服务内容● 针对实际使用发生失效的继电器进行宏观及微观的分析,确定其失效模式及其失效的机理。● 对继电器进行可靠性评估,检测样品的各项电性能参数及变化情况,确定继电器的可靠性等级,同时评估继电器
2024-03-15 09:13:24
关 - 延迟 延时继电器 SPDT(1 Form C) 1 秒 ~ 120 秒 延时 DIN 轨道
2024-03-14 22:10:21
2024-03-14 22:10:21
关闭延迟,打开延迟 延时继电器 DPDT(2 Form C) 0.001 秒 ~ 199 小时 59 分 延时 7A @ 240VAC 面板安装
2024-03-14 22:05:50
2024-03-14 22:05:50
2024-03-14 22:05:50
单次 延时继电器 SPST-NO(1 Form A) 1 秒 ~ 1023 秒 延时 底座安装
2024-03-14 21:40:10
2024-03-14 21:40:10
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:58
181 固态继电器和中间继电器的区别 固态继电器和中间继电器是两种常见的继电器类型,它们在工业控制和电子领域有着不同的应用。本文将详细介绍固态继电器和中间继电器的区别,并从工作原理、结构特点、应用范围
2024-03-05 16:44:01
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A3/wKgaomXm3IWAHfXFAAAtO5lpyAM273.jpg)
,使得小电流能够激活大电流。这意味着继电器可以用作开关(打开和关闭)或放大器(将小电流转换为大电流)。
继电器的工作原理
这里有两个简单的动画,说明继电器如何使用一个电路来接通第二个电路。
当电力流经
2024-02-23 09:48:00
阿尔泰科技PCI2323是一款通用光电隔离型开关量输入和继电器输出板,具有令人印象深刻的性能指标。这款板载设备拥有16路开关量隔离输入和16路继电器输出,适用于实验室和工业自动化领域的广泛应用
2024-02-20 16:03:05
时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同的电路控制需求。 类型: 机械时间继电器:使用机械装置进行
2024-02-18 18:04:53
365 介绍时间继电器的作用和原理,并解释延时动合接点的含义。 作用: 时间继电器的作用是根据设置的时间延迟,在设定的延时时间过后改变其输出状态。它常用于电力系统中的各种保护、监控和控制装置,如过流保护、定时启动/停
2024-02-18 11:27:44
406 通电延时型时间继电器通电,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。带瞬时触点的通电延时型时间继电器通电后,瞬时触点接通,经过延时后,常闭触点断开,常开触点闭合,失电后复位。
2024-02-06 15:06:55
1746 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB22qARThhAAF3_i_kWTg329.png)
电子式时间继电器基本结构和原理为阻容式和计数器式。阻容式是利用RC电路的充放电原理构成电子式时间继电器的延时电路,它适用于中等延时时间继电器大约在0.5-1h范围内。
2024-02-06 14:57:24
1419 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E6/wKgaomXB2UiAWG_NAABXPby-3MI145.png)
时间继电器的作用和原理: 时间继电器(Time Delay Relay)是一种继电器,它在控制电路中根据预设的时间延迟来开关电路。它在很多电气和电子设备中广泛应用,主要用于控制电路的延时启动、延时
2024-02-05 11:11:31
386 时间继电器通电延时与断电延时的区别 时间继电器是一种常用的控制设备,可用于各种延时应用。常见的时间继电器主要包括通电延时继电器和断电延时继电器。虽然这两种继电器在使用方法和应用场景上有些不同,但它
2024-02-04 13:43:46
556 监控继电器用于监测电路中的参数或条件,并在检测到异常情况时触发报警或保护措施。常见的监控继电器类型包括过载继电器、断路器继电器和温度继电器等。
2024-02-04 10:56:41
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/A0/wKgaomW-_i2ATzyzAAMbnhZdSyY780.png)
景的差异,可以分为不同的类型。以下是一些常见的时间继电器型号及其含义: ON延时时间继电器(ON Delay Timer Relay):当通电时,输出延时一段时间后闭合。 OFF延时时间继电器(OFF Delay Timer Relay):当通电时,输出闭合,断电后延时一
2024-02-03 14:00:25
651 时间继电器是什么?时间继电器有几种类型 时间继电器是一种通过电磁力作用来控制电器设备开关的装置。它在控制电路中起到计时的作用,可以根据预设的时间延时自动切换电器的状态。 时间继电器的工作原理是利用
2024-02-03 09:17:52
432 延时继电器是一种用于实现延迟功能的继电器,可以在规定时间内接通或断开电路。它的工作原理基于计时器和继电器的结合。
