是什么原因导致的封装开裂吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 共模电感封装开裂,究其原因其实就是与温度的变化、物理冲击以及制作材料等问题有关。首先,可能是温度原因导致的开裂:当共模电感的运行时,会有产生的一定的
2024-03-04 10:49:31122 会产生很严重的影响。那么,你知道是什么原因导致的一体成型电感热压开裂吗?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 其实,一体成型电感热压开裂的主要原因就是材料本身的问题。简单来说就是使用的制作材料不够纯净或者是含
2024-02-29 15:03:54130 客户在使用S6J342AHTBSV20000时,发现刚开机时RTC计时是准确的,在芯片进入睡眠(睡眠模式是从shutdown进入的Standby mode)之后唤醒RTC计时就变快了,请问一下有哪些因素会导致这样的现象?
2024-02-22 07:30:41
pn结反向饱和电流到底是怎么形成的 它的大小跟哪些因素有关? PN结反向饱和电流是指当PN结处于反向偏置状态时,在一定条件下,流过PN结的电流达到一个稳定值。它是由多种因素共同作用形成的。下面将详细
2024-02-18 14:51:54496 大小与哪些因素有关。 电阻的作用主要有以下几个方面: 限流作用:电阻可以调节电路中的电流大小,通过改变电阻值可以控制电流的流动,从而适应不同的工作要求。例如,在电子电路中,常用电阻来设置功率器件的工作电流,以
2024-02-04 11:15:55309 我在学习FanMotor的CY8C4146AZI-S433的demo, 接上电机,运行IAR,给启动速度参数初始值,电机启动失败,无任何反应。通过参数接口可以看到提示ErrorType4, 软过流报错,有哪些因素会导致软过流,谢谢!
2024-02-02 07:35:41
晶振-振荡模式如何选择?涉及哪些因素? 晶振器是现代电子设备中常见的一种元器件,用于产生稳定的时钟信号。在选择晶振器的振荡模式时,需要考虑多个因素,包括频率稳定性、功耗、噪声水平、容量等。在下
2024-01-29 13:54:37122 电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 停留在了我认为是安全的引导加载程序/ROM启动上。 我正在逃跑 FLASH。 我有几个问题:
是否有可能在此平台上禁用 ROM 启动?
如果禁用 ROM 启动不是一种选择,那么在 ModuStoolBox 环境之外开发应用程序时我应该考虑哪些因素?
2024-01-25 06:38:27
影响晶振频率稳定性的有哪些因素呢?如何解决呢? 晶振频率稳定性是指晶振器在工作过程中频率的变化程度。晶振器是一种电子元件,广泛应用于各种电子电路中,特别是时钟电路和振荡电路。晶振频率稳定性的好坏
2024-01-23 16:43:03207 FPC做阻抗控制的目的是什么呢?有哪些因素会影响FPC的阻抗,又如何来控制呢? FPC是一种柔性印刷电路板,广泛应用于电子设备中。在FPC的设计与制造过程中,阻抗控制是一个非常重要的方面。本文将解释
2024-01-18 11:43:43290 绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51145 贴片电容开裂是指在使用过程中,电容器的外壳或封装材料出现裂纹或断裂的现象。这种现象可能会导致电容器的性能下降,甚至完全失效。本文将介绍贴片电容开裂的几种情况。 机械应力:贴片电容在安装、焊接或运输
2023-12-28 16:19:59357 请问有没有人遇到过这种问题:置位ADE7880的MASK1寄存器的相应位来使能某些事件中断,在程序运行期间使能过的事件中断可以正常产生处理,但是未被使能的中断也会产生,通过读取寄存器MASK1知道,其中未被置位的位偶尔也会跳变成1,然后迅速恢复到0.可能有哪些因素导致了这种情况呢?
