充电电池(次级侧)
2024-03-14 22:12:08
800V 电池和 400V 充电器之间的不兼容问题可以通过“电池虚拟化”来解决。使用这种方法时,充电器会在车载充电器的一侧“看到”一个 400V 的电池,即使另一侧连接的是 800V 电池。
2024-03-14 14:00:45
63 MOS管、继电器等开关器件,控制充电的通断,为了充电安全,往往会在电路中增加电流检测以监测充电过程中电流的变化,实现过流保护、空载保护、充满自停等,常见的电流检测方法有:电阻采样、电流互感器采样、霍尔元件
2024-03-06 15:10:51
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
低温情况下,电池温度低于0℃时,不带加热功能的电池组,放电完电池温度高于0℃请马上充电,或者将电池放入暖库,待锂电池温度升高到5℃以上再充电。如果是带加热功能的电池组,充电时请留意充电机是否工作
2024-02-24 17:27:15
652 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/DD/wKgZomXZtnOAH41UAAU3TfzDhwc307.png)
快充对电池有伤害吗 如何最大限度地减少快充对电池的影响 快速充电(也被称为快充)是一种可快速给手机电池充电的技术。虽然快充在我们日常生活中带来了便利,但很多人担心它是否会对手机电池的寿命产生负面影响
2024-02-19 10:01:02
305 以下是使用著名的 IC LM 317 的铅酸电池充电器原理图。该电路提供正确的电压来为 12v 密封铅酸电池或 12v SLA 电池充电。充电电流可通过1k电位器调节。这种密封铅酸蓄电池充电器电路
2024-02-10 17:20:00
1064 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/8E/wKgaomWs4bOARuIHAABw6-Fo74o457.png)
电池充电器是一种电子设备,用于给可充电电池充电。它可以为不同类型的可充电电池充电,如镍镉电池、镍氢电池、锂电池等。
2024-02-07 17:36:00
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/76/wKgaomW8t0-AU3V7AABzT4MHdvY578.png)
太阳能电池充电器是一种利用太阳能进行充电的装置,通常由太阳能电池板、充电控制器和蓄电池组成。其工作原理是将太阳能转换为电能,然后通过充电控制器将电能储存到蓄电池中。在需要充电时,通过连接相应的充电设备(如手机、平板电脑等),蓄电池中的电能会被传递给充电设备进行充电。
2024-02-07 17:14:00
794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/98/wKgaomW-AaGADvkWAAEGhQFEJMo231.png)
手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39
570 法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容器的正确充电方法,包括选择合适的充电电压和充电
2024-02-02 11:33:58
486 如何选择适合工业电池的充电器?我们应该使用微处理器控制的充电器还是独立充电器? 选择适合工业电池的充电器是一个重要的决策,它关系到电池的安全性、充电效率以及电池寿命。在选择充电器时,需要考虑多种
2024-02-01 15:01:41
451 锂电池的基本电路组成包括 A保护板电路、B充电管理电路、C放电电路三大基本组成,三者的关系可以如下图看:
1保护板电路,锂电池充电和放电都需要先经过保护板电路进行保护检测才能正常充放电
我们目前讲
2024-01-31 17:12:00
超时保护、短路保护、过压
保护
■ 160℃的过温保护
■支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔
应用
■移动电源
■手机、MP3 播放器、MP4 播放器
■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
■智能
2024-01-26 15:53:13
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
UPS电源蓄电池快速充电的改进方法 UPS电源是一种重要的备用电源设备,用于在停电等紧急情况下提供电力。其中,蓄电池是UPS电源的核心组件之一,负责储存和提供电力。然而,传统的蓄电池充电方式存在
2024-01-10 16:50:36
