器要连续转换多个数据所要求达到的速度就是采样率,也就是指ADC每秒钟会进行多少次的模拟量转数字量的操作。所用单位是采样点每秒:sps(sample per second) 或S/s(Sample/second)。比如采样率512Ksps,指的是每秒采512K个样本。
2023-09-03 12:04:32
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D2/wKgaomT0BkCAYuSoAAAK0LFWqgA773.png)
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
压力传感器的性能技术指标
2023-08-29 16:53:47
550 电阻应变计的主要技术指标是? 电阻应变计是一种广泛应用于测量物理变量的传感器,主要用于测量物体的应变情况。电阻应变计可以将物体的应变转换为电阻的变化,通过对电阻值的读取来获得物体的应变状况。因此
2023-08-24 14:26:55
948 现制现售水在线监管系统主要功能与价值 现制现售水是指现场制作并直接销售给消费者的饮用水,这种饮用水因为监管力度薄弱,所以急需一种有效的监管手段。因此陕西公众智能监测研发了现制现售水在线监管系统,该系统
2023-08-23 17:59:04
262 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/83/wKgaomTl2GiACzPQAAFE4avjUtE797.jpg)
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
术语“双极性”表示信号在某个基准电平上、下摆动。单端系统中,输入通常以模拟地为基准,所以双极性信号为在地电平上、下摆动的信号。差分系统中,信号不以地为基准,而是正输入以负输入为参考,双极性信号则指正输入信号能够高于和低于负输入信号。
2023-08-15 12:18:57
1771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgaomTa_UCARs7UAAAG37PwQuQ494.jpg)
CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
射频放大器,根本上是我们射频系统中的正反馈系统,一般位于发射链路上。由于考虑无线传输的链路衰减,发射端需要辐射足够大的功率才能获得比较远的通信距离。因此,射频放大器主要负责将功率放大到足够大后馈送到天线上辐射出去,是通信系统中的核心器件。
2023-07-26 09:18:23
1078 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/CD/wKgZomTAdNeAF5HnAAAaqeRlBUY010.jpg)
检测、超声成像等等,都离不开超声无损检测技术的大力加持,从材料到人体,它都可以很好的帮助研究人员在不破坏结构本身的前提下,洞悉结构内部损伤。ATA-2022B高压放大器在超声无损检测系统中的应用较为常见,今天我们将摘取几个相关案例和大家分享,希望能对各位的研究有所帮助。
2023-07-24 10:35:13
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/92/wKgaomS941aAW7KDAADpLogxPkA754.png)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS 技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统
2023-06-26 13:58:03
358 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C2/poYBAGSZKLeAG6BpAASBhX_FKkg044.png)
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
模数转换器(ADC)的种类繁多,我们总是很难弄清哪种ADC才最适合既定应用。数据手册往往会使问题变得更加复杂,许多技术指标都以无法预料的方式影响着性能。 选择转换器时,工程师通常只关注分辨率、信噪比
2023-06-17 09:54:38
490 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12
251 N5225B主要特性与技术指标 N5225A PNA微波网络分析仪,50 GHz的 获得测量和设计成果 PNA 提供出色的测量完整性,可将深入的洞察转变为设计 使用性能出众的微波网络分析仪,应对苛刻
2023-06-15 15:38:23
297 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5B/poYBAGSKv9aAaOCTAAFCC0stZRE380.png)
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15
162 的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输
2023-06-14 14:14:41
作为入选2022年度IUPAC化学十大新兴技术之一,薄膜荧光传感器(FFSs)以其卓越的探测性能、优异的可集成性,以及低功耗和小型化等特征成为国际公认的新一代最具发展潜力的微痕量物质探测技术
2023-06-12 09:57:52
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7A/wKgaomSGe56AL7_DAAAXbIXEZi8599.jpg)
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14
513 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/48/pYYBAGSBfwmAb0qkAAsawzLAnj4852.png)
,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示衰减器对信号的削弱程度,单位为分贝(dB)。 2. 工作频率范围:表示衰减器能够工作的频率范围,通
2023-06-07 17:18:37
1813 水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45
