产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:0687 回反射检测方法的一大特点是专门用来检测红外波段透过率的,可以有效地避免误差的干扰。
2024-03-06 11:08:54542
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
SJ5700S生产配件粗糙度轮廓度检测设备采用高精度光栅测量系统、高精度研磨导轨、高性能非接触直线电机、音圈电机测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现对各种工件表面轮廓进行测量和分析
2024-02-28 09:07:14
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 共基放大电路其特点是将晶体管的基极共同连接到一个固定的参考电压(通常是地或负电源),从而使输入信号和输出信号都在晶体管的发射极和集电极之间产生。这种配置与共射极放大电路和共源极MOSFET放大电路
2024-02-03 11:31:57461 为适配不同应用场景,可提供多种视觉系统。线阵相机系统应用于高速度大幅宽的卷料检测;大宽幅线扫相机线扫系统适用于安装空间特别狭小的场景,面阵相机系统应用于上下起伏明显的热轧材料场景。
2024-01-30 10:15:4784 产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40228 设备自动化程度不断提高,设备故障预警机制显得尤为重要。点检管理系统应运而生,推动预知维修的进步。该系统具有管理规范化、数据有效化、预防性维护、移动化应用和故障诊断与预测等特点,使得设备点检工作更加高效、便捷。
2024-01-23 14:14:43104 纳米技术是一种高度前沿的技术,利用控制和操纵物质的尺寸在纳米级别来创造新的材料和应用。纳米技术的特点主要包括以下几个方面:高比表面积、尺寸效应、量子效应和可调控性。 首先,纳米技术的一个重要特点是
2024-01-19 14:06:424314 专利内容摘要指出,该专利涉及一种综合用电设备表面温度控制方案,包含用电设备、控制装置、记忆介质和晶片系统等。其具体步骤为获取设备内外部的热源温度数据,建立温度预测模型并依据预测温度调整设备运行状态,以实现对用电设备表面温度的高效控制。
2024-01-19 10:15:40165 X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190 的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28199 技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 状态运行限制检测,并在数据越界时触发警报。在多个站点收集的信息会定期或根据警报条件发送到中心位置。
系统特点是Modbus寄存器配置和读取、死区式寄存器数据收集,可减少捕获和传输的数据量。动态信号
2023-12-04 21:03:55
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 可编程交流电源的特点及其故障检测 可编程交流电源是一种用于供应电器设备、工业设备和实验室设备等的电源设备。它具有很多特点和功能,其中包括可编程控制、保护功能和高度可靠性等。在本文中,将详细介绍可编程
2023-11-07 09:56:26275 针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28181 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 晶圆检测机,又称为半导体芯片自动化检测设备,是用于对半导体芯片的质量进行检验和测试的专用设备。它可以用于硅片、硅晶圆、LED芯片等半导体材料的表面检测,通过对晶圆的表面特征进行全面检测,可以有效降低
2023-10-26 10:51:340 一、引言无纺布拉伸撕裂测试仪是一种用于测试无纺布材料力学性能的实验设备。无纺布作为一种广泛应用于医疗、工业、家居等领域的材料,其力学性能对于产品的质量和性能有着重要的影响。本文将介绍无纺布拉伸撕裂
2023-10-25 16:33:13
Mars系列三坐标测量设备是移动桥式的三坐标测量机,结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-10-23 11:17:35
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 无纺布面料柔软度测试仪 在日常生活中,我们接触到了各种各样的片状柔性材料,如卫生纸、丝绸、无纺布、纤维织品和皮革等。这些材料的柔软度是决定其使用舒适度和品质感的关键因素。手感式柔软度仪可以
2023-09-22 17:24:39
功率放大器是电子系统中常见的一种设备,其主要功能是将低功率输入信号放大为高功率的信号输出。功率放大器具有多种特点,下面西安安泰电子将详细介绍功率放大器的几个主要特点。
2023-09-20 14:10:49344 阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 仪表放大器的特点是什么? 仪表放大器是一种电路,其主要作用是将传感器、电量表等弱电信号放大,使其能够被获取并使用。在我们的日常生活中,仪表放大器广泛应用于各种计量系统和测试仪器中,例如电压表
2023-09-05 17:39:161193 ,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
电子技术中电路的特点是什么? 电路作为电子技术的基础,是一个由元器件(如电容器、电阻器、电感器、晶体管等)和导线等组成的电气网络,能够实现各种电气信号的控制和处理。电路的特点主要包括以下几个方面
2023-08-29 15:46:512176 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450 cnn卷积神经网络原理 cnn卷积神经网络的特点是什么 卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)是一种特殊的神经网络结构,主要应用于图像处理和计算机视觉领域
2023-08-21 17:15:251023 表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486 轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