406 锂电池为什么要恒压和恒流充电? 锂电池是一种常见的充电设备,广泛应用于手机、电动车、笔记本电脑等便携式电子产品中。在充电过程中,锂电池需要恒压和恒流充电,这是为了保护电池的安全性能和延长电池
2024-01-10 15:52:22
500 何为锂电池脉冲充电?脉冲充电对锂电池有什么影响? 锂电池脉冲充电是一种特殊的充电方式,它通过在充电过程中周期性地施加电压脉冲,以促进锂离子在正负极之间的迁移和嵌入/脱嵌,从而提高电池的性能和寿命
2024-01-10 13:45:57
688 不利影响。在本文中,我们将详细讨论这些后果,并探究如何正确使用和充电锂电池,以最大限度地延长其使用寿命。 首先,我们需要了解锂电池的基本原理。锂电池由锂金属(或锂离子)的正负极、电解液以及隔膜构成。充电时,
2024-01-10 13:45:50
598 为什么锂电池充电先要预充电?锂电池预充电的作用 锂电池是目前最常见和广泛应用的一种可充电电池。在正式充电之前,锂电池通常需要进行预充电。预充电是通过以较低的电流进行短暂充电的过程,其主要目的是为了
2024-01-10 11:42:42
705 ZCC1130T是一款采用先进恒定电流/恒定电压算法的双节锂电池充电器,以其卓越性能和智能设计成为您设备的最佳搭档。最大支持1A的充电电流,确保您的电池迅速充满,时刻保持高效运行。
智能交叉充电
2024-01-08 15:55:16
我们的主板上使用LTC1760做了一个双电池管理,刚开始时电池都是可以充电的,但使用过程中会有电池不能充电的情况,对于不能充电的电池分析发现电池管理芯片BQ40Z50的Battery Ststus
2024-01-08 06:55:48
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
LTC4015电池NTC温度电阻开路了,能充电吗,电阻接触不良了
2024-01-04 08:22:58
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
锂离子充电器IC是调节电池充电电流与电压的设备,常用于便携式设备,如手机、笔记本电脑和平板电脑等。与其他化学成分的电池相比,锂离子电池是能量密度最高的电池之一,其单节电池提供的电压更高,承受的电流
2024-01-03 12:39:11
584 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/75/wKgaomWU5Z2AdjXbAAAkDeubtHA359.png)
的充电速度。本文将详细介绍手机锂电池快充的原理、方法以及注意事项。 一、手机锂电池快充的原理 手机锂电池快充的原理主要是通过提高充电电流来提高充电速度。传统的充电器通常采用5V/1A的输出电压和电流,而快充
2023-12-30 14:22:00
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/B7/wKgaomWHzgKAMXTuAABsdasDPZQ909.jpg)
手机电池假死激活方法详解 手机电池假死是指手机电池因为长时间未充电或者充电不足而无法正常启动的现象。当手机电池进入假死状态时,通常会出现无法充电、无法开机、无法显示电量等问题。针对这个问题,本文
2023-12-28 15:15:08
1159 电池充电特性曲线是描述电池在充电过程中电压和电流变化关系的曲线。它反映了电池的充电性能,对于电池的使用和维护具有重要意义。
2023-12-22 14:29:58
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8A/wKgZomWFLJ-AAnLKAABsE-iOGb4664.jpg)
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片
概述:
YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整恒流/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068成为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(低压预充,此状态的电池电压比较低,实际使用时,建议将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
2023-12-15 11:32:28
215 优化电池充电:关闭还是打开电源? 随着移动科技的不断发展,电池的使用已经成为人们生活中不可或缺的一部分。无论是智能手机、笔记本电脑、手表还是其他电子设备,它们都需要电池来提供能源。然而,很多人对于
2023-12-11 10:44:44
