外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992 SJ5800表面粗糙度轮廓检测仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2024-03-13 10:12:34
要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237 薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域 薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300 Molex 的薄膜电池由锌和二氧化锰制成,让最终用户更容易处置电池。大多数发达国家都有处置规定;这使得最终用户处置带有锂电池的产品既昂贵又不便。消费者和医疗制造商需要穿着舒适且轻便的解决方案
2024-01-26 15:51:04
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542 玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 碲锌镉(CZT)单晶材料作为碲镉汞(MCT)红外焦平面探测器的首选衬底材料,其表面质量的优劣将直接影响碲镉汞薄膜材料的晶体质量以及成品率,故生产出外延级别的碲锌镉衬底表面是极其重要的。
2024-01-02 13:51:18157 芯片晶圆里TaN薄膜是什么?TaN薄膜的性质、制备方法 TaN薄膜是一种在芯片晶圆制备过程中常用的材料。它具有高熔点、高硬度和良好的热稳定性,因此在芯片技术中应用广泛。本文将对TaN薄膜的性质和制备
2023-12-19 11:48:16376 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 无机薄膜太阳能电池作为新一代太阳能电池中的重要一员,凭借其优异的性能优势与广阔的发展前景,引得众多光伏企业用户的广泛关注。但为了更深层的对其性能优势进行价值评价,从而影射出未来的发展方向和需要调整
2023-12-14 08:33:09233 CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,台阶仪测试薄膜厚度采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有很强的优势。
2023-12-12 11:37:09
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37249 中图仪器SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器。它具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2023-12-04 14:52:41
晶圆测温系统tc wafer晶圆表面温度均匀性测温晶圆表面温度均匀性测试的重要性及方法 在半导体制造过程中,晶圆的表面温度均匀性是一个重要的参数
2023-12-04 11:36:42
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
通过有效控制AlN薄膜与Si衬底之间的界面反应,利用脉冲激光沉积(PLD)在Si衬底上生长高质量的AlN外延薄膜。英思特对PLD生长的AlN/Si异质界面的表面形貌、晶体质量和界面性能进行了系统研究。
2023-11-23 15:14:40232 针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28181 台阶仪是一种常见的工业测量仪器,它能完成对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波纹和表面粗糙度等的测量。
2023-11-02 11:15:48352 一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
电梯阻车系统还具有自动检测功能。系统可以通过对电梯的各种工况进行实时监测和分析,及时发现并排除故障。它可以监测电梯的速度、负载、电流等参数,判断所处的运行情况,并根据这些信息做出相应的处理。这种自动检测功能减少了人工维修工作的难度和工作量,提高了电梯的可靠性和运行效率。
2023-10-30 10:01:10418 ,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
电子发烧友网站提供《基于MMS功能的红外入侵检测监控报警系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:14:210 检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163 ,发光二极管还不含重金属,启动快且具有可调光性变暗能力。薄膜电容器在发光二极管应用中具有高可靠性和使用寿命长的优势。 薄膜电容器在LED照明中的应用实例请参考下图 TDK电子适用于LED照明的薄膜电容器型号可参照下图 其中功率因数校正和直
2023-10-16 09:15:12343 为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效
2023-10-14 08:34:05305 电子发烧友网站提供《具有低频唤醒功能的轮胎压力检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-10 09:52:150 智慧矿山AI算法系列中的堵料检测算法的功能优势,了解其重要性和带来的价值
2023-09-28 18:48:06315 的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 PECVD作为太阳能电池生产中的一种工艺,对其性能的提升起着关键的作用。PECVD可以将氮化硅薄膜沉积在太阳能电池片的表面,从而有效提高太阳能电池的光电转换率。但为了清晰客观的检测沉积后太阳能电池
2023-09-27 08:35:491772 电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086 薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍 薄膜电容自愈是指在外界条件下,发生电容器介质击穿后自行修复,使电容器恢复正常工作状态的现象。薄膜电容自愈的原理是基于电容器介质击穿时在断电的情况下
2023-09-22 16:35:191174 薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:402117 现制现售水在线监管系统的功能优势 现制现售水在线监管系统是陕西公众智能监测创新的一种小区售水机水质监测解决方案,旨在确保小区现制现售饮用水的质量安全,该系统集成了传感器技术、物联网技术、云计算和数
2023-09-12 17:32:46258 。
开机完成后,界面就如同我们经常用的手机啦,只不过不能通过显示器检测触控效果。系统的版本如下:
设备通知设置,以及通知栏展示如同手机一样操作,使用鼠标下拉桌面上边框。
关于Android系统设置
2023-09-10 17:23:17
薄膜电容一般体积都是比较大的,所以在电容器表面都会印很多重要的参数,确实存在一些人对薄膜电容不是太了解,可能读不懂上面参数代表的具体含义,比如就有人在问:薄膜电容155k和155J通用吗?
