电子发烧友网站提供《高度集成的离线电流模式PWM电源开关U6107D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:13:060 电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:480 电子发烧友网站提供《用于低功耗PC卡插槽的单插槽并行接口电源开关TPS2212数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:34:460 电子发烧友网站提供《带升压转换器的集成USB电源开关TPS2500和TPS2501数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:54:170 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和限流电源开关TPS2511数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:40:050 电子发烧友网站提供《USB专用充电端口控制器和电流限制电源开关TPS2511-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 09:32:290 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和电源开关TPS2543数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:07:420 电子发烧友网站提供《USB充电端口电源开关与控制器TPS2540 / 40A 和 TPS2541数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:06:320 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2543-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:05:000 电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2549数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:24:380 电子发烧友网站提供《带负载检测功能的 USB 充电端口控制器和 3A 电源开关TPS2547数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:20:320 电子发烧友网站提供《具有负载检测功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:17:250 电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的汽车类USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:57:400 电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:49:050 电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:38:400 电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:26:400 开关电源的开关管击穿是指在开关管工作过程中,由于某些原因导致开关管内部出现电弧放电现象。开关管击穿的原因主要有以下几个方面: 过高的电压:电压过高是导致开关管击穿的主要原因之一。当电压超过开关
2024-03-12 11:21:16188 电子发烧友网站提供《具有集成电源开关的USB Type-C® 和 USB PD控制器TPS65987DDK数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:20:590 Diodes公司近日宣布推出三款符合汽车标准的新型双通道高侧电源开关,分别为ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ和ZXMS82180S14PQ。这些新品进一步丰富了其IntelliFET自我保护型MOSFET产品组合,为汽车行业带来了更强大的电源管理解决方案。
2024-02-03 11:03:25347 当开关模式电源需要过压保护时,由于功率耗散要求以及组件的可能尺寸和成本,SMPS 钳位和短路器技术的使用不太广泛。 幸运的是,大多数开关模式稳压器在低电压条件下失效。
2024-01-26 12:28:55684 评价开关电源的质量指标应该是以安全性、可靠性为第一原则[1、2、3]。在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,必须设计多种保护电路,比如防浪涌
2024-01-16 09:28:49302 开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16294 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
缺相保护开关是什么?缺相保护怎么解决? 缺相保护开关是一种用于检测和防止电力系统中缺少相位的设备。缺相保护是一个重要的保护功能,它可以确保电力系统的稳定运行,并保护设备和人员的安全。 在电力系统
2023-12-29 14:58:28527 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:12:253 电子发烧友网站提供《AP3968/69/70系列电源开关电路之间的主要区别.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:06:090 BSP452电源开关IC是一种高性能的电源管理器件,其工作原理涉及到多个方面。在本篇文章中,我们将详细介绍BSP452电源开关IC的工作原理,包括其结构、工作模式、保护功能等方面。 首先,让我们来了
2023-12-22 16:24:39254 开关电源常用的几种保护 开关电源是一种将交流电转换为直流电的电子设备,广泛应用于各种电子设备和系统中。由于开关电源在工作过程中会受到各种电气和环境参数的影响,因此需要有一系列的保护措施来确保
2023-12-15 14:14:251543 开关管是一种能够在导通和截止状态之间快速切换的半导体器件,通常用于电源开关、半桥/全桥驱动电路、PWM调制等电子产品中。常见的开关管有MOS管、IGBT管等。
2023-12-13 17:32:231145 开关管集电极未得到足够的工作电压:这意味着开关电源的主要元器件——开关管没有得到正常工作所需的电压。这可能是由于供电线路的问题,或者是开关电源的输入电压过低。这种情况下,开关电源可能无法启动或无法维持正常的工作状态。
2023-12-13 17:24:291114 双管正激开关电源是一种常用的高效、稳定的直流电源设计。它利用开关管的开关动作,实现对输入电压的变换和输出电压的稳定调节。本文将详细介绍双管正激开关电源的设计原理、基本结构和工作原理。 一、双管
2023-12-08 10:17:281281 PNP与NMOS管可以组合么? 那今天我们就来讲解下关于MOS管和三极管之间的一些组合优势。 在电子电路中,电源开关电路是一种常见的电路配置,用于控制电源的开关操作(一般由三极管和MOS管组合而成
2023-12-05 17:44:45455 电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:521 开关电源始终无电压输出是指开关电源各输出端,在按电源开关开机后始终为0V,这种情况是由于开关电源未产生震荡所致。进一步证实的方法是测开关电源100UF/400V电容关机后的电压,若300V之后慢慢下降,则说明开关电源未产生振荡。
2023-11-29 09:39:02272 三极管与MOS管组成的电源开关电路一定是NPN与PMOS管组合么?
