在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:4870 针对机械设备状态和性能的监测和管理,可以采用基于工业智能数采网关的设备智能监测方案,对机械设备“隐性故障”做到早识别、早预报、早处理、早预防。广泛适用于智能制造、智慧能源、智慧水利、智慧建筑等产业。
2024-03-08 17:19:13478 玻璃机械设备远程监控云平台 为满足不同应用场景如建筑、汽车、电子、光伏等行业对于高质量、多功能玻璃产品的需求,玻璃机械设备制造商在技术研发上不断创新,推出更高性能的切割、磨边、镀膜、钢化、夹层等各种
2024-03-04 16:03:34126 项目中使用了usb3.0和虚拟串口工作,设备启动后通信工作是正常的,在工作一段时间后,偶尔会出现串口不能通信,但在设备管理器 COM 端口显示是正常,有时候重新启动设备会恢复正常,有时候需要重新安装驱动才能解决此问题,PC端使用的是
2024-02-28 06:33:45
中,PLC广泛应用于各类机械设备的控制和监控。在某些应用场景下,接触器被用作PLC的扩展,以实现更高的电流和电压。 接触器是一种基于电磁原理的开关装置。它由触点、线圈和机械结构组成。当外部控制信号通过线圈时,线圈产生的电磁力会
2024-02-18 14:11:16454 在工程机械设备的通讯世界中,有四种主流的通讯方式各领风骚。它们各有特色,适用于不同的场景和需求。让我们一起来深入了解它们,看看如何为自己的设备选择最合适的通讯方式吧!
2024-02-06 10:40:501135 在工业自动化领域,机械设备的数据采集至关重要。通过采集机械设备的数据,可以实时了解设备的运行状态、性能参数等信息,为设备的维护、故障诊断和优化提供有力支持。而工业智能网关作为连接设备与云端的桥梁
2024-02-05 16:03:40147 交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器的线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器的工作性能和适用范围。 首先,我们需要了解什么是交流接触
2024-02-05 15:42:34484 交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项 交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸合原理。它通常用于控制大功率电机或其他高功率负载,通过控制
2024-02-04 15:45:06231 的平稳启动。它可以有效减少启动时电流的冲击和机械部件的磨损,提高设备的使用寿命,同时还可以节约能源消耗。 在传统的电机启动过程中,直接通电会造成电机产生高电流冲击,对电网和机械设备产生压力。而电机软启动器则通过
2024-02-03 09:28:31511 ? 1、传动效率下降:旋转花键在机械设备中起到传动作用,随着磨损的加剧,其啮合间隙增大,键齿之间的接触面积减小,导致传动效率明显下降。这不仅影响了设备的正
2024-01-26 17:50:01
交流接触器是一种电气设备,广泛应用于电力系统和电气控制领域。它的主要作用是控制、切断和保护电路中的电流。交流接触器由线圈、接点、磁路和机械驱动部分组成,通过线圈产生的磁场来控制接点的开关状态。 交流
2024-01-25 11:29:59457 电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
2024-01-19 14:06:160 直线导轨和弧形导轨是自动化机械设备中常用的导轨,一个合适的导轨,不仅能够带来更好的效益,还可以减少不必要的维修;如果导轨选错了,会对机械设备产生什么影响? 1、精度误差:导轨作为机械运动中
2024-01-18 17:48:05
在我们三相四线的供电回路里,三根火线和一根零线都是不能缺少的,任何一根断线都会给我们的用电设备造成严重的危害,那么火线断线和零线断线的造成后果是一样的吗?
