这个DMA Request不是DMA的触发源吗,我想在TIM执行完一个周期后,DMA再行将数据写入CCR寄存器,那不是应该选择TIM_UP的DMA触发源吗,为什么没反应,反而选择TIM_CH1为触发源是正常的
2024-03-12 08:17:36
自己设计的STM32板子刚开始可以烧录代码运行舵机,然后断电后再供电就没反应了,再次烧录也不行,但是烧录LED灯的代码,灯可以正常闪烁,请这种情况怎么办?
2024-03-12 06:42:48
DS015是一款14合一多功能扩展坞,一次解决14种办公烦恼,摆脱笔记本接口不足的困扰,扩展连接更多设备。 USB3.1接口超高速传输,支持PD3.0快充协议,充电功率最高可达
2024-03-01 14:16:35
开启不工作怎么办?按下复位按钮通常可以修复大多数逆变器问题。如果不起作用,电池可能电量不足,需要充电。检查电线连接,确保您正在加载的设备都没有缺陷。逆变器需要复位如
2024-02-29 09:32:01129 工业笔记本是专为在恶劣环境条件下工作而设计的高度耐用的计算机设备。与传统消费者级笔记本电脑相比,工业笔记本在极端温度下展现出了许多优势。本文将探讨工业笔记本在极端温度环境中的表现,并介绍其优势。
2024-02-05 14:37:26139 泰克示波器DPO4104B-L开机故障维修 一、示波器维修型号:泰克DPO4104B-L。 二、报修故障:开机无法启动 开机启动后会自动关闭 反应时间延长开机会咔擦声响。 三、故障检测:开机无法进入测试界面,对仪器进行初步检测后,断电工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器
2024-01-15 17:05:25194 万用表测电容没反应的原因有很多种可能,下面详细列举了可能导致这种情况的几个常见因素: 1.电容器没有存储电荷:在测量电容之前,电容器需要事先充电,以便能够提供足够的电荷供测量使用。如果电容器没有存储
2024-01-12 14:48:531263 有用户反馈,为什么家里手机可以搜索到Wi-Fi 6信号,但笔记本却搜不到此信号,该怎么办呢?小编给您支招!
2024-01-09 18:19:111875 开机维修 一、示波器维修型号:力科6100A。 二、报修故障:仪器开机黑屏。 三、故障检测:开机没反应,检测待机电压正常,主板没启动,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现控制板故障损坏。 四、维修措施:更换控制板组
2024-01-09 17:13:09170 信号源分析仪E5052B无法开机维修 一、信号源分析仪维修型号:安捷伦E5052B。 二、报修故障:大概率无法正常开机,开机后提示缺少配置文件。 三、故障检测:开机没反应,检测待机电压正常,主板没启动,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器
2024-01-08 16:31:49141 随着科技的不断发展,笔记本电脑已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。而在笔记本电脑中,光驱接口作为一个重要的硬件设备,也扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍笔记本光驱接口的类型及其特点
2023-12-30 16:07:001261 DPO7354C开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克DPO7354C。 二、报修故障:开机黑屏。 三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器控制板损坏,造成不开机。 四、维修措施:更换控制板组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理
2023-12-15 17:16:54199 本文将详细分析国产光耦的发展趋势,探讨其未来发展的关键因素与前景。
2023-12-06 11:01:51237 仪N9000A不开机维修 一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-N9000A。 二、报修故障:频谱分析仪不开机。 三、故障检测:开机没反应,电源坏;开机后自检报错,还有问题。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板单元损坏,参考板损坏,造
2023-11-30 16:37:51190 仪DG2020A开机白屏维修 一、信号分析仪维修型号:泰克-DG2020A。 二、报修故障:开机白屏。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,对内部PCB板进行详细检测,确认仪器故障点控制板组件。 四、维修措施:更换损坏的控制板组件,调整检测
2023-11-17 16:03:59189 近日某院校送修一台固纬电源GPD-3303S,客户反馈上电开机没反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是固纬-GPD-3303S维修情况 固纬电源
2023-11-14 17:51:03415 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock
2023-10-18 17:12:34726 axd调试程序在运行后板子没反应怎么解决?
