大功率环形电感尺寸变化对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 规格尺寸是大功率环形电感的重要参数之一,直接关系到是不是可以正确安装到电路中。在大功率环形电感的应用中,我们碰到一些客户对大功率环形电感规格
2024-03-15 22:18:29
22 业级路由器的性能优势主要体现在强大的处理能力、高可靠性、高效的流量控制、易于集成和安全性能等方面。这些优势使得工业级路由器成为越来越多企业的首选,尤其是在需要处理大量数据和需要保持生产连续性的环境中。
2024-03-05 20:01:30
51 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/0C/wKgaomXci7uANqeCAAGQB5vy3DI329.png)
磁芯材质对它的电性能有什么影响吗?本篇我们就来简单探讨以下这个问题。磁芯是一体成型电感的核心部件之一,它就像是一体成型电感的心脏,可以说对它的电性能有着决定性的影响
2024-02-28 22:02:58
0 电子发烧友网站提供《一体成型电感磁芯材质对电性能有什么影响.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:26:31
0 的物理性能和潜力巨大的市场应用前景,受到了业界的广泛关注。本文将深入探讨碳化硅功率器件的工作原理、性能优势、应用领域以及未来的发展趋势。
2024-02-25 10:37:01
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D2/wKgaomXaqAaAX6m-AAAVNfPP7Yg310.jpg)
科普功率电感材质对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 功率电感是我们接触比较多的一种电子元器件,它凭借其特殊的结构又是而备受关注。在功率电感的应用中,选型这一步是非常重要的。在选型参考的很多原因
2024-02-23 10:54:38
123 计算密集型任务,如矩阵运算、图像处理、机器学习等。与CPU相比,FPGA在这些任务上具有更高的性能和更低的延迟。 此外,FPGA在通信密集型任务中也具有显著优势。由于FPGA上的收发器可以直接
2024-02-21 16:10:49
光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/47/wKgZomXUQ32AOHcIAAB1bixYzXo507.png)
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23
305 全面解析调功器的技术特点和性能优势 调功器是一种广泛应用于电力工程领域的电子设备,用于调整电力系统的谐振频率以实现电力传输的最高效率。它的技术特点和性能优势与其他传统调频装置相比非常显著
2024-02-03 09:57:49
157 不同工作环境温度对电感性能有何影响? 电感是一种电子元器件,其功能是存储和释放电能。在不同的工作环境温度下,电感的性能可能会发生变化,包括电感值、损耗、电感线圈的材料等方面。本文将从不同角度探讨
2024-01-30 16:18:10
341 充放电电流对锂电池性能有何影响? 随着移动设备和电动交通工具的快速发展,锂电池已经成为一种非常重要的能量存储技术。在使用锂电池的过程中,充放电电流是一个非常重要的参数,它直接影响着锂电池的性能
2024-01-23 14:58:21
236 和 CM7_1)。2。启用 iCache 时使用 ITCM 会带来任何 CPU 性能优势吗?3.如何以最佳方式设计时钟频率以优化 CPU 性能? 我们是否为 CPU 和内存使用允许的最大时钟频率?
2024-01-18 07:01:03
作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E6/wKgZomWnNVqAGR5jAANX6WkVDV4255.png)
在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:32
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/38/wKgZomWgnj-AGykLAAPdkk6lpwQ904.png)
(square wave),这样能获得更好的互调指标。
我的问题是:双/三平衡混频器,如果LO不做谐波滤波处理,对混频后输出的IF性能有何影响?(IMD失真产物、高频phase noise?),谢谢
2024-01-10 06:22:09
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
电源出6V 5V两个电源轨,首先采用DC-DC开关芯片将8V降压到6.3V左右
然后用LDO稳压到6V,后经过LDO稳压输出5V。
现在的问题是:
1、在选择LDO时除了输出电压与电流,我应该更关注哪些参数?
2、电源电压的波动对ADC的转换性能有多大的影响?
2024-01-08 07:45:36
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/81/wKgaomWVB7CAPRrWAABv9pniGfU302.png)
在科技迅速发展的今天,晶沛近期推出了一款具有突破性意义的产品——大型过孔式滑环。该技术在尺寸、生产和信号传输方面都实现了重大突破,成为业界新的焦点。
2023-12-26 15:32:00
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/8F/wKgZomWFOt2AS8nrAAbzA8w8Bz8291.png)
请问ADE9153A的autocalibration功能有没有一些测试数据或性能比较吗?非常感谢!!
