华为Pocket S是华为于2022年11月02日发布的折叠屏手机,它拥有多种配色,包括曜石黑、冰霜银、薄荷绿、樱语粉、樱草金、冰晶蓝。
2024-03-05 16:22:56369 PC是WIN7系统,PC端APP通过USB3与下位机通信几个小时以后,通信就会断开,通过bus hound抓不到任何通信数据,出错时CYUSB芯片的心跳灯正常,PC的设备管理器设备也正常。 重新插拔 或禁用,再启用以后,通信立刻回复正常。
2024-02-29 08:14:33
怎样安装cy7c68013的虚拟串口win10驱动?
我自己做了一块板,在win7下能正确安装虚拟串口驱动使用,但没有找到win10相应的驱动,请帮助。
2024-02-29 08:12:58
SDK1.3librarycpplibx86CyAPI.lib,程序在win7系统下运行正常,在win10下一运行到与控制端点通信的地方就崩溃。程式可以正常找到设备,但是一调用write API就崩溃
2024-02-29 06:17:59
公司买了块cy4500,但是在win7 x64上安装驱动不成功,按照 CY4500快速入门指南上的步骤:
安装了CY4500Setup_RevSA.exe后,
仍然找不到驱动
2024-02-28 07:50:24
出现了错误:
我之前试过只枚举slavefifo是正常的,说明电脑系统没有问题。
我尝试过win10的以及win7 win8 的驱动都无法成功枚举,附件是我从该连接上得到的程序,我没有更改直接烧写的。
请问我还应该进行什么操作?
2024-02-28 07:23:42
你好,cx3设备连接电脑时,打开camera时,通过if (CyU3PUsbGetSpeed () == CY_U3P_SUPER_SPEED)判断,无法获得super usb。我的电脑是win
2024-02-28 07:12:41
如题,
1,在WIN10下怎么搭建CY7C68013的开发环境?
2,我已经安装了CYUSB3014的开发环境 ,两者会不会冲突?
2024-02-27 08:14:24
在win10系统上,通过控制中心下载MDK编译的.hex后,硬件能被识别,但读写无反应,usb不能工作;win7上操作正常,请问这是什么问题呢?
2024-02-27 06:48:20
你好
问题1-1)关于 Fx3 的 Tx 去加重设置,我认为 FX-3 的默认设置 (SDK) 设置为 -3.5dB,符合正常的 USB 3.2 标准。 是否可以将此设置更改为 0dB?如果可能的话
2024-02-23 06:05:44
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
2024-02-18 08:48:29
4-2所示,各个功能详细说明请参考软件包内《电脑机箱副屏操作说明.pdf》。
图1-1 串口屏实物
2 案例演示
软件方面通过乐升半导体官网下载第二代机箱副屏整合软件压缩包解压获得,名称
2024-01-31 11:12:44
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2024-01-17 06:00:34
这是我的ADuC7023LAYOUT图
这是我使用USB-I2C/LIN-CONV-Z侦测MCU时的乱码
请问为什么会这样??
当我换WIN7电脑时
使用I2CWSD会跑出这问题请问这怎么解决呢??
2024-01-12 06:12:36
已安装最新I2CWSD,本地更新驱动时,提示无法安装。驱动还不支持win10吗?xp和win7都是可以用的
2024-01-11 08:29:09
近日,充电头网拿到搭载亚成微超结MOSFET的创维65W81系列OLED自发光壁纸电视机,并对其主机进行了拆解。
2024-01-05 10:18:52385 design和ToolBOX点击都会报错,已经重装软件多次无果,win7 64位操作系统重装也不行,后来换成英文版win7 32位系统也是一样不行,framework 4.6和SQL 3.5 sp2重装也不行
2024-01-04 08:10:03
CMOS设置错误的解决方法 CMOS是计算机中的一块电路,用于存储电脑的基本配置信息。如果设置错误,可能会导致计算机无法正常启动或运行,因此需要尽早解决。本文将为你详细介绍如何解决CMOS设置错误
2023-12-28 15:13:153038 请问一下关于ad9889里的hdcp协议是如何去设置的?芯片默认状态下是没有开启这个功能的对吧,这个转换电路已经出现好多不兼容的问题,现在有客户用在一些DVI矩阵上,根本无法显示到图像,暂时怀疑在hdcp协议里出了问题,很不解。
2023-12-25 08:30:40
您好 如果我想用FPGA设计控制AD9954的驱动 那这时SDATA该如何设置 ?