2023-09-09 14:35:06623 薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15815 、真空自动吸料和半自动灌装等功能于一体的全过程生产体系,对传统的砂磨工艺和高速分散都做了重要的优化和提升。从优势上来看,首先涂料自动化产线采用模块化集成,系统化布
2023-09-06 18:04:24319 OSP是有机可焊性防腐剂的缩写,是指以化学方法在裸铜表面形成的薄膜。该膜具有抗氧化,抗热震和抗润湿性,更适合电子行业对SMT的开发要求。
2023-08-28 10:00:55633 表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
虫情测报系统的工作原理及功能优势
2023-08-18 15:45:10311 信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38923 、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 的智慧选择,极大地提升了管理效能和业务竞争力。 优势一:全面的功能覆盖 SAP系统提供全面的功能覆盖,能够满足企业各个方面的管理需求。无论是财务和会计管理、供应链和物料管理、人力资源管理,还是销售和客户关系管理,SAP系统都能
2023-08-14 19:49:482052 虫情测报灯的功能优势
2023-08-11 17:15:58252 设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50340 虫情监测仪介绍—技术原理、功能优势是什么?
2023-08-07 16:10:37347 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。
2023-08-04 11:08:20498 耦合器是利用微波传输中的耦合原理对主线路信号 进行采样,高隔离度,高定向性,低插损等优势的 电性能使其能满足耦合检测及末级放大器耦合等应 用的严格要求。
产品特点:
•采用半导体工艺技术生产,图形
2023-08-03 10:47:41
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT会提升PCBA加工时间吗?SMT表面贴装技术的优势。当今大量生产的电子硬件使用众所周知的表面贴装技术或SMT制造,不是没有原因的!SMT表面贴装技术在加快
2023-08-02 09:14:25696 自动对焦(PDAF)的原理很好理解,通过在感光芯片上预留出一些规律性的遮蔽像素点,来进行相位检测,通过像素之间的距离和变化决定对焦的偏差值,从而实现快速对焦。 相位检测自动对焦(PDAF)有哪些优势? 相位检测自动对焦(PDAF)技术相较于传统对比度对焦,有很多优势——
2023-08-01 11:31:261774 气密性检测仪是一种用于检测设备或系统气密性的仪器,广泛应用于各种行业中,包括汽车、航空、医疗、制造等。利用气密性检测仪,可以准确地测量出被测设备或系统的气密性,以确保其在高压或低压环境下的正常运作
2023-07-31 17:38:23817 苏州视立得金属件胶体视觉检测系统可以用2D/3D视觉技术优势:
1、准确捕捉高速传送带上的金属件产品,可适应不同方位、不同高度·精确测量胶体尺寸以及是否涂好等问题;
2、高效检测,找出有断胶、偏胶、漏胶等问题;
3、可提供扫描、测量、控制,自主算法快速验证实时结果;·降本增效,为企业高效、高品质生产提供保障
2023-07-14 15:29:09439 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 线性放大器具有许多功能优势,以下是其中一些常见的优势。
2023-07-06 09:39:42327 影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00387 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 使用多块PVDF压电薄膜传感器同时采集呼吸信号,可以较好程度的实现呼吸信号的检测。
再加上各种电阻电容,实现了人体心率的计数及显示功能。此呼吸检测系统采用压电传感器实现人体呼吸信号的测量,能够保证对人体呼吸信号测量的精准性和简便性,且价格实惠,具有广阔的应用前景。
2023-06-26 18:55:51
少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。
2023-06-26 09:49:01549 在许多家电应用中,液位检测功能已经成为了标配,例如缺液提醒、自动加水、满水检测等等。这些功能通常出现在饮水机、洗地机、加湿器、咖啡机、制冰机等应用中。这些功能的实现通常依赖于水位传感器,通过检测
2023-06-20 14:04:52268 中存在的可疑内容。 功能优势 云端轻量检测 适用范围广 检测精度深 安全服务 主机安全运营 XDR深度检测分析 威胁狩猎分析 红队评估 渗透测试 重保服务 网络安全形势面临着越来越严峻的威胁 网络安全威胁越来越频繁: 来自CNCERT的报告显示,2021年上半年,我国境内遭篡改的网站有
2023-06-16 11:17:49384 电子发烧友网站提供《具有人体检测功能的智能监控系统开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 15:04:471 填料的低温烧结、添加还原剂或低温液体填料、添加偶联剂,使用具有低储能模量和导电填料还原含量的树脂基质。此外,还报道了使用偶联剂、表面活性剂和表面涂层的功能化银片。固化剂的活性官能团(-CN、-N和-OH)附着在Ag薄片上,并可能
2023-06-12 09:30:07465 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 常缺液检测/自动加水/满水检测/防溢提醒等功能都是通过水位传感器实现的,通过检测有水无水给出不同信号,控制端根据此信号进行设计,实现多样化的液位检测功能。
2023-06-01 16:37:01328 上海伯东代理美国 KRi 考夫曼离子源适用于安装在 MBE 分子束外延, 溅射和蒸发系统, PLD 脉冲激光系统等, 在沉积前用离子轰击表面, 进行预清洁 Pre-clean 的工艺, 对基材表面有机物清洗, 金属氧化物的去除等, 提高沉积薄膜附着力, 纯度, 应力, 工艺效率等!
