H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
多功能拓展坞,不仅能最高PD60W充电,还能充电的同时,把设备的数据传出来,实现OTG和投屏。OTG采用的是USB2.0,投屏则是DP转HDMI,最高支持4K分辨率。多功能扩展坞能够实现
2024-02-28 10:07:55
我们使用了TI的TUSB501 芯片做CX3的 TX信号增强,原理图如下。
我们发现,如果用电脑的 USB3.0 接口下载固件没有问题,一切正常。
当我们使用 USB2.0 口下载固件的时候,发现
2024-02-28 06:18:41
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps.
1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
协议
上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。
集成完全自主知识产权的 USB2.0收发器
芯片内嵌 480MHz PLL,芯片外部不需要提供晶体.
2024-02-22 17:34:27
156 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A2/wKgZomXXEhKAXsU6ACxAxV01pk8886.png)
:转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
极海APM32F107VCT6工业级互联型MCU成功获得USB-IF认证。该系列芯片符合USB装置品质要求并通过了兼容性测试,获USB2.0认证和USB标志的使用权。
2023-11-30 10:09:28
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A5/wKgZomVn7yyAa2J1AAAsFjPrPzY713.jpg)
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/02/wKgZomVduA-AH4GfAABSRbsqfnw422.png)
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2920 CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速
和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V 和 和 5V 转 转
2023-10-20 18:20:58
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:14
1 功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
多个usb接口转串口用什么芯片?
2023-10-18 08:09:10
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34
729 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/64/poYBAGEKNvCAY5igAAA7Mz0cYoA390.png)
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01
582 Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04
682 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rCAAsypAAXUQrEhUHA640.png)
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
usb 转25针并口的芯片电路有么
2023-09-25 06:04:58
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:05
7516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/65/wKgaomUKtQmAd7NsAAAmzQB6iV4232.png)
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
单片机常用的是USB2.0全速类型,高速的也有比较少,毕竟单片机的速率不是很快。
2023-09-12 10:14:27
622 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/FD/wKgaomT_yVSATTubAAA17fV_NGk27.jpeg)
符合USB2.0中的全速规范• 可用资源:8个双向端点• 支持四种传输类型• 对于bulk和同步传输,还支持double buffer模式;使得一个buffer用于USB硬件和PC交换数据的同时
2023-09-12 08:24:11
传递 能适应于任意外形和配置的PC 提供一个标准接口,能快速应用于产品中 允许扩展出新的USB设备类,以提升PC的功能 UBS2.0协议必需向下兼容,以容纳早期版本的设备
2023-09-07 08:03:40
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49
458 因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 08:16:49
476 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
USB接口(USB2.0),一个HDMI输出接口以及千兆以太网接口。此外,芯片还支持TF卡,AV输出,板载蓝牙和Wi-Fi,以及SPDIF数字音频接口
2023-08-17 11:09:25
3297 相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB
2023-08-17 07:35:01
1907 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgZomTdh-WAPfTcAADUwc443Yk149.png)
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1E/wKgZomTVnGOAOaMwAANHsuO0lI4503.png)
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:12
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYMiAIBjKAAMmbphFBXM276.png)
USB1.1 和USB2.0,USB3.0、USB4.0目前已经开始普及。 标准 USB 共四根线组成:VCC、GND、D+、D-; 这两根数据线采用的是差分电压的方式进行
2023-07-30 10:14:00
2569 电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:34
0 USB 是一种支持热插拔的高速串行传输总线,它使用差分信号来传输数据,USB2.0 最高速度可达 480Mb/S。USB支持“总线供电”和“自供电”两种供电模式。在总线供电模式下, 设备最多可以获得
2023-07-20 11:04:24
1322 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/45/wKgaomS4o5OATlE-AAD88cknQ_k550.jpg)
STM32F1 USB外设实现了USB2.0全速总线和APB1总线间的接口。
2023-07-17 15:43:05
1243 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EB/wKgZomS08OmAIWI1AAAwWR3TrmE166.jpg)
USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
为了实现高于十倍USB2.0端口的传输速度,USB 3.0控制芯片需要使用更先进的制程来设计与制造,但是这样会导致USB 3.0控制芯片对ESD静电放电的耐受能力下降。同时,USB 3.0端口对数
2023-07-07 09:59:14
2082 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2E/wKgZomSncW-AOKryAAA_bPQcf7o475.png)
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:03
0 IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:51
0 IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:46
0 MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:03
1774 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZVF-AXPtAAAE_9rFlEC4173.png)
2023-06-26 16:58:31
1260 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/CF/poYBAGSZUe-ARQKMAAIEZZUtxYY518.png)
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00
875 只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:23
1501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D3/pYYBAGSKvfCAQSrsAAGN8S4ePVU010.png)
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
2023-06-13 06:28:20
为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:55
4071 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGg3eAVBXpAAA3hmBnh4E145.png)
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16
801 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/98/pYYBAGREhc-AXZQSAAHi9e6pW9I050.png)
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:13
1077 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CC/wKgZomR0GdCAZtelAAAsRR1pBek800.png)
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9F/pYYBAGRl0JqAAS5EAAFZCBa8zWo085.png)
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33
923 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/0C/poYBAGLyVjaAC-YnAAHdIgdP_RA765.png)
本章教程主要使用CH32V103 USB模拟CDC设备(串口)与电脑上位机(串口调试助手)进行通信,实现数据收发。 1、USB简介及相关函数介绍CH32V103芯片内嵌 USB 主从控制器及收发器
2023-05-09 16:53:00
P/N:IMX RT1052
问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:34
2873 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/92/wKgaomRYypOAKwq2AAAmRtEv6o4083.png)
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:55
5364 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5D/poYBAGQqRV-AUQ6CAAV4sY71-XE851.png)
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/95/poYBAGQ8_CSABivEAAFmAUK9Mow257.jpg)
/MSUSB30N 主要应用范围包括: 1、具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子,如手机、数码相机、笔记本电脑等。 2、工业自动化 3、过程控制 4、运动控制 主要特点 3V 下导通电阻典型值
2023-04-16 20:31:53
683 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E3/pYYBAGQ76l-AHtzxAADvrZ9-Dv8268.png)
USB-U267产品名称:USB 2.0 AF 双层90度全包操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:55:16
0 NS3266 PD3.0+USB2.0集成芯片
2023-04-06 10:41:18
766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/D9/poYBAGQuLJSAZFs5AAGOYLDaN78521.png)
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
USB 2.0 PHY IP M31为客户提供了下一代USB 2.0 IP,可提供更小的芯片面积和更低的活动和暂停功耗。M31使用“全新的设计架构”来实现USB 2.0 IP,而不牺牲
2023-04-03 19:19:44
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/DF/pYYBAGQqQ7eAZn4mAAPTNWGYR7s980.png)
USB AUDIO 2.0 REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:46:16
DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器
2023-03-30 10:49:17
391 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/1A/pYYBAGQk-K2ActyjAABmqiMTBTE11.webp)
