电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>视频转换芯片MS2106概述 AV&S-Video 转USB2.0内置MCU
收藏
查看更多
上海雷卯S-VIDEO视频接口ESD静电及浪涌保护方案
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02136
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护S-Video接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video接口已经逐渐被其他更先进的接口所取
2024-03-07 08:02:40117
博德越20口USB2.0集线器定制
 H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI
2024-03-03 17:03:07181
cx3在usb2.0模式下,打开amcap后x3的vsync 和 hsync 都失效了的原因?
cx3在usb2.0模式下:如果不开启acmap则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出 CB failure
2024-02-29 08:23:33
cx3.0如何才可以在usb2.0模式下工作?
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
CY7C63803不能接在USB2.0或3.0的端口使用是为什么?
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
请问FX3有USB3.0 OTG HOST功能吗?
12MByte/s)把二进制数据写入U盘,请问FX3可以完成这个单一功能的任务吗? 或者FX3 通过USB2.0 写入U盘可以达到12MByte/s的速度吗? 非常感谢和期待您的回复!
2024-02-28 07:19:26
EZ-PD CCG5 type-c正接的时候可以正常识别usb2.0usb3.0,反接识别出错是什么原因?
type-c正接的时候可以正常识别usb2.0usb3.0。 APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH-&gt
2024-02-28 06:40:17
TUSB501芯片做CX3的TX信号增强,使用USB2.0口下载固件提示设备未发现怎么解决?
我们使用了TI的TUSB501 芯片做CX3的 TX信号增强,原理图如下。 我们发现,如果用电脑的 USB3.0 接口下载固件没有问题,一切正常。 当我们使用 USB2.0 口下载固件的时候,发现
2024-02-28 06:18:41
关于Fcx3采用usb2.0支持高分辨率的问题求解
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps. 1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
CYUSB3314-88LTXC制作hub只识别为USB2.0是什么原因呢?
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。 这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-Video转 HDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
协议 上行下行口内置 45 欧姆下拉电阻。 集成完全自主知识产权的 USB2.0收发器 芯片内嵌 480MHz PLL,芯片外部不需要提供晶体.
2024-02-22 17:34:27156
SDI转AV转换器:实现高清视频信号转换的新选择
(Audio Video)是两种常见的视频信号接口,分别用于专业影视制作和普通家电设备。如何将SDI信号转换AV信号,实现高清视频在不同设备间的传输和显示,一直是视频处理技术中的一大挑战。 SDI转AV转换器的出现,为这一问题提供了全新的解决方案。这种转换器能够将SDI信号转换
2024-02-22 15:03:57117
SDI转AV转换器技术解析:转换过程中的关键要素与优势
随着高清视频技术的快速发展,SDI(Serial Digital Interface)转AV转换器成为了实现高清信号与普通家电设备兼容的关键设备。这种转换器在技术上涉及到多个关键要素,同时带来了诸多
2024-02-22 15:03:12122
SDI转AV转换器在影视制作中的应用及其实践
过程中,有时需要将SDI信号转换AV信号以适应不同的显示设备或传输环境。这时,SDI转AV转换器就发挥了关键作用。 应用场景: 现场监看与预览 :在影视拍摄现场,导演、摄影师和制片人通常需要实时监看和预览拍摄画面。通过使用SDI转AV转换器,可以将SDI信号转换AV信号,从而
2024-02-22 14:40:4276
SDI转AV转换器:实现高清与标清的无缝对接
随着视频技术的不断发展,高清视频逐渐成为了主流,但在实际应用中,我们仍然需要处理大量的标清视频。如何实现高清与标清视频之间的无缝对接,成为了视频处理领域的一个重要问题。SDI转AV转换器作为一种重要
2024-02-22 14:40:0863
USB2.0同步芯片S2R72A介绍
芯片usb
Piezoman压电侠发布于 2024-01-25 15:39:19
瑞昱的RTS5411S 不能被识别3.0只能识别到USB2.0,请大佬帮忙
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
一拖三快充线(USB-C转三充)的解决方案
LDR6020P 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C 及 PD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 功能的 16 位 RISC MCU内置 8K×16 位 MTP 程序存储器
2023-12-04 09:02:41226
极海APM32F107VCT6工业级互联型MCU成功获得USB-IF认证
极海APM32F107VCT6工业级互联型MCU成功获得USB-IF认证。该系列芯片符合USB装置品质要求并通过了兼容性测试,获USB2.0认证和USB标志的使用权。
2023-11-30 10:10:04221
极海APM32F107系列MCU获得USB-IF认证
2023-11-30 10:09:28308
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别?
