,但现在让我们详细看看这些选项。检查变频器显示许多现代逆变器都有一个提供系统信息的显示屏。这包括电池状态。一旦你将电池连接到逆变器,您将能够看到以百分比显示的充电状态。
2024-03-13 10:51:12
100 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2oduAD2g9AABaN4nXjjA164.png)
桩不仅能解决两轮车充电难、乱摆放的问题,而且能够更大限度的保证了用户的充电安全,有效降低了充电过程火灾事故的发生。
两轮车充电桩解决方案
我们推出的两轮车充电桩解决方案是以
2024-03-06 15:10:51
问题的原因。led充电手电筒不亮可能有多种原因,包括电池电量不足、灯泡损坏、电路板故障等。下面我们将针对这些可能的原因,分别给出解决方案。1. 电池电量不足如果你的
2024-03-05 15:21:02
0 智慧用电产品解决方案介绍
2024-03-05 08:08:30
64 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
您好,我公司刚刚开始用PD方案,请教以下几个问题:
1、CYPD3173放电正常;充电无法带电池,没有充电电流,是否需要用MCU通过IIC设置相关参数,如何设置?
2、QC放电给手机充电时,电压自动加到9V后又掉到5V,重新开始加,如此循环,这个是什么原因?
2024-02-29 06:15:15
玩过GD32的小伙伴们都知道,GD32 MCU支持ISP,即在系统编程,前面的常见问题也给大家讲过什么是ISP,什么是IAP?那有没有小伙伴遇到过ISP失败的情况,失败的原因是什么呢?
2024-02-28 09:23:52
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/B2/wKgZomXeix-AYt0QAAA9fb4pF5E360.png)
充放电不一致影响超级电容器性能的原因及解决方案 充放电不一致是指超级电容器在充电和放电过程中无法保持一致的电压和电流特征。这种不一致会严重影响超级电容器的性能,包括能量密度、功率密度、循环寿命
2024-02-03 15:02:29
268 超时保护、短路保护、过压
保护
■ 160℃的过温保护
■支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔
应用
■移动电源
■手机、MP3 播放器、MP4 播放器
■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
■智能
2024-01-26 15:53:13
问题。现象如下:电池充电到2V左右,充电指示引脚接的LED一直点亮状态下电池电压越来越低。多次测试现象依旧,但是拆机后使用电池充放电专用设备依旧能够正常充电,使用其他电池测试电路板也正常。请问导致这种现象的原因可能是?
2024-01-24 07:46:22
保护、短路保护、过压
保护
■ 160℃的过温保护
应用
移动电源
手机、MP3 播放器、MP4 播放器
■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
■智能
2024-01-23 18:03:25
铅酸蓄电池和UPS锂电池充电方式一样吗? 铅酸蓄电池和UPS锂电池是两种常见的储能设备,它们在充电方式上存在一些差异。在这篇文章中,我将详细介绍铅酸蓄电池和UPS锂电池的充电方式,并对它们的特点进行
2024-01-11 13:59:45
175 保护电池并提高其性能。以下是锂电池预充电的作用的详细解释。 1. 激活电池:新锂离子电池(尤其是未使用过的电池)在存储或运输过程中容易失去一部分容量。通过预充电,可以激活锂电池并增加其容量。预充电可以激活电池内的
2024-01-10 11:42:42
705 成为便携式应用的理想选择。适用于USB电源和适配器电源,为您提供更灵活、便捷的充电解决方案。
高度集成,无需烦恼:
内部PMOSFET架构的应用消除了外部检测电阻器和隔离二极管的需求,简化设计同时提升
2024-01-08 15:55:16
一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他需要
2024-01-07 10:02:26
0 一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。PL5358具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,还适用于任何其他
2024-01-05 11:13:51
0 我现用LTC3559设计了锂电池充电电路,充电完成后,锂电池的电压只有4.07V,与标称的VFLOAT电压4.2V有很大压差。锂电池是标称电压3.7V的,容量3200mAh。想咨询一下,这个可能是什么原因造成的?
