是互连技术和单元的基板材料。它们也是绝对无磁性的,因此适用于存在强磁场的应用,例如 CT 和 MRI 扫描仪。
无镍/锡型号的厚膜电阻器适用于无铅真空焊接并环氧树脂附着(环氧树脂在高温下高度可靠)。通电
2024-03-15 07:17:56
网络测试 NetWork 分析仪
2024-03-14 22:30:52
P = Vi2 / R
所选的电阻R值应将静态功率损耗降至最低,同时确保其值允许电压在可接受的时间内衰减到安全水平(Vs)。泄放电阻器的额定电压应超过其在电路中承受的最大电压。
厚膜电阻器技术是泄
2024-03-14 07:38:24
温度系数和噪音层面存在的问题,不适感用以高精密及数据信号的电源电路。
二、厚膜电阻器
厚膜电阻是把金属材料类电阻器原材料与有机化学填充料混合起来包装印刷后烧制,还能够在其上包装印刷保护层厚度
2024-03-13 06:56:09
三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
扫频式频谱分析仪是传统频域测量仪器,是传统结构的扫描调谐超外差频谱分析仪,扫频频谱分析仪的出现使得工程师在几十年前就能够进行频域测量。
2024-02-22 14:53:48461 WD4000无图晶圆几何形貌测量系统是通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。可兼容不同材质
2024-02-21 13:50:34
热重分析仪是一种利用热重法测量物质温度与质量变化的关系的热分析仪器。工作原理是在程序控温下,测量物质的质量随温度或时间变化的关系。热重分析仪应用广泛,在塑料、橡胶、涂料、药品和复合材料等领域,主要
2024-01-25 15:29:33123 食品用塑料自粘保鲜膜厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料
2024-01-15 14:45:42
WD4000半导体晶圆厚度测量系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。1、使用光谱共焦对射技术测量晶圆Thickness、TTV、LTV、BOW、WARP、TIR
2024-01-09 09:08:07
中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪器主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移距离被转换
2024-01-04 10:08:52
e4405b频谱分析仪描述esa-e系列是能适应未来需要的 中性能频谱分析仪解决方案。该系列在测量速度、动态范围、精度和功率分辨能力上,都为类似价位的产品建立了性能标准。它灵活的平台设计使研发、制造
2024-01-04 09:57:29
音频分析仪是一种设备,用于音频信号的测量和分析。在音频工程领域,测量和分析音频信号对于保证音质以及解决各种音频问题至关重要。作为一款高性能仪器,并且在深圳市迈凯瑞电子仪器有限公司的销售
2024-01-03 16:32:34
杂散出现的时间在时钟的沿上,需要怎么测量?是不是示波器看到沿很干净就可以?那么我在信号分析仪里面看到的杂散也无关紧要了?
2023-12-22 06:19:42
怎么用矢量网络分析仪测量驻波比呢? 使用矢量网络分析仪测量驻波比SWR是一种常见的电子测量技术,用于评估电磁传输系统的匹配情况。SWR是一个关键参数,用于确定电源和负载之间的阻抗匹配程度,并且对于
2023-12-21 14:30:12778 中图仪器WD4000无图晶圆几何形貌量测系统自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2023-12-14 10:57:17
各位大佬帮忙看一下,为什么逻辑分析仪的P24产生的脉冲频率不对(按道理应该产生频率1KHz,逻辑分析仪出来脉冲频率是48Hz),而且不管怎么修改定时器初值,中断的时间都没有变化,Xtal(MHz
2023-12-13 17:00:52
CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,台阶仪测试薄膜厚度采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。
2023-12-12 11:37:09
我想设计音频谐波分析仪。请问选精度类型的比如LTC2500-32好,还是高速的LTC2387-18好?带宽能测量到100Khz就可以。但是要求动态范围越大越好,精度越高越好。不计成本。
2023-12-08 07:10:44
中图仪器SuperViewW1非接触表面形貌仪白光干涉仪具有测量精度高、功能全面、操作便捷、测量参数涵盖面广的优点。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,测量
2023-12-06 14:04:23
中图仪器CP系列台阶膜厚仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度
2023-11-28 11:31:52
产品详情 PTT-03A硅片厚度测试仪产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布
2023-11-27 14:51:47
想画出设计的电路THD值,随频率增益变化的曲线,怎么用分析仪测量。
2023-11-17 06:05:15
零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。产品功能(1)SuperViewW3d轮廓薄膜厚度仪白光干涉仪设备提供表征微观形貌的粗糙度和台阶
2023-11-15 09:23:37
请问带显示的和不带显示的USB逻辑分析仪的原理是什么 有没有开源的资料分享?上位机分析软件都是专用的吗?