2023-11-17 16:07:401002 高频开关电源与交流开关电源的区别有哪些? 高频开关电源与交流开关电源是两种不同类型的电源,它们在工作原理、应用领域和优缺点等方面存在着一定的区别。下面将详细介绍这两种电源的区别。 首先,高频开关电源
2023-11-16 11:22:41936 电子发烧友网站提供《开关电源中的硬开关和软开关介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 09:49:270 开关电源过流保护测试的原理和目的 怎么测试开关电源过流保护? 开关电源过流保护是一种保护电路,用于保护电源和负载免受过电流损害。其原理是通过监测电流的大小和时间来判断是否存在过流情况,并采取相应
2023-11-10 15:33:331163 短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43861 开关电源在设计、生产、出厂时会经过一系列反复试验,保证其稳定性和可靠性,确保开关电源可以稳定正常运行,保护设备不受损坏。
2023-11-07 11:48:02322 组成:开关本体和控制器。开关本体包括两个电源输入端口和一个输出端口,控制器则是实现电源切换的核心部件。双电源切换开关的工作原理可以分为三个步骤:检测、切换和保护。检测
2023-10-30 08:07:521082 引言:在许多系统中,电流限制必须将瞬态过载电流限制在允许的水平,传统的限流保护方案,如分立可复位保险丝电路,由于其不准确性、响应速度较慢,以及缺乏可配置性和可重复性,性能较差,本节简述集成电源开关保护方案如何克服分立限流保护方案的局限性。
2023-10-27 10:57:20523 引言:电源开关提供从电源或地到负载的电气连接,通过多个电源轨降低功率损耗,并保护子系统免受损坏。它还提供了增强的器件保护,浪涌电流保护,最小化占据PCB的面积。本节主要简述展示电源开关组合中的不同拓扑,并提供选择正确保护方案的建议。
2023-10-21 14:33:19440 U6107D是一种高性能电流型PWM离线反激变换器电源开关应用程序。在U6107D中,PWM开关频率带洗牌固定到65KHz,并修剪到窄范围。的IC内置绿色和突发模式控制轻和零负荷,这可以实现更少大于
2023-10-11 10:03:20408 这款5v直流电源开关转换器采用凌力尔特制造的LT3680功率开关稳压器而设计。
2023-10-06 16:05:00301 当 EN 设置为高电平时,器件进入低功耗模式,禁用所有保护电路。当用于组合充电器和 USB-OTG 应用时,30 V 耐压 VBUSI 开关端子在充电时用作电源和开关输入。对于 USB-OTG,VBUSO 开关端子用作电源和开关输入。
2023-10-04 18:06:00131 负载开关是一个集成的电子继电器,内部用一个开关来连接和断开系统电源轨。类似于闸刀,同时,集成了很多辅助保护功能。
2023-10-02 14:43:001858 引言:上一节简述了基本的外部电源开关同步降压控制器单元,本节进一步拓展内容,在单相单输出的基础上引入相位和通道的概念,通过相位和通道的组合,得到更复杂和更强大输出的电源轨。
2023-09-26 15:45:34624 超声波自激式电源开关发生器用内置辅助网络的全桥高频逆变电路结构代替现有技术中的半桥结构,将PWM占空比丢失大大降低,超声波自激式电源开关发生器可以大大减少高频条件下MOS管的开关损耗,进而大大提高了大功率超声波发生器的输出效率。
2023-09-22 14:11:30286 电子发烧友网站提供《开关电源原理 开关电源的组成.pdf》资料免费下载
2023-09-18 11:40:01140 引言:前面DC-DC系列以基础为主,且主要针对集成式DC-DC,本节开启电源的第二个系列,即Power系列,以分立式电源器件为主干内容,本节主要讲解外部电源开关同步降压控制器(Synchronous
2023-09-14 15:44:18337 电源开关0和1哪个是开,具体如下: 0是关闭,1是打开。 电器开关上常见的标记符号代表的英文字母“O”是英文“open”缩写,表示打开;“I”是英文“in”缩写,表示关闭。 还有一种
2023-09-13 15:04:378842 一、负荷过重 电源总闸开关跳闸的原因之一是负荷过重。负荷过重是指负载的电流大于保护开关的额定电流。例如,当家用电器中途增加了较大的电器负荷时,电源总闸开关就有可能跳闸。此时,应立即减轻负荷或者更换
2023-09-13 10:49:214406 确切的来说双电源开关备用电源要是一直是处于通电的状态下的话,我们可以称之它为热备用,通常是使用在比较重要的用户上。再有就是当备用电源所采用了发动机延时发电,那么这个时候的双电源开关就会起到应有的作用,它会立即的做出切断市电电路动作,同时还会为发电机发电做好通路准备。
