目前使用正点原子的ATKXISP串口烧写工具,但是烧写完成后,会把EEPROM里的数据也清楚了。有哪位大神知道是什么原因吗?
2024-03-13 06:32:32
binary1.024 Apr 2019我下载了这个两然后进行测试,STM32H747I-DISCO_Tutti-Frutti_demo的M4hex能烧写,但是M7的hex就能烧写了,这是什么原因呢?
使用富文本编辑器编辑
2024-03-08 07:15:59
TLE9853QX芯片能不能使用fastlin进行烧写程序,有没有需要注意的地方
2024-03-05 06:38:00
设备,或者装驱动之类的。另外我烧写到ROM(24LC1025)中,显示烧写成功,然后跳线选择ROM启动,也同样没反应,这是什么原因呢?烧写的软件,包括烧写ROM的软件也按照技术手册用elf文件转换ok
2024-02-29 06:02:51
如题目,在使用MiniProg4对CY4532 EVK的CYPD317芯片进行programming时,出现报错(出现错误之前,已经成功烧写几次了),具体情况如下:
对于该问题,我进行
2024-02-28 07:00:22
CYUSB3014-BZXC 的EEPROM无法使用IIC烧入固件,每次都是烧入失败,使用的EEPROM 是24LC1025-I/SN,附件是我们的原理图。
2024-02-23 07:53:38
你好!CY8C29466-24SXI程序烧写用什么工具?还有烧写管理软件?
2024-02-22 06:57:06
目前有一批机器之前使用烧录机烧写程序后贴片能正常使用,现在程序需要更新,用仿真器MB2146-07烧写后就使用不了,仿真调试发现是晶振初始化没有通过,但是测试晶振是有起振,而且换了新的芯片之后
2024-02-21 06:14:34
bootloader的CAN烧写,可以把hex文件进行压缩烧写吗?
2024-02-20 08:28:15
TC275使用P15.2和P15.3进行串口程序烧写,是不是只能通过修改BMI实现?
2024-02-05 08:01:47
交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法吸合的问题,这给正常的工作流程带来了困扰。接下来,我们将详细探讨
2024-02-04 17:28:501045 我现在有个hex烧写文件,其中包含一部分SCR的内容,但是使用memtool无法进行下载
hex文件中的内容是这样的
我想请问一下,使用什么烧录工具可以将该hex烧写到TC397中?
2024-01-24 06:23:20
Hi 大家好,我需要咨询一个程序烧写的问题,我想知道如何使用CAN线来为的TC233芯片烧写程序?有哪些资料可以参考呢?谢谢大家
2024-01-23 07:57:22
的iMX8MP开发板,在Linux上UUU烧写时出现如图现象。
此时最可能的原因是在烧写过程中开发板没有挂载到开发环境上。
解决办法:
开发环境中若没有自动挂载设备,需要点击右下角如图标志手动连接一下:
在烧
2024-01-18 11:33:46
使用n79e85j烧写demo程序时,flash烧写不了,还有是谁能告诉我demo里的那几个有关flash的程序是干嘛的?
2024-01-17 07:37:46
MS51FB9AE能否用J-LINK 下载器进行烧写?
2024-01-17 06:04:14
在烧入到100%后就停止然后当机
无法烧入成功
请问问题出在哪里?
2024-01-15 08:05:49
这个原因导致了无法烧写。我的-PSEN接法如下
然后还有个奇怪的现象就是当RESET有效(也就是为高电平)的时候,PSEN会变高电平,然后RESET变回低之后马上-PSEN也变低了。我想请问一下
2024-01-12 07:05:06
由于程序有BUG导致用JTAG烧写程序后,再无法烧写,DEBUG模式也无法进入?怎么办?
