电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电线电缆的常见故障有哪些,是由什么原因造成的
收藏
查看更多
电线路金具故障原因分析及处理
架空线路金具是将导线固定在架空输电线路上的关键组件,它起到支撑、保护和传递导线载荷的作用。然而,由于各种原因,架空线路金具可能存在一些缺陷和故障,进而威胁到电网安全。架空线路金具的典型缺陷金具自身
2024-03-21 17:13:2547
是德示波器常见故障问题及处理方法—示波器维修
是德示波器常见故障问题及处理办法如下: 1.显示黑屏或无显示: 故障原因:可能是电源故障、保险丝损坏、高压输出线或信号线连接问题、电源板或显示器故障。 处理办法:首先检查电源是否正常工作,然后检查
2024-03-20 15:30:3090
古瑞瓦特-逆变器常见故障及处理方式
健康状况。下面整理了一些光伏逆变器常见故障信息与处理方法。 无市电连接 故障原因: 表示市电无连接或交流端断路器断开,造成逆变器检测不到市电的电压。 解决办法: 1.判断电网是否断电,若是电网断电,则等待电网恢复供
2024-03-20 15:23:1591
数控机床主轴的常见故障与解决方法?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
构相结合的主轴。接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!一、数控机床主轴的常见故障与解决方法主轴不旋转分机械原因和电气原因,正确的判断方向是解决问题的前提。不带变频的主轴不转故障原因以及处理
2024-03-04 09:39:05
SVG无功补偿装置常见故障
常见故障、可能的原因和解决方法,旨在为读者提供有关SVG无功补偿装置故障诊断和处理的参考。 一、SVG无功补偿装置常见故障 电源故障:SVG无功补偿装置的正常运行需要稳定的电源供应,如果电源稳定性差,可能会导致SVG无法正常工作。 滤波器故障
2024-02-27 09:13:18264
热电阻常见故障原因及处理方法 热电阻与热电偶的区别是什么
热电阻常见故障原因及处理方法: 热电阻是工业领域中常用的一种温度测量仪表。它的工作原理是根据热电效应,通过测量电阻温度系数来反映温度的一种测量器件。然而,由于工作环境复杂、使用条件不同,热电阻
2024-02-22 10:07:32198
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流
2024-02-18 10:08:38326
热电偶测回路常见故障及处理方法
热电偶测回路常见故障及处理方法 热电偶是一种温度检测装置,常用于工业控制中对温度进行测量和监控。然而,在使用过程中,热电偶回路可能会出现一些常见故障,这些故障如果不及时处理,可能会导致温度测量的不准
2024-02-05 13:46:20414
小区门禁系统常见故障及解决方法
小区门禁系统是保障小区安全的重要设备,但常常会遇到各种故障。本文将从硬件故障、软件故障及其他常见故障三个方面介绍小区门禁系统的常见故障及解决方法。 硬件故障是小区门禁系统常见的问题之一。硬件故障可能
2024-02-02 11:00:07342
信号发生器常见故障有哪些?该如何解决?
信号发生器常见故障有哪些?该如何解决? 信号发生器是一种常用的测试设备,用于产生不同类型的信号,并用于测试、校准、故障诊断和研发等工作。然而,正如其他设备一样,信号发生器也可能会出现各种故障。本文
2024-01-31 09:51:03288
编码器7种常见故障及解决方法是什么?
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41884
变电所常见故障和排除方法
由于各种原因,变电所可能会出现各种故障,影响电力系统的正常运行。本文将对变电所常见故障及其处理措施进行介绍。 1. 变压器故障 变压器是变电所的核心设备,其故障主要包括绝缘老化、油位过低、过载
2024-01-25 11:56:28350
电线电缆规格型号说明及含义介绍
和使用电线电缆具有重要意义。 首先,电线电缆规格型号会包含一些基本信息,例如电线电缆的电压等级、导体材料、绝缘材料和外护层材料等。 电压等级:电线电缆的电压等级是指其能够承受的最大电压。常见的电压等级包括低压(
2024-01-24 10:22:37410
机床电气控制线路常见故障检修及防范策略
维护和保养,可有效降低机床电气控制线路发生故障的概率。 1.机床电气控制线路常见故障原因分析 机床电气控制线路中若发生严重故障,极可能造成机床被迫停止运行,给企业生产造成严重的经济损失。机床电气控制线路故障一般是由于电
2024-01-11 08:35:42212
有刷电机常见故障有哪些
有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31550
充电宝电路板的常见故障与维修
电源后,充电宝无法正常充电或充电速度极慢,首先检查充电线是否正常,其次检查充电宝的电路板是否有损坏。常见故障包括电路板内部线路断开、元件损坏等。 1.2 充电宝过热或发热问题 充电宝在使用过程中发热是正常现象,但如果过热或长时间发
2024-01-04 10:38:431764
电磁流量计的常见故障
电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。
2024-01-03 17:05:07252
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文
2023-12-25 11:32:061805
电脑闪屏是什么原因,怎么解决?
