芯旺微电子KungFu内核车规级MCU累计交货突破1亿颗
2024-03-19 15:06:05
512 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/E5/wKgaomX5OYKAI48vAAF0Y3p_FFY180.jpg)
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
由直线电机、导轨滑块组、底板、拖链、位置编码器等组成,其中直线电机采用的是公司自研自产的无铁芯U型槽直线电机或有铁芯平板直线电机。 同茂可提供标准型号的直线电机模组,也可根据客户的需求进行定制,而无论选择标准
2024-03-14 08:12:59
12 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/79/poYBAGPAoZ-AFaemAACU9aNWwSU028.png)
,但是编码器绝对没有打滑。
请问这个编码器是否同心对电机测速影响这么大吗?我的理解电机转一圈编码器转一圈,只要转动的每一圈距离时长一样应该是没有问题的,但是在变频器上反馈频率波动大约有1HZ左右,闭环完全不能运行。详细原因究竟是什么?
2024-03-06 17:34:21
我在原理图上把电子元件放在图纸上并连好线,然后拖动电子元件的同时连线也跟随元件一起移动,不知道应该用哪款设计软件能实现(简单好上手的软件),希望大神们告知一下,谢谢!
2024-02-28 16:51:28
雷尼绍FORTiS-S™标准型封闭式直线光栅
非常适合机床应用
细窄尺寸
精度达到±3 µm或±5 µm
抗振性高达30 g
非接触式设计 — 无机械磨损、使用寿命更长
迟滞
2024-02-24 10:48:00
142 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/14/26/poYBAGE6xcWAPIqVAAPZzuPdtt8649.png)
深圳市金航标电子有限公司,获得多项发明专利,国家高新技术企业,“中国卫星导航定位协会”、“广东连接器协会”会员。技术团队来自清华大学和电子科技大学,已取得ISO9001认证和欧盟标准RoHS
2024-02-19 13:58:39
Molex(莫仕) 宣布推出两款 FFC/FPC 连接器,其设计可满足汽车制造商与电视显示器制造商对信息市场不断增长的需求,并且满足设计人员对小螺距、高可靠性连接器的需求。Easy-On FFC
2024-01-29 12:32:39
圈数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 新推出的ELCON Micro线到板电源解决方案升级系统载流能力,该解决方案采用3.0mm的标准工业封装,各引脚提供的电流高达
2024-01-26 16:02:28
硕博电子的电机电驱设计,独具匠心,将电机与驱动器紧密整合,形成一个单一、高度耦合的单元。
2024-01-25 17:29:43
194 吗?
选型的时看资料写断电后电机移动2048圈,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向
旋转,编码器也不会溢出?
2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
电子发烧友网站提供《汽车电子电磁兼容标准介绍.ppt》资料免费下载
2024-01-05 11:24:17
3 高效电机推广应用节能减碳成效显著。据测算,2017年至2020年,高效电机推广年节电量从26.4亿千瓦时升至107亿千瓦时,累计节电量492亿千瓦时;年减少二氧化碳排放量从207万吨升至1490万吨,累计减少二氧化碳排放3000余万吨。
2024-01-03 10:10:06
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/5D/wKgaomWUwnyAe-abAAATjPxjeJk132.png)
昆山同茂电子有限公司为了解决客户的后顾之忧,在音圈电机的基础上推出了系统集成产品之音圈电机模组。 同茂造音圈电机模组均采用欧美技术标准和加工工艺,整个音圈电机模组产品包含音圈电机、底座、固定件、导轨
2023-12-29 08:13:34
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/44/wKgaomWODwSAWKnyAABzLCtAy-s754.png)
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
Hi,各位专家:
ADE7880使用线周期电能累计模式时,LINECYC 半波周期设定寄存器LINECYC,设定时间的长短请问是如何计算的?和频率50HZ/60HZ 有关系吗?
我的理解是在50HZ
2023-12-26 07:57:18
我使用ADE7880芯片,读取累计总有功电能AWATTHR,累计基波有功电能AFWATTHR都正确,但是读取累计视在电能AVAHR数据总是AWATTHR的1/3数值。该测试中的功率因数为0.999。盼请问专家这可能是何原因?
2023-12-26 06:25:36
伺服电机选型的标准是看电流还是转矩?
现有一台伺服电机:I0=10A,M0=9NM,Nn=3000rpm.