567 。如果逆变器运行良好,没有什么可担心的。您应该只关注逆变器突然停止工作的情况。同样,充电模式仅适用于逆变器充电器。如果你有一个标准的逆变器,它不会给电池充电。系统
2023-12-07 11:56:16
222 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/F6/pYYBAGQ8rKiAFZGsAAB4A3NMe2c008.png)
人们常说镍镉电池不能完全放电。这并不完全正确,但在实践中,很难防止一个或多个电池的极性反转。镍镉电池是一种可充电电池,其电极由氢氧化镍和金属镉制成。
2023-12-03 17:55:33
834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/63/wKgaomVsTl2ADTlDAAAU6GI4_w8244.jpg)
手机充不上电的恢复方法?手机充电反复断开的原因是什么? 手机充不上电的恢复方法以及手机充电反复断开的原因是手机用户经常会遇到的问题之一。无论是充电口接触不良导致的充电反复断开,还是电池老化或充电
2023-11-23 14:13:13
3309 氮化镓充电器可能会对电池造成损害。在本文中,我们将探讨氮化镓充电器是否会伤害电池,并提供如何选择氮化镓充电器的一些建议。 首先,让我们了解一下为什么有人担心氮化镓充电器对电池造成伤害。氮化镓充电器通常具有较高的输
2023-11-21 16:15:27
1663 铅酸电池可以随时充电吗 铅酸电池怎么充电才耐用 铅酸电池的最佳充电方法 铅酸电池是一种常见的蓄电池,在许多领域中得到广泛应用,比如汽车、UPS、太阳能发电系统等。它的优点包括可靠性高、成本低、容量
2023-11-20 16:16:34
1866 为什么锂电池充电先要预充电? 锂电池作为一种化学电源,随着电子设备的不断普及,其在我们生活中的应用越来越广泛。锂电池的优点在于高能量密度、周期性充电能力和长寿命等,因此被广泛使用在手机、笔记本电脑
2023-11-06 11:01:03
750 预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:35
3915 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:42
2135 产品概述
PL5057是一款完善的单节锂电池恒流/恒压线性充电管理芯片。较薄的尺寸和较小的封装使它适用于便携式产品的应用,PL5057 也适用于 USB 的供电电路。得益于内部的MOSFET 结构
2023-11-02 16:22:14
电池充电器和电池是电子设备中常用的组成部分,其性能和可靠性对设备的正常运行和寿命有着重要的影响。
2023-11-02 15:32:24
546 电子发烧友网站提供《手机锂电池的工作原理和充电要求.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:42:01
0 锂离子电池充电为什么需要3个阶段? 随着便携式电子产品的普及以及新能源汽车的发展,锂离子电池的应用越来越广泛。充电是锂离子电池使用过程中不可缺少的环节,而锂离子电池的充电过程一般被分为三个阶段
2023-10-24 10:10:58
1162 蓄电池充电方法 蓄电池充电注意事项 蓄电池是一种储存电能的设备,按照化学反应方式不同,一般可以分为干电池和蓄电池两种。而在我们生活和工作中,使用的大多是蓄电池。对于蓄电池的充电方法和注意事项,很多人
2023-10-24 10:10:56
858 充电器单细胞锂离子电池
预设充电电压±1%精度
自动充电2.9 V涓流充电电压
C/10充电终止
热保护
充电状态指示器没有电池和充电故障显示
应用
便携式信息电器
充电码头和摇篮
手机和pda
手持电脑
2023-10-17 11:01:20
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:21
3786 母联充电保护是什么?母联充电保护怎么做? 母联充电保护是指在使用单一供电电源为数个电池充电时,通过母联方式将电池串联起来,从而提高供电效率和充电速度,并在此基础上采取一系列措施,保护电池不会
2023-09-26 17:35:46
1172 的问题就是过充和短路。因此,手机充电保护器及手机充电器短路保护就显得尤为重要。 一、手机充电保护器防过充 手机充电保护器防过充的主要原理是通过对充电电流进行控制,确保电池不会过度充电。当电池电量充满时,充电器会自
2023-09-26 17:30:19
2320 手机充电器原理是什么?手机充电器有用吗? 手机充电器,作为手机生活中不可或缺的小配件,一般用于给移动设备充电。不少人可能觉得它的原理很简单,甚至认为只要接上电源,充电器便会自动将电能传输到设备
2023-09-26 17:30:17
