导电胶水(胶粘剂),又称导电胶,是一种既能有效地胶接各种材料,又具有导电性能的胶粘剂。导电高分子材料的制备较为复杂、离实际应用还有较大的距离,因此广泛使用的均为填充型导电胶。在填充型导电胶中添加
2024-03-11 08:09:15107 Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
半波整流器是一种只允许交流电压波形的一个半周期通过,而阻塞另一个半周期的整流器。这种整流器主要由一个二极管构成,利用二极管的单向导电性进行整流。半波整流器的主要特点是它只允许交流电压的正半周期
2024-02-25 14:40:59227 双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-02-04 11:44:39
全波整流电路是一种利用半导体二极管的单向导电特性,将交流电压转变为直流电压的电路。它能够将正负两个方向的交流电都转换为单向的直流电,因此称为“全波”整流。与半波整流相比,全波整流能够更有
2024-02-04 11:30:17500 。桥式整流电路由四个二极管以特定方式连接成一个“桥”结构,有效地利用了每个二极管的单向导电特性。 工作原理 在交流输入信号的正半周期内,即当输入电压的极性为正时,二极管D1和D2呈现正向偏置,这意味着它们的阳极相对于阴
2024-02-03 11:51:49615 各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电
2024-01-24 11:11:56466 如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:320 器的原理是基于半导体材料的整流作用。半导体材料具有正负两种导电性质,可以根据电流的方向选择性地导电。在电镀整流器中,常用的半导体材料是硅(Si)和硒化镉(CdSe)等。在这些半导体材料中,通过外加电压的作用,电子和空穴的流动方向
2024-01-23 17:42:47523 子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-01-18 11:09:53
负半周期去除。它的原理是利用二极管的单向导电性质,在正半周期时,电流可以顺利通过二极管,而在负半周期时,则会被二极管截断。这样,经过半波整流后,输出的波形只包含了正半周期的部分。 全波整流则更加高效,因为它将输入
2024-01-15 13:54:16112 子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟子钟模拟子钟是AC系列模拟子钟中的一款。AC系列(Analog Clock)主要应用于地铁、铁路等需要时间显示的场景。模拟子钟具备美观大方、自动校时、记忆功能
2024-01-03 15:55:57
修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:580 直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
整流桥有变压的功能吗?整流桥和桥式整流器有什么区别? 整流桥是一种用于转换交流电为直流电的电力设备,其主要由四个二极管组成。整流桥可以实现变压的功能,但这是通过配合变压器来完成的。 整流
2023-12-21 10:27:03364 半导体导电原理与金属导电原理在物理原理和应用方面存在一些显著的差异。 首先,让我们来了解一下金属导电原理。金属通常是良好的导电材料,其导电性可追溯到金属的电子结构特征。金属的导电行为可以通过自由电子
2023-12-20 11:19:35705 前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
修复键槽磨损
2023-12-19 15:19:540 修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:100 浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:030 请问直流电机的碳刷什么时候带电?运行中的碳刷会电人吗?如果减少碳刷使用数量,假设正常使用16个碳刷,现在我每排减少一个碳刷会出现什么后果?电流变大?谢谢,刚接触直流电机
2023-12-12 07:35:44
我厂1250KW直流电机,速度一般在1000r/min,原配用型号CH33N的碳刷,由于磨损太快咨询电机厂家后改为D374N,但还是磨损快,今天看了一份资料说钢厂应用D104, D172这两种,不能单独使用D374。不知有没有轧钢厂的朋友,你们用的是那种,效果怎么样?
2023-12-12 06:48:28
读了版区两篇关于换向器的精华帖,发现我这里电机负荷电流也不到额定50%,换向器也是有了划痕,产生了想减少碳刷数量的想法,经过计算电流密度应一个刷架上减两个(每个刷架6个),共10个刷架,我在每个刷架
2023-12-12 06:37:06
了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:000 550Kw的直流电机,由于之前用的碳刷不太好,年前放假时全部更换哈尔滨碳刷,这种是2*(32*16*50)之前是2*(32*16*40)的,现在刚开始运行有些打火,低速运行了几天,现在速度高时还有
2023-12-11 07:18:28
全波整流和桥式整流有什么区别 全波整流和桥式整流是电力电子领域中常见的两种整流电路,它们主要用于将交流电转换为直流电。虽然两者都具有相同的目标,但实现的方式有所不同。下面将详细介绍全波整流
2023-12-08 11:12:472298 同步整流和异步整流的区别 同步整流和异步整流是电力系统中常用的两种整流方式,它们有着不同的工作原理和特点。本文将详细介绍同步整流和异步整流的区别。 一、工作原理: 1. 同步整流:同步整流是指通过
2023-12-08 10:06:441099 全波整流和半波整流(AC/DC转换)
2023-12-07 17:02:10310 二极管为什么单向导电?看完秒懂!