2023-12-27 07:35:19
间相互影响,严重的还会影响到我们的生活质量以及我们的身心健康。新能源汽车在最近技术逐渐成熟的趋势下,已经慢慢在大众的生活中普及,而作为组成汽车的眼睛,摄像头的EMC问题当在整改汽车系统中举足轻重。本文主要阐述SMT导电硅橡胶在整改一款车厂的ADAS摄像头的ESD问题时的思路和经验分享。
2023-12-26 14:45:031071 直接的33欧电阻两端的电压,靠近ad8138一端的电压均为2.5V,靠近Vin+的电压为2.1V,靠近Vin-的电压为1.9V,请问是什么原因,应该排除哪些因素?
2023-12-20 07:57:32
齿轮减速电机的输出力大小取决于哪些因素? 齿轮减速电机是一种常见的动力传动装置,它通过齿轮传递动力,将电机的高速旋转转换为低速高扭矩输出。齿轮减速电机的输出力大小受到多个因素的影响,包括齿轮传动
2023-12-19 09:55:54333 SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11202 是物体,人体会释放大量电荷,绝缘体的情况下放电能量要比外部物体大得多;当外部物体是设备时,如果不接地,即使导体也会积累电荷,一旦与半导体设备接触,电流就会流过设备,导致静电击穿;除去人体和设备的外部原因
2023-12-12 17:18:54
请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算?
期待您的回答!
谢谢!
2023-12-08 07:30:54
问: 各位专家,芯片的这种位置高低温后三防漆开裂有啥解决办法吗?从水口位置开始裂
2023-12-05 10:16:46400 整流二极管的使用需要考虑哪些因素? 整流二极管是电子电路中常用的一种器件,其功能是将交流信号转换为直流信号。在使用整流二极管时,需要考虑以下几个因素: 1. 整流二极管的正向电压降:整流二极管在正向
2023-11-29 16:29:58372 光纤弯曲损耗的大小与哪些因素有关 光纤为什么不能过度弯曲 如何减少光纤弯曲带来的损耗? 光纤弯曲损耗是指光纤在弯曲过程中由于不完全反射或光能流失而引起的损耗。光纤弯曲损耗的大小受到多个因素
2023-11-28 15:15:20643 问: 各位老师请教一下,板子完成三防涂覆后 部分芯片点胶GD414硅橡胶,一般点胶芯片周围会有很多元件(电容电阻)一般会有胶溢到电阻上,胶对电阻有影响吗?
2023-11-27 16:16:22517 什么是插件电阻?选择插件电阻需要考虑哪些因素呢? 插件电阻(也称为电子电阻或电路电阻)是一种用于限制电流流动的电子元件。它们通常由一个或多个电阻器组件构成,用来控制和调节电子电路中的电流和电压。插件
2023-11-23 09:13:33481 RC电路中相位差是如何引起的?电路中的相位差与哪些因素有关? RC电路中的相位差是由电容和电阻的不同特性所引起的。在RC电路中,电容器和电阻器的响应时间不同,导致信号到达两者之间相位发生变化。 首先
2023-11-21 16:00:361376 AD215BY隔离放大器外壳开裂。外表标签起泡。器件筛选后外壳开裂,不确定外壳开裂具体时间。开始没注意。标签是器件筛选的温循实验中鼓起的。各位大神和技术人员。有么有人明白。
2023-11-17 07:44:14
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24932 触点是继电器最重要的组成部分之一,其状态受到多种因素的影响。
2023-11-14 11:48:55392 使用AD8318测量模式对 60MHz载波的2ASK信号进行检波,2ASK信号的脉冲宽度为500nS,重复周期为1uS, AD8318输出的包络信号脉宽大于800nS,信号边沿也远大于手册描述的10nS上升和下降时间。请问哪些因素对输出信号边沿影响。
2023-11-14 08:03:55
在产品返修过程中,发现返修品问题集中在AD8148芯片,具体问题为长期工作条件下AD8148芯片引脚焊锡开裂,其他器件无此问题。请问此情况可能是何原因,在该器件的其他应用场景中是否出现,该问题是否因为器件发热所导致,是否需要对该器件添加散热装置,或有什么较好的解决方案?