如果将其改为西门子1FK7伺服电机,选择型号是:1fk7063-5af71-1ta0
是否可行,请指教!谢谢!
2023-12-25 06:06:52
直线电机怎样优化它的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
近日,高工机器人获悉,截至2023年中旬,新时达的机器人累计出货量已突破4万台。
2023-12-09 16:45:37
1387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/A5/wKgaomV0Kf2AdU2OAAEV_VCWjEM461.jpg)
新品发布 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)宣布,推出适用于无刷直流(BLDC)电机应用的首创的无传感器电机驱动器IC系列产品,该系列采用了瑞萨正在申请专利的全新技术,可使电机在无传感器的情况下实现零速度全扭矩,开创业界先河。
2023-12-08 11:40:02
207 昆山同茂电子有限公司自成立以来,一直致力于直线电机及其系统集成产品的研发、智造和销售,十余年来,同茂先后推出数百款直线电机及其系统集成产品,并可以为客户提供专属定制服务。 同茂目前在售的直线电机产品
2023-11-27 08:20:51
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/0E/wKgZomVj4MWAHWjdAABo8Y2vrHc934.png)
电子元器件的引脚标准通常由国际电工委员会(IEC)或者其他行业标准制定组织制定。以下是一些常见的电子元器件引脚标准。
2023-11-18 09:38:19
1035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/06/wKgaomVYFcyAD3XoAAA0ANtjBoE693.png)
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的同功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
广汽集团1-10月累计产销均突破200万辆大关
2023-11-07 11:33:13
448 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/CE/wKgaomVJsE2ADyZnAABfCprRalE182.jpg)
电机转一圈同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?需要怎么处理? 电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度
2023-11-06 11:32:00
1302 V90 电机带网口的电机,哪位大神知道怎么把电机电子名牌数据拷贝出来
2023-11-03 07:48:42
根据国标GBT 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》及参照其它国标要求和各项电机测试标准,对电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。永磁同
2023-10-28 13:21:23
用51单片机控制直流电机转动圈数,在电位计旋转至不同位置转动不同圈数。
2023-10-19 08:07:47
mic拾音电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
怎么确定步进电机转动一圈需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的圈数
2023-10-11 06:23:21
无刷电机的电子换向器是通用的吗? 无刷电机电子换向器是一种常用的电子设备,用于控制电机的旋转方向、速度和力矩。这种换向器可通过外部的信号控制,从而实现对电机的无级调速和方向改变。无刷电机电子换向器
2023-09-28 17:25:29
1981 每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示音,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示音,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
电子焊接加工工艺标准PDF
2023-09-21 07:59:15
已更新:IEC新发布2项EMC标准?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
2023年2月,国际电工委员会(IEC)新发布了IEC TR 61000-1-1
2023-09-04 14:41:36
2023-09-04 14:40:25
可下载到主控芯片中的语音固件,配合语音芯片等硬件工作,实现产品的语音功能。
启英泰伦成立于2015年,在硬件方面,截止目前已推出15款型号的智能语音芯片和配套解决方案。针对语音固件开发,推出了启英泰伦
2023-08-17 14:00:44
直线电机模组在3C电子行业中的重要应用
2023-08-12 17:34:46
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/56/wKgaomTXUjSABGvoAADggYO07ss413.png)
、电感、綫圈、音圈、磁性元件、微型电机、手机、电脑、通讯器材、印刷等工业生产领域。油漆冷热冲击试验箱规格:型号M 内尺寸WxDxH/mm 外