2024-01-17 10:02:36274 现在传统的机械连接器在外形和功能上都面临着竞争。非接触式连接解决方案是一种无线缆的固态设备,可实现近距离设备间的无线数据传输。
2024-01-12 11:08:33408 具有显著优势。由于其工作原理基于光电效应,而非机械部件的物理运动,因此不受摩擦、磨损等机械因素的影响。这意味着即使在频繁使用或高负荷条件下,光电式倾倒开关也能保持稳定的性能,且寿命较长。
光电式倾倒开关
2024-01-05 15:14:22
电荷不平衡导致的。尽管ESD对于大多数人来说不会造成严重的伤害,但在某些情况下,它可能会对设备、电子元件等敏感物体造成严重的危害。 静电放电的原理主要基于电荷平衡和电导原理。当两个物体来回摩擦时,其中一个物体会失去电子并带正
2024-01-03 14:29:23271 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38404 电子设备ESD危害原理及防护意义 电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45325 类型和旋转速度的不同,主轴的设计和材料也会有所差异,以适应不同的工作条件;三、主轴的重要性主轴的设计和制造对整个机械系统的性能有着决定性的影响。一个精确、可靠的主轴可以提高机械设备的效率和精度,减少维护
2024-01-03 10:10:11
修复风机轴磨损
2023-12-22 10:48:210 农业机械设备远程监控解决方案 一、 项目背景 近年来,农业生产事故时有发生,农业安全问题已经成为农业生产中的关键问题,农业监控系统在农业安全生产中发挥着重要作用。农业机械设备以计划维修或定期保养为主
2023-12-21 17:37:21186 交流接触器是一种常用的电气控制器件,它通常用于控制大功率电气设备的开关和操作。本文将详细介绍交流接触器的作用和工作原理。 一、交流接触器的作用 交流接触器主要用于控制电动机和其他大功率负载的开关
2023-12-19 09:35:292602 交流接触器是一种广泛应用于电力系统中,用于控制和保护电路的重要设备。它通过接收控制信号,实现对电路的通断控制,从而实现对电气设备的远程控制和保护。本文将详细介绍交流接触器的结构、工作原理及作用
2023-12-14 17:18:21690 雷电是一种自然现象,它产生的巨大能量让人感到敬畏和恐惧。雷电不仅会对人员造成伤害,甚至死亡,还会对建筑物、设备、通讯、电力等方面造成破坏和损失。因此,防雷减灾是一项重要的工作,需要我们了解雷电的形成和危害,掌握防雷的基本知识和方法,做好防雷检测和维护,提高防雷安全水平。
2023-12-12 10:32:01162 机械硬盘和固态硬盘的工作原理 机械硬盘(Mechanical Hard Disk Drive, HDD)和固态硬盘(Solid State Drive, SSD)是两种常见的存储设备,它们具有
2023-12-07 16:52:54486 接触器是一种电器元件,常用于电气设备和控制电路中。接触器的触头是其中的重要部分,其主要功能是建立或断开电路。然而,经过长时间的运行,接触器的触头会出现磨损现象,这可能会影响接触器的性能和寿命。因此
2023-12-01 15:28:01406 随着科学技术的不断发展,越来越多的行业开始运用数字化手段来提高生产效率和管理效率,工程机械行业也不例外。工程机械随着项目进行前往全国各地,对于设备运维管理十分不便,成本高、效率差等问题制约着企业良性
2023-11-29 13:59:53163 随着工业制造技术的不断发展,许多机械设备逐渐向高精度、高强度、高可靠性、长寿命方向发展。但由于运行环境恶劣、工况复杂等因素,机械设备在长期使用过程中不可避免地会出现各种损坏和故障,如轴类零件的磨损
2023-11-17 14:24:18219 具有单轴力传感器的单关节机械臂接触力估计: 接触力估计需要考虑多个因素进行补偿,以提高估计的准确性。以下是一些常见的补偿因素: 1.重力补偿:机械臂在接触过程中会受到重力的影响,因此需要对测量