2023-11-09 06:48:01
功率分析仪是一种用于测量电路或系统中功率的仪器。功率分析仪的测量精度对于电路或系统的设计和测试至关重要。
2023-11-06 15:02:21278 矢量网络分析仪是一种用于测量微波、毫米波和光波网络的仪器,可以用来测量传输/反射特性和S参数等。
2023-11-03 15:38:30506 一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测仪
2023-10-30 16:51:02
在电子制造领域,铜箔的厚度是关键的质量控制参数之一。精确测量铜箔的厚度对于产品的性能和可靠性至关重要。为了满足这一需求,机械接触式铜箔厚度测试仪应运而生。机械接触式铜箔厚度测试仪采用机械接触式
2023-10-30 16:27:09
领域,因此对其厚度的准确测量对于产品的质量和安全性具有重要意义。二、乳胶手套厚度测试仪的工作原理乳胶手套厚度测试仪主要基于非接触式测量原理。设备采用高精度的激光测距
2023-10-27 16:05:04
在纺织工业中,材料的厚度是一个极其重要的参数,它直接影响到织物的物理性能、舒适度和耐用性。因此,对纺织材料厚度的准确测量至关重要。机械接触式纺织材料厚度测量仪是一种专门用于测量纺织材料厚度的工具
2023-10-26 16:55:36
在材料科学和表面工程领域,真空镀铝薄膜厚度测试仪扮演着至关重要的角色。这款仪器主要用于测量各种材料表面镀层的厚度,从而为研究人员和工程师提供关键的信息,以改善材料的性能和可靠性。真空镀铝薄膜厚度
2023-10-26 16:21:50
在制造业、材料科学和科研领域,对薄膜厚度的精确测量至关重要。机械接触式膜厚测量仪作为一种高效、精确的测量工具,在各种应用中都发挥着重要作用。本文将详细介绍机械接触式膜厚测量仪的工作原理、特点和用途
2023-10-24 16:31:45
引言在印刷、包装和其他与纸张相关的行业中,纸张的厚度是决定产品质量和使用性能的重要因素。纸张厚度检测仪是一种专用的测量设备,用于准确测量纸张的厚度。本文将详细介绍纸张厚度检测仪的工作原理、特点
2023-10-23 14:59:09
中图仪器CP系列接触式台阶仪是利用光学干涉原理,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。是一种接触式表面形貌测量仪器。CP系列接触式台阶仪广泛应用于:大学
2023-10-17 14:11:37
纸张厚度测试仪 随着科技的不断发展,纸张、纸板和印刷纸的厚度测量变得越来越重要。厚度是这些材料的重要质量指标之一,它对产品的质量、使用性能和寿命都有着重要的影响。机械接触式测厚仪是一种常见
2023-10-12 16:35:38
纸张厚度测定仪 在生产和生活领域,纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此,厚度测量在纸品生产和使用中
2023-10-11 16:45:49
形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。
3、台阶仪CP200台阶仪不同于光学轮廓仪和显微镜的是它的测量方式是接触式探针测量。它可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波
2023-10-11 14:37:46
抗生素玻璃瓶壁厚测量仪 在医药行业中,玻璃瓶作为常用的包装容器,其质量与安全性倍受关注。而药用玻璃瓶测厚仪,则是确保瓶壁厚度均匀性、一致性的关键检测工具。 壁厚测厚仪的基本原理
2023-09-28 13:25:56
CP200台阶厚度测量仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。针对测量ITO导电薄膜的应用场
2023-09-28 09:17:21
口服液瓶壁厚度检测仪药瓶壁厚底厚测试仪是一种用于检测药用玻璃瓶壁厚和底厚的专业仪器。它采用高精度测量传感器和先进的数据分析技术,能够快速、准确地获取瓶壁和底部的厚度数据。 该仪器具有操作
2023-09-27 15:18:40
逻辑分析仪测的波形是乱的