AD的过程中需要前级CCD提供的同步信号吗?如果需要那该怎么设置?谢谢!!
(小弟刚接触AD9945,如果问题太白痴,请见谅)
2023-12-25 06:42:15
此次Win10系统升级后,亮点之一就是Copilot已正式固定在任务栏,即使没有启动Edge浏览器,也能与Copilot即时畅通沟通。
2023-12-13 11:09:481646 to efx_pnr... 原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。 (2)杀毒软件删除了文件,实际interface生成约束是没有问题的,客户pnr的时候
2023-12-12 09:52:24272 to efx_pnr... 原因:(1)有些客户使用Win7版本,目前Efinity对Win7的支持不好。建议升级成win10。 (2)杀毒软件删除了文件,实际interface生成约束是没有问题的,客户pnr的时候
2023-12-12 09:52:19336 win7系统电脑安装了AD5933 评估软件,Rev. 1.3 (exe),启动此软件截面出现 “错误6,溢出”
2023-12-12 07:18:14
基于全志SOCF1C100S芯片,运行H系统,工控级产品7寸800*480像素点阵,16.7M色,TN屏,电阻触摸屏GF结构
2023-11-29 10:10:01
SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.2.0 应用工程编译错误我电脑系统是win7 x32
安装了SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.2.0
2023-11-29 06:56:23
如题,该如何去设置各个寄存器以便能读出0x26,0x27的Hsyncs per Vsync的值?
2023-11-28 06:43:31
win10和win11各有优势,具体哪个更好要根据实际的应用场景和需求来决定。 首先,从性能方面来看,Win11在单线程、多线程、渲染和3DMark运行时的流畅性都优于Win10。此外,Win
2023-11-26 14:51:571753 安装PyCharm在32位的Windows 7系统上是可能的,虽然32位系统的支持已经逐渐减少,但PyCharm仍然提供可用于此系统的安装程序。在本文中,我将详细介绍在32位的Windows 7上安装PyCharm的步骤。 第一步:准备安装 在开始之前,确保您具备以下准备条件: 确认您的计算机上已安装了32位的Windows 7操作系统。 检查您的计算机是否满足PyCharm的系统要求。PyCharm要求至少2GB的内存和2GB的硬盘空间。确保您的计算机满足这些要求。 下载PyCharm。您可以在JetBrains官方网站的下
2023-11-23 17:09:561744 本篇文章主要介绍针对客户在Win7系统上使用CS+ for CC V8.05时,运行卡顿或者软件停止运行的解决方案。
2023-11-17 15:50:03563 外接电源才能启动连接电脑吗?我的电脑时WIN7,也在WIN10下试过,都不能识别USBdevice;谢谢
2023-11-17 06:13:13
小代对电脑的美化其实是没什么要求的,基本上桌面壁纸都是采用系统默认的图片。
2023-11-16 09:29:43159 win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办? 在日常使用电脑的过程中,我们经常需要使用到光盘来安装软件、播放影片等,而DVD驱动的正常启动是使用光盘的前提条件,因此DVD驱动无法启动会给我们的使用带来
2023-10-27 14:25:10973 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
STE7 V5.x
STEP7 V5.5开始支持Win7 32bit系统
STEP7 V5.5 SP1开始支持Win7 64bit系统
STEP7 V5.6开始支持Win10 64bit系统
STEP7 V5.x不支持Win8或Win8.1系统
2023-10-25 10:27:33432 使用ISP DFU时Win7系统自动安装USB驱动时间过长在使用ISP的DFU接口烧录时,每次上下一次新的MCU烧录时,USB会重新安装一次,导致识别MCU时间过长
2023-10-19 07:47:36
讲解winxp、win7下的驱动程式安装,只要下载常规的驱动即可,然后按下面的图示操作:(文末附件有win8、10下可用的驱动程式安装包)首先双击setup程式,附件大小有限,直接搜“st-link v2 stm8/stm32仿真器”下载即可
2023-10-10 08:01:25
安装到win7就不会出现这种情况,要怎么解决
2023-10-09 06:43:18
求助。ST-link V2连接后win10电脑无法识别,指示灯不亮了,换其他电脑也不行,前一天还可以正常使用,烧录器是不是坏掉了,能修复么?
