电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AOI检测设备误判的三种理解及产生原因的分析
收藏
查看更多
空载线路合闸过电压产生原因分析
过电压产生原因对电力系统的安全运行至关重要。 要分析空载线路合闸过电压的产生原因,首先需要了解合闸过程中电压的变化规律。在恢复供电的瞬间,电压会从零开始逐渐上升,直到达到额定电压。这个过程中可能会出现波动或
2024-03-15 17:01:30133
如下电流检测电路具体是怎么分析的?
的,电流从DC+流到+,该电路也能检测电流吗? 具体的电路分析和计算过程是怎么样的? 按照我的理解,如果+点电压高于DC+,左侧极管导通,右侧极管应该是不导通的,不知我的理解对不对?这个基射级电流
2024-03-03 11:29:57
SMT贴装的常见缺陷,AOI机器一网打尽
2024-03-01 10:49:10157
内部过电压根据发生的原因分为哪三种
内部过电压是指在电力系统中,电压超过正常运行范围的现象。它在发生时可能会导致设备的损坏甚至引发火灾等严重后果。内部过电压的发生原因主要有三种:系统故障、外部电源突变和由设备内部产生的电压波动。下面
2024-02-27 10:45:05261
ARM、DSP、FPGA者有什么区别?
ARM、DSP、FPGA三种是最常用的工业控制芯片甚至是物联网应用芯片,那么这三种芯片在原理上有什么异同?哪款芯片的功能最强?在功能上有哪些不同,主要是指引脚的功能和支持的扩展能力?
2024-02-25 20:19:37
视觉检测设备的分类
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164
光缆故障的主要产生原因及解决方案
光缆故障的主要产生原因及解决方案 光缆是现代通信领域中重要的传输介质,其稳定可靠的运行对于现代社会的信息传输和通信起着至关重要的作用。然而,光缆在使用过程中,也存在着各种故障问题,这些故障问题对于
2024-02-04 10:11:00685
电压骤降的原因分析
电压骤降的原因分析  电压骤降是指电路中电压突然下降的现象。电压骤降可能出现在各种电路中,包括直流电路、交流电路、数字电路和模拟电路等。电压骤降的产生原因有很多,下面将详细分析几种常见的原因。 1.
2024-02-01 15:08:18529
运放的三种应用
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
PCB产生串扰的原因及解决方法
能会对电路性能产生负面影响。本文将详细介绍 PCB 产生串扰的原因,并提供一些解决方法。 一、串扰的原因 1. 电磁干扰(EMI) 电子设备在工作过程中会产生电磁辐射,信号线上的电流和电压变化会产生磁场,导致附近线路上的电荷和电流发生变化,从而产生
2024-01-18 11:21:55433
请问如下正母线电流检测电路怎么分析
请问如图左上角电路该怎么分析,+和DC+之间接一个低值电阻,有大电流流过时会产生压降,我不明白下面两个共基极的极管有什么作用,按照我的分析,+和DC+之间流过电流,其好欧电阻乘上流过电流压降
2024-01-17 20:48:03
锡膏产生焊点空洞的原因有哪些?
解一下:锡膏产生焊点空洞的原因:1、中间助焊剂的比例过高,无法在焊点固化前完全挥发。2、若预热温度较低,助焊剂中的溶剂未能充分挥发,会在焊接点内停留,从而引发填充
2024-01-17 17:15:19234
EMI产生原因有哪些
电磁干扰(EMI)是指任何可能导致设备、系统或网络性能降低的电磁现象。EMI源头是指产生这些电磁干扰的原因和来源。了解EMI源头对于确保电子设备和通信系统的正常运行至关重要,因为它们可能导致设备损坏
2024-01-16 15:56:12212
led灯具气密性不好的原因:用气密性检测设备
LED灯具气密性不好的原因,以及如何使用气密性检测设备解决这一问题。LED气密性检测设备实拍图LED灯具气密性不好的主要原因有两个方面。首先是生产工艺问题。LED灯
2024-01-11 11:07:03351
发射机信号检测和故障分析设备介绍
中国建设的低频时码台站为授时和定位提供服务。在该系统中,发射机是核心组件之一,需要信号检测和故障分析设备来确保信号的准确性和稳定性。这套设备用于发射机信号特征检测以及故障时的分析定位功能。
2024-01-10 11:35:48373
针对电平变频器中点电位平衡模式有哪些优缺点?