2561 手机充电保护充不进去怎么办? 今天的几乎所有手机都采用了内置电池,这不仅方便了用户的日常使用,也为手机的设计带来了新的可能性。但是,随之而来的就是手机充电问题。因为手机的电池具有一定的寿命,它们
2023-09-26 17:30:11
2293 手机充电器有过充保护功能吗? 随着手机的普及,手机充电器也成为了人们日常生活不可或缺的一部分。许多人会担心手机充电器会存在过充问题,从而损坏手机电池或者对人体有害。那么,手机充电器有过充保护功能
2023-09-26 17:24:52
2945 过度充电的影响。这项保护机制可以确保电池不会被损坏或过早地磨损。 苹果手机的充电保护机制是通过电池管理系统来实现的。该系统包括一组硬件和软件,可以监控电池的充电状态,并根据充电状态来调整充电速度和电压。 具体而言,
2023-09-26 17:24:44
4306 ,什么是手机充电保护?为什么我们需要关注它?本文将会从多个方面详细解释这个问题。 一、什么是手机充电保护? 在我们给手机充电时,如果我们没有使用正确的充电器或者使用不当的方式给手机充电,会使得手机的电池寿命缩短
2023-09-26 17:24:41
5272 手机充电保护是什么原理? 随着移动设备的普及,手机已经成为人们生活中必不可少的一部分。手机的电池寿命日益成为大家关注的焦点,我们使用手机时都会面临着手机电量不足的情况,这时候我们就需要给手机充电
2023-09-26 17:16:04
1609 手机充电保护器充满电自动断电可靠吗? 随着智能手机的普及,我们的生活离不开手机,而手机的电量也变得至关重要。为了保持手机的日常使用,我们需要进行频繁的充电,但是频繁的充电也容易导致手机电池寿命缩短
2023-09-26 17:15:59
3244 该Pb137充电器电路电子项目可用于铅酸电池充电。利用PB137稳压电路和其他一些电子部件可以设计出能够在1.5伏电压下提供13.7A的充电器。
PB137由ST微电子设计,采用TO-220封装,是一款完整的恒压电池充电器,具有反极性保护、过温保护、过压保护和短路保护功能。
2023-09-15 17:51:22
,我们需要将端子+和-从充电器连接到相同的端子,形成蓄电池。当电池电量耗尽时,连接到设备的安培表将指示1到3安培之间的值,如果电池充电,安培表上指示的值几乎为零,充电器可以从蓄电池中拔下插头。
2023-09-11 17:34:14
本手机充电器电路图电子工程是基于FSEZ1307第三代初级侧调节(PSR)PWM控制器集成电路。
FEZ1307手机充电器可用于电池充电器应用,如:手机,无绳电话,PDA,数码相机或更换线性变压器
2023-09-11 17:24:58
使用MAX8934锂离子电池充电器可以设计一个简单的电池充电器,它在充电时监控电池温度(TBATT),并随着电池温度的变化自动调整快速充电电流和充电终止电压。
MAX8934锂离子电池充电器可以在
2023-09-11 17:08:58
要使手机能够无线充电,需要满足以下几个条件:
1. 手机本身支持无线充电:确保你的手机具备无线充电功能。大部分现代智能手机已经支持无线充电,但仍有一些旧款或低端手机可能不具备此功能
2023-09-07 15:53:19
3659 1.特点: .涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电电流可达1A; .支持对 OV 电池充电;短路保护功能; .电池正负极反接保护智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下
2023-09-06 18:01:30
493 频繁的充电中断可能会对手机的充电效率和电池寿命产生一定程度的影响。频繁的中断可能会导致充电时间增加,因为充电器需要重新检测和建立充电连接。此外,频繁的中断也可能引起一些电池充放电循环的压力,影响电池的寿命。
2023-09-04 16:05:52
8636 某些无线充电技术可能支持快速充电,但较高的充电速度可能会引起电池温度升高,从而对电池寿命产生一定影响。此外,一个好的无线充电器应该具备功率管理,能够智能地控制充电电流和电压,以最大程度地保护电池。
2023-08-25 15:44:27
4718 自动电池充电器电路可以实现质量优良的电池充电器,可以为报警系统中使用的 12 伏汽车电池和干电池充电。
2023-08-21 15:59:36
667 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1F/wKgaomTjGNKAJZopAAAvUBgdqEY512.jpg)
汽车应急启动器是一种便携式的电源装置,经常用于启动汽车。但是,很多人不知道它是否能够充电手机电池。本文将介绍汽车应急启动器是否能充手机电,并解释如何操作。 汽车应急启动器能充手机电吗? 汽车应急
2023-08-14 11:40:46
