电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>绝缘子泄漏电流在线监测装置的简单介绍
绝缘子泄漏电流在线监测装置的简单介绍
收藏
查看更多
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:128
绝缘子泄漏电流在线监测系统
不适合现代的需求。随着计算机技术、新能源技术、通信技术、测量技术等相关技术的迅猛发展,武汉风河智能的高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置弥补了这种不足。该种类型装置
2024-03-20 17:27:3715
±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表
电子发烧友网站提供《±17V 低电容、低泄漏电流、精密四通道SPST开关TMUX611x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:26:200
±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表
电子发烧友网站提供《±16.5V 低电容、低泄漏电流、精密SPDT开关TMUX6119数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:02:230
超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表
电子发烧友网站提供《超低泄漏电流负载开关TPS22860数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:02:420
输电线路绝缘子污秽度在线监测系统
污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。   电力系统高压运行经验表明
2024-03-14 13:57:0985
输电线路绝缘子污秽度在线监测系统
污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子绝缘水平大大降低,在电场作用下出现强烈放电现象。电力系统高压运行经验表明,污闪是高压线
2024-03-14 13:50:3162
输电线路在线监测装置
输电线路在线监测
风河智能发布于 2024-03-14 09:24:31
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用
浅谈直流绝缘监测及接地点定位综合装置的设计与应用 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要 :文章提出一种常态下利用不对称电桥实时监测直流系统绝缘的方法建立了测定绝缘电阻
2024-03-13 10:46:29130
电能质量在线监测装置介绍
      联智电气的光伏电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,结构更紧凑,功能更强
2024-03-12 15:57:3134
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48441
告别绝缘子污闪!揭秘输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化
2024-03-08 10:33:32141
高压输电线路分布式故障定位在线监测装置 FH-900F分布式故障定位在线监测装置
及时的修复维护是一项重要的工作。 FH-900F分布式故障定位在线监测装置 传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强
2024-02-29 11:41:22164
风河智能FH-9007导线覆冰在线监测装置介绍
电子发烧友网站提供《风河智能FH-9007导线覆冰在线监测装置介绍》资料免费下载
2024-02-27 15:54:590
FH-9006导线弧垂在线监测装置 实时监测 远程查看
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-22 08:47:57
北斗差分导线弧垂在线监测装置
导线在线监测
风河智能发布于 2024-02-21 15:07:20
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
FH-9006-Ⅱ 北斗导线弧垂在线监测装置 北斗导线弧垂在线监测系统
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-21 08:41:58
绝缘子污秽度在线监测装置
导线监测装置
风河智能发布于 2024-02-20 15:55:42
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
杆塔倾斜解决方案-北斗杆塔状态在线监测装置
监测装置北斗
jf_96960730发布于 2024-02-05 09:44:39
漏电保护开关的漏电动作电流为多少
漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15780
FH-9002绝缘子泄漏电流在线监测装置-避免污闪事故的发生
电路监测装置
jf_96960730发布于 2024-02-02 09:17:44
充电桩为什么要进行绝缘电阻监测
基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。 充电桩检测绝缘工作原理: 充电会通过一个绝缘监测电路来检测充
2024-01-31 14:20:56250
电缆护层接地环流监测装置的应用原理
将电缆护层环流在线监测装置电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55186
光伏并网柜A类电能质量在线监测装置
安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25158
杆塔倾斜在线监测装置-杆塔倾斜监测方案
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-24 09:05:26
漏电保护器的基本结构和工作原理介绍
漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是一种用于防止电气设备漏电造成触电事故的电气安全装置。它能够检测电流的不平衡,当漏电电流达到一定值时,迅速切断电源,从而保护人
2024-01-23 14:28:36355
FH-9007覆冰在线监测装置安装手册
电子发烧友网站提供《FH-9007覆冰在线监测装置安装手册.doc》资料免费下载
2024-01-23 10:41:561
导线弧垂如何监测?FH-9006导线弧垂在线监测装置
导线监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-22 08:47:51
FH-9006导线弧垂在线监测装置
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-17 08:50:41
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
。在这个基础上,我们暂时无法给出一个精确的安全数值,只能在维护作业时,从数值*大的回路开始逐个排查。 5安科瑞ASJ系列产品介绍 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压
2024-01-11 16:36:02
耐压测试中漏电流的计算方法
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491346
输电线路覆冰在线监测装置对电网的积极作用
输电线路覆冰监测装置采用电阻应变片组成惠斯顿电桥,通过检测弹性体应变测量出传感器所受的应力,将拉力传感器安装在绝缘子串与横梁之间,可以测量导线的综合载荷力以及绝缘子串拉力值和倾角值等预防断线
2024-01-10 09:24:45129
FH-900J线夹金具温度在线监测装置!实时监测,远程查看!