电脑闪屏是什么原因,怎么解决? 电脑闪屏是指计算机屏幕在使用过程中出现频繁的黑屏、白屏或闪烁的现象。这种问题可能会给用户带来极大的困扰,影响正常的使用体验。造成电脑闪屏的原因有很多,比如硬件故障
2023-12-25 11:21:491261
低压电缆和高压电缆常见故障分析
低压电缆和高压电缆常见故障分析  低压电缆和高压电缆是电力输送和分配系统中广泛应用的两种类型的电缆。虽然它们在电压方面有所区别,但是它们都可能遇到一些常见故障。本文将详细介绍低压电缆和高压电缆常见
2023-12-19 15:19:56247
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述
使用相序识别仪时,常见故障原因以及处理方式概述  相序识别仪(Phase Sequence Relay)是一种用于工业和家庭电气系统中的设备,主要用于检测和纠正电源的相序错误。然而,相序识别
2023-12-19 15:04:55394
日本HarmonicDrive哈默纳科减速机常见故障及解决方法
HarmonicDrive哈默纳科减速机是一种高精度传动装置,广泛应用于多个领域。常见故障包括齿轮磨损、轴承损坏、油路堵塞和温度过高。故障原因包括润滑不良、异物侵入、油路维护不当和散热系统故障
2023-12-14 13:36:16231
揭秘电感不良是什么原因造成
电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障造成
2023-12-13 10:32:09264
1FK6083-6AF71-1TB0运行中偷停是什么原因造成
我现在有台1FK6083-6AF71-1TB0。总是出现偷停,用的编码器是TYCO-V23401-T2679-C302。编码器的安装位动过,不知是什么原因造成,外围的使能信号给到驱动器,也有反馈,不知什么原因造成
2023-12-11 08:30:07
老旧电线电缆隐患多发 如何高效检测与维护?
随着我国城市基础设施建设和国民经济的高速发展,电线电缆的应用范围和需求量也在快速增长。为确保电力系统的安全运行以及人们的生命和财产安全,必须严格按照国家标准对电线电缆进行检测。
2023-12-08 17:14:10397
如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
2023-12-01 15:17:09372
AD7190读数误差是什么原因造成的?
使用AD7190进行电压测量,AN1伪差分输入模式,采样速率为20Hz,基准电压为2.5VADR3425提供; 输入11mv时,AD7190测得电压为8.4mv; 请问时什么原因造成的?
2023-12-01 09:25:58
伺服电机常见故障维修及注意事项
伺服电机常见故障维修及注意事项
2023-11-28 13:29:36857
美国Transcell称重传感器SBT-5T常见故障解决方法哪些?
  传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:   1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
光缆接头6个常见故障原因
光缆接头6个常见故障原因  光缆接头是光纤通信系统中非常关键的组成部分,一旦出现故障,会直接影响网络的稳定性和通信质量。下面将介绍光缆接头常见的6个故障原因。 1. 端面污染:光缆连接时,光纤的端面
2023-11-27 17:08:58643
超声波探伤仪常见故障及处理方法
超声波探伤仪常见故障及处理方法
2023-11-24 10:39:06502
示波器常见故障判断及维修建议
示波器常见故障判断及维修建议
2023-11-24 10:36:20647
安捷伦液相色谱仪常见故障分析及解决方案:
安捷伦液相色谱仪常见故障
2023-11-24 10:27:11849
安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
安捷伦网络分析仪常见故障以及处理方法
2023-11-24 10:14:55805
发那科伺服放大器维修常见故障---电压报警
2023-11-23 11:01:19626
三相补偿式交流稳压器常见故障
三相补偿式交流稳压器常见故障  三相补偿式交流稳压器是一种用于稳定三相电压的设备,它可以保持电网稳定,并提供稳定的电源供应。然而,就像其他电力设备一样,三相补偿式交流稳压器也可能会出现故障。在本文