3722 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZoiqAA2xoAAC4M4sOx3M745.png)
手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
2023-08-11 09:59:26
729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/20/wKgaomTVlgmAMpH5AABb6Sw7jJw168.jpg)
之前看到有小伙伴拆解电池充电器,只用了个限流电阻给电池充电,而且是一直充电永远不会停的那种。这样持续的充电,会产生不小的热量,从而容易引起意外事故。我手边也有2个买电池时候送的充电器,每次给电池充电,我都会想象它哪次是不是就爆炸了,用得有点心惊胆战,索性拆开研究下。
2023-08-07 11:20:18
3216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgaomTQY6qAMG8wAAAO11uhw4s688.jpg)
2023-08-02 11:28:23
905 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/pYYBAGTBLQeAS9twAACCe5rPeYo190.png)
自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
无线充电本身不会直接对手机电池造成损害。无线充电是一种便捷的充电方式,通过电磁感应将电能传输到手机电池中,但它与有线充电相比可能存在一些细微差异。
2023-07-28 17:43:56
10208 对锂离子电池的充电是需要特别小心的,因为错误的充电方法可以缩短电池寿命、对电池造成伤害,甚至可能造成安全问题。
2023-07-20 12:35:07
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/47/wKgZomS4uiCAAhBOAAAYnm-B87o450.png)
电池充电管理器是电池充电时必不可少的设备,它能够控制电池的充电状态和充电电流,从而保护电池不受过度充电和过放的损害,延长电池的使用寿命。
2023-07-14 11:09:39
462 电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:47
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrv9SAYHnYAABMQSELExc329.png)
寿命等角度,进行与二次电池相匹配的充电控制。 二次电池的主要充电方法 恒流充电**( CC : C onstant** C urrent) 恒流充电是为了防止过电流充电而通过恒定电流对二次电池进行充电的方法。 (为防止二次电池的过电压,也有采用低恒流充电或分阶
2023-07-05 17:23:17
1042 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/13/wKgaomSlNmyAY31iAABMv-E-VK0908.jpg)
智能充电桩如何使用 智能充电桩是一种新型的智能化充电设备,它通过智能控制和监控系统,可以实现电动车的快速充电,并对电动车的充电状态进行实时的监控。如何正确地使用智能充电桩呢?以下是一些使用智能充电
2023-06-19 14:31:53
2148 上次在调试一块电路板的硬件,拔电池很容易就会把充电IC损坏的问题,现在已经找到了一个解决方法。就是在电池的正负极并了一个二极管,拔电池就没有出现充电IC被损坏的情况了。
2023-06-19 09:39:01
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/08/wKgaomSPsceASVQgAAH1eFX-jos517.jpg)
由于充电宝采用的是锂离子电池,寿命受到充电周期的影响,最好不要长时间给充电宝充电。
2023-06-16 15:09:11
1591 请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
有关锂电池的充电方法,在对锂电池充电与放电时,有一些注意事项一定要先了解下,比如锂电池充电要适度,避免过充,且首次充电时不需要激活等。
2023-06-03 16:27:25
2475 我们正计划构建一个简单的 wifi 可充电电池充电。计划使用简单的典型 3.7V 2500mAh 锂离子 USB 可充电电池或类似硬件。显示电池电量百分比的 Android 应用程序。任何演示套件随时可用?请告诉我们在哪里可以找到这样简单的工具包和源代码?