2024-01-05 10:56:36
工作条件 输入DC电压24V电池为5节锂电池串联充电限制电压设置为21V ,原理图和官方推荐一样,
问题1:给电池充电时电感会发生啸叫,充满电啸叫声也停止,
问题2:空载时给电池充电,充满电后,电流稳定在一个值,但是带负载给电池充电,充满电后电流会跳变;
求解答,有没有遇到类似状况
2024-01-05 10:39:03
LTC4008EGN方案对4节锂电池串联充放电,怎样可以在充电时也能测得锂电池的实际电压
2024-01-04 07:38:12
在使用LTC4162IUFD-LADM#PBF 芯片应用时遇到如下问题:
LTC4162-L 使用硬件配置为2节电芯串联,电芯选择电压为4.2V,考虑到不期望电池处于过充的风险,设置充电电压为
2024-01-04 07:12:51
电机失速的原因及解决方案 电机失速是指电机在正常工作过程中速度突然降低甚至停转的现象。电机失速可能会导致设备停止运行或者出现故障,因此需要及时解决并采取措施预防。本文将分析电机失速的原因,并提
2023-12-25 11:32:03
1208 电动汽车的安全性能,我们需要对动力电池热失控的原因进行深入分析,并提出相应的解决方案。 1. 锂离子电池的特点与风险: 动力电池通常采用锂离子电池技术,因其高能量密度、较长寿命和环保等优势而成为电动汽车的首选电池类型。然而,锂离子电池也存
2023-12-08 15:55:56
1375 锂电池热失控气体产生原因、分析方法 锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51
315 短路、电解液的腐蚀等。本文将详细介绍锂电池失效的原因及解决方法。 首先,锂电池失效的一个常见原因是化学物质的析出。锂离子电池中的电解液在长时间使用后,其中的溶解物质可能会聚集起来,形成固体物质。这些固体物质会
2023-12-08 15:47:14
598 MySQL是一款广泛使用的关系型数据库管理系统,但在配置过程中可能会出现各种问题,导致配置失败。本文将详细介绍MySQL配置失败的常见原因和对应的解决方案,以帮助读者快速排查和解决问题。 一、检查
2023-12-06 11:03:51
937 IP5316 2.4A 充电、2.4 A 放电、集成 DCP 功能移动电源 SOC
简介:
IP5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供
2023-12-05 09:28:42
满足高功率应用与高效电池隔离需求的解决方案
2023-11-30 10:11:20
203 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/DF/wKgZomVdh-WANpCfAADVYdQOTxU457.png)
蓄电池充电机是一种广泛应用于电动汽车、电动自行车、UPS电源等领域的充电设备。它通过将交流电转化为直流电,为蓄电池提供电能,使其得以充满。本文将详细介绍蓄电池充电机的工作原理,帮助读者了解这种充电设备的性能和应用。
2023-11-21 17:18:26
1464 大等。然而,铅酸电池的续航时间有限,需要经常进行充电。本文将详细介绍铅酸电池可以随时充电的原因,以及如何最大限度地延长铅酸电池的使用寿命。 首先,铅酸电池可以随时充电的原因是其内部化学反应机制与其他类型的电池不同。
2023-11-20 16:16:34
1866 晶振频偏过大的原因及解决方案 晶振频偏是指晶振器输出频率与期望频率之间的差异,它可能会影响到电子设备的准确性和稳定性。频偏过大的原因可以有多种,包括温度变化、电压变化、负载改变、晶振器质量
2023-11-17 11:31:44
1078 电子发烧友网站提供《电池管理系统解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 10:01:14
0 电子发烧友网站提供《电动汽车电池组充电智能化方案介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-13 15:10:06
0 电子发烧友网站提供《便携设备开关电池充电方案.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:05:48