2023-11-10 17:08:53251 载启动时可达8~10倍或更大),会造成电网电压下降,影响其它用电设备的正常运行,还可能使欠压保护动作,造成设备的有害跳闸。同时过大的启动电流会使电机绕组发热,从而加速绝缘老化,影响电机寿命。
2.机械冲击
2023-11-09 06:52:22
二次谐波及其危害 二次谐波是指电力系统中频率为60Hz的电路中,在负载中可能存在的频率为120Hz的谐波。这种谐波可能会对设备功能造成严重的危害。 首先,二次谐波会导致谐波电流在漏电保护器中产
2023-11-06 10:26:341245 高压放大器是一种电子设备,主要用于将输入的低电压信号放大为输出的高电压信号。它在工业、医疗、科研等领域具有广泛的应用。下面将列举一些高压放大器在工作中的应用实例。
2023-10-30 17:23:54270 设备产生严重的危害。 轴电流危害 1. 设备失效 轴电流对设备的损害主要表现在设备的轴承上,因为轴电流通过轴承时,会产生摩擦,加速轴承的磨损,进而导致轴承失效。 2. 泄漏电流 轴电流会对设备的安全性产生影响。在有些情况下
2023-10-30 10:11:19785 有一个MCU产品,复位脚内部有上拉电阻,正常情况是接一个小电容(100nF)到GND即可,但是前面有一批板子漏了这个电容(即复位脚悬空),测试竟然没有发现问题。 对产品的要求是在长期工作中不允许意外
2023-10-26 07:25:05
。一、机械接触式膜厚测量仪的工作原理机械接触式膜厚测量仪主要通过测量薄膜样品的机械形变来推算薄膜厚度。在测试过程中,将样品放置在测量仪的测量头上,然后施加一定的压力
2023-10-24 16:31:45
电压偏高或偏低条件下运行的危害性 电压偏高或偏低情况下的运行,可能会对我们的生活和工作造成很多影响,甚至是危害性。因此,理解这些影响和可能的危害是非常重要的。在本文中,我们将讨论电压偏高或偏低情况下
2023-10-24 11:13:532808 盘根填料所选择的制造材料,决定了盘根的密封效果,一般来说盘根制造材料要受工作介质温度、压力及酸碱度的限制,且盘根所工作的机械设备的表面粗糙程度、偏心及线速度等,也会对盘根的材质选择有所要求。
2023-10-24 09:54:12397 滚柱导轨在重型机械设备中起什么作用?
2023-10-20 17:47:46678 电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226 ,您需要确保设备在EMC测试中的性能参数没有明显的下降或失真,以保证其核心功能的可靠性。从基本安全的角度,您需要确保设备在电磁干扰环境下仍然能够保持安全,不会对人员或环境造成危险。EMC测试是为了确保设备在电磁干扰环境下既能够保持基本性能,又能够保持基本安全,从而满足相关法规和标准的要求。
2023-10-08 09:07:57
弹簧拉压试验机是测试弹簧的机械设备
2023-09-25 09:27:491090 无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
随着工业自动化程度的不断提高,变频空压机逐渐成为市场上的主流产品,变频器也得到了非常广泛的应用。
2023-09-20 17:39:09424 谐波是指频率是基波频率的整数倍的电流或电压分量。在电力系统中,高次谐波是指频率高于基波频率的谐波成分。高次谐波对电气设备可能会造成直接的危害,下面将详细介绍几个主要的影响。 电流和电压失真:高次谐波
2023-09-14 09:30:28488 触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284 和财产造成潜在的威胁。 浪涌电流的危害主要分为以下几个方面: 1.对电器设备的影响 当电器设备开机时,经过短暂的过电压或过电流后,设备会进入正常工作状态。但是,如果存在浪涌电流,这种快速上升和下降的电流波形就会对设