2023-06-01 07:14:27
手机一般都带有充电指示灯,用来提示手机正在充电,如果USB接口或充电线接触不好,就会充不上电(或充电很慢),一般也不会有提示。可以给手机设计一个手机充电异常报警器,具体思路与实现方法都比
2023-05-30 16:05:33
1697 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/72/poYBAGR1riGACI2uAAP-9GM-24M678.png)
我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
我的目的是通过太阳能电池板的充电电池为 wemos d1 mini 供电。在各种测试中,如果我将 wemos 与电源(电源插座或暴露在阳光下的太阳能电池板)断开连接,我有一定比例的电池放电,但如果
2023-05-11 09:08:57
理论上为了防止因充电不当而造成电池寿命缩短,我们将电池的充电过程分为四个阶段:涓流充电(过放时充电,这种情况一般不会出现。低压预充,此状态的电池电压比较低。实际使用时,避免过放,通过将锂电池欠压保护点提高,避免电池出现过放电现象)、恒流充电、恒压充电以及充电终止。
2023-04-27 10:49:33
7187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/54/wKgaomRJ4z2ACWCsAAAkJDOgBM4478.png)
对于锂电池来说,充电方法对其性能影响很大,合理的充电方法可延长锂电池的寿命、提高充电效率。本文分析了锂电池的各种充电方法,并在充电速度、使用寿命和实现成本上对各自的优缺点进行了比较,供大家参考交流。
2023-03-31 15:14:52
4744 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F4/wKgaomQmiCeAI4bWAABlUwhqJD0671.jpg)
一般手机电池电压写的是3.7V,但一般充电器的电压写的是5V,但不会影响使用的,因为手机内部有充电管理芯片负责降压恒流充电。
5号的圆柱形锂电池,即14500的电池。是通过锂电池调压器的技术,将电池的电压调至可适合小电器使用的3.0V电压。
2023-03-31 15:13:00
2174 充电器要和电池的型号相匹配,不能乱用充电器或用劣质的充电器充电。不匹配的充电器假如电流过大会惹起电池充电时应急挪动电源热量的增加,电池会发热发烫。这样的话就需求改换和电池型号匹配的充电器或改换质量好的充电器。
2023-03-31 15:01:49
696 、连接器和布线。概述了镍氢(NiMH)和锂电池技术、充电方法和充电终止技术。给出了从USB端口对NiMH电池进行智能充电的完整示例电路以及充电数据。
2023-03-31 11:17:34
1487 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/E3/poYBAGQmUMeAdWXOAAAxPl_h8JE405.gif)
车载充电器 PD20W快充汽车一拖二点烟器车载USB扩展车充电源转换器插头 通用苹果13/12华为小米手机平板
2023-03-28 13:03:50
倍思(Baseus) 充电宝20000mAh大容量22.5W/PD20W快充移动电源适用苹果华为手机
2023-03-28 13:03:50
了其中的一些改进。它还介绍了各种充电控制方案,以确保使用恒流恒压(CCCV)方法对电池进行正确充电。几种充电电路说明了单节和多节Li+充电器的方法。
2023-03-27 11:52:32
737 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/4A/pYYBAGQhEv2AbtI7AABC6sHxDF0113.gif)
可充电电池是当今产品的标准电源,尤其是笔记本电脑、手机和数码相机等便携式电器。即使功率水平在下降,可充电电池消耗的绝对电量也在上升。原因有几个:功能的持续集成(例如带有数码相机的手机),笔记本电脑
2023-03-23 11:02:56
846 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/08/poYBAGQbyFuATeJtAABeQtZqidg452.png)