KEIL信息如下:
VTarget = 3.228V
Info: TotalIRLen = 4
2024-01-12 06:07:07
请问,ADuc834这款处理器,资料上说明是可以利用UART进行硬件调试的。
但是我在Keil软件里面将仿真方式配置成“Keil Monitor-51”,一直无法与处理器建立连接。
用贵公司自带的烧写软件可以烧写成功,证明串口是没有问题的。
2024-01-11 08:31:37
最近项目上使用了一个ADUCM320芯片,烧写正常,但是最近采购芯片的时候采购成ADUCM320I,发现程序烧写不进去,但是看手册只有下载接口那块有区别,一个是mdio,一个是i2c,但是我下载
2024-01-11 07:10:39
mksdcard.sh.tar mksdcard.sh
mksdcard.sh
在ucl2.mxl 参考下图添加
修改之后进行烧写,烧写完成之后效果如下图,说明修改成功。
2024-01-03 11:25:58
mksdcard.sh
在ucl2.mxl 参考下图添加
2024-01-03 11:21:29
DAYU200 rk3568板子烧写OpenHarmony镜像resource.img误烧写成ramdisk.img,烧写成功后无法开机无法进入loader模式,求助!!!
RT,有没有同仁遇到类似问题或者有解决方案的,求拯救。
2023-12-15 22:24:11
我在使用AD5724R时,但单片机烧写程序后,AD5724R开始时是有模拟输出的。但过一段时间后四个模拟通道一直就输出0V。重新烧写程序再也没有输出,但输入引脚电平正常。请问这是什么原因引起的?另外,请问芯片上的SIG_GND,DAC_GND,GND三个引脚是指哪个地?在电路上该如何连接?
2023-12-14 07:15:48
4KW,1140V,S1工作制,星形接法,直接启动的油泵防爆电机老是烧,系统运行7天,已经换了四台电机了。
运行工况:工作中负载时刻在变,不定时启停,最小启停周期不会小于30s。请大家帮忙分析下最可
2023-12-11 07:54:56
电子元器件失效原因都有哪些? 电子元器件失效是指在正常使用过程中,元器件不能达到预期的功能和性能或者无法正常工作的情况。电子元器件失效原因很多,可以分为内部和外部两个方面。下面将详细介绍电子元器件
2023-12-07 13:37:46865 电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441582 mcu的SPI可以对AD7134的寄存器进行读取,但是无法进行写寄存器。我测试思路:先读取寄存器值,再写入值,最后再读取值。
2023-11-30 08:24:05
CCES烧写adsp-21589的问题困扰我好多天了。可用的资料太少,能交流的人太少。目前的问题,程序烧写进FLASH,但是重新上电没有正常BOOTLOAD。思来想去,CCES设置有几处不是很明白
2023-11-28 08:00:54
以下是烧写程序的命令和执行结果:
D:Analog DevicesCrossCore Embedded Studio 2.10.1>cldp -proc adsp-21569
2023-11-28 07:58:45
AVRStudio这个软件只是烧写单片机用,不能写程序吗?但是烧写的eeprom的程序怎么可以编译的呢?
2023-11-07 06:36:59
自己做了一个spi flash烧写器 dma传输,读取速度挺快满足要求,但是写的时候很慢,200k左右,逻辑分析仪看了一下大部分时间都用在了等待空闲上面。如果烧写过一次在烧写同样的数据速度就很
2023-11-03 08:24:52
下面开始烧写luckfox pico的系统。
首先准备一张tf卡及读卡器插上电脑,然后打开软件SocToolKit瑞芯微定制工具,进行tf系统烧写。
烧写系统成功。
将tf插到开发板上,并连接
2023-10-29 20:05:40
请问arduino2560如何烧写驱动?