2024-02-01 16:13:30
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/36/wKgZomW7UlaARybeAAC7c7QJY6s806.png)
时间继电器是一种用来控制电路断开或闭合的设备,它可以根据预设的延时时间来实现开关动作。按延时方式,时间继电器可以分为以下几种类型: 延时释放时间继电器: 延时释放时间继电器(also known
2024-01-31 17:28:24
509 服务内容● 针对实际使用发生失效的继电器进行宏观及微观的分析,确定其失效模式及其失效的机理。● 对继电器进行可靠性评估,检测样品的各项电性能参数及变化情况,确定继电器的可靠性等级,同时评估继电器
2024-01-29 22:22:32
中间继电器是一种在自动控制系统中用于传递或转换控制信号的电器。它通常用于实现逻辑控制、延时控制、扩展控制容量等功能。中间继电器的选择和应用涉及到多个参数,这些参数决定了继电器的性能和适用性。 由于
2024-01-24 10:09:37
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/0A/wKgZomWwbnuAEqzlAABMoUqJUeg982.jpg)
延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时继电器的工作原理 延时
2024-01-19 11:24:54
758 继电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线继电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45
563 继电器(Relay)是一种电控开关装置,常用于电子设备的控制电路中。继电器通常由一或多个电磁线圈和一组用于连接或切断电路的机械触点组成。在继电器的PCB(Printed Circuit Board
2024-01-05 14:12:56
231 延时电路是电子设备中常用的一种电路,它可以使输出信号在一定时间内延迟输入信号。延时电路的种类有很多
2023-12-31 14:33:00
3158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/E3/wKgaomWNFjeAQBq8AAArDraY0cs150.jpg)
从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延时时间。延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。
2023-12-29 09:47:50
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4F/wKgaomWOJ_qAHApbAAAcJZqvDDQ380.jpg)
延时继电器工作原理 断电延时继电器原理 延时继电器是一种常用的电器元件,可用于各种电路控制和自动化控制系统中。它在电路中的作用是在断电之后,延时一定的时间才会切断电路。 延时继电器的工作原理
2023-12-26 15:26:42
772 原理 人体红外线接近感应延时开关电路主要由三个部分组成:红外线感应模块、延时控制模块和继电器模块。红外线感应模块用于感知人体的接近,延时控制模块用于设定延时时间,继电器模块用于控制电器设备的开启与关闭。 红外线感应
2023-12-18 13:54:31
646 主备电源延时切换电路运行原理:我们通过一个中间继电器和一个通电延时继电器来实现主备电源延时切换。我们把主备电源同时送电。
2023-12-17 17:49:47
595 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C7/wKgZomV-xK-AJBGqAAARsDb6Gz0675.jpg)
延时器是一种常用的电子设备,广泛应用于工业控制、家电控制等领域。它可以提供一段预设的时间延迟,用于控制电路的开关或触发不同的动作。接下来将介绍延时器的接线方法。 常见的延时器接线方法 延时器与电源
2023-12-15 11:21:39
758 【干货分享】6种延时电路原理讲解
2023-12-15 09:24:26
411 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/29/wKgaomVdmmmAbaRJAAJTuO_6dV8010.png)
将详细探讨延时器的接线方法。 延时器类型与特性 延时器有多种类型,如机械式延时器、电子式延时器等。不同类型的延时器具有不同的特性和适用范围。因此,在接线前,需要根据电路需求和延时器的特性选择合适的延时器类型。
2023-12-13 18:12:48
573 继电器的控制方式是采用硬件连线实现的,利用继电器机械触点的串联 或并联及延时继电器的滞后动作等组合形式控制逻辑,它只能完成既定的 逻辑控制。
2023-12-12 09:51:18
337 机械定时继电器和延时定时器用于延时电路控制触点的打开或闭合。它们的工作方式与控制继电器类似,主要区别在于定时继电器中的特定触点设计为在线圈通电或断电后的预定时间间隔后激活。
通过使用定时器
2023-11-21 17:50:33