2023-09-05 09:11:02760 互投开关拆解前我们先简单介绍一下互投开关组成结构,开关主要部分由主控器、常用电源开关、备用电源开关、执行驱动结构、手自动切换开关五大部分组成。互投开关需要电源驱动下进行工作,一般在主电、备电上端取电,通过接线端子进行连接。
2023-08-25 12:40:341596 随着对器件的控制需求提升,越来越多的电源开关电路出现在设计中。这些设计的目的各有不同:有的需要快速开通与关断,有的需要低导通电阻+大电流,有的需要闲时0功耗。虽然应用场合不同,但做开关可是MOS的强项。下面来介绍几种产品设计中常用的MOS做电源开关的电路。
2023-08-23 09:11:1919424 开关电源输出过流保护电路原理 开关电源是电子器件中极为重要的组件之一,其可将交流电变成稳定的直流电,以满足电子产品的供电需求。但是,开关电源在使用中存在着过电流风险,如过大的电流会烧毁电路,严重
2023-08-22 16:46:261638 的过流保护是非常重要的。本文将详细介绍开关电源过流保护测试的方法。 1.测试工具准备 在测试之前,需要准备好相应的工具。测试开关电源过流保护需要使用电子负载、多用表、电源开关、电感、电容、电阻等工具。 2.测试步骤
2023-08-22 16:46:232257 在二战时期,为了保障电气设备稳定运行,工程师们需要编制一套通用的电气设备标准统一海陆空军和民防、后勤等各个领域的电气化设备开关及旋转切换开关的制式。
特别是开关的标识,要保证只需短短几分钟的培训,让不同国家的士兵和维修工人都能识别并正确使用。
2023-08-18 12:40:471124 ,它扮演着重要的角色。本文将详细介绍开关电源芯片中COMP引脚的作用,并探讨其详细功能及其应用。 一、开关电源芯片简介 开关电源芯片可以理解为一种集成了多种电源管理电路的半导体器件,主要由PWM控制器、电源开关管、电感、二极管、电容等组成。它可以将输入的直
2023-08-18 11:39:118078 。8脚开关电源芯片是一种常见的开关电源控制芯片,它通常有8根脚,包括输入电压脚、输出电压脚、反馈脚、校正脚、输出使能脚、过流脚、短路保护脚和过热保护脚。接下来,我们将详细介绍一些常用的8脚开关电源芯片。 1. LM2575 LM2575 是
2023-08-18 11:14:2812649 NMOS低边开关电路切换的是对地的导通,PMOS作为高边开关电路切换的是对电源的导通。
2023-08-14 09:18:034075 在日常使用电源过程中需要注意哪些问题呢?下面安泰测试科技小编告诉您! 一、开关电源频繁炸的原因 开关电源在使用过程中可能会出现频繁炸的问题,其原因主要有以下几点: 1.电源过载:开关电源过载会导致
2023-08-08 17:44:411666 检查智能电源控制开关的设置,确保它在正确的工作模式下。有些智能电源开关可能需要进行初始化或配置才能正常工作。
2023-08-04 15:54:524670 MOS管因为其导通内阻低,开关速度快,因此被广泛应用在开关电源上。而用好一个MOS管,其驱动电路的设计就很关键。一般的电源开关电路,控制电源的目的是省电,控制静态电流。不过以下的电路存在着几个缺点。
2023-07-31 09:35:381783 电子发烧友网站提供《2.8A大电流LED驱动 采用带外部电源开关的ZXLD1320.pdf》资料免费下载
2023-07-26 10:23:160 电子发烧友网站提供《宽输入电压范围SEPIC LED驱动器 采用带外部电源开关的ZXLD1321.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:44:580 电源开关是电子元器件的一种,它可以控制电路的通断,其中常见的电源开关包括单极开关、双极开关、三极开关和触摸开关等。目前主要的电源开关品牌有富士电機、施耐德电气、ABB、欧姆龙等。
2023-07-14 14:25:233415 电源开关常用规格型号电源开关的规格型号众多,根据不同的应用场景和要求,可以选择不同的电源开关。
2023-07-14 14:24:022881 的转换。同时,高频开关电源还采用了多种保护措施,如过载保护、短路保护、过温保护等,保证了电源的安全可靠性。
2023-07-11 11:19:361167 60V、3A N 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:580 –60V、–2A、P 通道热 FET 电源开关
2023-07-07 18:32:430 40 V - 10A - N 沟道 MOS FET 电源开关 (R07DS1424EJ0100)
2023-07-06 20:08:090 –60V、–1.5A、P 通道热 FET 电源开关 (R07DS1070EJ0500)
2023-07-05 19:08:220 –60V、–10、P 沟道热 FET 电源开关