监测装置
jf_96960730发布于 2024-01-09 13:06:35
电能质量在线监测装置和防孤岛保护装置 在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用
和防孤岛保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人
2024-01-08 12:49:15138
电能质量在线监测装置和防孤岛保护装置在特斯拉工厂分布式光伏项目的应用
2023-12-31 08:07:47546
保护装置在分布式光伏项目中也扮演着至关重要的角色。电能质量在线监测装置可以实时监测电网中的电压、电流等参数,确保光伏发电系统产生的电能质量稳定。而防孤岛保护装置可以在电站发生故障时断开并网点开关,避免对人员
2023-12-27 13:08:54135
什么是绝缘电阻和漏电流
在电气工程中,绝缘电阻和漏电流是两个非常重要的概念。它们分别描述了电气设备或系统绝缘性能的两个不同方面。
2023-12-15 15:41:57716
电能质量在线监测装置-为检测电力诊断提供依据
随着社会的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益突出。为了确保电力系统的稳定运行,提高供电质量,电能质量在线监测装置应运而生。本文将对电能质量在线监测装置进行详细介绍,揭示其在电力行业中的重要地位。
2023-12-06 14:11:00370
改进JBS结构以降低泄漏电流和提高浪涌电流能力
2023-11-23 09:09:35406
电能质量在线监测装置实时监测的电力质量
随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显,对电力系统的稳定运行造成了严重影响。为了确保电力系统的安全、稳定运行,电能质量在线监测装置应运而生。电能质量在线监测装置——HFQ-SPC2000C
2023-11-09 10:28:47226
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流
2023-11-06 15:44:521067
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因
MOS晶体管中各种类型的泄漏电流的原因  MOS晶体管是一种广泛应用于现代电子技术中的晶体管,它具有低功耗、小尺寸、高密度等优点,被广泛应用于集成电路中。然而,MOS晶体管中存在着多种不同类型的泄漏电流
2023-10-31 09:41:29697
电能质量在线监测装置—保障电网安全
在线监测装置应运而生。 [HFQ-SPC2000A电能质量在线监测装置]采用了FPGA+DSP+ARM7三CPU结构的设计,具有超强的数据处理和分析功能。该装置可以实时监测电压、电流、频率、功率因数等电能质量参数,并通过通信接口将监测数据传输至后台
2023-10-30 11:29:38243
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
的现象。如果未及时加以处理,漏电流可能会对人体和物体带来极大的危害。因此,控制漏电流的危害是非常重要的。 一、漏电流产生原因 1.绝缘材料老化或破损:电的绝缘材料在经过一段时间后,由于长期受到电场的压力、电流和温
2023-10-29 11:45:513655
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172544
家里漏电如何检测 线路漏电检查方法
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
2023-10-16 09:15:291900
漏电保护装置的安装
漏电保护装置漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722
固体绝缘材料的主要性能
一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37892
发生漏电的原因
一、漏电 1、原因描述 线路绝缘破损或老化,电流绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显
2023-09-24 16:15:512107
绝缘子的作用及损坏的原因
绝缘子通常是用瓷材料制成的,所以又称为瓷瓶。绝缘子结构紧密,表面涂有釉质,以提高电气绝缘性能。不同电压等级的绝缘子具有不同的有效高度和不同的表面情况。电压越高,绝缘子越长,裙边也越多。 一、绝缘子
2023-09-21 16:30:571957
高压与绝缘自动测试系统
为了确保电源供应器初次级绝缘良好,避免遭受电击危险。 ■ DC耐压测试当使用AC电压测试时,Y电容是引起漏电流产生的主因。待测绝缘体若有横跨Y电容可使用DC测试(AC 3KV=DC4242V),目的
2023-09-20 15:24:23
局放在线监测装置的重要性
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测
2023-09-18 14:05:08579
漏电保护器的作用及原理
在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。 3、高灵敏度漏电保护器动作电流在30mA以下;中灵敏度漏电保护器动作电流
2023-09-15 11:12:161342
等值拉力覆冰监测装置
,降低导线的安全系数,影响受流,导致接触线舞动,降低绝缘子绝缘性能,严重时可引发接地故障,影响电网安全运行。输电线路导线覆冰监测装置通过测量绝缘子串总拉力及倾角,
2023-09-14 14:55:52
DSJC-16无线绝缘子测试仪(带电/停电)
       DSJC-16无线绝缘子测试仪主要用于检测35~1000KV悬式绝缘子或实验室检测悬式绝缘子内部隐蔽故障,能够在带电(或停电)的情况下测量出每
2023-08-26 09:00:05
漏电保护的作用主要有哪些?漏电保护器主要由哪几部分组成?
漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-08-22 14:32:062448
怎么安装漏电保护装置呢?漏电保护装置的安装及防误动作
2023-08-22 10:22:562884
交流线路绝缘子串电压分布测量表
 一、产品简介我公司根据DC/T626-2005国电标准,研究开发HM-15型表主要用于交流线路35~500KV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。也可用于试验室内各种35KV以及交流电
2023-08-09 10:42:04
绝缘子盐密度测试仪
 一、产品简介HM-3200绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测,是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器,同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高
2023-08-09 10:38:09
绝缘子灰密度测试仪
 一、产品简介HM-3000绝缘子灰密度测试仪,是根据我国电网防污闪工作的需要,配合电网污秽等级划分的新标准而研发的“灰密”成套测量装置。该装置符合GB/T 16434—2004《污秽
2023-08-08 11:07:50
变压器铁芯接地电流在线监测系统
过程中,能实时监测变压器铁芯及夹件接地电流变的至关重要。传统方法采用手持式钳形电流表对接地电流进行测量,缺点是精度低,容易受工频磁场干扰,而且不能对接地电流做到实时在线监测。本监测系统克服了以上缺点,可对变
2023-07-28 10:45:371186
智能绝缘监测仪在医疗IT中的应用
,都会产生一定的漏电,这对医务人员和病人都会构成威胁。  如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。 IT系统供电的优点: IT系统不接地,当发生任意一根火线接地故障时(第一次接地故障),绝缘监测仪报接
2023-07-24 09:54:23246
电能质量在线监测装置起到什么作用
设计的电能质量在线监测装置应运而生。 恒峰智慧设计的电能质量在线监测装置是一种用于实时监测电能质量指标的设备,通过对电流、电压等参数进行数据分析和处理,能够及时发现和预警电能质量问题,为电力系统的运行提供重要参
2023-07-13 16:46:30617
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
高压电缆金属护套接地环流监测装置
,环流会引起电缆护层的过热、腐蚀和损坏,增加电缆的功耗,甚至导致电缆系统的故障和停电。鼎信智慧科技电缆护层环流在线监测装置、电缆护层环流在线监测系统是一种用于监测
2023-07-07 17:23:081060
全自动绝缘靴(手套)耐压试验装置
,试验过程中不允许击穿,同时绝缘泄漏电流不大于限定值。HMJS-T1采用多路高压泄流测量专利技术和红外数据通讯技术,实现了安全测量高压泄漏电流的目的。通过本技术
2023-06-27 09:20:01
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
输电线路绝缘子在线监测系统能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储、显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子绝缘水平。
2023-06-15 14:32:03602
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置
FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388
安科瑞工业用绝缘监测装置系统方案
●IT系统的绝缘监测绝缘故障定位 ●应用于交流单、三相IT系统和直流不接地系统 ●可监测系统电压为交流690V,直流800V
2023-06-14 14:18:55182
LEM替代 | 国产电流传感器如何检测漏电流
工作原理将被测交流微电流、直流隔离转换成线性比例的直流电流、直流电压等标准模拟信号或RS485数字信号的装置。广泛应用于直流及交流供电系统的母线及各支路绝缘情况实时监测漏电流传感器环绕安装在直流回路的正负出线上