2023-10-28 06:57:53
求助! 关于使用自制底板插入创龙IMX8MM 核心板无法启动问题,使用自制底板烧入程序卡在切换到EMMC设备阶段,使用创龙底板考入系统后,从emmc启动,核心板量3个灯后没反应(估计也是卡在EMMC打开阶段)
2023-10-25 15:51:04
基于灵动MM32 MCU的便携式血氧仪应用
2023-10-24 15:31:24235 科普一下主电源电路发生故障的原因都有哪些? 主电源电路故障是指电源电路无法正常供电或不能稳定供电的情况。这种情况很常见,可以是由许多原因引起的,包括设备老化、过载、电力线路故障、电压波动以及自然灾害
2023-10-22 14:38:161056 文件。然后我们可以根据烧写章节进行对应的烧写
更多文档可以查看
B站搜索-北京迅为STM32MP157开发板,
公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-08 10:49:01
哪个仿真器可以进行SPI与IICflash的烧写
2023-10-07 09:18:50
jlink可以烧写IIC的EEPROM么
2023-09-28 07:43:00
所用到的驱动不同,故以上任何一个内核镜像都可以适配。而我们用到以上四种屏幕之后,需要拷贝对应目录下的 bootfs.ext4 内核镜像来替换烧写文件 image 目录下的 bootfs.ext4 文件。
然后我们可以根据烧写章节进行对应的烧写。
更多内容可以B站搜索:北京迅为
2023-09-27 11:15:47
写软件,然后找到镜像文件镜像烧写,整个步骤在文档中都有,这里就自截图做介绍。
选择镜像,选择硬盘,然后选择写入,等待烧写成功。
可以看到上面已经烧写成功了,然后我们就直接启动一下。
测试了发现,没法
2023-09-26 16:42:27
AT89S52用什么软件烧写程序?用STC ISP 的烧写不进去
2023-09-26 06:54:15
给AVR烧写器烧与固件,怎么做
2023-09-25 06:10:32
没有烧写程序的芯片,晶振上有波形么
2023-09-22 07:46:22
电子发烧友网站提供《灵动微MM32全系列产品选型手册.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:46:220 配置编译重新烧写后,启动完系统,终端查看没有/dev/watchdog设备,这是什么原因?
2023-09-05 07:48:52
SCM601L216UE烧写时提示DDR init select error,什么原因?
2023-09-01 07:29:40
2023-09-01 06:00:37
用Nu-Link-Pro对MS51FBAE进行离线烧录配置,选项里选择“脱机烧写模式”和“自动烧写”,连接芯片并按离线烧录键后,ICE红色指示灯常亮,ICP黄色指示灯闪烁,无法烧录,但不选“自动烧写
2023-08-30 08:32:47
2023-08-30 07:49:16
GD32与MM32哪个好? 近年来,中国的芯片产业逐渐崛起,相信很多人都已经听说过或者使用过GD32和MM32这两款芯片。它们都来自于国内芯片厂商——国际信息产业集团公司(简称国产IC)。在选择哪种
2023-08-16 11:33:02859 出错。
mcs生成:
mcs烧写:
nuclei openocd 报错:
请问这可能是什么原因造成的?
2023-08-16 08:16:52
昨天下载烧写程序后直接拔掉了,今天再烧写就写不进去,显示是这样
端口是这样
昨天烧写的是按键控制LED灯变红,关闭,现在任然可以在板子上运行,其他软件没法覆盖。
2023-08-16 07:20:44
。将同样的程序烧写到第一版里,MCU可以运行并输出。请问两款芯片在配置方面有什么区别吗?有哪些原因可能导致无法运行?
第二版的硬件是参考DEMO板原理图设计的,但是VDDA误接了+3V电源,上电前用刻刀
2023-08-07 13:28:30
收到板卡,非常的小巧,下面根据教程来烧写系统。
一、资料下载
1.1、下载镜像文件
下载地址:https://milkv.io/docs/duo/resources/image&
2023-07-28 22:21:55
一、系统烧写
开发板上并不Rom,系统是要通过TF卡启动的,固件也是烧写么TF卡上的。
这里使用balenaEtcher进行TF卡系统的烧写,首先,打开下载的Debian系统固件。
选择“现在烧录
2023-07-28 14:56:31
电流探头是一种广泛应用于电气维修和测试领域的设备,它可以测量和检测电路中的电流变化。然而,有时候我们可能会面临一个问题,那就是电流探头无法消磁。那么,为什么会发生这种情况呢?本文将深入探讨电流探头无法消磁的原因及其解决方法。
2023-07-07 12:00:38341 上网,具体原因有哪些?一起看看网络工程师们如何排查! 文章来源:https://baijiahao.baidu.com/s?id 经常会发现有一种现象, 就是ip能ping通,但是就是无法上网
2023-07-05 10:34:2317295 MindSDK为MM32使用星辰处理器内核的系列微控制器,实现了一组TIM样例工程,MindSDK中的TIM模块对应硬件定时器TIM外设。
2023-06-30 17:32:34635 设定了自动烧写功能,可以用Nu-Link插拨自动烧写,换成芯片MS51FB9AE设定了自动烧写,但Nu-Link无法自动烧写,要手动需要按一下按钮烧写一次,请问是哪里问题?