701 在各种类型的电路中,可以实现对电压波形的延时。 在直流电路中,RC延时电路被用于实现对信号的延时作用。当一个电压信号在输入端施加到RC延时电路时,由于电阻和电容的存在,电容电压会慢慢充电或放电,从而导致输出端的电压变化。根据电容
2023-11-20 17:05:36
375 达到这个目标。 1.使用电子开关: 一种方法是使用电子开关来直接控制电路的通断。当开关关闭时,输入信号可以直接通过电路,从而使得输出信号无延时。这样做的好处是简单易行,且能够实现精确的无延时。 2.使用快速RC组件: 在RC延时电路中
2023-11-20 17:05:33
402 延时继电器是一种广泛应用于各种自动化控制系统的元件,它的作用是在特定时间间隔后,接通或断开电路。
2023-11-14 18:23:27
1574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2F/wKgaomVTSmuAamXoAABtEfv9KA830.jpeg)
时刻继电器是一种在继电器招引线圈通电或断电之后,其触头经过必定延时后才动作的继电器。
2023-11-14 11:28:48
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/17/wKgaomVS6UyAWq2KAAEBhdQEAik37.jpeg)
继电器的工作原理
当电力
2023-11-10 14:33:47
UPS电源的备用延时时间指什么? UPS电源的备用延时时间是指在停电或电网故障情况下,UPS电池能够提供电能的持续时间。它是UPS电源系统性能的重要指标之一,对于保证设备正常运行和数据的安全性
2023-11-09 16:53:36
560 首先,按下启动按钮SB2,接触器KM1、通电延时继电器KT1、断电延时时间继电器KT2同时通电,接触器KM1常开触点闭合形成自锁。
2023-11-08 16:23:00
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/DB/wKgZomVLRVaAfJGVAABoXpBj5YE95.jpeg)
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后触发的电器开关装置,它具有以下几个特点。 首先,时间继电器具有精确的定时功能。它能够在设定的时间间隔
2023-11-07 10:13:09
960 电磁式继电器根据其不同的工作方式和用途可以分为多种类型,常见的电磁式继电器包括: 1. 根据触点结构分类 a. 正常开触点继电器(NO) b. 正常闭触点继电器(NC) c. 单触点继电器 d. 双触点继电器 2. 根据动作类型分类 a. 常开式继电
2023-11-07 10:13:06
693 电路由两个红外感应器触发.走近红外感应A时,继电器进入接通稳定状态,220V电源灯亮,走近红外感应B时,经过延时半小时左右(可调),继电器进入断开稳定状态.灯灭.
工作电压为5V,
继电器控制220V.
红外感应距离为一米
求设计电路图
2023-11-05 06:36:54
型和断电延时型两种,其符号如下图所示。对于通电延时型时间继电器,当线圈通电时,通电延时型触点经延时时间后动作(常闭触点断开、常开触点闭合),线圈断电后,该触点马上
2023-11-03 08:07:28
404 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
51 ADC初始化上电要延时吗?我看stc例程有
2023-10-27 08:14:28
延时脉冲电路是一种可以在输入脉冲信号的基础上产生一个延时后的输出脉冲信号的电路。
2023-10-26 09:20:21
524 这个电路是具有延时功能的光控开关,电路原理图见图1-1所示。这个电路电容C1用于延时控制,平时RG没有收到光照时呈现高电阻,V1、V2均截止,继电器K不工作,当用手电等光源照射光敏电阻时,RG呈现低电阻,V1导通,因为等效电阻很小,所以电容C1迅速充满电荷。
2023-10-25 15:00:17
1340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/45/wKgaomU4vJaAU1lLAADh79mVDe0711.jpg)
热继电器主要用在电气设备上,避免其发生烧毁现象。热继电器由电热丝、导板、弹簧等组成。一旦电流过大,热继电器内的触点就会发生相应的闭合动作,起到长期保护作用。但热继电器无法保护瞬间电路负荷或短路情况。
2023-10-18 09:38:07
972 时间继电器主要构成部分:延时线圈、延时常开、延时常闭触点(延时动作的触点)、常开触点、常闭触点(线圈接通立即动作)等;
2023-10-12 11:33:14
1092 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D5/wKgaomUnaaGAeFYmAAALexg4l_U794.jpg)
当接受部分在接受外部信号后,经过一段时间延时才能使执行部分动作的继电器,叫做时间继电器。时间继电器主要有空气式、电动式、晶体管式及直流电磁式等几大类,延时方式有通电延时型和断电延时型两类
2023-10-07 11:43:22
1903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E0/wKgaomUg066ATwmfAACZSXo_Bno072.jpg)