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032920
USB3.0和USB2.0工业连接器究竟有哪些区别?
CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速 和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 3.3V 和 和 5V
2023-10-20 18:20:58
usb2.0协议规范中文版
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB
2023-10-20 17:14:141
【米尔-全志T113-S3开发板- 极致双核A7国产处理器-试用体验】米尔-全志T113-S3,一块你值得拥有的开发板!
了T113-S3的所有功能需求。底板采用12V/2A直流供电,搭载了千兆以太网接口、1路USB2.0协议M.2 B型插座的5G/4G模块接口、板载1路USB2.0协议的WIFI模块、1路单通道LVDS
2023-10-17 20:57:36
【KV260视觉入门套件试用体验】+05.USB-Camera测试(zmj)
-> \"USB 2.0 Camera: USB Camera\":0 [ENABLED,IMMUTABLE] - entity 11: Processing 2
2023-10-16 00:39:04
USB2.0静电保护方案
usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
USB2.0高速读卡器方案 优点和参数
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34729
怎样通过FPGA软件去读取USB2.0模块的数据
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01582
STM32F1系列MCU硬件电路USB/CAN接口设计
STM32F1系列MCU支持USB2.0接口,查阅芯片规格书知道,当使用全速USB时,需要在信号线DP上上拉1.5kΩ至3.3V,详细如下图圈出的note所示。
2023-09-27 14:43:152311
EXR示波器系列小故事三,USB2.0高速信号质量一致性测试
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04682
USB2.0/3.0走线长度对信号及使用有何影响呢?
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:057516
RTS5411S USB3.1 4端口HUB控制器规格书
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128
低压多通道镜头驱动芯片内置光圈控制)MS41968
2023-09-12 19:19:09546
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0? 是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
USB2.0协议资料分享
通用串行总线(USB)协议的设计目标 : 易于使用的PC外设 以低成本的方案支持高达480Mbps的传输速率 满足声音,音频和视频类传输的实时需求 灵活的协议,能混合同步和异步的消息数据
2023-09-07 08:03:40
新品登场!雅特力发布AT32F402与AT32F405高速USB2.0 OTG MCU
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49458
雅特力发布AT32F402/F405高速USB2.0 OTG MCU
2023-09-05 08:16:49476
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题 最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
M480内核USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗?