2023-05-25 10:10:31378 薄膜陶瓷基板一般采用磁控溅射、真空蒸镀等工艺直接在陶瓷基片表面沉积金属层。通过光刻、显影、刻蚀、电镀等工艺,将金属层图形化制备成特定的线路及膜层厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金属层厚度较小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制备高精密图形 (线宽/线距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56591 传感新品 【中科院北京纳米能源与系统研究所:用于摩擦纳米发电机和自供能传感器的表面工程银纳米线透明导电薄膜】 摩擦纳米发电机由于能够高效的将低频/高熵机械能转化为电能,受到广泛的关注。因此进一步提高
2023-05-11 10:14:09629 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 薄膜电容是一种常用的基础的电子元件,一般出现在电子产品电路中,以塑料薄膜为介质,金属箔或金属化薄膜作为电极,
2023-05-04 18:08:44392 ALD技术是一种将物质以单原子膜的形式逐层镀在基底表面的方法,能够实现纳米量级超薄膜的沉积。
2023-04-25 16:01:052438 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 。就ImSn的优势而言,它在铜焊盘上提供了极其平坦的表面成型,使其非常适合SMT应用。此外,ImSn还提供了一种可以通过常见的自动光学检测技术轻松检测到的表面。
•OSP(有机可焊性防腐剂
2023-04-24 16:07:02
原材料对任何一款商品的生产过程都处于一个反常要的步骤,它背负了商品的外观及防护。薄膜开关对外观的要求也非常高,在制作时对原材料的要求一般有下面几点
优秀的外观:薄膜开关的表面一定要保证平滑
2023-04-21 11:04:27331 薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386 X-Ray检测是一种无损检测技术,其应用于LED芯片封装的无损检测尤为重要。本文主要介绍X-Ray检测用于LED芯片封装的无损检测的原理、优势、实施步骤及其有效性等问题,以期为LED芯片封装的无损
2023-04-13 14:04:58973 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 光谱共焦位移传感器广泛应用于各个领域。其中一个有用的应用是测量薄膜厚度。该传感器非常适合此应用,因为它可以在距表面很近的距离内进行高精度测量。本文将介绍光谱共焦位移传感器如何用于测量薄膜厚度,包括
2023-04-07 14:52:00672 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451700 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
大家好,随着家电行业的快速发展,市场需求对于薄膜开关越来越严格,那么薄膜开关生产出来之后需要做哪些检查呢?下面就尝试写给大家分享下吧: 1、先要知自己规划的有用尺度,如正阳,反阳,正阴,反阴
2023-03-27 15:39:12
在激光作用后薄膜的激光损伤形态主要分为两种,第一种为结构损伤形态,如形变 、 相变、色变 、 熔化、炸裂 、 薄膜剥层或脱落等。第二种为功能损伤形态,如热形变 、 折射率 变化 、透射率变化 、 散射大幅增强等。
2023-03-24 10:39:10687 沟道表面的氧化钇薄膜由电子束蒸发镀膜仪所蒸镀的金属钇加热氧化形成,随后在沟道表面蒸镀金纳米薄膜,金纳米薄膜会自团聚形成金颗粒,自此完成浮栅型碳纳米管场效应晶体管(FG-CNT-FET)的制备以及表面的金纳米颗粒修饰。
2023-03-23 11:04:101455
查看更多