2023-08-09 15:05:49
旨在展示电机制造、电气工程和自动化领域的最新技术、产品和解决方案,为行业内的专业人士提供一个交流和合作的平台。【安的电子温控】在刚过去的8月4-6日,2023第24届中国国
2023-08-08 16:52:20
485 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C0/wKgZomTSAkGAZdUWAADtT0nOpGg335.png)
新佳绩 继联合电子新一代X-Pin电机正式批产后,公司又迎来了一个重要里程碑。截至2023年6月底,联合电子电机产品累计销售量突破200万!从2013年首个电机项目IMG290批产,到2022年年
2023-08-06 08:35:01
878 深圳市三佛科技有限公司供应LP3520S芯茂微电子 5V2A 10W同步整流芯片,原装,库存现货芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 型号:LP3520S品牌:芯茂微封装
2023-08-04 15:20:02
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:59
1031 %,32%,49%,56%,67%,90%即回帖总楼层数 * 百分比=中奖楼层(小数部分直接舍去)
活动奖励:定制u盘、小风扇、脖枕(随机一款)
小组福利活动二:答题赢好礼参与方式:(1)本帖评论区回答
2023-08-01 11:14:17
1微特电机的的简介微特电机是指原理、结构、性能、作用等与常规电机不同,并且体积和输出功率都很小的电机。一般地,微特电机的外径不大于130mm,功率在数百毫瓦和数百瓦之间。在军事、民用各种现代化
2023-08-01 08:09:26
1213 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
BLDC(Brushless DC)电机是一种无刷直流电机,也被称为无刷电机。与传统的刷式直流电机相比,BLDC电机采用了电子换向器来替代机械换向器,从而实现无刷、无接触的运转。BLDC电机由外部电源供电,通过电子控制器和传感器来确定转子位置并实现精确的电机控制。
2023-07-31 15:25:09
5059 微特电机是指原理、结构、性能、作用等与常规电机不同,并且体积和输出功率都很小的电机。一般地,微特电机的外径不大于130mm,功率在数百毫瓦和数百瓦之间。
2023-07-30 11:39:35
2021 不同型号音圈电机的选购注意事项。昆山同茂电子有限公司自主研发、生产和销售的音圈电机包括圆柱型、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类,每大类下面又有数款到数百款的小类。 那面对款式繁多的音圈电机,作为新手
2023-07-26 08:20:44
222 /T 30549-2014《永磁交流伺服电动机通用技术条件》的性能测试部分及参照其它国标要求和各项伺服电机测试标准,对伺服电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。 试验项目: 绝缘电阻测试、空载试验、堵转试验、温升试验、负载试验(效率、功率因数
2023-06-26 11:33:06
1825 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/36/pYYBAGSZBq2AX06YAADQqjuYi_I251.png)
汽车电子泵顾名思义就是汽车上的电动泵,常规说的电子泵有汽车电子油泵和汽车电子水泵。两种汽车电泵都是用电机驱动,将汽车内的液体驱动到合适的位置。汽车是我们现在生活每天都要接触到的生活工具,其性能就显得
2023-06-25 10:22:21
369 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/93/poYBAGSXpGGAKkHWAAEuGsYduMY576.png)
Innovation Together(共求创新,EIT)计划推出最新一期内容,重点关注Matter连接标准。在本期EIT中,连接标准联盟 (CSA) 和业界知名制造商的全球技术专家齐聚一堂,共同探讨
2023-06-21 17:18:55
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/78/wKgaomSSwLqANEQ2AAIauB7MDeY581.jpg)
按用途划分:通用集成电路(有标准型号,可以自由选用)、专用集电路(专用用途,没有标准化)
2023-06-16 15:10:34
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E0/wKgZomSMCv-AP0MYAADQlZ6IFFM277.jpg)
用NUC131LD2AE 的PWM0 和PWM1直接驱动2个四线步进电机,用M0516的程序改了改总是不行,这两款芯片的PWM区别很大吗?请教大神有NUC131驱动步进电机的代码吗,
2023-06-13 07:30:17
两大产品家族三大系列MCU全新产品为业界带来更广泛的电机控制解决方案 2023 年 5 月 30 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布面向电机控制
2023-05-31 17:43:17
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/ED/wKgZomR3FvuAaIzZAATA-5lXudY230.jpg)
有人连接过 pizeo disk 作为振动拾音器吗?
