已经在dw_hdmi.c的dw_hdmi_default_modes数组中添加了38402160,放在数组最前面
/ 97 - 3840x2160p@60Hz 16:9 */
{ DRM_MODE
2024-03-19 15:44:02
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
3.0 x8配置下,支持8路4K(3840x2160p)@30Hz的采集与显示4.PCIe 2.0 x8配置下,支持8路FHD(1920x1080p)@60Hz的采集与显示5.PCIe 2.0 x4
2024-03-13 13:59:45
HBC015是一款Type-C转DP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
. miniDP+VGA同时输出,观影大屏更震撼,看短视频新享受,手机秒变电脑;miniDP支持4K分辨率,音视频同步;VGA支持1080P分辨率,不支持音频
2024-03-11 14:18:59
YPbPr /YCbCr 接口传输的是视频信号,不传输音频信号。YPbPr 和 YCbCr 都是视频信号的颜色编码格式,多应用于机顶盒(Set-top box),TV电视,投影仪,游戏机和DVD
2024-03-08 18:02:53
143 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/65/wKgZomXq4kqAQcofAAIY2wmyGhc856.png)
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:18
3 产品简述
MS1242/MS1243 是一款高精度、宽动态范围、 ∆-Σ 模数转
换芯片,其工作电压为 2.7V 至 5.25V ,可以达到 24bit 无失码转
换,有效精度可达 21bit
2024-02-19 16:22:51
4K X采集盒体积小巧,长宽高仅约112×72×18mm,内置有HDMI 2.1输入/输出以及USB 3.2 Gen 2接口,配备VRR技术及HDR10支持,支持4K 144Hz环出与1080p 240Hz采集。
2024-02-03 16:23:17
501 。
1.2 ZY5621 特性
内置MCU
嵌入式VGA EDID芯片
VGA输入指示
仅支持HDMI音频输入
VGA分辨率支持高达1920x1200@60HZ
符合hdm1.4/dvi1.0
支持左/ 右线
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMI转HDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动:
不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmi转hdmi的也没做差分,也没问题啊)
下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
VGA接口(Video Graphics Array)是一种图形传输标准,常用于连接显示器和电脑等设备。HDMI接口(High Definition Multimedia Interface)则是
2024-01-25 11:01:02
381 满足不同的使用需求。1080P/60HZ直播录制更清晰,边玩边录,在线直播,见证每一次精彩胜利,连接笔记本电脑显示器看视频玩游戏,细节更清晰,视野更开阔,采用MS
2024-01-19 14:12:27
PHD4是一款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。 HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,以60Hz刷新率提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS556x支持应用FEC解码的
2024-01-16 18:30:14
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/5C/wKgaomWbvYWAD3NeAAC2oDcMlU8924.png)
集睿致远/ASL的CS5269是一款低成本、低功耗的半导体器件,通过USBType-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI 2.1。 这款创新的基于USBType-C
2024-01-16 18:25:07
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/5B/wKgaomWiS-OAPRIyAAEU9LDqd0k022.png)
LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 产品编号: PEC-4HD-MI主机接口: PCIE 2.0 X4 20Gb/s 传输带宽输入格式: HDMI 1.4输出颜色: YUY2输入分辨率: 最高1080P@60fps硬件支持: 1080
2023-12-27 10:40:16
请教一下ADE7880是否适用于除50HZ和60HZ以外的其他频率功率测试?
在中文手册45页提到:
ADE7880采用专有算法来计算基波有功功率,该算法需要使用电网频率和电压通道中测得的标称
2023-12-27 08:15:20
我想将VGA(1024*768@60)输入ADV7403然后转换成YPbPr输出。
转换中使用CSC按照DataSheet配置I2C后,发现A4,B4,C4无论设置什么数值都不参与运算,感觉非常
2023-12-25 07:51:00
你好,
我用ADV7511,输出HDMI信号,1080i以下正常显示,1080P50Hz会闪烁,1080P60Hz会花屏。
请问是怎么回事?