2023-08-21 11:08:25782 信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助
2023-08-18 08:35:38923 、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29529 设备的主要应用和优势。 多功能气密性检测设备的应用 多功能气密性检测设备被广泛应用于多个行业。在汽车制造业中,气密性检测设备用于检测引擎部件、燃油系统、冷却系统和刹车系统的气密性。在航空航天行业中,气密性检
2023-08-10 10:24:50340 激光表面淬火的原理与普通热处理相同,但加热时间很短(在千分之几秒至零点几秒范围内)、面积小、冷却时间短,即用激光作为热源,快速加热金属表面一小块区域,使其奥氏体化,然后淬火强化。理论和实践都证实
2023-08-08 14:58:58541 。 以下是按键手机气密性检测设备的基本工作原理和主要特点: 工作原理 按键手机气密性检测设备主要通过测量在设定压力下手机内部和外部的气压差来检测手机的气密性。在测试过程中,手机会被放置在一个密封的测试腔体内,然后
2023-08-08 10:25:39587 小型T-Core工艺一体成型电感在热压成型后需要将已经生产完成的产品,通过视觉检测装置把良品与不良品分离,从而达到节省人力的效果,提高产品检测的生产效率 设备特点 1.设备生产效率快,实现自动
2023-08-07 21:30:24237 乙炔气体在工业生产过程中具有广泛的应用,但其易燃易爆特性也给生产安全带来隐患。深圳乙炔气体检测仪作为一种关键的安全设备,通过实时检测乙炔气体浓度,为工业生产提供安全保障。本文将介绍深圳乙炔气体检测
2023-08-07 15:13:00285 无纺布150L高低温老化试验箱箱体结构: 无纺布150L高低温老化试验箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢
2023-08-07 14:41:26
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54344 本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 ,速度快,提升了生产效率。系统采用的是工业计算机集中控制,具有稳定性高、速度快、效率高等特点。 检测项目: 交流耐压 绝缘电阻 直流电阻 电感测试 反电动势 霍尔特性及其他客户要求 伺服电机测试系统缩
2023-07-03 10:57:52623 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 模内装饰镶嵌注塑,简称IML,它是指在填充的同时,对塑料件表面进行印刷与装饰,来提高塑料制品的附加价值,及提升生产效率。其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐摩擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
2023-06-19 10:21:03608 表面贴装技术(SMT)是现代电子设备制造的核心。在其生产过程中,一种重要的步骤就是检测,确保组件和焊点的质量和完整性。三种常见的SMT贴片检测方法是X-RAY检测、人工检测和AOI光学检测。这些方法有着不同的特点,适应不同的应用场景。
2023-06-18 10:10:521161 近年来,全球绿色能源产业的发展势头迅猛。新能源电池的生产对材料和工艺的要求越来越高,如何正确地检测电池的表面清洁度成为了一个重要的环节。表面清洁度检测仪因其非接触式、高精度、高效率等特点,逐渐
2023-05-30 10:54:17336 。 中图仪器Mars系列三坐标检测设备是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测
2023-05-29 14:22:37
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 01 MIB的发送特点是什么?
NR中MIB和SIB的总体结构与LTE类似,区别在于SIB的发送方式。
在LTE系统中,无论UE是否需要,小区侧配置的SIBx总是周期性的发送,而NR系统
2023-05-06 12:55:24
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 SMT自动化表面组装技术是将片式电子元器件用贴装机贴装在印制电路板表面,通过波峰焊、再流焊等方法焊装在基板上的一种新型的焊接技术。其特点是在印制电路板上可以不打孔,所有的焊接点都处于同一平面上。
2023-04-29 17:39:53643 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 柔性制造生产线系统是一种适应生产变化和灵活性要求的现代化生产系统,特点是多品种、小批量、快速响应和高效率。柔性制造生产线系统通常采用先进的自动化设备、现代化信息技术和为客户服务的理念进行设计和实现,下面我们对其进行简要的认识。
2023-04-25 10:36:052441 仪的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27229 也越来越复杂。为了保证LED质量,保障产品安全,X-ray检测设备在LED生产中应用越来越广泛。 X-ray检测设备是一种应用X射线技术的检测仪器,可对LED芯片的内部结构和外部尺寸进行检测,特别是可以检测LED芯片的封装层是否存在缺陷,检测LED芯片的外形及内部
2023-04-21 14:05:28452 室内空气质量检测设备是一种用于监测室内空气质量的仪器,它可以将测量到的室内空气质量数据及时传送给用户,从而使用户能够更加全面地了解室内空气的质量情况。室内空气质量检测设备的特点有很多,主要可以分为
2023-04-18 16:48:46760 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49683 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596 地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:141279
查看更多
