JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 STM8,STM32 - 调试器(在线/在系统)
2024-03-14 22:29:44
Microsemi FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 22:02:16
Altera - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:24:39
ESP32 - 调试器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:13
MCU Epsilon5 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:19:11
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
FPGA - 编程器(在线/在系统)
2024-03-14 21:13:54
Blackfin® gnICE 仿真器(在线/在系统)
2024-03-14 20:50:38
USB 设备 多功能测试器
2024-03-14 20:37:52
STM8,STM32 - 调试器,仿真器,编程器(在线/在系统)
2024-03-14 20:37:38
产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:0687 在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测:检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142 职业健康在线监管系统五大功能 职业健康是健康中国建设的重要基础和组成部分,国家相关部门高度重视职业健康工作。公众智能监测响应国家建设需求,研发推出了职业健康在线监管系统。 职业健康在线监管系统的五大功能
2024-03-04 17:04:45127
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
、质量控制、医疗影像、安防监控、无人驾驶等。视觉检测设备的主要功能包括图像采集、图像处理、目标检测、特征提取、分类识别、缺陷检测、测量计量等,通过这些功能实现对目标物体的自动化检测和分析。常见的视觉检测设备包
2024-02-21 09:41:11164 电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330 医疗废物在线监管系统的技术特点与功能 随着医疗行业的快速发展,医疗废物的产生和处置问题也日益凸显,如何安全、有效地处理医疗废物成为了社会关注的焦点。为了解决这个问题,陕西
2024-01-04 16:14:4396 在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107 在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194 三菱PLC智能模块在线监视功能可以在线查看智能模块在线状态,对设备故障判断有很大作用
2023-12-21 09:46:05472 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 及其优化的地方,就得通过科学并附有理论与实践性的检测设备来进行检测。「美能光伏」生产的美能Poly在线膜厚测试仪,可通过测量薄膜沉积后的太阳能电池的薄膜厚度,间接表
2023-12-14 08:33:09233 。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测出薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜厚
2023-12-12 08:33:34200 不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249 LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。
该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽仪原理的设备。
2023-11-20 17:25:38
中图仪器cnc在线测量系统厂家PO系列产品是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量
2023-11-20 11:43:42
PO40机床在线测量系统是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。应用范围非常广泛,主要包括以下几个方面:1.加工过程中的自动补偿通过加工中心测头
2023-11-13 10:10:17
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213 针对会议系统内的设备运行状态进行监测,比如功放、调音台,可通过哪种方式进行
2023-11-09 09:51:30
。「美能光伏」为此生产了美能在线四探针电阻测试仪,该设备可在完成沉积工艺等众多与电池方阻/电阻率有关的生产工艺后快速、精准的对电池进行检测,保证在达到良好接触率的同
2023-11-04 08:34:15239 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
水泵在线测试系统,由流量转速测量仪,压力扬程测量仪、电参数测量仪、带电绕组温升测试仪、流量压力传感器、相关管路,试验容器及相关配套仪器等组成。水泵在线测试系统是测试水泵性能的专用测试设备,系统采用
2023-10-28 09:53:49
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
为了评估太阳能电池的方阻/电阻率的参数是否符合产业化标准,就必须通过高精密的太阳能电池检测设备进行科学系统的检测,以评估太阳能电池在生产工序中是否能达到井然有序与实际应用时能否高效可靠
2023-10-21 08:33:57423 有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。 系统主要检测环境空气中S
2023-10-12 15:03:29
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 系统智能在线监测力安科技配电系统智能在线监测依托电易云-智慧电力物联网,具体的功能如下:1.实时监测:主要对配电室内的电力设备进行实时监测,包括电压、电流、功率、功率因数等参数。2.数据采集:自动采集配
2023-09-28 13:58:481988 的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258 薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15815 电力设备在线监测系统是基于数据采集技术和传感器技术,通过对电力设备的电气信号、机械信号、震动信号、温度信号等数据进行采集、监测和分析