电平结构的变频器有一个问题就是中点电位不平衡,在软件控制层面有三种平衡模式,默认模式、比例模式和PI模式,或许叫法有所不同,总之是这三种平衡模式吧,请问这三种平衡模式是什么意思,具体而言有什么不同,这三种模式是如何对中点电压平衡做补偿的?
2024-01-09 16:12:28
PCBA焊点气泡的危害及其产生原因分析
PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581
三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因
三本精密仪器讲解关于三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因可能有以下几点:1、确认三坐标测量机三次元检测设备的XYZ三轴是否在极限位置。应对方法:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。2、三坐标测量机
2023-12-29 14:37:56367
凌华科技面向制造业的AOI解决方案
凌华科技自动光学检测 (AOI) 解决方案采用Intel CPU、GPU,以及经过OpenVINO toolkit优化的AI模型,提供高精度的大规模视觉推理,减少制造过程中有关质量保证的 间接成本。
2023-12-26 11:27:30385
电机轴电流产生原因及对策
电机轴电流产生原因及对策 电机是现代工业和生活中的重要设备之一,广泛应用于机械传动系统中。在电机运行过程中,会产生一定的轴电流。轴电流是指由于电机中的磁场不均匀引起的磁动势差,导致电机的内外
2023-12-25 11:47:11766
激光冷水机吸气温度过高的原因分析
激光冷水机是一种制冷设备,用于冷却激光器,如切割机、打标机、雕刻机等设备的激光器,冷水机可以吸收或排放激光器产生的热量,以保持激光器的稳定运行和防止其损坏。之前我们讲解了一下冷水机吸气温度过低的故障分析,现在就能很好的理解导致吸气温度过高的原因
2023-12-25 09:55:37132
用AD7195时会产生声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
在用AD7195 时发现,他会产生声音很小的高频声,这是什么原因产生的?
2023-12-22 08:28:25
励磁涌流产生原因与解决方法
励磁涌流是指在变压器或电源等设备中,当励磁电流从零开始上升时,会出现瞬态涌流现象。这种涌流会引起设备的电压暂时失去稳定性,从而可能导致设备受损或运行不正常。本文将详细介绍励磁涌流产生原因以及
2023-12-19 10:40:091086
电容裂纹产生原因分析
电容器是一种常见的电子元件,由于其结构特殊,使用过程中,很容易出现裂纹。裂纹的产生主要与以下几个方面有关:材料因素、制造工艺、使用环境以及应力等。本文将从这四个方面详细分析电容裂纹的产生原因。 首先
2023-12-19 09:48:47426
电气设备温度检测,手机热像防患于未然
。电气设备产生高温的原因有很多,正常工作时,就能产生火花、电弧和高温;线路、电气设备发生短路,产生高温和电弧;电气线路过载;电气设备
2023-12-14 08:34:13216
AOI检测基本原理与设备构成详解
AOI(automatically optical inspection)是光学自动检测,顾名思义是通过光学系统成像实现自动检测的一种手段,是众多自动图像传感检测技术中的一种检测技术,核心技术点如何获得准确且高质量的光学图像并加工处理。
2023-12-12 18:21:481196
电机绕组温度高产生原因
我公司一台西门子电机,690V 1500KW,在使用过程中绕组温度高,夏天达到120℃(环境温度45℃左右),使生产很受限制。另外,此电机轴承温度也比较高,达到90℃,轴承使用半年左右就要更换。轴承型号6232/C3。请高手分析一下问题产生原因,顺便提一些解决的办法。
2023-12-11 07:43:18
锂电池热失控气体产生原因分析方法
锂电池热失控气体产生原因分析方法  锂电池热失控是指锂电池在使用或充电过程中,由于某种原因导致电池过热、增加内部压力或产生可燃气体,进而引发事故甚至火灾。而热失控的气体产生主要有三个原因:电池
2023-12-08 15:55:51315
PCB钻孔毛刺产生原因及毛刺的危害