0 锂离子电池老化的原因 锂电池老化的影响 锂离子电池(Lithium-ion battery)是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度和长周期寿命,广泛应用于电子设备、电动车辆和储能系统中。然而
2023-11-10 14:41:56
975 保护、短路保护、过压
保护
■ 160℃的过温保护
应用
移动电源
手机、MP3 播放器、MP4 播放器
■ PSP 游戏机、NDS 游戏机
■智能
2023-11-07 17:08:15
,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。
低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
单片机解密失败有哪几点原因呢? 单片机解密失败的原因有很多,下面将详细列举可能的原因,并逐一进行解释,以期为您提供一个详尽、详实、细致的文章。 1. 芯片厂商实施的硬件保护机制 现代单片机通常都有
2023-11-07 10:17:59
433 会影响电池的性能和寿命,还可能引发安全隐患。本文将详细分析电动车电池鼓包问题的原因,以期为解决此类问题提供参考和启示。 一、过度充电和过度放电 过度充电和过度放电是导致电动车电池鼓包的主要原因之一。过度充电会导致电
2023-11-06 11:27:29
539 要按照标准的充电程序进行。 锂电池的充电程序一般可以分为四个阶段,包括预充、恒流充、恒压充和漂移充四个阶段,下面我们将详细介绍这四个阶段的特点和作用。 1. 预充阶段 预充阶段是锂电池充电的第一个阶段,在充电开始前,先对电
2023-11-06 11:01:00
1060 预充电原理 电池为什么要预充电? 预充电是指在电池正式开始充电过程之前,给电池提供一个较小电流的充电过程,目的是为了优化电池的性能,延长电池寿命,保护电池,并提高充电效率。 在电池生命周期的早期
2023-11-06 10:56:35
3915 充电宝移动电源芯片ic方案选型,移动电源输出口不能自动识别负载,是什么问题引起的?—输出端电容漏电或者输出端有电阻到地;移动电源的待机功耗偏大,可能是哪里的原因?—电容漏电或者芯片已坏;移动电源充电
2023-10-31 17:25:07
533 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/53/wKgZomVAx-yATlJCAACZEzyVvcU175.png)
单片机解密存在失败的概率,从我们解密的经验来看,按概率来讲,大概存在1%单片机解密的失败概率,存在0.3%的损坏母片的概率。所以我们不保证100%解密成功,也不保证100%不破坏母片,那么,单片机解密失败有那几点原因呢?
2023-10-25 09:49:03
199 ,这三个阶段分别是恒流充电、恒压充电和浮充充电。为什么锂离子电池充电需要经过这三个阶段呢?本文将详细解释其中的原因。 一、恒流充电阶段 在锂离子电池的充电过程中,恒流充电阶段是最开始的阶段。该阶段的主要目的是将电池的
2023-10-24 10:10:58
1162 还不是很明白。本文将从以下几方面详细介绍: 一、蓄电池充电方法 蓄电池的充电方法有许多种,具体选择哪种充电方法需要根据电池的类型和容量来进行判断。下面我们就来看看几种比较常用的充电方法: 1.常规恒流充电法 常规恒流
2023-10-24 10:10:56
858 中,我们将详细探讨电池温度低对锂电池的影响以及解决方案。 首先,电池温度低对锂电池的影响有以下几个方面: 1. 减少电池容量:锂电池在低温下电池的容量会明显下降,这是因为低温会导致电池内的化学反应减慢,从而减少了可用
2023-10-24 10:10:53
1858 、输入过压保护、■ 电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压保护■ 160℃的过温保护■ 支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔应用■ 移动电源■ 手机、 MP3 播放器、 MP4 播放器■ PSP
2023-10-24 09:44:21
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
磁吸触点(pogopin)充电解决方案就很好的解决了上述的这些问题。首先,采用充电方式的助听器就免去了更换电池的步骤,很大程度上简化了操作程序。老年使用者使用简洁便捷,实现了助听器的无忧使用。其次