691 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/42/wKgZomR-5giAc_3NAAC73b81XQE54.jpeg)
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11
414 本文主要介绍粮库电力监控系统的结构、基本功能,包括实时数据的采集与处理、数据库的建立 与维护、报警处理、画面生成及显示、在线计算及制表及系统自诊断,以及主要技术指标等 关键词: 电力监控系统
2023-06-05 10:35:28
1627 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/4F/pYYBAGR9SIaABjdiAABFLS89974312.png)
构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
拉力试验机的技术指标包括:最大测试力、力分辨率、测试速度、测试行程、测试精度等。这些指标是衡量拉力试验机性能的关键参数,也是用户选择拉力试验机时需要考虑的重要因素。
2023-05-29 14:04:42
835 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6B/45/pYYBAGMnztuAGyO_ABqDyKSgBHA451.png)
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
2023-05-23 17:21:44
2697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/97/wKgZomRsg0SAXHRLAAATbdMQ2oc297.jpg)
SMT贴片机是表面贴装技术(Surface Mount Technology)中的重要设备,它的性能状态对电子制造的质量和效率有着决定性的影响。因此,对SMT贴片机的主要指标性能进行定期检测非常重要。以下是一些主要的检测项目:
2023-05-13 10:14:43
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgZomRe8pCAKx6DAACCzcdMG80616.png)
性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:17
4990 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 ALD技术是一种将物质以单原子膜的形式逐层镀在基底表面的方法,能够实现纳米量级超薄膜的沉积。
2023-04-25 16:01:05
2438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/42/wKgaomRHidOAdkd4AAAcPqIe0aw192.jpg)
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 电位器在电路中的主要作用有三种,一是用作分压器:电位器是一个连续可调的电阻器,当调节电位器的转柄或滑柄时,动触点在电阻体上滑动。此时在它的输出端可获得与电位器外加电压和可动臂转角或行程成一定关系
2023-04-23 14:45:03
999 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27
331 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B2/poYBAGRB6hGAfFA3AACCCPtS_TI384.png)
电能质量又称电能标准,是指电力系统供电过程中,各种电力参数及其时间波形的规范要求,包括电压、电流、频率、波形畸变、暂态等方面的指标。一个高质量的电力系统,应该能够为用户提供满足其工业和生活用电质量要求的电能,电能质量的好坏将直接影响到用电负荷的正常使用和设备的寿命。
2023-04-20 16:13:15
800 ,并通过红外线传输存储至目标存储地址中。 PO40cnc测头数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高
2023-04-19 10:10:35
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:59
1900 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00
396 在智能手机及平板电脑上,随着ID设计开孔减少、外形美观化、可视屏幕全屏化、结构超薄化、防尘防水等级及性能提升的要求,各大厂商相继取消3.5mm耳机孔,转而采用和支持type-c耳机。此时,Type-C接口被赋予更多的功能,除了高速数据传输、提供充电过压保护外,还需要支持高清模拟音频传输。有容微电子针对这一应用研发设计的Type-C音频+数传+保护多功能芯片ASW5480,具有高性能、高带宽、低失真、低功耗等特点,自量产以来已为业内众多客户青睐和使用。
2023-04-07 15:03:52
603 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/6F/poYBAGQvwAmAKrzYAAFgeIaSJYg419.png)
PCBA产品的检测技术主要可以分为:焊膏涂敷检测SPI、自动光学检查AOI、自动X光检测AXI、在线检测ICT、飞针检测FP,以及功能检测FT等。 1、自动光学检查(AOI) 检测原理:AOI检测
2023-04-07 14:41:37
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41
467 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/14/pYYBAGQrhX2AQSjnAAMFwyp5Kyg564.png)
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 应用主要有降低信号电平、源于负载之间的匹配、 元器件隔离保护等应品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高• 寄生参数小、频率特性稳定•尺寸小,重量轻•表面贴装易于集成产品设计规范:•电阻类型:TaN
2023-03-28 14:19:17
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:14
1279