PCB钻孔毛刺产生原因及毛刺的危害 PCB(Printed Circuit Board)是一种非常重要的电子组件,被广泛应用于各种电子设备中。在PCB的生产过程中,钻孔是一个非常关键的步骤,用于
2023-12-07 14:24:411339
光缆故障的主要产生原因
光缆故障的主要产生原因 光缆是现代通信和互联网领域的重要基础设施之一,其承载着海量的信息传输任务。然而,由于各种原因,光缆故障时有发生,给通信和互联网的正常运行带来了严重的影响。因此,深入了解光缆
2023-12-07 10:10:13397
AOI444-VB一款N沟道TO251封装MOSFET应用分析
AOI444 (VBFB1630)参数说明:N沟道,60V,25A,导通电阻32mΩ@10V,36mΩ@4.5V,门源电压范围20V(±V),阈值电压2.4V,封装:TO251。应用简介
2023-12-06 13:43:15
博世发力数字化 AOI(Automatic Optic Inspection)+AI算法
的 EASY AOI(简易自动光学检测设备 ,正是应用了数字化方案及AI算法,助力高质量生产, 目前首站已成功落地产线。 AOI(Automatic Optic Inspection)的全称是自动光学检测,基于光学原理,利用机器视觉替代人工目检,快速准确地检测产品制造过程中的各类不良
2023-12-06 09:41:21626
绕组磁势谐波产生原因和机理
前几期文章介绍了整数槽绕组的磁势。通过讲解我们了解到,绕组的磁势除了基波外还包括了一系列谐波,那么这些谐波磁势产生原因是什么?机理如何?这些谐波的大小又与哪些因素有关?如何才能削弱甚至消除这些谐波呢?接下来的两期,就把这些问题掰开了揉碎了详细分析一下。本期先讲磁势谐波产生原因和机理。
2023-12-01 14:04:48598
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因
电源纹波产生原因?纹波和噪声的区别?纹波噪声产生原因?纹波噪声的解决方案? 电源纹波是指交流电源输出电压中的高频变动。它的产生主要是由以下几个原因引起的: 1. 电源本身的不稳定性:电压调节器
2023-11-29 10:56:02648
NY8A053E 提供三种封装类型 微控制器MCU单片机
​NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
漏电保护器跳闸的三种原因
漏电保护器跳闸的三种原因  漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171764
宽动态范围的高端电流检测三种解决方案
专家Neil Zhao、Wenshuai Liao 和Henri Sino提供的几个建议电路供大家参考。 将按照设计复杂度从高到低的顺序介绍三种可选解决方案,它们能针对各种不同的应用提供可行的高精度
2023-11-23 06:12:48
零点漂移产生原因及抑制方法
电子发烧友网站提供《零点漂移产生原因及抑制方法.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:40:580
造成pcb板开裂原因分析
造成pcb板开裂原因分析
2023-11-16 11:01:24932
三种可能的原因会导致信号丢失
三种可能的原因会导致信号丢失  近年来,随着智能手机、平板电脑等移动设备的广泛普及,人们对于移动通信的需求也愈加强烈。不论是手机打电话、发短信,还是使用移动网络上网、视频通话等操作,信号都是
2023-10-30 09:21:57974
基于CmBacktrace库,如何快速追踪和定位产生HardFault的原因
2023-10-27 09:51:01558
产生HardFault原因,HardFault的分析方法
这篇应用笔记描述了怎么使用CmBacktrace库,快速追踪和定位产生HardFault原因的方法。
2023-10-24 06:54:08
凌华科技PCIe-833x运动控制卡在晶圆AOI检测中有何应用?
晶圆AOI检测设备,使用线扫描相机,沿X方向对晶圆上的每个晶粒进行扫描,同时在扫描到每个晶粒时,相机会在Z方向做上下的微调整,用于准确地对焦。
2023-10-23 14:47:15441
AOI检测设备用旋风非接触除尘设备的好处
那旋风非接触精密除尘设备AOI检测设备行业中是如何作用的呢?