内核延时函数接口 延时的函数有 delay 和 sleep 两种类型: delay接口 void ndelay ( unsigned long nsecs) ; //纳秒延时 void udelay
2023-10-04 15:40:00
366 共同点,但它们之间还是有很多区别。接下来,我们将探讨这两种类型继电器的区别。 1.基本原理 机电继电器(MCR)是一种传统的机械式继电器,它是根据电流变化而开关状态的变化。当电流通过线圈时,可以产生磁场,磁场会吸引极
2023-09-26 16:38:42
535 该系列静态直流断电延时继电器用于直流操作的继电器保护和自动化电路中,作为直流通电后瞬时动作断电后延时返回的时间元件。
2023-09-26 16:15:50
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/31/wKgaomUSkwmACW0CAABM03G0TC866.jpeg)
时间继电器的触点一般有瞬时动作触点、延时闭合动合触点、延时断开动合触点、延时闭合动断触点、延时断开动断触点五种。每对触点又分为动触点和静触点,在触点闭合或断开过程中,跟随衔铁运动的触点叫做动触点
2023-09-15 16:04:01
6434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/46/wKgZomUED4CAKm6cAACZ6gm-0lE009.jpg)
按下启动按钮SB2,得电延时时间继电器KT1,失电延时时间继电器同时得电。
2023-08-22 09:42:26
1482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3A/wKgaomTkEtaAXIX1AAASX3ODygQ011.jpg)
众所周知,说到延时,很多人都会想到用软件件来实现,比如定时器之类的。今天就来说说用硬件来实现定时的方式,虽说没有那么准,但是有些场合还是用得到的。今天我们来介绍一下6种延时电路工作原理。
2023-08-21 09:34:24
3826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/28/poYBAGGc01KAB1GjAACOjEVUm7U798.png)
时间继电器延时方式有通电延时型和断电延时型两种,因此选用时应确定采用哪种延时方式更方便组成控制电路。
2023-08-18 09:40:48
452 当涉及到单片机编程时,延时是一项常见但关键的任务。在许多应用中,我们需要控制程序暂停一段时间,以实现精确的时间控制或协调不同设备之间的操作。本文将以STM32为例,介绍关于单片机的延时原理以及常用的延时函数方法。
2023-08-09 09:13:00
8571 引言:BJT从导通到关闭存在一定的延时,在特定的场景中比如BJT电平转换,高频信号调理,这种延时存在很大的隐患,本节简述如何消除BJT的关断延时。
2023-07-23 10:42:59
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/12/wKgaomR4QjeAHQDjAADzWaS_uPY298.jpg)
前面介绍了几种光控开关电路,都用到了继电器,现在再介绍两种开关电路,分别是是触摸电子开关电路和三极管延时开关电路,也用到了继电器,小伙伴们可以进行对比学习一下。
2023-07-20 15:16:15
2227 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/4C/wKgaomS43hiAD-qyAABrsbaRiZA45.jpeg)
使用波特率为9600bpS,晶振频率为11.0592MHz,通过计算可知,串口的每位需延时0.104ms,通过执行96个指令周期可能完成0.104ms的延时。与其相关的程序在结构上可分为:IO口定义、串口发送函数、串口接收函数、延时函数。下面依次介绍各个部分。
2023-07-12 11:52:29
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/8D/wKgaomSuI1mAEtMTAAAZIAeu0pM294.jpg)
电子发烧友网站提供《黑暗传感器继电器-打开/关闭12V灯泡.zip》资料免费下载
2023-06-27 15:17:40
0 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。
2023-06-14 09:19:09
2121 C语言为什么浮点型没有无符号类型
2023-06-14 09:05:01
节点单片机。我想控制两个(相同的)继电器,它们在收到 3.3V 电压后激活。继电器的控制线圈有两个端子(假设为 R1 和 R2)。我有一些想法,但也有一些疑问:
1)将 R1 连接到 3V3(在
2023-06-05 07:33:58
ESP8266。
如果我没有为继电器提供 12V 电源,ESP 的控制工作正常,继电器模块上的 LED 会按要求打开和关闭。
当我用 12V 为继电器加电时,我的代码设置成功地打开了继电器,但它们永远不会关闭
2023-05-25 09:03:13
基于51单片机点亮和延时关闭照明设备仿真设计
2023-05-22 16:00:48
0 如果您打算在一定时间后关闭路由器,则需要一个继电器。您可以使用 ESP8266 或 Arduino 打开/关闭继电器。
2023-05-11 07:58:29
基于AT89C51单片机光耦控制点亮和延时关闭照明设备Proteus仿真及程序