2023-09-05 11:10:07400 。 无人化在线静电监控系统通常由以下几个主要模块组成: 1. 传感器模块:通过安装在不同区域的传感器,监测静电水平。传感器可以采用多种技术,如电场感应、电荷耦合设备等,用于实时检测静电电荷的大小。 2. 数据采集模块
2023-09-05 09:25:38213 在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 现制现售水在线监管系统主要功能与价值 现制现售水是指现场制作并直接销售给消费者的饮用水,这种饮用水因为监管力度薄弱,所以急需一种有效的监管手段。因此陕西公众智能监测研发了现制现售水在线监管系统,该系统
2023-08-23 17:59:04262 清洁设备物联网管理系统,远程实时在线监控
2023-08-19 14:06:51336 ,还是矫直后的品质检测,都可使用直线度测量仪,根据产线情况可将测量仪安装到合适位置。
1、直线度测量仪简介
在线直线度测量仪为非接触式的在线检测设备,能进行高精度的每米直线度检测、整体直线度尺寸检测,翘
2023-08-15 17:56:18
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 一、SF6浓度检测仪产品概述 KDXJ-8 SF6气体泄漏报警系统是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统
2023-08-10 15:14:49397 设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50340 XKCON祥控红酒储藏窖环境温湿度在线监测系统由环境温湿度检测仪、监控主机与软件监控系统三部分组成,具备数据采集、多重报警等功能。
2023-08-07 16:37:26429 CNC机床在线测量系统可以检测工件表面的形貌信息,及时调整加工中心的工作参数,使加工质量得到有效保证,如在加工高精度零部件时,如果工件表面出现膨胀或缩小的情况,加工中心测头可以实时检测并相应
2023-08-04 10:32:51
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288 现制现售水在线监管系统 现制现售水在线监管系统是一种利用互联网和信息技术,实时监测和管理现制现售水质量的系统。现制现售饮用水是一种通过水处理设备当场制水并当场直接散装出售的供水方式,其凭借
2023-07-07 17:31:06298 医疗放射在线监测系统的功能浅析 医疗放射诊疗是一种利用放射性物质或辐射能量进行诊断、治疗和干预的医疗技术。它广泛应用于医学领域,为医生提供了非侵入性或微创性的诊断和治疗手段,对于疾病的早期检测、病情
2023-07-03 17:32:55270 吸尘器在线测试系统概述: 1、吸尘器在线测试系统,电压AC(10-300)V、电流AC(0.05-40)A,数字显示,仪表具有通信功能,测试准确度为0.5级。 2、风量变送器,0~5.0m3/min
2023-06-30 10:10:58261 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
韫茂科技成立于2018年,致力于成为平台形态的纳米级薄膜沉积设备制造企业。目前拥有ald原子层沉积系统、pvd物理气体沉积系统、cvd化学气体沉积系统、uhv超高真空涂层设备等12种产品。
2023-06-28 10:41:03540 济南祥控自动化开发的LORA型窖池温度在线监测系统由窖池温度检测仪、无线网关和远程管理系统组成,具有数据显示、数据存储、数据分析、温度异常告警等功能,它实现了窖池远程化、在线式智能化管理,使酒厂
2023-06-25 17:23:59285 水质监测设备通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪,由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统
2023-06-19 14:37:27513 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 医疗废物在线监管系统功能价值浅析 近年来,物联网及云计算、大数据、智能终端等技术的大规模应用已经深入各行各业,在医疗健康行业,智慧医疗正逐渐普及。通过新兴技术,实现医院医疗废物信息化管理,让医院
2023-06-13 17:25:17263 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423 、楼宇等行业,依托互联互通的物联网技术,应用智能控制模块、在线感知设备等硬件设备,组成一套实时对能耗进行监测、展现、管控的能耗管理系统,通过数据采集、设备管理、诊断预警等实现能源信息的自动化处理。 系统功能
2023-06-08 16:06:57473 乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533 构建粉尘浓度在线监测系统,是一种在线式粉尘浓度检测。一、设计标准 MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
2023-05-31 15:56:25
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:391052 医疗废物在线监管系统实用功能 医疗废物在线监管系统实现了医疗废物收运的智能化运行、全过程监控和闭环管理,进行废物全过程跟踪,对暂存超时、违规操作等异常信息进行预警,从而有效控制医疗废物的流失、泄露
2023-05-22 17:17:03403 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806 的基本原则; 2、合理布设水质在线监测点; 3、根据供水水质现状选择水质监测指标; 4、选择符合国家检测标准的水质在线监测设备; 5、建立水质在线监测系统; 6、规范水质在线监测系统运行、维护管理。 但由于供水范围广,受到投入
2023-05-16 11:20:08471 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 废物对环境和人体健康造成危害。 医疗废物在线监管系统在医院应用的主要步骤如下: 医院设立专门的医疗废物管理部门,负责医疗废物的登记、标识、分类和暂存。 医院安装医疗废物在线监管系统的硬件设备,包括智能称重设备、条
2023-05-09 17:38:18461 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27331 能耗在线检测系统是一种通过采集和分析能源数据,实时监测能源使用情况的系统。该系统可以帮助用户实现节能减排,降低能源成本,提高能源利用效率。本文将介绍该系统的原理、功能和应用。 一、原理 能耗在线检测
2023-04-20 17:11:57721 医疗废物在线监管系统可实现功能 医疗废物的处置不仅是医院医废管理的难题,而且是一个重要的公共卫生问题。针对医疗废物难管理追溯的痛点,医疗机构需要借助信息技术来建立一套统一的监管平台,以实现对医疗废物
2023-04-19 18:00:17351 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