2023-10-10 14:35:53225
请问如何用单片机让极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
pcb钉头产生原因,原来如此
pcb钉头产生原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662
在SMT贴片加工中AOI和SPI有什么作用
)(Surface Mount Technology的缩写),是电子组装行业流行的技术和工艺。 AOI是Automatic Organic Inspection的缩写,也称为自动光学检测。它采用高速准确的视觉处理
2023-10-07 16:28:23425
光缆故障的主要产生原因有哪些
光缆故障的主要产生原因有以下几个方面: 雷电冲击:光缆的铠装元件都是金属导体,如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候,就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备,严重时甚至会出现人员的伤亡
2023-09-27 10:02:17500
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
从SMT贴片加工的角度来看,空洞率是不可避免的。任何厂家也不能说自己的贴片焊接焊点没有一点空洞。那么空洞是怎么产生的呢?空洞的原因是什么?通过佳金源锡膏厂家的工程师解释,空洞的产生主要原因如下:焊点
2023-09-25 17:26:42546
AOI自动光学检查在PCB电路板生产中的作用
贴片加工工艺完成后需要对产品进行缺陷检测。通过及时发现缺陷并减少缺陷,提高装配效率,避免材料浪费。 自动光学检测(AOI)检测的作用 AOI是一种检测设备,又称AOI光学自动检测设备,已成为电子制造业保证产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具。AOI检测设备工作原理
2023-09-20 09:07:43377
配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因及解决措施
本文分析了配电变压器三相负荷不平衡的危害、产生原因,并提出解决不平衡的措施。
2023-09-13 10:41:351920
为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰?
(EMI),这对电子设备和其它设备的性能和可靠性产生不利影响。本文将详细介绍为什么电子设备的I/O电缆容易产生电磁干扰。 1. 电磁波的原理 为了更好地理解电磁干扰的原因,先让我们了解一些基础知识。电磁波指的是能够在真空中传递的电磁波动,
2023-09-12 16:07:56727
adc谐波产生原因
ADC谐波产生原因 ADC(模数转换器)是数字电路中一种非常重要的电子元件,它将模拟信号转换成数字信号,因此可以在数字电路中进行高效的处理和存储。但是,ADC在转换中往往会产生谐波,这些谐波会混
2023-09-12 10:51:071342
SMT贴片加工锡珠产生原因
有时在SMT加工中会产生锡珠,这是一种加工不良的表现,一般这类板材无法通过外观质量检验。要做到高质量的SMT加工那么这些质量问题都是需要解决的,要解决之前我们首先要知道他们出现的原因是什么。下面
2023-09-06 15:33:50656
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流的产生原因是什么? 谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。 1.
2023-09-04 17:00:481885
pwm产生三种方法
pwm产生三种方法 PWM(Pulse Width Modulation)是一种常用的控制技术,可以通过调节开关管的通断时间,通过改变输出波形的占空比来实现对电路的控制。在现代工业控制中,PWM
2023-09-02 10:25:545086
液位传感器检测有泡沫会误判
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
在线aoi光学检查机工作原理
aoi光学检测仪工作原理 aoi 检测的大致流程是相同的,多是通过图形识别法。即将AOI系统中存储的标准数字化图像与实际检测到的图像进行比较,从而获得检测结果。例如,检测某个焊点 时,按照一个完好
2023-08-30 18:30:39560
开关电源的纹波和噪声产生原因
开关电源的纹波和噪声产生原因 开关电源是一种能够将交流电压转换为直流电压的电器设备,广泛应用于电子设备、计算机和通信设备等领域。它的优点包括效率高、尺寸小、负载能力强等,但是与此同时,开关电源还有
2023-08-29 10:32:35850
变频电机振动原因分析
变频电机振动原因分析  变频电机振动是一种常见的故障现象,往往会造成设备的不稳定性和降低设备的使用寿命。因此,对于变频电机振动的原因进行分析和解决是非常必要的。本文将从以下几个方面对变频电机振动
2023-08-28 17:43:091576
反激电源MOS D-S之间电压波形产生原因
这是一个典型的问题,本质原因就是功率级寄生电容、电感引起的谐振,然而几天后我发现,当时我并没有充分理解问题,这位朋友所要了解的问题其实应细化为:为什么会有两次谐振,谐振产生的模型是怎样的?