2023-12-04 15:22:20415 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 浅谈5G小基站中时钟及无源射频器件的应用
2023-11-24 18:11:44489 导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12309 在掌握了单相半波可控整流电路和单相桥式全控整流电路的基础上,单相全波可控整流电路和单相桥式半控整流电路主要发挥学生的自主学习能力进行电路分析。
2023-11-22 15:05:37566 一、同步整流 同步整流是采用Rdson较低功率MOS,取代了异步整流中续流二极管以降低续流损耗的一种类型。由于功率MOS属于电压型器件。用功率MOS做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持
2023-11-20 16:52:41670 该电机自2012年开始使用,仅用了两年多,其碳刷就由40mm长磨至12mm长了,原碳刷型号为D374N,(25*12*40)
现手上只有D374,
换上去试机,未发现明显问题,
但不知长期使用会有什么问题没?
2023-11-20 07:38:46
请问:CMOS管的功耗与MOS管的导电沟道的关系?
2023-11-20 07:01:20
二极管是单向导电还是双向导电?为什么二极管具有单向导电性?二极管任何时候都具有单向导电性吗? 二极管是双向导电的,但它具有单向导电性。 一、二极管的结构和功能 二极管是一种由半导体材料制成的电子元件
2023-11-17 14:35:421976 YVP500-6 690Vac 变频电机输出轴上碳刷的作用?
2023-11-17 08:18:10
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
在现代电子领域中,集成电路(Integrated Circuits,ICs)的制造和封装是至关重要的环节。在封装过程中,导电银胶和非导电胶是两种常用的材料,它们在保护和连接ICs时起着关键作用。本文将深入探讨这两种胶水之间的区别,以及它们在IC封装中的不同应用。
2023-10-19 09:34:271400 无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
浅谈8051烧录的在线升级
2023-09-18 10:56:27576 变压器即整流变压器,用来把电源电压(380/220V或更高的电压)变换到符合整流电路输出电压所需要的大小。 2)二极管整流元件 利用其单向导电性,把交变电流变换成单方向的电流。 3)滤波元件 经二极管整流元件变换成的单方向电流或电压,是一
2023-09-12 14:57:363735 了解一下修复球磨机轴磨损时都经过了哪些操作吧。
1.拆除其他部件,露出球磨机轴磨损表面,擦拭油污;
2.测量轴磨损表面,确定磨损量;
3.使用氧气乙炔对磨损表面进行烤油碳化处理;
4.
2023-09-05 17:39:130 烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:470 导电特性包括什么 导电特性是指物质所表现出的在电场作用下,电荷自由移动的能力。它是材料科学和电子学的重要研究领域,涉及物理、化学、材料学等多个学科。导电特性的研究对于材料的设计、制备和应用具
2023-08-27 16:05:271323 半导体具有哪些导电特性 半导体是一种电导率介于导体和绝缘体之间的物质。它具有一些独特的导电特性。在本文中,我们将从以下方面介绍半导体的导电特性:半导体的能带结构、载流子和掺杂、PN结和二极管的导电
2023-08-27 15:55:201120 半导体的导电特性有哪三种 半导体是一种介于导体和绝缘体之间的材料,具有特殊的导电特性。在半导体中,电子在晶体中的运动方式和原子结构的特性都对其导电特性产生影响。在本文中,我们将详细介绍半导体的导电
2023-08-27 15:48:592992 无刷电机的转子和定子之间没有物理接触和摩擦,其转子与固定磁铁直接产生磁场作用力,从而驱动转子旋转。而碳刷电机的结构则在转子上设有刷子,这些刷子与电机的电极接触,控制电荷和输出线性电流。
2023-08-26 10:49:504143 二极管因为其独特的单向导电性,因而被设计成了各种整流电路,用来将我们常用的市电,也就是交流电转换成单向的直流电。在我们常用的整流电路中有三种最为常见,分别为:桥式整流电路,全波整流电路和半波整流电路。
2023-08-23 15:33:012458 桥式整流和半波整流的区别 桥式整流和半波整流是电子学中常用的两种整流电路。两者主要的区别在于使用的二极管数量和输出的波形类型。在本文中,我们将详细讨论桥式整流和半波整流的区别。 1. 桥式整流
2023-08-18 11:14:213407 根据二极管的单向导电特性,可以利用二极管组成整流电路,将交流电压变成单向脉动电压。常见的整流电路有半波整流、全波整流和桥式整流。
2023-07-31 09:27:172880 索雷碳纳米聚合物材料在轴承室磨损修复的过程中不会产生热应力集中等问题,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。
2023-07-15 15:26:46221 在电子电路中工作时,它们中的大多数使用直流电源。整流电路的工作原理是利用电子元件的单向导电性,将正负极性的交流电变成只有一个极性的直流电。整流电路有两种类型:单向和三相。这里我们将介绍一些单相整流电路的基本知识。
2023-07-04 17:24:495979 导电薄膜指的是具有导电性质的薄膜材料,它可以使得电信号在平面上传递,同时还具有透光性和柔韧性。导电薄膜广泛应用于触摸屏、电池、显示器等电子产品中,是现代科技发展的重要组成部分。 01 导电薄膜
2023-06-30 15:38:36955 有关电机与碳刷的小知识,在电机中碳刷主要是提供励磁电源,然后传送给转子,那么电机与碳刷的关系具体是什么样的,下面小编带大家来了解下。