2023-12-21 06:56:05
我使用adv7441a芯片连接VGA信号,输出bt1120,内嵌同步信号,主芯片采集到图像发现有重影的现象
采集的分辨率是1920x1080P60
注意: 图片上的条纹是我手机相机的原因
2023-12-20 07:02:38
1080P60的信号有问题。
我们度了hdmi map
[size=13.3333330154419px]0x6:0x81
[size=13.3333330154419px]0x7[size
2023-12-20 06:32:25
我在使用ADV7181C采集1024X768 @60的VGA图象,但是采集到的图象一直不对。
请问ADV7181C采集VGA图象能够使用16bitout的接口吗?按下图中红色框内的意思好象是
2023-12-18 07:41:32
信令的HDMI。DP接收器在4个通道上支持高达8.1Gbps的链路速率。HDMI输出端口可用作TMDS或FRL发射器。FRL发射器符合HDMI2.1规范,支持每通道高达12Gbps的最大数据速率,利用DSC直通模式实现高达10K@60Hz的显示分辨率。
2023-12-15 10:43:20
261 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/55/wKgZomV7vUaAGgNVAABGmsZSi9g983.png)
GSV2201S是TPYE C/DP转HDMI 4K60Hz+USB3.0+PD
带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器
Gscoolink GSV1201S
2023-12-12 14:34:09
314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FF/wKgZomV3_fqACLS3ACushREAymA605.png)
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势? 随着科技的不断进步和发展,高清晰度视频的传输需求也日益增长,而4K60 HDMI光纤传输器作为一种新型传输设备,相较于其他传输设备有着独特
2023-12-04 14:40:39
221 MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06
309 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B2/02/wKgZomVduA-AH4GfAABSRbsqfnw422.png)
我们知道,包括加拿大和美国在内的北美国家的电源电压频率为60Hz,而在英国、欧盟和其他遵循IEC标准的国家/地区,则使用50Hz。在本文中,我们将展示每种频率相对于其他频率的优势。
2023-11-21 17:53:23
1185 光纤HDMI比铜缆HDMI价格高的原因主要有以下几点: 传输导体不同:光纤HDMI线采用光学纤维作为传输导体,材质一般有玻璃光纤和塑料光纤两种,具有轻便、纤细、柔韧、无损传输等众多优良特性
2023-11-17 10:45:39
243 MX9291功能特性:HDMI 1.4端口输入,VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz 。
2023-11-14 15:19:45
0 数/模或者模/数转换,1.0版本最大像素传输率为165Mpx/s,足以支持1080p画质每秒60张,在HDMI 1.3规格中扩增为340Mpx/s,以符合未来可能的需求。HDMI可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、显示器、数字音响与电视等设备。
2023-11-08 14:38:12
638 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/07/wKgaomVLLKKAOIX-AABjBl6a4CE817.jpg)
HDMI转VGA转换器在使用中可能会遇到以下常见故障: 无信号输出:检查转换器的HDMI输入是否正常,以及VGA输出是否正常。如果问题仍然存在,可能是转换器本身的问题,需要更换一个新的转换器
2023-11-08 10:27:09
1129 我用了一台美国宝鼎的电机,1/6PH的功率,样本上写着50Hz电流为0.8A,60Hz的电流为0.7A,为什么60Hz电流要比50Hz电流还小呢?我的理解中应该是转速高出功越大,电流就越大的
2023-11-03 08:04:43
4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
Typec转HDMI(4K 30HZ)+PD3.0+USB3.0,专注于设计Typec转HDMI(4K 30HZ)三合一方案拓展坞。可替代AG9311
2023-10-24 16:01:54
464 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3C/DC/pYYBAGJWNYyAIAeFAAEIaecRDOk934.png)
功能与设计: 适配器可将USB-C转换为VGA 使用戴尔USB-C转VGA适配器,您可以在各种兼容VGA的显示设备上,观看配有USB-C视频输出端口的任何台式机或
2023-10-20 13:49:44
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
世界上许多国家,如日本、英国电网的频率为60Hz。需要进口电动机时,应认真阅读所购产品说明书,校核电气参数是否符合我国电网实际情况,以免造成不应有的损失。下面讨论额定频率为60Hz的三相
2023-09-22 16:17:05
1811 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7C/wKgZomUNTSuAI4r-AACNwZwdutk567.jpg)
嵌入式密钥,用于数字音频-视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发送器能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz
2023-09-19 08:20:42
高达1066Mbps
1T算力NPU,支持INT8/INT16,支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe框架
1路HDMI2.0 支持4K@60Hz或1080P@120Hz
1
2023-09-12 09:33:06
Dell 24的1080p显示器HDMI无信号输出, 串口可以收到信号,QSPI启动成功,但切换到刷了69版本的SD卡启动失败,请问是什么原因?