2023-06-28 06:32:43
m058s去掉烧写器不能正常工作,m058s开发板给自带的nulink-me上电就可以正常工作,然后单独给开发板上电(不给nulink上电)就完全不工作只有电源灯亮
2023-06-27 12:23:47
2023-06-27 07:28:23
ms51fb9能不能用uart口烧写程序,类似stc51用uart口isp方式烧写程序?
2023-06-21 07:30:38
用icp烧写无论设置在LDROM启动还是APROM启动,烧写显示成功,但是程序为何不运行???
2023-06-16 07:51:30
我是试用n9h20k3
烧写是用turbowriter
进入usb recovery后烧写
2023-06-14 07:25:53
我想质询一下,UNC029LAN 用烧写器下载程序时,怎样保证不烧写数据Flash区。因为里面数据一但改动,我就要重新标定(电力仪表上用),很麻烦。但听同事说用开发环境下载,好像不会更改数据Flash区,但不便于批量生产 ,那们大神知道嘛?
2023-06-14 06:42:42
、保险丝熔断、缺相,应查明原因并及时进行修理。其次:检视是否是水泵自身的机械故障。 0 1 水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法
2023-05-30 14:17:5112465 上次烧写了STM32的芯片,烧写肯定是没有问题的,本次测试了国产芯片有极海、雅特力、兆易的32系列的芯片。
如下烧写极海的芯片,这个是APM32F103CBT6的主控芯片。
每一次烧写时,在上位机
2023-05-10 16:02:54
【野火 fireFlasher Mini 脱机烧录器】SW方式进行烧写
STM32F103RB
选择芯片
调入程序
一键烧录
断开连接,退出配置。烧录器连接产品的板子,接线如下:
一键烧录。真方便
2023-05-09 21:50:42
好像FPGA烧写sof文件可以调试。那用什么调试呢?JTAG吗?我原来以为FPGA,CPLD只能烧写,不能调试呢。我以为只可以仿真。请问高手,是这样的吗?谢谢!
2023-05-04 14:48:02
接口烧录程序到开发板,可以将多个固件一次烧录到开发板中。
烧录器的功能有不少,功能强大,这也是吸引我的原因。
下面看看烧写器实物。
先来个整体照,包含烧写器,type-C数据线和烧写引线:
下面看看主体
2023-05-02 15:23:24
如何控制FPGA烧写时io口的电平呢?
2023-04-23 14:47:00
上述操作都完成以后,就可以开始烧写了。1 首先按下开发板底板的音量+按键,按下不要松开,然后按下开发板的电源按键,启动开发板,这时烧写工具会提示发现新设备(此时可以松开音量+按键了),会发现烧写工具
2023-04-13 09:59:53
1. 实验设备:MM32F103 测试板,MM32 测试板, Jlink、ulink2 以及 KEIL 5.15、keil5.18 版本2. 实验现象:复制一个 MM32f103 的软件工程文件到任
2023-04-08 11:58:49
MM32 SPIN 系列 32 位微处理器开发的风机无位置传感器 FOC 弦波驱动解决方案。以下表格为此方案所提供的电机驱动功能列表。本篇内容分为四大部分, 电机驱动硬件的参考设计、软件设计、参数调适说明以及此风机驱动方案的实际运转验证。
2023-03-30 22:15:02
查看更多