2023-09-27 07:07:13
西林瓶边厚度测量检测仪 医药、生物制品和其他相关行业中,西林瓶(也叫作注射剂瓶)是一种广泛使用的包装容器。西林瓶的壁厚和底厚是确保其强度和稳定性的重要参数,直接影响到产品的质量和安全性
2023-09-25 15:45:52
卫生巾底膜厚度测量仪 测量物体厚度的仪器适用于精确测量薄膜、复合薄膜、纸张、金属箔、硬件、纸板等硬软材料的厚度。分辨率为1um,广泛应用于薄膜、铝箔制造商、质量检验机构等单位。
2023-09-22 17:19:14
瓶口厚度测量仪 壁厚测厚仪,这是一款专注于材料及物体厚度测量的仪器。它适用于多个行业,如食品、药品、化妆品等。在这些领域中,它主要用于精确测量各类瓶子的瓶底和瓶壁厚度,例如安瓿瓶、西林瓶
2023-09-21 17:23:53
塑料瓶底厚测量仪 随着科技的不断发展,非破坏性检测技术在工业生产中发挥着越来越重要的作用。PET瓶壁厚测厚仪就是其中的一种,它通过无损地测量瓶壁厚度,为产品质量把关,有效提升了生产效率
2023-09-21 17:11:38
壁厚测试仪 壁厚测试仪是一种用于检测玻璃瓶壁厚的专用设备,对于瓶罐容器,如安瓿瓶、西林瓶、输液瓶、啤酒瓶和塑料瓶等,厚度测量同样至关重要。在食品和化妆品行业,包装容器如啤酒瓶和塑料瓶的厚度
2023-09-19 14:21:54
铜箔厚度测量仪 铜箔、硅片、箔片、铝箔、金属箔片等材料在电子、电力、建筑、汽车等领域有着广泛的应用。这些材料都具有特定的厚度和精度要求,因此厚度测量是这些材料生产和加工过程中必不可少的一个
2023-09-18 11:07:33
测量仪器的检测原理,该仪器采用机械接触式进行测量,能够准确地测量各种材料的厚度。 该厚度测量仪器由机械框架、测量头、驱动器、传感器和测量软件等组成。在测
2023-09-15 15:34:55
台阶仪是一种接触式表面形貌测量仪器,可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。中图仪器CP系列台阶仪接触式表面形貌测量仪广泛应用于:大学、研究实验室和研究所
2023-09-14 16:10:14
适用于柔性覆铜板的测量。将软性测量仪放置在覆铜板表面,使其与板表面贴合,读取测量值。
4. X射线薄膜测厚仪(X-ray Film Thickness Gauge):这是一种非接触式测量方法,通过测量X射线的透射和散射情况来计算覆铜板的厚度。
2023-09-07 16:36:551467 不同
由于材料不同,厚膜电阻一般较为厚重,适用于体积较大的电气设备,而贴片电阻因其轻薄柔软的特性,尺寸小巧、容易安装,常用于小型电子产品。
4、适用场景不同
厚膜电阻的耐温性、耐湿性、耐腐蚀性和电气
2023-09-01 17:49:47
有谁知道厚膜电阻器的材质是什么吗?求解答
2023-09-01 17:45:39
铝箔膜厚度测量仪-简介PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋,胶囊袋
2023-09-01 16:26:19
台阶仪是一种常用的膜厚测量仪器,它是利用光学干涉原理,通过测量膜层表面的台阶高度来计算出膜层的厚度,具有测量精度高、测量速度快、适用范围广等优点。它可以测量各种材料的膜层厚度,包括金属、陶瓷、塑料等
2023-09-01 09:08:36
的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
CP国产台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。测量时通过使用2μm半径的金刚石针尖在超精密位移台移动样品时扫描其表面,测针的垂直位移
2023-08-16 11:16:49
安捷伦E440B频谱分析仪
Agilent E4404B ESA-E系列通用,便携式频谱分析仪拥有在同等价位上以往无法提供的许多性能,特点和灵活性。
5ms的全程射频繁扫描时间和每秒达88次的测量
2023-08-08 14:35:27