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
GL850G USB2.0集线器控制器中文手册
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。 GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:4510
52 30C USB2.0传输之基本片上回环功能实验演示 - 第4节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 16:12:51
52 30C USB2.0传输之基本片上回环功能实验演示 - 第2节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 16:11:11
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第8节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:24:58
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第7节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:24:08
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第6节 #硬声创作季
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:23:18
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第5节
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:22:28
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第4节 #硬声创作季
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:21:38
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第3节 #硬声创作季
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:20:47
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第2节 #硬声创作季
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:19:57
50 30A CY7C68013型USB2.0芯片介绍 - 第1节 #硬声创作季
芯片usb
充八万发布于 2023-08-19 15:19:07
ESD二极管(TVS二极管阵列)选型篇:S-Video接口静电防护应用
S-Video端口是将视频数据分成两个单独信号(光亮度和色度)进行发送的模拟信号,不像复合视频信号是将所有信号打包成一个整体进行发送。既然是数据信号的传输,那么,在传输过程中,自然容易受到静电的干扰
2023-08-18 17:25:36410
USB2.0USB3.0接口的PCB布局布线要求
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0USB
2023-08-17 07:35:011907
基于Modus ToolBox创建Demo工程以评估USBD模块
PSoC 6 MCU 提供了一个USB2.0全速设备接口。
2023-08-15 15:10:36839
视频和音频采集芯片MS2107介绍
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video转换
MS1836S是一款单芯片的HDMI转CVBS/S-Video转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216
带LCD驱动的低功耗蓝牙RISC-V MCU-CH592
BLE5.4 支持2Mbps、1Mbps 接收灵敏度-95dBm,可编程+4.5dBm发送功率 提供优化的协议栈和应用层API,支持组网 内置温度传感器 内置RTC,支持定时和触发两种模式 提供USB2.0
2023-08-09 11:27:27
东沃S-Video端口ESD静电放电保护经典方案
在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。
2023-08-03 17:36:381270
高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管
电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:340
STM32F1 USB外设在USB系统的位置
STM32F1 USB外设实现了USB2.0全速总线和APB1总线间的接口。
2023-07-17 15:43:051243
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:030
IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:510
IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:460
USB3.0投屏芯片MS9132介绍
MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。     审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774
视频、音频采集芯片MS2107介绍
2023-06-26 16:58:311260
请问M487SIDAE运行NuMicroPy如何使用自带的USB2.0下载python文件?
只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
【沁恒RISC-V体验】CH32V307EVT开发板初探
type-C接口P7 :连接主芯片USB2.0全速通信接口 8.USB接口P6:连接主芯片USB2.0高速通信接口 9.稳压芯片U1 :用于实现将5V 电压转成芯片可用的3.3V 电源电压
2023-06-18 07:27:41
MS2109:HDMI→HDMI&USB 2.0是一款高清视频采集芯片
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501
MS2107:AVS-VideoUSB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通信丢包问题如何解决?
2023-06-13 06:28:20
USB 2.0 接口静电保护 TVS二极管如何选型号?
为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:554071
超便携式USB2.0/3.0协议分析仪力科T3
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16801
USB2.0单/双接口ESD静电浪涌保护方案
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:131077
BK7258--wifi音视频soc芯片,1080P H264 wifi低功耗保活,内置BLE,音频code,psram,flash,USB2.0,RGB大屏,回声消除
BK7258资料解锁中... BK7256是上海博通推出的高度集成的Wi-Fi+BLE combo音视频芯片,该芯片集成音视频外设及接口,720P,内置flash,dsp,8Mpsram驱大屏,双
2023-05-23 09:59:32
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787
请问I.MX RT:SDK中的USB音频驱动是否兼容USB Audio Class 2.0规范?
P/N:IMX RT1052 问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言    前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:342873
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的区别以及如何区别
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
/MSUSB30N 主要应用范围包括: 1、具有 USB2.0 接口的手持设备和消费电子,如手机、数码相机、笔记本电脑等。 2、工业自动化 3、过程控制 4、运动控制 主要特点 3V 下导通电阻典型值
2023-04-16 20:31:53683
智能家居控制器等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
/ AD9200MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
USB-U267 USB2.0双层母座AF全包90度
USB-U267产品名称:USB 2.0 AF 双层90度全包操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:55:160
S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?
对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
USB2.0 HUB高速4端口USB HUB集线器
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329
国产RISC-V MCU 之 沁恒微电子 MCU 介绍
控制器;16路TouchKey通道监测;16路12位ADC转换通道;7个定时器;1个USB2.0主机/设备接口(全速和低速);2个IIC接口(支持SMBus/PMBus);3个USART接口;2个SPI
2023-04-03 13:56:47
菜鸟学习功能强大CH32V307之庐山真面目篇
手动复位主控 MCU6.开关 S3 :用于切断或连接外部 5V 供电或 USB 供电7.USB type-C 接口 P7 :连接主芯片 USB2.0 全速通信接口8.USB 接口 P6:连接主芯片
2023-03-25 09:37:01
已全部加载完成