2023-10-17 06:14:12
内含参考答案以及详细分析
2023-10-07 07:15:56
电子工程师需要掌握的20个模拟电路的详细分析
2023-09-28 06:22:26
90W笔记本电源半桥谐振,电路原理图PDF
2023-09-28 06:17:51
本文档的主要内容详细介绍的是硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 08:22:32
详细介绍了硬件工程师必须掌握的20个重要模拟电路的概述和参考答案以及详细分析
2023-09-27 06:01:17
领航者ZYNQ7020,快速体验,IMG镜像烧入SD卡,SD卡启动,开发板的灯亮的不对,串口也没反应,为什么?
2023-09-25 06:01:44
罗德与施瓦茨频谱分析仪FSVA30无法开机维修 一、频谱分析仪维修型号:罗德与施瓦茨-FSVA30。 二、报修故障:突然掉电后,就变成这样了,无法开机 。 三、故障检测:根据客户报修故障,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控
2023-09-18 17:52:13243 模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
近日,由深度数智推出的第一批RISC-V笔记本电脑ROMA成功交付客户,全球首次实现RISC-V技术在笔记本电脑领域的商业落地!
本次交付的ROMA笔记本电脑搭载赛昉科技昉·惊鸿-7110 SoC
2023-08-21 13:41:21
已下载 OpenVINO™笔记本电脑
已安装所需的软件包:
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
2023-08-15 06:37:36
超薄仅2.7MM厚,音频变压器/信号变压器 100BaseTX SMD NonPoE 350uH .65Ohms 1-PoR 笔记本 MIFI用
2023-08-10 07:54:46
近日某院校送修安捷伦网络分析仪E5071C,客户反馈网络分析仪网络分析仪开机无反应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E5071C维修情况
2023-08-09 16:37:38408 当笔记本电脑在使用中进水,第一件事就是先把电源关掉,千万不能以为电脑还在运转,肯定没事。而认为“等等就会干”而置之不理,这样是相当错误的观念。
2023-08-05 11:06:483385 频谱分析仪E4447A开机一直自校维修 一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-E4447A。 二、报修故障:频谱分析仪开机一直自校。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定控制板损坏。 四、维修措施:更换控制板组件;清理内部积
2023-07-07 16:26:31641 。因此,对DC电源模块的低温试验检测应用较为广泛。本文将从试验环境、测试设备、试验步骤、试验评估等方面对DC电源模块低温试验检测进行详细分析。
2023-06-29 10:56:49340 以笔记本零配件网布的生产组装为例,对于网布生产过程中的无丝、无网、网布溢料、网布折叠、网布飞边、网布爬坡、网破、网短等不良问题提供了视觉检测方案。——人工检验存在的问题——1、效率低,人工成本高。2
2023-06-28 14:28:26
散热问题一直是制约笔记本电脑发展的一大技术瓶颈,并且也严重阻碍了高性能电子芯片的发展,本文通过对散热路径中绕不开的热界面材料分析仿真与优化设计,促进笔记本电脑朝轻薄化方向发展,改善笔记本电脑的散热效果,也将有效地改善发展笔记本电脑的稳定性。
2023-06-27 09:36:042331 Windows 10 的笔记本电脑访问 AP,我注意到的第一件事是 Lolin 似乎难以连接。
确实如此,当我尝试通过浏览器访问网络服务器页面时,连接断开了。有几次,在尝试时,我让 android
2023-06-07 08:49:40
做硬件我们经常会遇到各种各样的问题,一些通信接口也会出现,I2C自然也不例外。假如遇到I2C没反应,那么可能会出现这种情况:“软件工程师说,我软件都已经配好了,但是就是读写不到数据,是不是硬件有问题”。
2023-05-04 11:30:111687 了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心! 近日江苏某院校送修安立网络分析仪37347D_20G_2P,客户反馈接上衰减器没反应。安泰维修检测与客户描述故障一致,本期将为大家
2023-04-18 10:03:00656 安立网络分析仪37347D_20G_2P接上衰减器没反应维修 一、网络分析仪维修型号:安立-37347D_20G_2P。 二、报修故障:接上衰减器一点反应都没有,传输什么的都测不了,开机后大约需要半小时预热,机器有报错,界面提示机器预热中请稍等。机器有时不受控,不能进行测试。。
2023-03-28 16:59:56542 如下图是笔记本的屏幕, 在其左边有很多竖的彩线条, 请问是哪个地方坏了才会出现这个问题?注: 以前主板上面倒过水, 后面就出现了这个问题, 但不知道是哪里弄坏了, 是华硕笔记本.
2023-03-23 12:49:14
查看更多