2023-11-20 14:37:29646
介绍几种判断电线电缆断点的检测方法
电线电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定,测试电线电缆断点 我们需要找出有断点的一根电线,然后就可以找到确切的断点了。
2023-11-20 11:07:471027
电缆相间绝缘时,短路什么原因
电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390
VS1真空断路器常见故障与处理方法
尽管VS1真空断路器已经获得广泛的市场验证,但任何机械设备,随着不断的使用或多或少都会出现各种故障问题,下面,老师就将VS1常见故障及处理办法整理给大家!希望为大家提供一点帮助! VS1常见故障
2023-11-07 06:27:21
松下NV-G30录像机常见故障检修实例
松下NV—G30录像机常见故障检修实例
2023-11-03 15:16:010
电气装备用电线电缆的主要生产工艺流程
电线电缆产品按用途一般分为五大类:电力电缆、裸电线、电气装备用电线电 缆、绕组线、通信电缆及光纤光缆。
2023-11-02 15:51:58898
白炽灯常见故障及解决办法
白炽灯常见故障及解决办法  白炽灯是一种比较常见的照明设备,它具有照明效果好、使用寿命长等优点,但由于它的构造比较简单,同时也比较老旧,所以它也容易出现一些故障。以下是关于白炽灯常见故障及解决办法
2023-10-27 10:20:471193
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362
高压电机的常见故障及对应处理方案
动机故障率逐年降低。 高压电机的常见故障出现在哪些方面?应该怎么处理? 故障类型 一、电机冷却系统故障 二、电机转子故障 三、高压电机定子线圈故障 四、轴承故障 五、绝缘击穿 故障类型 一、电机冷却系统故障 故障分析 由于生产需求
2023-10-19 10:42:33412
变频器主回路常见故障怎么维修?
变频器主回路常见故障怎么维修?
2023-10-19 09:18:48758
数字电源时序器的内部结构与数字电源时序器的常见故障
时序器的常见故障包括以下四个方面: 1. 电源供应故障:当电源供应电压无法满足设定的电源电压要求时,数字电源时序器就会出现故障。导致电源供应故障原因可能是电源设备故障、输入电缆接触不良等。 2. 锁存器故障:数字电
2023-10-16 16:16:241280
光伏逆变器常见故障分析及处理维修
光伏逆变器常见故障分析及处理 一、电气量故障: 1、直流侧过、欠电压: 故障原因分析:大气过电压、内部电容、电抗元件故障、直流输入功率低、直流侧断路器脱扣。 故障处理:检查各元器件是否击穿损坏、检查
2023-10-16 15:55:551696
高压电机常见故障处理
一、高压电机常见故障 1、电磁方面的故障 1)定子绕组的相间短路 定子绕组的相间短路是电机最严重的故障,将引起电机本身绕组绝缘严重损坏、铁芯烧伤,同时将造成电网电压的降低,影响或破坏其他用户的正常
2023-10-12 11:46:13792
振荡电路中的什么原因造成了模块故障
在振荡电路中,以下4个原因可能会造成模块故障
2023-10-12 10:08:14463
电脑常见故障维修心得
电子发烧友网站提供《电脑常见故障维修心得.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:35:104
磁栅尺有几种常见故障
磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:341423
编码器常见故障有哪些?
编码器常见故障有哪些? 编码器出现故障时,专业维修编码器广东技标资深维修技术师会先进行分析故障发生在哪个部位,查出故障出现原始位在哪,从而进行维修工作。 如: 1、编码器本身故障:是指编码器本身
2023-09-22 14:16:22830
舵机常见故障原因分析以及解决方法
舵机的分析方法和注意事项,以及对舵机常见故障的解决方法进行一个列举。
2023-09-22 10:14:582096
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?