2023-08-25 09:29:00460
SPI和AOI的区别是什么?
SMT制程中SPI和AOI的主要区别是:SPI是对于焊锡印刷的质量检查,通过检查数据对锡膏印刷工艺的调试、验证和控制;而AOI分为炉前和炉后两种,前者对器件贴装进行检测,于炉前检验贴件稳定度,后者
2023-08-18 11:23:002744
双面检测aoi光学检测仪详细介绍
AOI检测设备又名AOI光学自动检测设备现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测工具和过程质量控制工具,因此,如何从众多的AOI品牌中选择和使用适合自已要求的AOI光学自动检测设备,已成为广大电子
2023-08-18 09:37:441756
新一代DIP波峰焊AOI详细介绍
AOI是电子厂检查PCBA线路板有效的检测方法,使用视觉加算法技术,以影像处理来检出元件和焊点等瑕疵。但传统AOI通过抽色和复杂算法,导致编程复杂繁琐和调试时间长并且误判多等不足,传统AOI已经不能
2023-08-18 09:33:321243
AOI在SMT贴片加工中的作用
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲AOI在SMT贴片加工中有什么作用?AOI在SMT贴片加工中的作用。SMT贴片工厂中质量检测是保证质量的关键环节,严格执行质量检测程序才能保障电子加工产品
2023-08-10 09:05:20415
关于焊点产生空洞的原因有哪些?
在PCBA加工过程中,线路板焊接后可能会出现一些不良现象,如空洞(也常被称为气孔、气泡、Void)等最常见的不良现象,这些现象会直接影响产品质量。因此,在日常加工过程中,应具体分析原因并解决问题
2023-07-27 15:24:171173
非接触除尘设备AOI检测工作中的应用
旋风非接触除尘设备主要就是用在AOI检测设备工作流程中的,目的就是为了防止AOI检测设备检测电子产品的良品率时出现的过检或者漏检等情况产生
2023-07-18 11:40:29379
基于自动光学检测系统(AOI)设计
自动光学检测(AOI)是电子印刷电路板(pcb)制造和测试中的一项关键技术。自动光学检测AOI能够快速准确的检测电子组件,特别是pcb,确保产品出厂质量高,产品制作正确,没有制造故障
2023-07-08 09:43:26680
极管三种工作状态!
极管
YS YYDS发布于 2023-07-04 21:12:56
霍尔效应产生误差的原因
霍尔效应实验是一个受系统误差影响较大的实验,特别是在霍尔效应产生的同时,伴随产生的其他效应引起的附加电场对实验影响较大。霍尔效应产生误差的原因主要有以下几点:
2023-07-03 17:17:042553
LCD显示模块空屏无显示产生原因及解决办法
目前很多显示设备使用的都是LCD显示屏,而在使用过程可能会偶尔遇到空屏无显示的情况。对于此类现象你有详细了解过其产生原因以及如何去解决吗?
2023-06-30 14:16:201126
深入探索SMT贴片检测技术:X-RAY、人工和AOI光学检测
表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161
AOI 颜色&缺陷检测原理
NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161090
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗?