2023-12-25 07:45:33
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/4C/wKgaomV6l2OAEc1rAAO7JT-LOS0280.png)
无机薄膜太阳能电池作为新一代太阳能电池中的重要一员,凭借其优异的性能优势与广阔的发展前景,引得众多光伏企业用户的广泛关注。但为了更深层的对其性能优势进行价值评价,从而影射出未来的发展方向和需要调整
2023-12-14 08:33:09
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
请问高速ADC或DAC输入时钟占空比如果不是50%或远高于或远低于50%对ADC或DAC性能有何影响?
2023-12-13 07:28:01
在工字贴片电感选型的时候,我们通常会重点关注它的封装尺寸以及电性能方面。很多人好奇一个问题——工字贴片电感封装尺寸对它的电性能有没有影响?本篇我们就来简单探讨这个问题。
2023-12-12 09:07:59
272 影响范围: 从 8.0.29 版本开始, 在read heavy 场景, 性能可能有 5%~10% 的性能回退
2023-12-11 11:20:20
216 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B9/wKgZomV2gTyASDViAAAhzoUJBYs320.png)
还没使用SiC FET?快来看看本文,秒懂SiC FET性能和优势!
2023-11-29 16:49:23
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DE/wKgZomVdhmmAbaACAAWdITC12pI477.png)
pcb线路板功能有哪些
2023-11-28 15:09:35
3399 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgZomVlYguAE94tAAEwApBVcbM459.png)
电子发烧友网站提供《时钟抖动对ADC性能有什么影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:24:10
1 导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12
309 差动放大器中两管及元件对称对电路性能有何影响? 差动放大器是一种常见的电子放大器,广泛用于各种电子设备中。它由两个对称的管子及一系列其他元件组成,这些元件的对称性会对差动放大器的性能产生重要
2023-11-20 16:36:16
825 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
HBM技术是一种基于3D堆叠工艺的高性能DRAM,它可以为高性能计算、人工智能、数据中心等领域提供高带宽、高容量、低延迟和低功耗的存储解决方案。本文将介绍HBM技术的原理、优势、应用和发展趋势。
2023-11-09 12:32:52
4318 自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响? 零点和极点是自动控制系统中的重要概念,对系统的性能有着深远的影响。在本文中,我将详细解释零点和极点的概念,以及它们对系统的性能的影响。 首先,我们
2023-11-08 17:46:11
5659 什么是过放电?对电池性能有何影响? 过放电是指将电池中的电能放出后,继续使用电池直到放完。在此过程中,电池正极和负极之间的化学反应得以继续进行,直到耗尽所有化学活性成分,如果继续使用,则会导致
2023-11-06 10:49:48
1118 什么是过充电?对电池性能有何影响?过充电的控制方法有哪些? 过充电是指在电池达到正常充电电量之后仍继续充电,超出电池正常容量。这将导致电池内部反应的过度,可能引发电池膨胀、漏电甚至爆炸等严重后果
2023-11-06 10:49:42
2135 什么是内压测试?环境温度对电池性能有何影响? 内压测试是指通过将电池放入具有不同气压的容器中进行测试,以评估电池的结构和性能。该测试是评估电池安全性和可靠性的重要方法之一,因为它可以模拟电池在不同气
2023-11-06 10:49:39
295 ZigBee有什么优势
2023-11-03 06:35:58
电子发烧友网站提供《提高仪器IFM传感器性能有哪些方法?.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:34:24
0 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
rt1052性能有多强
2023-10-27 06:17:14
为什么TPS54331DR这个DCDC芯片这么多人用的,有什么优势?
2023-10-27 06:13:48
古瑞瓦特BMS电池管理系统|充放电电流对锂电池性能有何影响? 我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。影响锂电池容量的影响因素很多
2023-10-24 14:56:16
613 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/01/wKgaomU3aouAHg_mAAF9xbroKYY258.png)
CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
SATA连接器接口的特点是起着传输数据的重要作用。其主要位于硬盘缓存和主机内存之间的连接,负责将数据从内存传输到硬盘。因此,SATA连接器硬盘接口的性能对整个系统的性能有着直接的影响,可谓是掌控
2023-10-19 17:59:55
400 电容击穿后短路,此时电流能有多大?