什么是电流速断的保护死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式弥补? 电流速断保护是电力系统中重要的保护之一,它能够快速、可靠地将系统中的故障隔离,保护系统的稳定运行。然而,在进行电流速断保护
2023-09-18 09:57:391783
电源模块常见故障原因
 电源模块是电子设备中的重要组件之一,它可以将电网电压转换为稳定、可靠的电压输出,为设备的正常运行提供电力保障。然而,由于长时间运行、不良环境条件、设计和制造不合理等原因,电源模块也可能出现故障。本文将介绍电源模块常见故障及其原因
2023-09-12 11:02:203630
电厂热控仪表常见故障类型
密封故障是热控仪表的常见故障之一,造成此类故障的主要原因包括安装过程中仪表电缆接口处密封不到位,造成工作过程中外部水分会深入仪表内部,尤其是在湿度较高的作业环境中,大量水分的渗入会加速仪表内部各元件
2023-09-07 09:45:57297
电线电缆行业发展现状及趋势
技术与市场:电力特种电缆 电线电缆行业简介 电线电缆是用以传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材类产品,被誉为国民经济的“血管”和“神经”。“电线”和“电缆”并没有严格的界限,通常将结构简单
2023-09-05 11:22:304364
电力电缆主要生产工艺流程 电线电缆行业竞争格局分析
电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因
电机哆嗦是什么原因 电机振动是什么原因  电机哆嗦和电机振动是常见的问题。电机哆嗦指的是电机运转时,产生明显的颤动,而电机振动则是指电机震动幅度较大的问题。这两种问题均会影响电机的工作效率,降低设备
2023-08-28 17:43:141931
abb变频器常见故障
一些问题,因此本文将围绕着ABB变频器的常见故障展开详细介绍。 一、电源故障 电源故障是ABB变频器常见故障之一,其原因可能是电源输入电压和频率不稳定、设备接地不良、电源跳闸或线路短路等。当发现电源故障时,应当首先检查电源输入电压和
2023-08-23 18:27:242330
编码器常见故障有哪些?
2023-08-23 10:49:241067
光伏逆变器常见故障及处理方法
光伏逆变器常见故障及处理方法 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,是将直流电转变为交流电的关键装置。虽然现在的光伏逆变器质量越来越可靠,但是在长时间使用过程中仍然可能会出现一些故障,如电路板失效
2023-08-22 17:22:546396
焊接机器人常见故障原因及解决措施
焊接机器人是现代工业生产中不可或缺的重要设备,它能够高效地完成焊接任务,提高生产效率和质量。然而,由于长时间运行、操作不当以及零部件老化等原因,焊接机器人也会出现一些常见故障。在本文中,我们将介绍
2023-08-08 14:23:581003
配电变压器常见故障及维护管理
和生产用电带来严重影响。所以,对配电变压器的常见故障进行分析,并采取有效措施对常见故障进行处理,避免配电变压器常见故障的发生,对配电变压器进行维护和管理,使配电变压器能够安全、稳定的运行。
2023-08-08 11:18:02548
电机软启动机的五类常见故障和电机振动的原因及检修方法
一.电机软启动机的五类常见故障在电机上配备软启动器,对于电机的平稳启动与保护电机不被烧毁,都是格外有作用的,这里总结了软启动器的五类常见故障问题,供大家参考。电机软启动机的常见故障1、电机起不来
2023-07-31 18:46:183039
电线电缆认证
电线电缆可以说是电工电器行业不可缺少的重要角色,凡是有电力的地方,电线电缆就一定是存在的,电线电缆厂家大量生产多种多样的电线电缆。让我们一起了解一下哪些电线电缆在澳大利亚/新西兰是强制性认证
2023-07-25 17:00:27476
电线电缆认证知多少?
很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409
探讨汽车发动机线束常见故障模式及原因
故障分析1线束烤焦、烧蚀线束烤焦、烧蚀是发动机线束“最危险”的一种故障模式,严重时可导致着火烧车。造成发动机线束烤焦、烧蚀的原因有很多,分析有以下5种
2023-07-15 10:27:12958
开关电源的常见故障及维修技巧
下面我们就来看看开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧。
2023-07-13 11:50:164660
延长电线电缆使用年限的常规操作
电线电缆作为电力系统中的重要组成部件,外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,在长期使用过程中若受到外力侵害、气候环境及超负荷运作等影响会导致绝缘降低而被击穿,从而大大减少线缆的使用寿命,今天科兰通讯小编为
2023-07-12 10:20:35398
电线电缆低温拉伸试验装置
低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
电线电缆热延伸试验装置
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
电线电缆静态曲挠试验机
和 GB5023.1-2008 标准设计制造。 适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验 中检测出下列电线电缆故障并停机&nbs
2023-07-10 09:41:14
路由器常见故障有哪些?应该如何解决?(二)
路由器的常见故障(二)
2023-07-04 14:58:43573
常见电线电缆答疑
电线电缆作为日常最常见的线材,不但承担这工作生活的基本运作,而且在办公上更是不能缺少,虽然常见,但是很多人还是不大了解它,为了帮助大家,下面科兰小编就为大家介绍一下最常见电线电缆答疑。 电线电缆含义
2023-06-25 10:12:31473
高压变频器的常见故障及处理方法
在讨论高压变频器常见故障时,应当先区分重故障和轻故障。轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁;重故障发生时,系统发出故障指示,故障指示灯常亮。同时发出指令去分断高压、合闸禁止,并对故障信息、高压分断指令作记忆处理。重故障状态不消除,故障指示、高压分断指令依然有效。
2023-06-19 11:18:351732
电机软启动机的五类常见故障
2023-06-18 17:33:411849
探讨一下UPS电源的常见故障及处理方法
我们在使用UPS电源时也会不可避免的遇到各种各样的问题,那么UPS电源常见故障有哪些呢,具体是怎么回事,应该怎样处理?