2023-06-15 10:15:16
Linux Kernel Panic的产生原因
就是分析panic的时候了,对于一个panic问题,你要知道点: (1) 首先要对汇编语言有一定的了解,定位panic产生的C代码位置 其实就是根据当前内核线程的内核调用栈查找产生panic调用
2023-06-15 06:24:52
AOI颜色及其缺陷检测系统介绍
2023-06-02 14:45:532675
季丰量产测试线设备——Wafer光学自动检测介绍
Wafer自动光学检测AOI设备适用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测
2023-06-01 10:56:521896
AOI对电池片的外观缺陷和颜色分选
2023-05-31 11:13:201771
坐标检测设备
坐标检测是检验工件的一精密测量方法。广泛应用于机械制造业,汽车工业等现代工业中。坐标检测就是运用坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫坐标测量
2023-05-29 14:22:37
剖析SMT中AOI设备的工作原理
有效地解决了表面贴片品质检测难的问题。   AOI跟之前所讲的印刷机和贴片机有着很多相似之处,只不过它不是像印刷机和贴片机那样的生产设备。虽然说它不是生产设备,却有着与生产密不可分的关系。通过对AOI的全面介绍,让大家能掌握其工作原理。
2023-05-29 12:02:131283
AOI检测原理
2023-05-25 17:19:492796
AOI检测设备在SMT贴片加工中存在那些问题点
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中AOI检测存在哪些问题?AOI检测的不足点。现在AOI检测已经是SMT贴片加工厂的标配,通过AOI检测的板子品质会更有保障,但是AOI检测也不是万能的,接下来深圳SMT贴片加工厂为大家介绍AOI检测的不足点。
2023-05-19 09:07:26607
smt加工厂为何要使用AOI检测
AOI检测是近几年来才流行的一种检测方式,它在SMT贴片加工中必不可少。它不仅能自动巡检,还能遇到问题自动报警,显示异常部位
2023-05-17 16:06:14940
浅谈通信设备内部的三种接地
通信设备内部主要有三种接地:防雷接地、工作接地和保护接地。
2023-05-10 15:57:362574
基于FPGA边沿检测理解问题?
我看到网上关于边沿检测的讲解,有个地方不理解,t0时刻和t1时刻分别是怎样的时刻,trigger在时钟上升沿经过触发器输出的信号和经过非门的信号是什么样的关系?我的理解是trigger分别输出后是两个电平相反的信号,为什么相与之后就可以检测是否为上升沿或者下降沿?谢谢。
2023-05-10 14:52:22
PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工焊点拉尖?PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。接下来为大家介绍PCBA加工焊点拉尖产生原因及解决办法。
2023-05-10 08:56:46935
今日说“法”:FPGA的三种配置方式
,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。 FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
智能制造加速创新,国产AOI设备全面进化
的解决方案。这其中,SMT设备的进展吸引了一大波观众围观,尤其是AOI和SPI相关设备。 电子发烧友网记者在逛展过程中发现,2023年国产AOI设备取得了积极的进展,展出了更多的3D AOI设备,并在设备关键零部件相机方面有了巨大的提升。   从2D走向
2023-04-18 01:11:006596
【生产工艺】第六道主流程之AOI
为3个。 【1】AOI(自动光学检测) 通过AOI设备(扫描机),比对资料,查找出与OK品有差异的位置,并记录。 【2】VRS(检修) 通过VRS设备(检修机),逐一查看与OK品有差异的位置,判断后,进行修理或做标识。 【3】补线/打报废 根据判断后所做标识,对产品进
2023-04-13 08:20:02902
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
)能够检测缺陷信息并统计输出,生产管理人员加以分析,便可以找出各种不良的产生原因,包括人为的因素在内,使之逐个解决、完善、指正,从而提升PCBA制造能力。  、飞针检测(FP)  1、检测
2023-04-07 14:41:37
【虹科】质量问题能否发生在AOI过程之外?
虹科了解制造业努力追求高质量标准,旨在实现0%的质量漏检。这在医疗、航空和国防市场等高度管制的行业中尤其明显。自动光学检测AOI)自开创以来已取得了长足进展。如今的AOI机器配备了最新2D/3D
2023-04-07 10:24:32225
软件驱动程序是否有一相当简单的方法来检测安装了哪个rtc设备
软件驱动程序是否有一相当简单的方法来检测安装了哪个 rtc 设备?我们从 PCF2127 开始,但由于其他原因正在重新设计,并且由于 NRND 的 PCF2127 状态,考虑转向 PCF2131。但软件必须支持这两设备
2023-04-06 07:31:51
已全部加载完成