2023-11-14 07:28:57
的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也会慢慢下降。
我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素会持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环?
2023-11-14 06:59:32
电子发烧友网站提供《揭秘线圈电感电感量大小与哪些因素有关.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:13:231 放大器的反馈电阻不能太大,那具体的选择需要参考哪些因素呢?仪表放大器的增益电阻选择是否也有同样的问题? 放大器的反馈电阻不能太大,这是因为反馈电路能够影响放大器的性能指标,如增益、带宽和稳定性
2023-11-09 15:48:47420 烧录程序的时候,哪些非技术因素会影响烧录结果
2023-11-08 07:04:10
作为云计算技术落地的重要基础设施成果,云服务器近年来获得的飞速发展有目共睹。云服务器需求量的激增引发行业竞争的加剧,甚至很多服务商将VPS更名为云服务器混淆视听,滥竽充数。为保证我们互联网服务的正常创建和运行,优质的云服务器是基础保障,那么选择云服务器要考虑哪些因素呢?
2023-11-07 14:53:15232 电感量是电感类产品的一个重要电性能参数信息,它在电感的选型以及应用中都有着非常重要的影响。今天我们探讨一个关于电感器的热门问题——电感器的电感量大小与哪些因素有关?
2023-11-02 09:03:44666 电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:080 你知道锰锌磁环电感线圈的电性能与哪些因素有关吗 编辑:谷景电子 锰锌磁环电感线圈作为电路板上中特别重要的一类电子元器件,它在电路中的用途主要就是过滤噪声,稳定电路的正常运作。大家在挑选
2023-10-13 17:04:13299 电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38812 、芯数、标称截面和标准号。 线芯数×线芯截面(m㎡)+ 中性线芯x中性线芯截面(m㎡)+ 电缆长度 二、电缆型号的含义 1、产品系列代号 Z代表纸绝缘电缆; Ⅹ代表橡胶绝缘电缆; V代表聚氯乙烯绝缘电缆; Y代表聚乙烯绝缘电缆; YJ代表交联聚
2023-10-10 11:07:17554 昨天,小编收到一位科研单位客户的咨询,硅橡胶材料在进行力保持试验时,如何调整PID参数?在科研和工业领域中,硅橡胶材料的拉伸性能测试是一项重要的实验工作。为了确保测试的准确性和可重复性,通常需要进行
2023-10-09 09:51:25248 电主轴是集高转速、高精密机电一体的精密部件,是实现高速精密加工的关键功能部件。那么高速电主轴的价格为什么会影响到因素?接下来就跟着深圳恒兴隆机电小编一起来看下吧!
一、库存或者两手主轴内行人都知道
2023-09-25 10:48:53
引起LED的结温主要有哪些因素?欢迎大家查阅本篇文章。结温指的是电子设备中实际半导体芯片中的PN结工作温度,一般情况下,结温要高于器件外壳温度和表面温度。
2023-09-22 09:42:30470 STM32G可以替代STM32F吗,需要考虑哪些因素
2023-09-21 07:50:03
包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-20 16:35:301511 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142062 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151812 如何选择采集仪和传感器,需要考虑哪些因素,工程监测振弦采集COMWIN 选择采集仪和传感器需要考虑多个因素,包括: 传感器类型:不同的传感器适用于不同的测量任务。例如,温度传感器可以测量环境温度
2023-09-12 09:00:59395 包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准号。 2、电力电缆型号的含义 1)产品系列(绝缘)代号 Z代表纸绝缘电缆;X代表橡胶绝缘电缆;V代表聚氯乙烯绝缘电缆;Y代表聚乙烯绝缘电缆;YJ代表交联聚乙烯绝缘电缆;K代表控制电缆;ZR代表阻
2023-09-11 16:33:192830 深圳PCB制造厂家与您分享PCB设计中的EMC问题与哪些因素有关? PCB设计中与EMC问题有关的因素 1.系统设计: 在进行系统级EMC设计时,首先要确定EMI干扰源,以便逐步更好地屏蔽EMI辐射源。 2.结构影响: 非金属机箱辐射骚扰发射超标,应采取导电喷涂、局部屏蔽设计、电缆屏蔽
2023-09-06 09:30:05610 电容器的电容由哪些因素决定?与所带电量有无关系? 电容器是一种能够储存电荷的器件,它由两个靠近的金属板之间夹着一层绝缘物组成。在电容器中,电荷可以在金属板之间自由移动,但是由于绝缘层的存在,它们
2023-09-04 14:21:134157 徐斌:焊球开裂做红墨水实验有说服力,焊球开裂一般是受外力造成的
哲:SMT制程中有什么条件会导致?
