【适用范围】
用于自吸过滤式防微粒呼吸器的呼吸阀的气密性检测。适用于劳动安全防护检验中心、职业安全检验中心、疾病预防控制中心、呼吸器生产企业等。
【仪器特性】
1、高清彩色触摸屏,操作简单便捷。
2、微压传感器灵敏度高,用于采集试验数据压力。
3、高精度气体流量计,准确测量呼气阀泄露气流量。
4、方便快捷调压装置。
【设备概述】
LB-QMXJ 气密性检测仪用于测定自吸过滤式防颗粒物呼吸器及自给开路式压缩空气呼吸器在规定条件下的气密性检测。适用于呼吸器生产厂、国家劳动防护用品检验机构对面罩及呼吸器产品进行相关的检测和检验。
【设备主要组成】
本装置主要由试验头模、测压管、微压传感器、调节阀、三通阀、气泵、真空泵、控制系统等组成。
【产品标准】
1.装置主要由试验头模、测压管、微压传感器、调节阀、三通阀、气泵、真空泵、控制系统等组成。
2. 可进行正压气密性及负压气密性两种模式测试。
3. 压力到达设定值时,自动关闭气源,自动计时开始。
4. 头模可更换。
【检测模式说明】
1、设备提供GB2626-2006《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》第6.14条 “气密性”检测及GB/T16556-2007 《自给开路式压缩空气呼吸器》第6.8条“气密性试验”检测模式。
2、GB/T16556-2007 《自给开路式压缩空气呼吸器》第6.8条“气密性试验”检测模式操作规程如下:
2.1、低压气密性试验:关闭空气呼吸器的气瓶,将面罩佩戴在试验头模上,将压力检测开关打到开档位,点击触摸屏上的呼气试验或吸气试验按钮进行正压750Pa或负压750Pa的气密试验,在压力稳定后,观察压力在1min内的变化值,当压力变化值≤30Pa时为合格,否则为不合格。
2.2、高压气密性试验:将全面罩佩戴在试验头模上,将压力检测开关打到关档位(此试验中压力检测开关必须打到关档位,否则会将压力传感器烧坏※※※);打开气瓶阀,当空气呼吸器各部件全部受压后关闭气瓶阀,观察空气呼吸器高压表的压力在1min内的变化值,当压力变化值≤2MPa时为合格,否则为不合格。
3、 GB2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》第6.14条 “气密性”检测模式操作如下:将全面罩佩戴在试验头模上,同时封死吸气阀,润湿呼气阀;将压力检测开关打到开档位,点击触摸屏上的吸气试验按钮进行负压1000Pa的气密试验,在压力稳定后,观察压力在1min内的变化值,当压力变化值≤100Pa时为合格,否则为不合格。
fqj