2023-10-07 08:23:44
在我的电脑上 (win10),开发环境和生成EXE 都能正常工作,,在别的电脑上 (win7),EXE总是崩溃,,
#Date: 2023年9月14日 7:58:07
#OSName
2023-09-14 09:09:58
\\driver”目 录 提 供 了 微 软 CCID 安装驱动);在 Win7 系统下,建议双击执行 win7 注册表补丁“ BIN\\driver\\FMSH15160_WIN7_注册表补丁 .reg”
2023-09-14 06:32:47
2023-08-29 08:18:39
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
新换了一台笔记本,32位WIN7,在安装ColinkEX时报错,说: 个INF中的服务安装段落无效
结果无法与目标及连接.
原来的驱动是:ColinkExUsbDriver-1.2.1,在64位WIN7上都正常,也在王长网站下载了,报错一样.
请问如何解决?
2023-08-24 08:13:06
都是从VISA直接读取回来的,这是和系统设置有关系吗?从来没有碰到过这样的,有没有大佬碰到过这个。
如下图本应该是十六进制6120 42不知道为什么变成了610042
下图为读取VI
排查过COM口,有换成USB-232也是一样。 在一个win7 32位 英文电脑试过没出现这个问题。
2023-08-23 15:45:09
使用相同的MDK版本和 nulink drive版本分别安装在winxp和win7作业系统下,winxp下MDK中使用nulink没有任何问题;但是在win7下发生报告nulink固件版本太高的错误
2023-08-23 08:01:54
win7 64位系统,M451BSP_v3.0.5提供的USBD_hid例程,无法识别,为什么?
32位系统可用
2023-08-23 06:28:49
难点:中框是位于平板电脑的前屏幕和后壳之间的四方形框状,按键侧、插卡侧、顶部和底部都设有凹槽。这意味着需要在进行气密性检测时,对中框的封堵难度较大。
2023-08-20 11:37:03465 系统:win10专业版20H2(19042.985)
硬件:蜂鸟调试器,官方淘宝店购买
win7下安装好驱动HBirdDriver.exe后可以正常识别,设备管理器拔插对比如下:
win10下
2023-08-16 07:09:46
将开发板连接电脑后,usb会出现一个RNDIS设备,然后需要装驱动。
下面以WIN7为例装驱动过程。鼠标右键更新驱动。选择下面计算机设备驱动。
找到网络适配器设备,然后下一步。
选择如下位置驱动
2023-08-03 17:33:19
电子发烧友网站提供《ASSP:OC和EQ设置笔记本电脑应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 10:45:370 适配好的WIN32上模拟的上下文切换,中断管理等
2023-07-21 15:05:04769 /SM3/SM4 算法具有自主知识产权和自主可控操作系统支持:WIN 2008R2/WIN7 32/64位,WIN 2012R2/WI
2023-07-19 15:46:55
ADN4600是一款非阻塞式异步交叉点开关,具有八路PECL/CML兼容型差分输入和八路CML差分输出;输入提供可编程均衡,输出提供可编程输出电平及预加重或去加重。该器件针对NRZ数据进行了优化
2023-07-11 10:59:21
RTC WIN8 预装程序
2023-07-06 19:00:030 win7 64位系统,M451BSP_v3.0.5提供的USBD_hid例程,无法识别,为什么?
