分级 一级浪涌保护器:安装在建筑物外部的电源线路上,用于防护雷电产生的浪涌过电压。 二级浪涌保护器:安装在建筑物内部的配电箱或电表箱附近,用于防护雷电残余浪涌和开关操作产生的浪涌过电压。 三级浪涌保护器:安装在电子
2024-03-11 10:13:28138 OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2024-02-25 15:54:1193 非常重要的,不同的接法能够实现不同的浪涌保护效果。本文将详细介绍浪涌保护器的作用与接法。 一、浪涌保护器的作用 保护电器设备不受浪涌电压的影响:当电力系统中出现雷电等原因引起的浪涌电压时,浪涌保护器能够及时响应并将浪
2024-02-19 15:33:13186 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297 等于离开电路的电流。但是当有电气设备发生漏电时,部分电流会通过接地导线流入地面,导致电路的进出口电流不平衡。漏电保护器能够检测到这种电流不平衡,并迅速切断电路,起到保护人身安全和防止火灾的作用。 漏电保护器
2024-02-18 14:57:38224 浪涌保护器的安装位置对其型号选择有很大的影响。例如,如果浪涌保护器是安装在配电柜进线侧面,需要选择能够承受较高雷电通流容量的保护器,如80KA或60KA的浪涌保护器。
2024-02-18 10:52:39454 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器在什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。浪涌保护器能够迅速击穿和断开过电压,从而将过电压引导
2024-02-05 14:55:29232 浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169 漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966 漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17340 常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174 如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230 过热保护器的作用 过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14326 和380v等不同规格的浪涌保护器的区别和使用环境和场景的选择。本文还介绍了浪涌保护器的相关防雷术语和国家标准,以便读者更好地理解和使用浪涌保护器。 一、浪涌保护器的概念和分类 浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD)是一种能够在极短的时间
2024-02-01 10:25:23167 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354 法,帮助读者正确并安全地操作浪涌保护器,以保障电气设备的安全与稳定运行。 浪涌保护器是一种安装在电器设备或电力系统的终端设备处的电气装置,能够在突发的电压浪涌或电流突增时迅速断开电路,从而保护电气设备,防止其受到
2024-01-11 13:37:21586 浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12569 当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择开关时往往会避免使用带有漏电保护功能的空气开关。这背后的原因是什么呢?
2024-01-10 09:47:51172 过流保护器的应用 过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254 情况的发生,过压保护器件成为了电子设备中必不可少的一部分。 过压保护器件通常会在电路中引入一些额外的保护元件,以便能够及时检测并保护电路中的元件免受过压的影响。下面将详细介绍几种常用的过压保护器件,以及在选型
2024-01-03 11:43:35208 电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15513 什么是自复式过欠压保护器 自复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的 自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791 空气开关和漏电保护器,到底先安装哪个 空气开关和漏电保护器在家庭和工业电气系统中起着至关重要的作用。它们都是安全设备,用于保护电路和设备,防止发生故障和电气事故。然而,究竟是应该先安装空气开关还是
2023-12-20 10:56:35421 读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209 后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器的保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。
2023-11-22 10:45:04806 你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
保护器可以分为开关型(核心元件主要为放电间隙)和限压型(核心元件主要为压敏电阻)。 单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别 主要在于其应用的电源类型和电压特性。单相浪涌保护器主要用于直流电源系统,它能够吸收和分散
2023-11-16 11:26:46378 浪涌保护器对地导通 是一种常见的防雷措施,它可以有效地保护电气设备免受雷电或其他瞬态过电压的危害。浪涌保护器接地导通的意思是指浪涌保护器在发生过电压时,能够快速地将过电压泄放到地线上,从而降低输出
2023-11-13 10:20:18324 地凯科技浪涌保护器 浪涌保护器,也叫防雷器或过电压保护器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。它主要用于限制过电压和泄放浪涌电流。 浪涌是指瞬间超出稳定值的峰值,包括浪涌
2023-11-03 09:53:06212 使用STM32F103做一个通信小设备,有485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体一点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619 开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151316 一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161500 1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342 ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
2023-09-08 17:35:370 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2023-08-25 06:21:43
36V,250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧功率MOSFET开关
· 效率高达97%
· 内部软启动限制了开机时的浪涌电流
· 内部补偿以节省外部组件
· 输入欠压锁定护,可保护设备避免在高电压和高
2023-08-23 17:07:49
一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
智能浪涌保护器是一种能够有效保护电力系统和电子设备免受雷击和电涌干扰的装置,它具有智能化、数字化、信息化的特点,能够实时监测、分析、判断和输出浪涌保护器的工作状态和电力质量情况,提高防雷安全性
2023-07-27 10:37:15348 过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707 选择热保护器、温控开关的类型和规格通常依赖于具体的应用和需求。热保护器、温控开关用于监测和控制温度,以保护设备或电路免受过热的损坏。以下是一些选择热保护器、温控开关的一般步骤:1、确定应用要求:确定
2023-07-12 14:17:10561 该漏电保护器测试仪仪器是是各种漏电保护器现场或室内检测的最佳测试仪表。
2023-06-29 11:02:54349 MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
在工业生产中,设备的正常运转对于企业的生产效率和质量有着至关重要的影响。而温度开关、过载保护器和热保护器作为关键的防护装置,能够在关键时刻起到重要的保护作用。如何选择适合自己设备的温度开关、过载保护器和热保护器?
2023-06-10 10:22:31518 开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225 浪涌保护器,顾名思义就是防浪涌的一种保护器件。浪涌,是指的雷击浪涌电流,当设备遭雷击的时候会有巨大的感应电流,浪涌保护器可以将雷击浪涌电流快速泄入大地,从而保护用电设备不受雷击。因此,我们需要正确
2023-05-09 11:31:541315 电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
2023-04-04 16:16:58
MAX14606/MAX14607过压保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
2023-04-04 15:46:30
MAX14653/MAX14654/MAX14655过压保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC过压故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
2023-04-04 15:29:11
2023-04-04 15:22:30
。MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,
2023-04-04 15:12:46
2023-04-04 15:08:15
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
为主电源。这些器件具有反向偏压阻塞能力。与其它过压保护器不同,器件被禁止时,施加到OUT的电压不反馈到INA或INB。这些器件也具有两个OTG使能引脚(OTG_EN
2023-04-04 14:31:08
MAX14738/MAX14739过压保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
2023-04-04 13:31:14
2023-04-04 13:28:53
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
电动机接触器出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551460 过载保护器:过载保护器可用于保护电动机在超负荷运行时不受损坏。过载保护器可以通过热继电器控制电动机的启动和停止,当电动机超载时,热继电器产生的热量会使得过载保护器开关动作,从而切断电源。
2023-03-29 16:44:376050 热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083324
查看更多