2023-09-04 17:48:051119 电路板损坏是什么造成的? 电路板是电子设备中的重要组成部分,是连接电子元件的载体,也是信号传输和电源供应的通道。在日常使用中,电路板可能会出现损坏的情况,这会导致电子设备无法正常工作或者出现其他
2023-08-29 16:58:503766 限位继电器工作原理 限位继电器是一种机械式开关,用于监测机械运动的位置。它可以在机械设备的控制电路中,通过机械接触来控制电气信号。在许多自动控制系统中,限位继电器是一个非常重要的组件,它可以监测
2023-08-27 16:56:26513 随着农业现代化的不断发展,需要大量的农业机械设备替代人工进行农业生产。作为农机设备厂家,售出设备到往全国各地,数量多且分布散,售后服务难而成本高等问题影响到企业竞争力。物通博联通过工业智能网关构建
2023-08-25 17:12:55385 挖掘机、装载机、破碎机等矿山机械是露天矿山作业的常见设备。由于矿山环境恶劣,存在风沙干燥等不利环境因素,加上工程机械的磨损与载重等问题,如果这些矿山得不到及时的管理和维护,就像影响到生产效益
2023-08-24 11:07:37255 高精度的加工设备和工艺,以确保其尺寸、形状和表面质量的精确度,从而保证机械设备的正常运行和性能。 机械零件在生产加工后,缺少一种快速高效的方法来检测零件是否符合需求,特别是一些复杂曲面形状检测。这直接影响了下一
2023-08-23 21:23:12661 为推动包装机械企业的信息化建设,解决其面临的设备安装调试和后续维护等问题提出了基于 PLC 的设备远程监控系统。它通过对包装机械设备控制核心可编程控制器 PLC 的远程控制,可以对所生产的设备实现全球化的远程实时在线调试,故障诊断,预防性维护等工作。
2023-08-21 10:25:200 220v交流接触器怎么控制正反转? 220V交流接触器是一种重要的电器元件,在实际工作中广泛应用于机械、冶金、化工、电力等领域。在这些行业中,经常需要将电机进行正反转操作,因此如何控制接触器的正反
2023-08-18 14:35:481487 01行业背景在现代化的工业生产中,自动化系统直接影响到企业的生产效率和利润空间,而包装机械设备则是其中一个重要的组成部分,用来替代传统的人工劳动,节约成本并提高效率,从而有助于打造智能化、自动化
2023-08-11 16:35:30434 金航标kinghelm销售工程师陈苏伟介绍说,连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能,其中机械性能主要分为插拔性能和机械寿命。 机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能
2023-08-08 09:34:15563 (1)机械冲击或振动:伺服编码器通常安装在机械设备上,如果设备在运行过程中受到剧烈的冲击或振动,可能导致编码器内部的零件松动、断裂或损坏。 (2)过载或超负荷:如果伺服电机长时间处于过载或超负荷状态
2023-08-08 08:10:02728 等事故。 降低精度 电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。 造成磨损和噪音 电动机振动又会造成碳刷和滑
2023-08-07 13:57:44361 提升机是通过改变势能进行运输的大型机械设备,是许多水泥企业里的重要设备,所以当遇到提升机轴磨损的故障时,一定要及时修复,否则就会造成设备更大的损坏。水泥提升机轴承位磨损修复实例某企业入库提升机
2023-08-04 13:53:12386 。虹科虹科Dimetix激光测距传感器为采矿设备和危险区域机器的机器健康监测提供了非接触式解决方案。采矿操作中的处理设备通常包括分离、混合和粉碎矿石的机械设备。许多重型设备都是基于旋转筒
2023-07-31 16:53:06395 等事故。 降低精度 电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。 造成磨损和噪音 电动机振动又会造成碳刷和滑