2023-06-26 07:54:02
原机是win11的系统,给做成win7了显卡驱动装不上,装上之后黑屏,怎么解决?求助
2023-06-22 11:26:48
我用Nu-link在win10中下载程序,新的芯片刚开始是可以下载的,下到五六次以后就出现连接不上的报错,但是同一块板连同仿真器拿到WIN7下就可以下载。是否与WIN10兼容不好?
2023-06-21 08:47:55
最重要的一点,安装软件的电脑一定要使用原版系统,千万不要使用GHOST版本的,否则安装的时候就会提醒你,缺少这个组件,缺少那个文件。目前来说对西门子软件兼容性最好的版本是Win7 64位旗舰版 SP1。
2023-06-19 16:03:572668 请问那位有N32905接7寸屏1024x600的资料和驱动
2023-06-16 07:40:35
需要保存则直接退出即可。
[q]意味着退出该界面。
知晓了各选项的含义,那么接下来就可以根据自己的显示屏分辨率进行选择。值得注意的是,笔者使用的LVDS屏幕分辨率为‘7’寸的1024*600,故而选择‘3
2023-05-24 17:35:10
当然,除了一键拖拽快速查看Gerber文件以外,还具备字符上焊盘检测、负性元素查看、图层多样管理、测量、仿真图、Gerber比对、BOM比对等功能,且支持导入Gerber274x & Drill、ODB++格式,可兼容Win7、Win10、Win11系统。
2023-05-24 10:09:581854 第一步。
你和做一根车与电脑相连的数据线而且你的电脑上得装有E-SYS。电脑系统可以是XP也可以是WIN7,具体如何下载及安装E-SYS自己去坛里找,里面已有详细教程了。
第二步。
就是登进E-SYS啦。界面如下图。点那个连接按钮。
2023-05-15 09:34:590 P/N:IMX RT1052
问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
CH579M 蓝牙例程 用ISP 下载成功串口助手找不到端口号补充:Win7 外部接口显示USB Module
2023-04-14 12:09:08
工业设备的使用如何达到最大效能以及最佳效果,需要使用人员充分了解设备性能以及工艺要求,所以变频器参数设置或者优 化是非常重要的环节。参数设置可以是手持编程器操作,也可以是面板操作,部分机型还可以是电脑软件下载参数组
2023-04-10 09:43:510 便携式钻孔测斜仪测区如何设置 完成当前测区的添加(新建) 、删除操作。WIN5/612 便携式钻孔测斜仪的数据以区域进行划分,一个区域代表一个地理区域,亦或是一个工程、一个工地。设备默认保存最近一次
2023-04-07 10:22:14293 TEN 20-2411WIN
2023-04-06 23:35:29
TEN 30-2411WIN
2023-04-06 23:30:52
TEN 20-4811WIN
2023-03-29 22:42:47
TEN 6-4813WIN
2023-03-29 22:42:46
WIN-KTWINDOWREPLACEMENTKIT
2023-03-29 20:07:00
THD 15-2413WIN
2023-03-28 13:18:18
本手册用以说明 VisualTFT 的使用及编程方法。
安装软件 :该软件适合 XP/WIN7 及 WIN7 以上的系统,磁盘空间需求 100M 左右,内存 128M 以上。最 新支持驱动可以在官网进行查询。
2023-03-27 17:38:421 便携式钻孔测斜仪WIN使用注意事项 WIN型系列便携式钻孔测斜仪,为了正确使用仪器,在仪器使用之前,请确认已仔细阅读并理解了手册内容。建议您将此手册进行妥善的保管,以便在使用过程中随时查阅。 河北
2023-03-27 10:42:04326
查看更多