2023-07-05 18:56:510 何谓IPD? IPD是 Intelligent P ower D evice 的缩写,是指内置保护电路,可吸收感性负载等的能量的高性能半导体电源开关。 根据地区的不同,也被称为IPS
2023-07-05 17:02:03793 H5N5016PL-E0-E 数据表(500V - 50A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:02:060 H5N5005PL-E0-E 数据表(500V - 60A - MOS FET / 高速电源开关)
2023-07-03 20:01:460 RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-06-29 19:04:172 汇巨开关电源灌封胶是现代电子制造和生产中提高电子设备防护性能的常见手段之一,它的主要作用是保护电源开关的内部结构,防止污染、水分、杂质以及灰尘等进入设备内部,并且在一些更为严苛的环境条件下使用
2023-06-27 17:28:41428 开关电源啸叫怎么解决啊?
凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小, 或时有时无;其韵律或深沉或刺耳
2023-06-19 06:40:31
LED开关电源的研发速度在最近几年中有了明显的技术飞跃,新产品更新换代的速度也加快了许多。作为最后一个设计环节,PCB的设计也显得尤为重要,因为一旦在这一环节出现问题,那么很可能会对整个的LED
2023-06-15 10:25:48
SC7005是一款电源开关,集成了超低Rdson(12mΩ)N沟道MOSFET。是的专为USB端口应用或其他应用而设计这需要高电流开关。它提供电流极限函数,并且当前极限可以是可通过外部电阻器进行编程
2023-06-09 16:12:000 友恩U6124D开关电源芯片是一种高性能的电流模式PWM离线反激变换器电源开关应用。在U6107D中,内部具有高精度65kHz开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化EMI性能。
2023-06-03 10:36:22380 拨动开关是使用前后移动的杠杆或手柄打开或关闭的电气开关。拨动电源开关和操纵杆开关是这些开关的其他名称。这些开关可用于任何电气应用,因为它们是灵活的设备。
2023-05-23 15:20:5512161 RJE0625JPV P 沟道热 FET 系列电源开关
2023-05-12 19:12:150 下面介绍几点开关电源选型技巧,让大家在选择开关电源的过程中,少走弯路,然后再尽可能选择正规的开关电源产品,这样使用的效果会好很多。
2023-05-11 16:55:114726 本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源和电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-09 11:31:47707 电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
2023-04-21 10:34:542166 1. 开启和关闭箱式变压器保护装置:在操作保护装置前,需要确保箱式变压器已经停电,并进行安全隔离。根据保护装置的具体型号和操作方式,打开保护装置的电源开关或者进行其他操作,使得保护装置正常工作。在操作结束后,需要先关掉保护装置的电源开关,然后再迅速切断隔离开关,确保操作的安全性。
2023-04-18 17:39:44984 这是音频控制电源开关图电路,对音频或视频设备最有用,当没有输入信号时,设备可以自动关闭。
2023-04-08 10:41:501657 ,满足强电磁干扰工况。集输出短路、过流、过压保护功能于一体。金升阳AC/DC产品族囊括经济型LS系列、高可靠LHE系列、小体积LD系列、开板式LO系列、导轨式LI系列和机壳开关电源LM/LMF系列,功率
2023-04-07 17:08:35
2023-04-07 09:19:145745 开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流保护、过电压保护以及软启动保护电路。
2023-03-29 10:23:031940 电源开关/负载开关 SOT23-5
2023-03-28 18:25:25
智能高压侧电源开关
2023-03-28 12:54:11
开关电路是一种常用的功能电路,例如家庭中的照明电路中的开关,各种民用电器中的电源开关等。
2023-03-28 09:10:33949 拨码开关 SW6_9.18X9.6MM_TM 25mA 3000Cycles THT 5.50mm
2023-03-24 15:01:42
查看更多