2023-07-21 11:44:46332 旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备在检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生。
2023-07-18 11:40:29379 立磨摇臂在工作过程中承受较大的扭矩力和冲击力,在使用过程中由于金属材质的轴承室不具备退让性因此极容易造成应力集中致使金属疲劳磨损出现间隙,一旦出现间隙将会使轴承室与轴承外圈之间加剧磨损,使设备产生
2023-06-28 16:52:41644 此次损坏的烘缸轴头位于纸机上,因为轴承运行过程中突然烧蚀,导致出现烘缸轴磨损情况,造成整条生产线紧急停机。因为之前索雷工业也曾该企业的其他设备,使用效果一直很好,企业对我司现场修复技术效果十分认可
2023-06-25 16:35:570 在当今这个电力供给普及的时代,人们对电力的依赖越来越大。电力的应用大大方便了我们的生活和工作,但同时也带来了一些问题。其中一个问题就是电网谐波对用电造成的危害。
2023-06-25 15:12:57520 熔覆修复轧辊表面已成为延长轧辊寿命的一个主要发展方向和途径。该技术不仅可以修复轧辊,而且可以提高轧辊的耐磨性,延长轧辊的使用寿命,改善钢材的表面质量。 而造成辊压机轴磨损的主要原因如下: 1、辊压机物料粒度的
2023-06-19 14:09:10314 风机主轴在运行的中受工作环境的影响,长时间受环境介质的影响会产生一定的磨损,而且由于设备的运转产生的金属疲劳等等原因,也会产生磨损,如果不及时对风机主轴磨损修复,会对主轴造成连续性的磨损伤害,直至报废无法使用。
2023-06-09 11:13:28368 机械接触式薄膜测厚仪来看一下医用包装材料厚度检测的必要性,由于近年来,国际新的包装材料--非PVC复合膜软袋在国外日益广用于输液包装,复合膜软袋的材料质量符合中国药典的标准,具有很低的透水性、透气性
2023-06-06 09:41:42
轴是机器中使用的非常重要的元件之一,轴在长期运转的过程中,由于转速较高,承受的扭矩较大,不可避免的会出现磨损问题,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机。企业这次出现水环真空泵轴磨损的问题,那么磨损后该如何紧急修复呢?
2023-06-05 09:32:240 在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接接触
2023-05-30 11:19:41175 针对企业出现的真空泵轴颈磨损问题,若采用传统技术进行修复的话,会对轴颈造成热应力集中,轴颈表面出现微小裂纹,出现组织变化、退火等等不良因素,严重时甚至还会造成断轴等危害。而采用我司材料进行真空泵轴颈
2023-05-29 11:02:110 头发热严重造成触头周围绝缘零件烧损,因此在预防性试验中需要定期对接触电阻测量。
根据电力设备预防性试验规程的要求和电力行业标准,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A,应采用直流压
2023-05-26 10:30:30
2023-05-25 09:46:56637 随着工业化进程的不断加快,机械设备的使用也越来越广泛,并持续地升级换代。然而随之而来的是机械设备中油液污染问题的加剧。油液污染会对设备的运行造成极大的影响,导致机械成本大大增加。为了解决这一
2023-05-24 17:35:34254 提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备,通过动力机械拖动柔性件钢丝绳及所运输的货物上下运动完成运输过程。某企业提升机在运行过程中出现了轴径磨损问题,一开始企业考虑过用补焊这一工艺维修提升机轴径磨损问题,但是后期并没有采用,这是为什么呢?
2023-05-17 16:30:190 破碎机轴磨损的问题对于企业设备来说是很常见的现象,企业往往为了节省资金选择补焊的方式进行破碎机轴磨损的修复。但是,补焊修复技术对于轴磨损修复来说真的是最合适的方式吗?后期会产生危害吗?