2023-10-17 11:58:50
763 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/4C/wKgZomUuBnWAN4HxAABg9UHQMkQ726.png)
理想的解决方案电池组空间有限。XB8886A具有所有保护功能电池应用中需要,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。这精确的过充电检测电压确保安全、充分利用充电
2023-10-11 15:42:55
ST意法半导体的STDES-7KWOBC是一款车载充电器(OBC)解决方案,可透过家用交流电源插头或公共插座(交流充电站)为电动汽车(EV)的电池充电。解决方案嵌入了两个部分:带SiC的交错图腾
2023-10-10 17:11:47
946 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B3/wKgaomUmSHGAA_zBAAD0rba8Fgc818.png)
对于电池充电电流是脉冲的方式,还是直接平稳的直流充电,那种充电方式对电池好
2023-10-07 06:58:17
使用Microchip的MCP73871锂离子电池充电器集成电路,我们可以为锂离子电池供电的应用设计一个非常简单,高效的电池充电器解决方案。MCP73871锂离子电池充电器是一款单片IC,具有紧凑的尺寸和丰富的功能。
2023-10-06 15:05:00
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/78/wKgZomUFT6mADoEhAAIV1ZLmDkw133.png)
采用FAN5400集成开关模式充电器,可以设计出非常简单的单节USB电池充电器锂离子(Liion)充电解决方案。FAN5400充电器电路可设计为从 USB 电源充电,并设计为升压稳压器从电池为 USB 外设供电。
2023-10-06 11:17:00
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHguAWLQaAAFa6aiSCx0459.png)
使用RA2E1的NFC无线充电联合解决方案
2023-09-28 18:06:27
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/8B/wKgaomUVUFuAC3GMAAAK78yrc6M275.jpg)
会渐渐变得不再那么容易充电,甚至可能完全不能充电。这时候,需要手机充电保护充不进去怎么办?本文将详细介绍可能导致该问题的原因,并提供解决方案。 1、充电器故障 当手机不能充电时,最常见的原因是充电器故障。检查充电
2023-09-26 17:30:11
2293 一、蓄电池充电电流不指示,充不进电,原因是充电可调电阻断线,应接通断线或换电阻。 二、蓄电池无浮充电流 原因: 1.蓄电池开关熔断; 2.中间继电器的接点烧坏。 处理: 1.合上电池开关; 2.处理
2023-09-24 15:31:44
2230 随着手持设备的渗透率增加,多节锂电或钠电的充电需求逐年增加,尤其在电动工具、扫地机、吸尘器、洗地机等领域,以三元锂电池为例,其过压点在4.25V左右,欠压点在2.5-2.7V左右,所以对于充电器来讲
2023-09-19 10:45:19
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B1/wKgZomUJCOuAJkKXAACW8qhRDaM393.png)
电子发烧友网站提供《RK固件升级失败原因分析.pdf》资料免费下载
2023-09-18 09:34:06
0 从储能电池的缺陷出发,我们提出了一种更优的解决方案。
2023-09-13 15:47:43
397 电动汽车(EV)市场的发展相当迅猛,但是汽车电池的充电速度与所需耗费的时间,仍是电动汽车发展的主要阻碍,如何提升汽车电池的充电速度与效率,将会是电动汽车市场能否全面取代燃油车的关键要素之一。本文将为
2023-09-13 09:05:24
586 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/24/wKgaomUBC-eAQhCDAAAbQfknfas038.png)