2023-06-26 16:10:561098 金属纤维类导电纱线主要采用金属长丝型复合导电纱线和金属短纤型混纺类导电纱线。其中,导电纤维以不锈钢纤维为主要材料,具备导电、导热、耐腐蚀等性质,并且具有柔软性和高比表面等特点。这种类型的导电纱线在纺织、过滤、冶金和造纸等各个领域得到广泛应用。
2023-06-19 10:06:24764 在电子电路中,交流电转换成稳定的直流电压,需要经过电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。其中,整流电路在整个转换电路中属于非常重要的一环,整流电路按照整流方式可分为半波整流和全波整流,全波整流又可分为桥式全波整流和中央抽头全波整流。
2023-06-12 09:31:206494 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03737 了解一下此次化料机轴承位磨损的具体修复步骤吧。
到达现场后,查看化料机轴承位磨损表面,确认磨损量;
对磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理;
空试工装无误后,在工装内表面涂抹脱模剂备用
2023-06-01 16:32:470 在电子学中,整流是一种将交流电转换为直流电的过程。在实际电路中,需要使用整流电路将交流电转换为直流电,以便供电给电子设备。整流二极管是一种用来将交流电转换为直流电的元件,它是一种半导体器件,通常由硅或碳化硅制成。整流二极管是一种双向导电器件,可以在正向电压下将电流通过,并在反向电压下阻止电流通过。
2023-06-01 09:31:582019 二极管的单向导电性使其在整流、限幅、钳位、开关、检波和续流等电路中有着广泛的应用。为了让小伙伴们更好的理解和掌握二极管的工作原理,我们将在后续推出系列专题分别讨论二极管在这些功能电路中的应用情况。本期为整流篇。
2023-05-26 16:12:231911 破碎机轴磨损、轴承位磨损修复、在线快速修复
2023-05-23 15:42:051 全波整流和半波整流 将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流和半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行整流。 全波整流是通过二极管桥式电路结构将输入电压的负电
2023-05-23 14:48:281588 烘缸轴承位磨损、在线修复、轴承跑内圆
2023-05-22 16:52:490 带式输送机传动轴磨损,有什么方法修补?
2023-05-22 16:43:290 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:300 整流是什么意思啊?利用二极管的单向导电性可以实现整流和检波怎么理解啊?
2023-05-05 09:45:14
斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:570 二极管有单相导电的特性,由此特性可以构成各类整流电路,这也是二极管的基本应用之一,本文介绍几种常见的由二极管组成的整流电路,以Multisim仿真的过程来理论分析一下工作原理,我们做以下约定:二极管为理想二极管,负载以电阻性负载为示例,示波器A通道接输入,波形以红色表示,B通道接输出,波形以蓝色表示。
2023-04-23 15:01:175238 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:300 桥式整流电路变压器副边不要中心抽头,但是多用2只整流二极管;
(b)全波整流电路少用2只整流二极管,但是变压器副边要中心抽头;
2023-04-20 10:52:451613 二极管具有单向导电特性,可以实现电源的防反接处理,而整流桥是由四个二极管构成的,主要用在交流变直流的整流电路中。而整流桥在直流电路中可以实现电源无极性的处理,即无论输入直流电源如何接线,整流桥输出端的极性都是一致的,这样可以防止因电源极性接错导致电机反向转动。
2023-04-20 10:14:361152 球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:310 破碎机轴承位磨损、轴承位磨损修复、快速修复
2023-04-17 10:00:270 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
请教一下大神带碳刷直流电机如何接线呢?
2023-04-13 11:17:12
某企业水环式真空泵在运行过程中出现了轴径磨损问题,单边磨损3mm-5mm左右。经了解导致水环真空泵轴径磨损的原因是:用来制造轴的金属特性决定的,金属虽然硬度高,但是退让性差(变形后无法复原),抗冲击
2023-04-06 17:45:340 对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:240 将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
我们知道二极管的一个主要特征是单向导电性,利用二极管的单向导电性可以实现整流、钳位保护、防反接、续流等。下面介绍这四个简单电路
2023-03-31 09:23:182156 和无功功率的值与用功功率和无功功率的基准值做差得到差值∆p和∆q,送入滞环比较器进行比较得到开关表的控制变量Sp和Sq。开关表需要预先设定,它输出的变量有Sa,Sb,Sc,用来控制整流器的功率开关
2023-03-29 16:35:45
真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:450 轴类磨损修复的索雷碳纳米聚合物材料最适合应用于静配合面磨损修复,如:
滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
紧定套、退卸套及其他形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
键连接配合面的磨损;
其他形式的静配合面的磨损。
2023-03-23 14:32:220
查看更多