2023-05-09 16:51:140 瓦斯泵轴颈磨损问题的产生在设备运行中是很常见的现象,出现磨损的原因主要有以下几种:
1. 金属疲劳:由于瓦斯泵处于一种高载荷的工作状态,金属本身的金属疲劳特性在一定的周期内便会表现出来,致使轴承
2023-05-08 14:44:150 随着人口老龄化的加剧,养老院和机构养老面临着越来越多的挑战。为了帮助老年人更好地进行体征监测,保障他们的健康和安全,无接触心率设备是一种用于监测心率的技术,主要适用于养老院和机构养老等场所。它可
2023-05-05 15:35:46503 动失灵的主要原因有:
(1)操动机构缺陷;
(2)断路器本体机械缺陷;
(3)操作(控制)缺陷。
二、绝缘事故
断路器绝缘事故,可分为内绝缘事故与外绝缘事故。内绝缘事故造成的危害
2023-04-27 18:21:33
从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面:
一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
2023-04-27 17:44:36
一、正确操作保障 BGA返修设备损坏主要是由于操作不当造成的,因此正确操作是非常重要的,一定要遵循正确的操作流程,以避免出现意外情况。正确操作保障了设备的安全性,也可以有效防止设备的损坏。 二、选择
2023-04-27 15:04:49254 高频开关电路纹波大会有什么危害?以buck电路为例,当电感太小电流纹波很大,会有什么害处?
2023-04-26 14:10:06
动作5次,约占不正确动作的1/3。分析造成纵差保护误动和拒动的原因,有运行维护和管理上的问题,也有制造、安装和设计上的问题。本文就运行工作中容易出现的问题进行分析并介绍处理方法。
1. 由变压器励
2023-04-25 17:18:00
谐波对系统的主要危害如下:
(1)对旋转设备和变压器的主要危害是引起附加损耗和发热增加,此外谐波还会引起旋转设备和变压器振动并发出噪声,长时间的振动会造成金属疲劳和机械损坏。
(2)谐波
2023-04-25 16:46:59
非接触式液位开关是一种新型的液位检测器,它采用无触点的非接触测量方式,具有很多优点。以下是非接触式液位开关的性能特点: 无接触,安全可靠 非接触式液位开关采用非接触式测量方式,没有触点接触液体
2023-04-25 13:49:36652 方案背景 近些年,印刷行业的飞速发展,印刷机械设备已经成为了现代印刷加工中不可或缺的工具,现代的印刷机械正进一步朝着远程自动化、联动化、系列化方向发展。 随着市场竞争的日益激烈以及环保问题日益突出
2023-04-18 18:10:21871 我无法将工作中的 USB 复合设备应用程序从 LPC54114 移植到 LPC11U68。问题背景:在此应用程序中,设备被枚举为仅 CDC,或复合 CDC + MSC 设备。问题发生在枚举为复合设备
2023-04-14 06:34:22
设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
轴颈磨损容易造成设备带伤运行,造成生产效率低、加速设备老化、影响产品质量等一系列危害,严重时会造成设备被迫停机或者整条生产线的停机,造成生产时间的损耗,延误交货日期,甚至造成严重的安全生产事故
2023-04-10 14:50:140 性能较差,抗疲劳性能差,因此容易造成疲劳磨损、微动磨损等。该企业曾经采用过其他技术修复水环真空泵轴径磨损问题,但是修复效果并不理想,在这种情况下企业联系到我司工程师,咨询我司技术能否有效解决水环真空泵轴径磨损问题。
2023-04-06 17:45:340 工作中偶尔会用到,没怎么学过,所以多看看资料
2023-04-05 06:48:41
工作中可以当作工具书,多看看大神的作品提升经验
2023-04-05 06:44:13
烘缸由于在运行过程中承受较高的温度和压力,烘缸轴头磨损问题频繁出现。针对于烘缸轴头磨损问题,很多企业会选择补焊进行修复,但是补焊真的靠谱么?传统的补焊工艺会对轴造成造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹
2023-04-03 18:03:160 在工业生产中机械设备使用较多,在使用时,由于种种原因导致轴承位磨损问题频繁出现。目前我们针对于轴承位磨损的修复办法有很多,我们该如何选择呢?
更换新轴:需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件
2023-03-30 17:14:570 。激光刀头的机械部分与工件无接触,在工作中不会对工件表面造成划伤;激光切割速度快,切口光滑平整,一般无需后续加工;切割热影响区小,板材变形小,切缝(0.1~0.3mm
2023-03-30 11:10:571090
查看更多