谢谢
2023-05-30 09:02:07
在网络建设方面,我国已累计开通5G基站超过264万个,覆盖全国所有地级城区和县。港口、医院、矿山等重点场景加快部署5G行业虚拟专网,已累计建成16000余个,为5G赋能行业应用规模发展打下坚实基础。
2023-05-24 09:37:28
537 2023年5月17日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于恩智浦(NXP)LPC845芯片的BLDC电机无感方波驱动方案。☜ 图示1-大联大
2023-05-19 02:15:03
532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdQmAOJwmAABLKpEkOQ8487.png)
铠侠株式会社(Kioxia Corporation)今天宣布其铠侠CD7系列EDSFF(企业和数据中心标准型)E3.S NVMe™固态硬盘(SSD)现可在Hewlett Packard Enterprise(HPE)的服务器和存储设备上读取。
2023-05-18 14:16:58
653 了各种不同形式的实用电路。本书可作为案前电路分析的手册典藏之用,适合立志成为电子工程师的各层次读者学习和参考。
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》
覆盖要点
l 九大类系统电路,数百中单元电路
2023-05-15 16:23:34
Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾音器,频率为 DC 至 20 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
Marki Microwave 的 PT-0030 是一款拾音器三通,频率为 DC 至 30 GHz,拾音器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:18:41
VALVETRONIC伺服电机是- - 种无刷直流电机(BLDC电机),部件组成如图15-7所示。BLCD电机以非接触方式传递能量,免维护且功率较大。由于采用集成式电子模块,因此可以非常精确地进行控制。
2023-05-15 11:17:42
339 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgZomRhpQCAUhalAAAflrDWJfM244.jpg)
,在前面章节已进行过介绍,在此不再赘述。关于步进电机,此处所用电机型号为28BYJ-48(步进电机),减速比为1:64,步进脚为5.625/64度,如果需要转动转动一圈,那么需要 360/5.625*64
2023-05-10 16:18:34
尼得科安特赛电机株式会社(旧:日本电产伺服株式会社)推出了具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”系列产品。具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”此次,尼得科安特赛电机推出的“D1225R
2023-04-25 09:52:29
383 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/36/wKgaomRGVWCAcm37AAAvk5ccSHw706.png)
,深圳一号线地铁屏蔽门项目就是使用的这款产品,运行效果稳定良好。 电机兼容42,57,86步进标准安装法兰,可直接替换步进系统1:3000调
2023-04-20 10:45:52
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
2023-04-19 11:07:03
和参考。
《电子工程师必备——元器件应用宝典》
覆盖要点
l 数十类元器件基础和实用知识,数百种元器件应用电路l 丰富的内容,精细的讲解,一本实用的元器件备查手册l 送412条辅导短视频,扫码即看
作者介绍江苏
2023-04-18 14:24:26
基于OpenHarmony应用的高质量体验制定标准,并呼吁更多伙伴参与到标准制定过程中来。• 本月新增18款产品通过兼容性测评,累计261款产品通过兼容性测评。一、代码贡献1、 PMC规划共约3K人/月工作量社区共建需求
2023-04-14 11:44:57
全球累计出货量已达1亿颗,广泛运用在如智能座舱、智能驾驶、智能网联、新能源电动车大小三电系统等,这一重要里程碑凸显了兆易创新与国内外主流车厂及Tier1供应商的密切合作关系。兆易创新致力于为汽车领域客户
2023-04-13 15:18:46
SV-704XT一、描述 SV-704XT是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式网络有源音柱,具有10/100M以太网接口,可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放,其采用防水设计,功率可以从60W到
2023-04-11 09:17:45
在本文中,我们将研究使用IEC(国际电气委员会)安全标准的有效方法,通过找出数百个可用标准中可能适用于问题的标准来探索设计的极限。IEC的标准和支持文档被视为设计师的负担,但如果您对它们包含的内容
2023-04-07 11:04:56
251 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/DC/pYYBAGQviFiABqr_AACG4PmVsKM482.jpg)
领域都有广泛的应用。质优价低的 BLDC 电机将在未来几十年中大规模取代有刷直流电机,获得更加广泛的应用。电子发烧友网已连续9年举办BLDC先进技术研讨会,致力于提供给广大电机工程师一个资讯和交流平台
2023-03-31 13:48:19
2023-03-30 18:21:14
今年我司广州安的电子技术有限公司,有幸参与2023年4月2~4日《浙江泵与电机展》,届时将会展现针对泵与电机内部的专用热保护器、温度开关、温控开关。展位:D馆/098
2023-03-28 15:29:15
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/09/poYBAGQiixeALbQpAABmZ7_2WDU322.png)
,OpenHarmony生态使能签约仪式在深圳成功召开。在开放原子开源基金会的指导下,华为与24家伙伴签署OpenHarmony生态使能合作协议。• 本月新增23款产品通过兼容性测评,累计243款产品
2023-03-28 10:44:51
尼得科/额定电压:13V 重量:0.42KG 额定扭矩:1 堵转扭矩:5.5~9 温度范围:-40° ~ 85° 动作音:≤55db(A)
2023-03-24 15:10:48