2023-05-05 10:26:18
3 继电器的使用非常广泛,所以我们应当对继电器这类器件具备基本的认识。为增进大家对继电器的了解,下面Ameya360电
子元器件采购网将对辅助继电器的分类,以及交流继电器和直流继电器的区分方法予以介绍。
2023-05-04 11:18:18
1 延时中间继电器JDZS-5002B品牌:JOSEF约瑟型号:JDZS-5002B名称:可调断电延时中间继电器额定电压:110220VDC/AC触点容量:5A/250V功率消耗:2W返回系数:≥5%上海约瑟继电器事业部
2023-05-04 10:45:27
0 本系列延时中间继电器广泛应用于各种直流或交流操作的各种保护和自动控制装置中,作为加电延时动作或断电延时返回的时间元件,以扩充触点数和增加触点容量,时间可自由整定。
2023-04-28 14:31:15
0 DZS-115/DC110V中间继电器作为辅助继电器,用于直流操作的保护回路中,以增加主保护继电器的触点数量或触点容量。DZS-115、DZS-117为延时动
作继电器;DZS-127
2023-04-28 11:45:39
0 JSS-22型时间继电器用于电力系统继电保护、控制回路或工业控制的直流电路中,作为延时控制元件之用。尤其适用于延时精度要求高,配合时间级差小的场合。用途: JSS-22 型双延时时间继电器
2023-04-28 10:14:56
1 RS系列静态时间继电器(以下简称继电器)用于电力系统二次回路继电保护及自动控制回路中,作为延时装置,使被控元件得到所需延时。本继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间准确、整定直观方便、范围宽,可替代电磁型时间继电器。
2023-04-27 09:38:25
0 时间继电器的电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。 从动作的原理上有电子
式、机械式等。电子式的是采用电容充放电再配合电子元件的原理来实现延时动作。机械式的样式较多,有利用气囊、弹簧的
气囊式.
2023-04-26 11:28:54
0 、固态继电器、热继电器、舌簧继
电器等。其中电磁继电器又可分为 直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器。按触点负载大小分为微功率、弱功
率、中功率和大功率四种;按照触电类型分为常开、常闭两种;按照外形尺寸分
2023-04-26 11:27:36
7 继电器安装:扣在凹形的小铝条上。接线:7是设备信号,8是继电器工作电压(24v),5口和6口根据设备情况接相关电源。3口(-)、4口(+)连接设备的电源。当继电器开关闭合的时候
2023-04-26 11:13:05
0 使用,但不能直接驱动负载,外部负载必须由输出继电器的输出触点驱动。 辅助继电器m分类 辅助继电器有三种类型: 通用辅助继电器 M0-M499,共500分 截止辅助继电器
2023-04-26 10:35:43
0 为了满足各行各业的不同需求,工程师们开发了广泛的固态继电器类型。其中包括可用于交流或直流负载电压的继电器、具有
特殊功能的继电器等。本文给您介绍了不同类型的 SSR 大致可分为以下几类:
1.
2023-04-21 11:02:11
0 出现时(打开点火开关),将脚3和脚5短接,向变速箱电脑(J217)的9号脚输出30号电源。 当15号电源消失时,该继电器继续吸合约30秒,给变速箱电脑提供延时供电,确
保变速箱电脑可以执行必要的程序。
2023-04-21 10:07:51
0 断开延时定时器(SF)相当于继电器控制系统的断电延时时间继电器,是定时器指令中唯一一个由下降沿启动的定时器指令。
2023-04-21 09:06:16
5074 继电器的电路设计需要根据具体的应用场景和需求来进行设计。以下是一些常见的继电器电路设计方法: 串联型继电器电路:继电器与一个或多个其他电器元件串联,用于控制其他电器元件的电路。这种电路可以用
2023-04-19 14:20:29
接通延时定时器(SD)相当于继电器接触器控制系统中的通电延时时间继电器。
2023-04-18 09:25:47
8648 单片机项目都会使用到延时,那么,该用软件延时还是硬件延时?它们又有什么区别呢?
2023-04-11 10:47:12
2283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/40/poYBAGQ0yluABPOCAAA186hoxPE380.jpg)
延时功能,虽然简单,不过不同的延时需求多了,就很头疼。
2023-03-31 16:55:53
2154 中间继电器(intermediate relay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的延时方式主要有两种,分别是通电延时和断电延时
2023-03-30 17:53:12
4384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/F2/wKgZomQlWcmAFbEGAABYYL6IIeU101.jpg)
2023-03-26 10:14:43
2108 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/28/poYBAGGc01KAB1GjAACOjEVUm7U798.png)