是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴别真正获得Qi认证的充电器,从而确保用户安全并保护设备免受任何由非认证无线充电器造成的损害。STSAFE-V110是高度安全的身份验证解决方案,其安全性获得独立第三方的通用标准EAL4+认证。
2023-09-08 07:01:38
随着微型电子产品的出现和发展,电子产品的电路板要求越来越精确。在SMT贴片加工过程中,元件在回流焊接后侧立(通常是阻容元件)被称为立碑。佳金源锡膏厂家将与您分享立碑的原因及相应的解决方案
2023-09-07 16:07:46
510 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/C5/wKgZomTnI9qAca71AADkYVeZY6M739.png)
基于 STWLC99 的无线充电器 Rx 解决方案• 采用 ST 专有协议(STSC)的 Rx 输出功率高达 100W• 集成 OLED 显示屏和按钮,无需PC即可切换输出电压• 集成电源管理,允许
2023-09-07 07:38:47
,可以同时满足与外围模拟前端IC、上位主机及充电器等的通讯需求;(4)超低待机和运行功耗,可以有效减少系统的自耗电,延长电池工作时间;(5)-40到85/105度的工作范围可以有效保证系统工作的稳定性
2023-08-28 08:19:59
128.7万根,年增35.0%。而其中电池管理BMS的需求也迅速发展。
新唐针对BMS提出完整解决方案,由NuMicro® NUC1311作为主控端,下达命令给AFE控制电池电量,将电池电量信息回传给
2023-08-25 08:53:37
石墨烯电池技术详细介绍 石墨烯电池技术是当今电池领域的新宠,它拥有高功率、长寿命、较低的负载,以及高能量密度等特点,正逐渐成为该领域实现突破的重要技术手段之一。本文将为大家详细介绍石墨烯电池技术
2023-08-22 17:06:07
2468 速度更快。
沁恒微电子针对无线充电提供了详细的解决方案
无线充电管理芯片CH246,单芯片集成无线充电收发模块及小信号解码电路,外加部分自定义软件可轻松实现WPC Qi 等各类无线充电方案。支持
2023-08-18 10:42:32
电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:43
6 电子发烧友网站提供《针对手机及工业应用高功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-01 14:33:54
0 电池充电管理芯片通过对电池充电电流、电压等参数的监控和控制,实现对充电过程的安全管理。它可以判断电池的充电状态,并根据需要调整充电电流和电压,以确保充电过程稳定和高效。
2023-07-10 16:21:47
1918 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgZomSrv9SAYHnYAABMQSELExc329.png)
电动汽车电池将变热充电时很热,有时电池充电器无法打开光。这是什么原因呢?如何处理?
2023-07-05 09:56:06
1079 越来越多的无线和电池供电设备越来越多地渗透到日常生活中,其中包括电动汽车(EV)与太阳能储能系统等应用,如何对电池进行高效率的管理将是重要课题。本文将为您介绍电池管理系统(BMS)、电池化成、GaN FET、锂碳电容器(LCC)、储能模块系统等解决方案,使您全面性地进一步了解电池应用相关技术。
2023-06-28 09:39:28
625 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/91/wKgaomSbj7yAYwUtAAAtQh_E3EI656.png)
引以为傲地推出了全新的解决方案——JW®5711。 JW®5711是一款专为可充电锂离子电池、锂原电池化学物质Li-MnO2或碱性电池供电的产品而设计的超低功耗解决方案。它采用了先进的降压转换器技术,可将输入电压范围从2.3V至5.5V转换为输出电
2023-06-27 17:46:34
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/7D/pYYBAGSar5uAdkRnAAAp6bwA7ws555.png)
基于表面电势的Compact Model,除了HiSIM之外的另一个代表便是PSP Model.