一、产品简介HMCD-H SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6空气SF6/N2混合气体的SF6气体纯度。探测组件可快速准确地测出SF6纯度。一般情况下,仪器开机后无需等待,即刻测量
2023-07-31 10:46:32
SuperViewW1非接触式表面粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的光学仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-19 10:20:32
日本日置IM7583阻抗分析仪 日本日置IM7583阻抗分析仪使用分析功能在扫描测量频率、测量信号电平的同时进行测量,日本日置IM7583阻抗分析仪高速、高稳定性测量,提高生产量!测量时间
2023-07-14 09:53:17246 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 IM7581日置(HIOKI)阻抗分析仪IM7581 快0.5ms,覆盖100kHz~300MHz的低频 测量频率1MHz~300MHz 测量
2023-07-14 09:38:15269 IM7580日本日置IM7580阻抗分析仪 日本日置IM7580阻抗分析仪 300MHz快、通过高速测量和高反复精度缩短工时、加速生产 测量频率1MHz~300MHz 测量时间:0.5ms 基本精度
2023-07-14 09:20:35308 您好,
根据规范,ESP8266 可以低至 +2.5V 工作。
你知道 wifi TX 电源是否保持不变到 +2.5V?
还是随电源电压变化?
有没有办法在没有实际射频分析仪的情况下测量 ESP8266 TX 功率?
2023-05-31 08:10:01
输液用袋厚度测量仪 PVC输液袋,双软管输液袋,医用冲洗袋,营养袋,腹膜透析袋,EVA营养袋,多联袋,血浆袋,集尿袋,多层共挤膜袋,兽药袋,铝箔袋,膏药袋,洁净袋,资料袋,自封袋,可书写袋
2023-05-23 16:30:10
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
等领域。它可以用于电源和过滤电路中,以提供较高的电压和电流承受能力。此外,在各种电子设备中,如工业自动化控制系统和敏感传感器等应用场景中也可以使用高压厚膜贴片电阻。
特性Features
2023-05-16 16:50:29
传输测量
覆盖映射、频道扫描仪、GPS、AM/FM/PM 分析仪
PIM 狩猎
3GPP、3GPP2、WiMAX、信号分析仪
跟踪发生器:500 kHz – 4 GHz
数字电视 ISDB-T
2023-05-15 09:21:59
伏安特性分析仪简称IV分析仪,专门用来测量二极管的伏安特性曲线、晶体管三极管的输出特性曲线,以及MOS场效应管的输出特性曲线。
IV分析仪相当于实验室的晶体管图示仪,需要将晶体管与连接
2023-04-27 16:28:47
涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)。上非磁性涂层的厚度 (如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等)及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非金属覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等)
2023-04-24 14:32:221350 如何解决厚铜PCB电路板铜厚度不均匀的问题呢?
2023-04-11 14:31:13
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
可以是其他无孔材料,例如金属或玻璃。湿膜测厚也可以作为涂覆层测厚的一种可选方法,只要有文件注明干湿膜厚度的转换关系。 表一:各类型涂覆材料厚度范围标准 厚度的测试方法: 1.干膜厚度测量工具:a
2023-04-07 14:59:01
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
查看更多