2023-10-17 08:11:47
谐振回路的接入系数对放大器的性能有哪些影响? 谐振回路是一种电路,由电感和电容组成,其作用是用于对特定的频率进行放大或者滤波。谐振回路的接入系数是指回路中电容和电感之间的相对大小。谐振回路的接入
2023-10-12 09:37:46
380 谐振回路的接入系数对放大器的性能有哪些影响? 谐振回路是一种特殊的电路,在各种电子设备中都有广泛应用。而对于在放大器中使用谐振回路,其接入系数的影响也是非常重要的一个因素。 首先,我们来介绍一下
2023-10-11 17:38:15
329 SWD的接口对比JTAG接口有什么优势
2023-10-09 07:09:03
DMA有什么优势
2023-10-09 07:07:30
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
pcb为什么不能有直角 PCB是印刷电路板的英文缩写,是一种用于将电子元件(例如电阻、电容、二极管等)连接到电路中的支持材料。在PCB的设计中,所有的设计者都知道直角是一个很棘手的问题,因为直角
2023-09-22 16:41:04
977 揭秘插件磁环电感封装尺寸变动对电性能有影响吗 编辑:谷景电子 插件磁环电感作为插件磁环电感类型中特别重要的一款电感系列产品,在很多电子设备中都具有不可替代的作用。我们在选择贴片共模电感什么样
2023-09-05 22:36:53
332 华为麒麟9000s处理器是目前市面上最先进的晶片之一。麒麟9000s在性能方面表现非常出色,在4G网络下能够非常流畅的执行各种任务,但是当我们想通过5G网络去使用这款手机时,相应的性能和表现会有所不同,下面我们就来详细介绍麒麟9000s的4G和5G性能有何区别。
2023-08-30 17:49:54
2479 电子发烧友网站提供《NVMe在FibreChannel上的性能优势:一种新的并行高效协议.pdf》资料免费下载
2023-08-30 09:50:46
0 电子发烧友网站提供《光纤通道与iSCSI相比在支持企业工作负载的全闪存存储阵列方面性能优势.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:44:06
0 贴片电感作为一种应用广泛的电感类型,它在很多电子设备都有着非常重要的作用。我们在做贴片电感的选型工作时,会要求一定要明确使用的贴片电感封装尺寸,因为贴片电感的尺寸不仅仅直接关乎到是否可以正常应用于产中,还会对贴片电感的电性能产生一些影响。本篇谷景就给大家简单介绍一下贴片电感尺寸对电性能的影响。
2023-08-28 15:43:25
0 。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltgSAbHZ-AAbNnj-XSqM624.png)
随着大数据、云计算和人工智能等技术的快速发展,分布式节点在处理海量数据和复杂任务方面具有显著优势。讯维分布式节点作为一种新兴的技术架构,以其高性能、高可用性和低能耗等特性,成为了许多企业和机构的首选
2023-08-23 15:32:19
1003 BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
DSP 高性能优势 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件: NuMaker-ETM-M487 v1.1
用户使用 Keil M4 DSP 库的所有功能来实施
2023-08-22 06:53:09
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/14/wKgaomTi__6AVSW4AATWpnxjVBg252.png)
使用符号寻址可创建结构清晰的程序。但是在某些情况下,比如使用用户自定义的数据类型(UDT)编程时,将对性能有所影响。
2023-08-20 11:46:16
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/92/wKgaomThjOiAV0t-AAA1UTpBVBQ726.png)
电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E3/wKgaomTdkFKASRr6AAI_BuwSq6k768.png)
导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/91/wKgaomTa8leAQwGfAAEoDiePfnc283.png)
连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈
2023-08-07 13:57:59
249 连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈这个话题。
2023-08-05 11:56:18
341 电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈这个话题。振动对工业连接器电接触性能有何影响?01加速氧化和腐蚀振动可能会加速工业连接器插针和插孔的氧化和腐蚀,进而增加电阻,导
2023-08-05 08:16:40
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系。电机的性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57