徐斌:你们分板是怎么分的?
哲:铣刀,分板的应力测过了 小于300,没有问题的
2023-08-24 12:50:05552 自然灾害导致电力故障是一个常见的问题,尤其在遭受地震、风暴或洪水等自然灾害时。当这些灾害发生时,电力输送系统往往会受到影响,导致供电中断,给人们生活和工作带来不便。因此,及时监测并快速修复电力故障
2023-08-23 11:17:38326 密封圈的材料有橡胶、塑料、石棉、膨胀石墨、石墨和金属胀圈等。橡胶圈是使用最广的一种辅助密封圈。常用的橡胶密封圈材料有丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、氯丁橡胶、丁苯橡胶等。
2023-08-07 12:42:141094 LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256 高压连接线一般由塑料和金属材料制成,长时间暴露在空气中或使用过程中,这些材料会逐渐老化。特别是塑料材料,在高温、高湿、光照等环境下,容易发生氧化反应,导致材料变硬、变脆。
2023-07-21 17:16:31785 一、高温试验 试验目的:验证试样在高温条件下的适应性。 依据标准:按GB/T2423.2-2008的规定进行。 严酷等级: 高温是影响密封橡胶材料老化的重要因素,热带海岛高温环境下密封橡胶老化容易
2023-07-14 13:39:35226 选购螺杆支撑座要考虑哪些因素?
2023-07-13 17:41:23392 电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060 电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
2023-06-30 09:25:212283 工程监测 COMWIN 如何选择振弦采集仪 考虑哪些因素 振弦采集仪的选择应该根据以下因素来考虑: 1.应用场景:根据需要采集振弦信号的应用场景,如结构振动、机器振动、音乐演奏等,选择适合的振弦采集
2023-06-29 09:23:11207 橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶
2023-06-27 10:26:54561 根据相关电容技术工程师的分析,以下情况很容易导致贴片电容的开裂和故障:
1.在贴片过程中,如果贴片机吸嘴工作压力过大,容易引起变形和裂纹;
2.如果颗粒的位置在边缘或边缘附近,在分割板时会受到分割板的驱动,导致电容器开裂,最终失效。建议设计时尽量将电容器与分隔线平行排放。
2023-06-25 17:15:591724 ,单组元的超高温陶瓷硼化物在烧蚀的过程中会形成一层疏松多孔的氧化层,氧化层受到高温高速气流的冲刷以及在服役温度频繁交变的情况下会发生开裂,不利于涂层的长时稳定服役。 如何改善氧化层的高温稳定性是提高抗烧蚀涂层性能、延长服役寿命的关键
2023-06-07 10:09:37297 高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素会导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44290 德索五金电子工程师指出,在设计LVDS连接器接触时,温度需作为一个重要的可变因素加以考虑。主要因为高温导致应力弛豫,从而减少接触力。接触力减少会造成更高的接触电阻,这样就削弱了电气信号,并可能最终导致断路。所以,在选择材料时,要考虑在操作温度时材料是否能保持良好性能,这一点很重要。
2023-05-24 10:39:22241 导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些? 目前市场上条形液晶屏产品也种类繁多,不同厂家的产品有的价格差异还比较大,这对于消费者非常头痛,不知道如何分辨和挑选的。因为各个厂家在生产条形液晶屏价格定位
2023-05-18 18:28:07323 做产品的都离不开电源,产品出问题也首先检查供电是否正常。今天给大家分享的是做好一个电源需要考虑哪些因素。