2023-09-12 08:17:04
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17
434 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/6D/wKgaomTHFLmAY3TwAABtN3d3Vcw233.png)
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN国产typec转hdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typec转hdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势:
低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
当用作外部接口时,YCbCr/YPbPr接口会受到直接来自外部静电放电(ESD)的影响;同时,机顶盒连接室外线缆,也存在雷击浪涌干扰破坏风险。这些情况都有可能会造成YCbCr/YPbPr接口
2023-08-23 11:21:07
445 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/6A/wKgZomTleyCAJWP9AAAp6gyZ99w693.png)
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
YCbCr/YPbPr色差分量接口是S-Video端子的升级产品,支持1080P高清,由红、绿、蓝三种颜色的线组成,其中,蓝色和红色分别传输蓝色差信号(Cb/Pb)和红色差信号(Cr/Pr),而绿色传输Y信号。
2023-08-07 17:39:18
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A5/wKgaomTQvDaAW9qZAAAOZBWLikI595.jpg)
广电数据监控中心首选MS1824
2023-08-07 11:56:18
399 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8F/wKgZomTQawqASg4NAASMyKRFRo4612.png)
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:12
2144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8D/wKgZomTQYMiAIBjKAAMmbphFBXM276.png)
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9282AGTM/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9282AGTM/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9282AGTM/V+T真值表,MAX9282AGTM/V+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-03 18:41:26
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/70/70/pYYBAGNH-I2AMV23AAAJwg3rnZc603.png)
60958 和 IEC 61937。
HDMI输出
支持HDMI 1.3和DVI1.0输出,支持24bit色深,支持1080P60和UXGA,速率高达170Mhz。
支持HDCP1.3版本并兼容
2023-08-03 09:05:44
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9282AGTM+相关产品参数、数据手册,更有MAX9282AGTM+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9282AGTM+真值表,MAX9282AGTM+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-08-02 18:57:48
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9282AGTM+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9282AGTM+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9282AGTM+T真值表,MAX9282AGTM+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:35:28
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9282BGTM/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX9282BGTM/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9282BGTM/V+真值表,MAX9282BGTM/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:34:05
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9282BGTM/V+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9282BGTM/V+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9282BGTM/V+T真值表,MAX9282BGTM/V+T管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:32:33
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9282AGTM/V+相关产品参数、数据手册,更有MAX9282AGTM/V+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9282AGTM/V+真值表,MAX9282AGTM/V+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-07-31 18:32:03
CS5366设计电路图CS5366原理图,Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换方案设计电路
2023-07-27 17:00:38
4 CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03
585 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/3A/wKgZomS3wN6AC_M8AAFO7o8GklI405.png)
HDMI1.2能够支持1080p 60赫兹,而 HDMI2.1能支持4K 144赫兹和8K 30赫兹.高清的本质就是快,HDMI1.2的带宽速度是4.95Gbps,而到了 HDMI2.1带宽速度就已经达到了48Gbps。
2023-07-11 11:05:07
802 cs5466typec转hdmi 8k30hz+u3+pd方案
2023-07-10 11:25:51
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrea2Afye_AAdz_Rs_wVo632.png)
CS5258是typec扩展芯片/扩展坞二合一方案芯片,支持Typec转HDMI4k30hz+VGA,是由ASL集睿致远推出的一款高性能的C/DP4到HDMl.4bVGA转换 器,旨在帮助您连接
2023-07-07 16:09:59
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/3A/wKgaomSnx7KACfEpAAFHlxIj3wk097.png)
AG9321要低,做到单颗芯片设计开发Typec多功能扩展坞方案。
CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展
2023-07-06 15:07:49
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/84/poYBAGSmZ7iAJSiSAAlnGd2AVpQ164.png)
+PD+USB3.0+USB2.0+SD/TF卡等这些接口,但大多数HDMI只能达4K30HZ ,若是搭配3.0HUB芯片做HDMI 4K60HZ用到CS5366芯片,可以降低成本,可替代GSV2201,替代AG9411,功能替代 VMM7100/VMR7100/VM6100等等。
2023-07-04 14:16:36
398 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8D/pYYBAGSjt6qAIEtQAAELe_gLN9c540.png)
ADV7613是一款高质量、低功耗、单输入HDMI转LVDS显示桥接芯片。 它内置HDMI兼容型接收器,支持最高达1080p、60 Hz格式HDMI端口具有专用的5 V检测和热插拔置位引脚。 该
2023-07-03 16:28:58
/通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示
2023-06-29 10:29:18
544 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/87/pYYBAGQz3D2ASLBlAAGgK-ei27o588.png)
Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144HZ. CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等.