2023-06-18 09:47:072676
稳压器的三类常见故障
有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
2023-06-09 17:48:562247
电线电缆检测标准布线者值得拥有-科兰
有电的地方就会用到电线电缆,随着电力普及,日常用电量需求越来越大,可见,如今电线电缆的作用是非常强大的, 布线 者一定要了解电线电缆检测标准,选择符合各种安全标准的线缆,下面科兰小编就来为大家介绍
2023-06-09 09:51:50507
电线电缆高低温拉力试验机的应用-工作原理和操作步骤详解
最近,小编收到朋友的咨询,关于电线电缆进行高低温试验的方法和试验过程。在现代社会中,电线电缆作为能源传输和信息传输的重要组成部分,扮演着至关重要的角色。在实际应用中,电线电缆经常遭受高温、低温等极端
2023-06-08 10:53:28504
EMC滤波器常见故障及预防措施
EMC滤波器是一种电磁兼容性滤波器,用于抑制电磁干扰。在使用过程中,可能会出现一些常见故障,本文将介绍这些故障及预防措施。
2023-06-04 15:05:002543
汽车传感器故障什么原因
汽车传感器故障什么原因 传感器故障原因是:1、发动机机油存储量过少;2、机油脏或粘稠;3、机油稀或发动机温度过高;4、机油油管漏油;5、旁通阀的开启压力设定过高或过低;6、机油感应塞、压力表
2023-05-25 16:14:442820
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
介绍下电线电缆3+2和4+1芯的含义及区别
电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3+2芯和4+1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?
2023-05-22 10:01:142028
变频器常见故障及解决方法
本文将介绍20个变频器常见故障及其维修方法,为读者提供一个全面了解变频器维修的机会。
2023-05-15 12:43:455069
电线电缆的结构、分类、工艺流程
电线电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线
2023-05-06 09:45:16181
低压配电tn系统常见故障哪些?如何解决?
  本文研究tn系统常见故障及防范措施,主要分析:(1)当三相设备发生单相碰壳故障时,pen线因某种原因断开或设备外壳接零线断裂、虚接、未接时主要故障及采取的防范措施(2)三相负荷不对称,pen线
2023-04-26 16:54:16
我国电线电缆应严范质量问题持健康发展的理念
2025”、“一带一路”、城镇化建设等战略实施的推动,我国电线电缆行业迎来了持续利好的市场机遇。 电线电缆是关系国家基础设施建设的重要产业。近年来,我国电线电缆行业在迎来发展机遇,持续实现市场增长的同时,也面临着一系
2023-04-19 10:27:57162
全国电线电缆行业政策相关规定概述
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839
电线电缆行业市场分析及发展机遇
电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济
2023-04-19 10:13:05837
中邦电缆电工出招 怎样选购合格家装电线
房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428
电线电缆怎么选规格型号?
一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574
电线电缆垂直燃烧试验机
      KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;TFT
2023-04-18 10:19:03
揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因
揭秘贴片一体电感使用中异响的常见故障原因gujing 编辑:谷景电子 贴片一体电感是一款应用非常普遍的一种电感产品,围绕贴片一体电感的一些使用问题也是大家大家所重视的,今天就要与大家探讨的关于贴片
2023-04-13 13:42:17501
AB变频器常见故障原因及处理方法
AB变频器常见故障一、电动机不能启动 原因:没有输出电压送给电动机。 补救措施:检查电源电路,如电源电压、所有熔断器以及断路装置,检查电动机票,核查电动机连接是否正确,控制输入信号, 起动信号
2023-04-07 14:23:456
变频器常见故障及其处理方法
河南变频器常见故障及处理方法,河南哪里维修进口变频器很高效
2023-04-04 17:23:172211
电线电缆怎样维护和保养?
电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:191307
电线电缆选购的基本常识
电线电缆成为目前生活中的必需品,随着应用场景的广泛化,很多的电线厂家出现在市场上,这就给大家的选择带来了一定的困扰,下面科兰小编为大家总结了一些有关电线电缆选购的基本常识,希望能够帮到大家
2023-04-04 09:53:47665
中邦电缆工程师教你鉴别电缆 杜绝不合格产品
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629
已全部加载完成