2023-05-17 10:34:15717 半刚性电缆组件外导体处焊缝的开裂问题分析
2023-05-11 10:57:12392 输血用硅橡胶管路及弹性件正压泄漏测试仪使用预充针注射器作为生物制剂的容器密封系统一直在增加,作为主要的容器密封系统,预充针注射器必须提供完整屏障,以保护药物产品在其整个保质期的稳定性和无菌。药品
2023-05-10 15:03:51
输血用硅橡胶管路及弹性件连接强度测试仪断裂力和连接牢固度测试仪是一种用于测试材料断裂力和连接牢固度的专用试验设备。它可以通过施加逐渐增大的力量来测试材料的断裂强度,并且可以测试材料在连接状态下的牢固
2023-05-10 14:56:33
液晶拼接屏的使用寿命一般都是6-8万小时,也就是6-8年左右,但并不是说一定能够使用这么久,要知道,电子产品都是很娇贵的,在使用过程中,也要注意保养。那么,液晶拼接屏的使用寿命受哪些因素影响呢?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍。
2023-05-09 16:41:25454 电感膨胀开裂解决方案。 1.成型机设备压力过大导致感应器开裂;这种裂纹会影响产品的电气性能,长期工作有变质的风险,可以判定为不良品。 2、由于我国粉末比例不当,粘合不良,但表面有线条,电气性能与企业正常生产产品具有
2023-04-28 23:20:45384 非线性电路混沌实验误差分析电感量与哪些因素有关?
2023-04-24 15:03:36
、37/C等表示,其中第一个数字表示股数,第二个数字A、B、C等表示导体单根导线的直径(以厘米或毫米为单位)。 绝缘 电力电缆中最常用的电介质是浸渍纸,丁基橡胶,聚氯乙烯电缆,聚乙烯,交联聚乙烯
2023-04-21 16:10:45
一体成型大电流贴片电感开裂破损应该这样解决 编辑:谷景电子 相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径
2023-04-20 17:03:16544 555芯片输出端输出是电压是多少?和哪些因素有关呢?
2023-04-19 17:37:24
ADDS电力光缆间隔的距离是多少? ADSS全介质自承式光缆的距离从100M到1000M,甚至更远。 哪些因素会影响adss跨距? 因为国内埋地环境差异化大,多山的丘陵。应用ADSS光缆时,还要考虑
2023-04-18 09:54:59776 来说,没有按照正确的方法评估走线线宽,可能导致电流过大,烧毁板子走线;对于高速信号来说,没有合适的计算线宽,可能导致阻抗失配,引起信号完整性问题。 2.PCB走线跟哪些因素有关 PCB的走线主要跟
2023-04-12 16:02:23
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327 电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120 突然的功率放电浪涌的影响。这可能会影响电池的安全性。功率密度是影响电路中电池性能的主要因素。 安全性——影响电池安全性的两个最重要因素是其热稳定性和功率密度。电池应具有足够的功率密度以满足电路中任何
2023-03-29 15:47:44
CPU散热膏硅酮导热胶耐高温密封散热硅橡胶导热硅脂硅胶固化胶水
2023-03-28 18:13:59
结构 2 快速温变试验箱箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。 3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。 4 观察窗为多层
2023-03-28 11:21:15
、扩展等优势,在化工、航空、橡胶、电子、汽车等领域应用也很广泛。 高温老化房技术特点,目前高温老化房常用的保温材料是高密度硬质聚氨酯发泡,外表304不锈钢,它的硬度好,型质佳,且耐高温(85℃),折装也比较容易,便于
2023-03-23 10:36:00550
查看更多