2023-06-28 13:55:38
562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/98/wKgaomSby1eAWYchAAB30j1RoHQ456.png)
HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
2023-06-27 14:44:50
437 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/F6/poYBAGSagVWAKQvpAALhYso-MrQ197.png)
一款强大的解码芯片,采用8核A55处理器,支持5*4k30帧的解码和4k30帧的编码。24 路1080p@30fps 解码 + 2 路1080p@30fps 编码 + 4TOPS NN 计算 +HDMI 4K30 显示 + VGA 1080p60 显示。可以替代Hi3536AV100;
2023-06-17 18:57:03
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:23
1501 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/D3/pYYBAGSKvfCAQSrsAAGN8S4ePVU010.png)
,支持高达60Gbps 的信号传输速率。它符合最新的 HDMI 2.0 a 规范,并向后兼容 HDMI1.4规范。IT 66318具有6.0 Gbps 的能力,可以支持超高分辨率的内容流,例如
2023-06-08 22:12:40
LCC260是灵卡图像推出的⼀款⾼清HDMI⾳频采集与H264编码⼀体化采集卡。LCC260的HDMI⽀持V1.4a版本格式标准,最⾼⽀持1920x1080p@60fps的视频输⼊。LCC260
2023-05-25 10:05:54
1 MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42
599 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/E7/pYYBAGRt7DKAQTy0AAFXar1NH24683.png)
日本安立MS2722C频谱分析仪 Anritsu MS2722C 9 kHz 至 9 GHz 手持式频谱分析仪和其他手持式频谱分析仪在测试设备中心出售。 在测试设备中心销售的 Anritsu
2023-05-24 13:48:13
243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/4F/poYBAGRtpP6AQHPmAAJOF5nOPME797.png)
7200 和 MS7210 的配置模块 ms72xx_ctl,已将 MS7200 和 MS7210配置成 1920*1080@60 RGB888 模式,配置流程参考源码,用户可例化模块 ms
2023-05-16 10:03:59
PS8402设计HDMi转VGA部分参考电路轻松使用HDMI:HDMI-VGA和VGA-HDMI转换器
2023-05-09 14:58:29
7 为 4.17Hz 时,均方根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
2023-04-28 11:48:00
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/07/poYBAGRKSV2AfjqyAAGFSLLEuog214.png)
我在 i.MX8QM MEK 上尝试 HDMI RX 功能。操作系统版本为 5.15.71。
1080p 60fps 效果很好。
但是对于 1080p 30fps,它失败并显示消息,
hdmirx_get_stable_tmds() 超时
检测 tmds 时钟失败
PHY 配置失败
有什么建议或意见吗?
2023-04-23 07:00:25
显,最高分辨率1080P;支持以太网,AUDIO,SDIO,UART,USB,SATA,VGA,TVIN,IR,CSI等功能。平台:全志A40I内核:linux-3.10系统:Linux说明:1、驱动
2023-04-07 13:58:10
root@imx8mp-var-dart:~# cat /sys/devices/platform/display-subsystem/drm/card1/card1-HDMI-A-1/modes 1920x1080
2023-04-07 07:11:04
我想知道我们的IMX8MPLUS 是否可以支持并行捕获两个相机并能够以 1080p60 (H.265/ H.264) 编码?
2023-03-28 07:05:07
LED高顶灯|NGC9282|220V|300W适用于大型企业厂房、体育场馆、铁道及电网户外照明、重机设备配套等各种场所的作业、辅助照明
2023-03-27 16:57:34
为什么60hz的整流器比50hz的有时候在线圈匝数上要少呢?是什么原因呢?
2023-03-24 10:13:44