607 不同的正负极材料选择合适的电解液体系,并不能保证电池具备好的电化学性能,还要根据不同正极材料需求确定恰当的电解液量。
2023-07-13 09:58:28
1427 影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:21
2675 的一部分,上海程斯智能科技有限公司的抗揉搓性能试验机备受关注。此篇文章将详细介绍这种试验机及其优势。 首先,值得一提的是,上海程斯智能科技有限公司的抗揉搓性能试验机是一种经过认证和检验的高品质产品。该试验机
2023-07-05 14:39:55
180 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4B/poYBAGSlEDGAEEuAAAlwxc3CQGA834.png)
氮化镓(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达到了它的物理
2023-06-15 15:47:44
HadaFS 的新型 Burst Buffer 文件系统,实现了可扩展性和性能的优势与数据共享和部署成本的优势的良好结合。 相关文章: 收藏:多家Burst Buffer存储技术解析(附下载) Burst Buffer技术为何在HPC如此盛行 一、背景 高性能计算(HPC)正在经历计算规模和数据爆发式增
2023-06-14 10:11:33
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A2/wKgZomSJIdaAUqMxAABDhZUqAd8181.png)
高水平的轧钢工艺十分依赖精密设备,尤其是在高品质钢材时需要特殊的加工工艺,因此,轧钢工艺对变频器性能有着十分苛刻的要求。
2023-05-18 16:14:32
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/98/wKgZomRl3siAPn3AAAAZDJ0AEiU366.jpg)
大。现配限位开关,可实现液位的上、下限报警和控制。下面介绍磁翻板液位计性能优势: 1、设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长期在户外安装使用; 2、测量管与液位显示部分、液位变送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔
2023-04-28 14:39:11
435 Zn//AZOB电池在高负载的情况下仍表现出较高的容量和循环性能。此外,大尺寸的单层Zn//AZOB软包电池也具有较高的容量和循环性能。
2023-04-21 09:30:11
293 《现代CPU性能分析与优化》是一本非常实用的书籍,对于从事性能关键型应用程序开发和进行系统底层优化的技术人员来说是不可或缺的。这本书也很适合任何想更好地了解应用程序性能并探索其诊断和改进方法的开发者
2023-04-18 16:03:36
德索LVDS连接器的性能一般可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能
2023-04-13 18:20:37
370 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E7/poYBAGQ3x5SALrawAABlooKLXT8493.png)
针对储能应用,致远电子推出EM系列储能边缘智能网关,其中EM-1000储能网关是一款高性能、多接口通讯,并拥有3路CAN-bus的管理设备。接下来让我们看看它的CAN-bus性能有
2023-04-03 15:01:51
2413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
VDUP 电源电压是否有任何功能优势或劣势(例如,在较低电压下更好的 EMC 性能)。或者必须特别考虑的主题。我会使用匹配粗略计算天线的性能,然后如果存在 EMC 问题,则使用 TXLDO 降低它。
2023-03-30 06:03:20
绕线式异步电动机和鼠笼式电机都属于异步电动机,它们的区别在于转子结构不同。绕线式异步电动机的转子是由绕组绕成的,它的绕组通过滑环与外部电路相连,因此也称为滑环异步电动机。绕线式异步电动机具有出色的起动性能和调速性能,但由于滑环的存在,它的维护成本较高。
2023-03-28 09:38:01
6591 Raven ES-05是一款高性能有源电子扫描阵列(AESA)火控雷达,专为Saab的Gripen下一代多用途战斗机设计。
2023-03-27 12:29:54
1055 针对储能应用,致远电子推出EM系列储能边缘智能网关,其中EM-1000储能网关是一款高性能、多接口通讯,并拥有3路CAN-bus的管理设备。接下来让我们看看它的CAN-bus性能有
2023-03-24 17:55:03
896 如果客户群是中国大陆, 直观判断香港服务器必然是较理想的选择, 那为什么会有美国服务器的出现? 美国地区走足半个地球才到中国, 能有什么优势? 文章内会为大家详细说明
2023-03-24 00:26:56
374 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/C1/pYYBAGQcfdCAV1jaAACJXtQxuW073.jpeg)