2023-06-27 17:14:25
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/88/wKgaomSaqQSAJfyEAAAWGh-SZZg296.png)
本应用说明提供了一种简单的解决方案,可防止在基带处理器锁定时损坏手机的电池充电系统。该电路监视处理器并进行干预,以防止电池和PWM充电器电源之间短路。
2023-06-26 16:22:13
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/72/wKgZomSZTNSAOxdXAABO0lD3g2I124.png)
电源厂商广泛采用。 本次介绍的解决方案是一种既是充电宝又是充电器的2合1充电方式,在提升充电效率同时,大幅节省出行收纳的空间。 该方案能内置2-4串大容量电池,智能调整输出电压、电流和功率分配,能多次给设备充电的同时,还
2023-06-19 11:37:04
743 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0E/wKgZomSPzlKAa7JMAABH63JOH8Q815.jpg)
上次在调试一块电路板的硬件,拔电池很容易就会把充电IC损坏的问题,现在已经找到了一个解决方法。就是在电池的正负极并了一个二极管,拔电池就没有出现充电IC被损坏的情况了。
2023-06-19 09:39:01
854 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/08/wKgaomSPsceASVQgAAH1eFX-jos517.jpg)
智融65W 氮化镓 充电器+充电宝二合一全套解决方案!
2023-06-13 09:10:59
1256 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/8A/wKgZomSHAcOAZ28EAACUzmFqoOY903.png)
求一种单节锂电池快充(>=2A)+电源路径管理的方案,最好是TI的,外围器件尽量少,求大神指点一二
2023-06-13 00:46:13
请问高手,万用表9V充电电池电压降到多少伏时需要充电?谢谢
2023-06-11 19:57:10
随着科技的发展,无线充电技术已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。虽然现在无线充电技术已经广泛应用于手机、电动车等领域,但是在工业解决方案领域,无线充电技术的应用还处于初级阶段。在本文中,我们将详细探讨无线充电技术如何改变工业解决方案。
2023-06-09 17:09:56
913 最近,无线感应充电正迅速从理论发展到商业和工业产品的标准功能,尤其是智能手机、耳塞/AirPods、手表等消费电子设备。尽量减少有线充电要求,并接受通用无线解决方案,使用单站/发射器为所有电子产品
2023-06-09 09:51:01
444 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/0C/poYBAGSChVGAZvKUAABLqsv1E6k108.png)
在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:11
6239 为了使网站能够在搜索结果中拥有较好的排名,站长需要对网站进行日常更新,而网站内容的更新,便需要用到网站数据文件的上传与下载,FTP是最常用的软件。有些站长在使用FTP连接服务器时出现连接失败,从而导致没有办法对网站进行正常的更新。那么,FTP连接服务器失败的原因有哪些呢?
2023-05-17 15:32:10
10329 我正在为一个班级创建一个夜灯类型的项目,它需要的功能之一是便携和可充电,而无需从产品中取出电池。我想知道哪种电池类型效果最好,以及在它仍连接到 esp8266 时我需要什么才能为电池充电。
我知道我可能需要一些特殊的 ic 板来实现充电功能。电池也需要尽可能紧凑,因为它是一个小产品。
2023-05-15 07:32:18
KF科发鑫电子:IP5516
TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持
一,概述:
IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
锂电池21700掉电快,有几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
供应XPD767DP65 pd充电协议芯片65w-Type-C和Type-A双端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-26 13:58:32
供应XPD977D6518 65W快充电源协议芯片-USB端口排插解决方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:58:00
PSP3.90固件
2023-04-20 16:51:03
0 对于具有单节或多节锂离子(Li-ion)电池系统的器件,降压升压电池充电器是与我所描述的要求相兼容的良好解决方案。当设备充电时,如果电压源高于电池,则降压升压电池充电器可以降低(降压)电压源以对电池
2023-04-06 10:38:52
803 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/DD/poYBAGQuMLyACFiHAAC1eN4-9hc171.png)
PSP-11572-B
2023-03-29 22:41:03
单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案
2023-03-28 12:43:58
了其中的一些改进。它还介绍了各种充电控制方案,以确保使用恒流恒压(CCCV)方法对电池进行正确充电。几种充电电路说明了单节和多节Li+充电器的方法。
2023-03-27 11:52:32
737 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/4A/pYYBAGQhEv2AbtI7AABC6sHxDF0113.gif)
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