2023-06-13 08:20:11624
电能质量在线监测装置监测指标有哪些
摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513
浅谈船舶交流电网在线绝缘监测装置研究
 摘要 :针对船舶供电系统电缆的绝缘状态问题,设计了一款电缆绝缘在线监测装置装置采用低频交流注入法,在IT系统的中心点注入低频的交流信号,通过取样电路和A/D量化检测注入信号在电路中的响应,采用
2023-06-06 12:53:271425
输电线路导线弧垂在线监测装置
FH-9006型输电线路绝缘子(导线)弧垂在线监测系统,由弧垂传感器、主机箱和太阳能电池板组成,利用最新的弧垂传感器技术和无线通信技术,此设备先经过前端设备的弧垂传感器实时监测线路弧垂较低点对地
2023-06-05 15:45:36793
漏电电流和零序电流的区别和联系
漏电电流是指由于电器设备绝缘的破损、老化、安装不良等原因,在电气设备的工作过程中,引起的电流泄露到地线上的电流漏电电流是指在电气设备的工作过程中,出现了电路的电源线与地线之间的电流泄露现象,通常是由于设备绝缘失效或者绝缘破损所引起。
2023-06-03 09:54:443379
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。   试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051524
新能源汽车功率模块结温在线监测技术研究
提出一种Si IGBT和SiC MOSFET功率器件导通压降及电流在线检测电路,设计了兼具结温监测功能的驱动电路,并提出了- -种结温反推方法,提升了结温在线监测精度。
2023-05-23 11:08:15256
为什么要测量绝缘子的零值?
由于绝缘子高压电瓷材料本身具有缺陷性:存在介质损耗角较大且随温度上升很快,在高温和高频下容易发生击穿丧失其绝缘性能。在输电线路的拉伸下,机械结构容易损坏,抗冲击力性能极差,容易开裂,易运输安装和运行维护过程中容易破损,造成隐患。
2023-05-22 17:02:231072
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
泄漏电流的测试方案分享
泄漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211153
MOS晶体管漏电流的6个原因
漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体管中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体管时,短通道器件中基本上有六种类型的漏电流元件: 反向偏置PN结漏电流 亚阈值漏电流
2023-05-03 16:27:007772
光伏直流绝缘监测装置的设计
摘要 :阐述光伏直流绝缘监测装置在光伏直流浮地系统中的重要性,分析现有绝缘监测方法的优缺点,同时提出了一种基于电桥平衡原理的改进型方法,配合直流漏电流传感器能够检测母线及支路的绝缘状况,快速定位故障点,保障系统的安全运行。
2023-04-15 10:46:43874
一种应用于交直流不接地系统绝缘监测装置的设计与开发
摘 要: 介绍了一种用于工业不接地系统的绝缘监测装置(IMD),针对现有技术的不足,提供了一种新的硬件平台,可监测400V等级的交直流不接地系统,并详述了绝缘监测仪的硬件和软件设计原理。目前该绝缘
2023-04-13 11:23:37512
安科瑞绝缘监测装置可用于矿井、玻璃厂、电炉
的 IT 配电系统中,实时监测 IT 配电系统对地的绝缘状况,当发生绝缘故障时,及时报警,提醒工作人员排查故障。 详情介绍: 1概述 AIM-T300绝缘监测装置是安科瑞电气集多年电力仪表行业的设计经验,研究开发出来用于监测IT配电系统(不接地系
2023-04-06 16:12:25395
M54123LG-S08-R
接地泄漏电流检测器
2023-03-28 21:03:16
高压输电线路在线监测的重要性
随着全球大气环境的变化,极端的风雪天气在我国出现愈加频繁,架空输电线路绝缘子污闪、风偏闪络、导线舞动、覆冰等现象时有发生,往往会引起线路跳闸,电弧烧伤,金具、绝缘子损坏,导线断股、断线
2023-03-27 13:43:341
已全部加载完成
