电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>导致集电环产生高温现象的因素都有哪些
导致集电环产生高温现象的因素都有哪些
收藏
查看更多
焊接时出现炸锡现象的原因有哪些?
炸锡是PCBA加工制程中的一种焊接不良现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象,那么究竟是什么原因导致出现炸锡现象呢?接下来深圳佳金源锡膏厂带大家详细了解一下:出现
2024-03-15 16:44:30270
SMT中出现透锡不良现象怎么办?
在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108
ADL5513数据表中的下降沿有拖尾的现象是什么方面的原因导致的呢?
ADL5513数据表中的下降沿有拖尾的现象,我实际测试中的下降沿也有拖尾的现象,但拖尾的幅度比数据表中的大很多,请问这有可能是什么方面的原因导致的呢
2024-03-07 06:11:27
导体在磁场中产生的电流大小与哪些因素有关
导体在磁场中产生的电流大小与以下几个因素有关:导体材料、磁场强度、导体形状和尺寸以及导体运动状态。 首先,导体材料是影响导体在磁场中产生电流大小的重要因素之一。不同材料的导电性能有所不同,导电性
2024-02-26 09:32:24176
芯片制造流程及产生的相关缺陷和芯片缺陷检测任务分析
在芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
2024-02-23 10:38:51503
产生PID效应的主要因素及预防
光伏组件中的PID效应是一种常见的性能衰减现象,会导致光伏系统的发电效率下降。PID是指光伏组件在长期受到外电压的影响下,会出现功率衰减、效率降低、寿命缩短等问题。通过对光伏组件进行PID测试,可以
2024-02-20 08:32:33273
电路中产生振荡现象会是什么状态?
一种是从外部对放大器施加振荡,从而引起电路振荡(他激振荡)。另一种是在无外部施加信号的情况下进行周期性的电气振荡。振荡现象通常指后者。
2024-02-05 11:31:33203
陶瓷电容失效的内部因素有哪些
在电容器上时,电场会影响材料的结构和性能。长期作用下,电场会导致电容器内部电介质的极化效应,从而增加介质的损耗,减少电容器的绝缘阻值,甚至会导致短路。此外,由于晶粒之间的电子迁移也会导致电容器内部产生电场,进一步
2024-02-02 16:03:30204
XMC1402串口半双工接收异常,导致数据丢帧的原因?
,如下所示 3异常现象如下 3.1 XMC1402接收到完整数据帧后并未回复,导致数据丢帧,见下图 3.2检查异常接收数据帧发现,在头码字节未接收完成就提前产生了一次接收中断,导致应用程序处理异常进入接收中断函数处理数据,见下图: 3.3 代码如下
2024-02-01 08:11:18
SMT贴片加工中立碑现象产生原因
在SMT工艺的回流焊接工序中,贴片元件会产生因翘立而脱焊的缺陷,人们形象的称之为”立碑”现象(即曼哈顿现象)
2024-01-25 09:48:17212
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是哪一块问题导致的?
2024-01-24 06:00:42
用AD7760采集到的数据波形在边沿存在过冲振铃现象是什么问题导致的?
2024-01-15 07:33:14
低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别
2024-01-08 16:42:15331
脉冲干扰的产生 脉冲干扰的解决方法
可能导致设备损坏。脉冲干扰通常是由以下几个因素引起的: 1. 设备的开关操作:当电子设备开关开启或关闭时,会导致电流或电压的变化,从而产生脉冲干扰。 2. 瞬态过电压:当电源线路突然遭受到大电流或大电压的冲击时,会引起瞬态
2024-01-05 14:31:341279
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。 下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
影响旋转花键精度的因素有哪些?
;1、制造精度:制造过程中产生的误差,如热处理变形、磨削烧伤等,都可能导致花键的精度降低;此外,使用过程中的磨损、腐蚀、装配不当等因素也可能影响花键的精度。&nbs
2023-12-26 17:45:25
光耦损坏对输出的影响 光耦损坏有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏
光耦损坏对输出的影响 光耦损坏都有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏? 光耦是一种用于隔离电路的元件,主要用于将输入信号从一个电路传输到另一个电路,同时实现电路之间的电气隔离。光耦损坏会对输出产生一定
2023-12-25 14:04:50596
电机轴电流产生的原因及对策
环电势差产生电流。这种现象导致电机系统的损耗和不良后果。本文将从各种角度分析电机轴电流产生的原因,并提出相应的对策,以减少轴电流对电机的影响。 一、电机轴电流产生的原因 1. 磁场不均匀性 电机中的磁场是由定子与转子之
2023-12-25 11:47:11766
PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些?
电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335
AD7864ASZ-2高温60度时输出为0的原因?
最近遇到的情况是,AD7864ASZ-2常温工作正常,高温60度时输出为0,大部分时候为4路同时为0,有时1路不是0,高温的时候情况比较明显 换过一些批次的现象相同,但另一些批次就没问题 手工焊接和回流焊接都出现过
2023-12-21 08:23:36
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因
什么是电压崩溃?产生电压崩溃的原因  电压崩溃是指电源或电路中的电压突然下降或消失的现象。它可能由多种原因引起,包括电源故障、电路过载、电路短路、电缆接触不良、电子元件老化等。在本文中,我们将详细
2023-12-20 17:05:40510
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生?  使用橡皮擦清洁PCB板是否会导致ESD(静电放电)的产生是一个备受关注的问题。静电放电可能会对电子设备和其内部电路造成损坏,并且对于依赖于高度准确
2023-12-20 13:54:19239
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些?
什么是静电?影响摩擦起电的因素有哪些? 静电是指由于电荷的不平衡而产生的电现象。当物体的电荷分布不平衡时,就会产生静电。具体来说,当两个物体接触或分离时,它们上的电荷分布可能发生改变,导致一个物体
2023-12-20 13:54:10585
造成绝缘损坏的原因有哪些?绝缘失效了会导致什么情况?
老化、设备的设计或制造缺陷、使用过程中的故障等因素引起的。 2. 热损坏:高温是绝缘损坏的常见原因之一。长时间暴露在高温环境下,绝缘材料会发生分解、变硬、变脆等损坏。此外,温度的变化也可能引起绝缘材料的膨胀和收缩,导致
2023-12-19 15:05:091810
ad2s1210没有激励产生的原因是什么 ?
现在在调ad2s1210芯片。想请教几个问题: 1、不接旋变时如果其他操作都有,比如满足上电时序要求,那么是不是有正常的激励产生?(用于测试,省的再每次接旋变) 2、上电后使用并口操作,执行
2023-12-19 06:05:03
导致SMT焊接锡珠的常见因素有哪些?
SMT焊接是一种电子元器件的表面贴装技术。SMT焊接通过在电路板表面安装元器件,然后用锡膏和热源将其焊接到板上。然而,在SMT焊接过程中,锡珠经常出现。那么导致SMT焊接锡珠的因素有哪些呢?下面
2023-12-18 16:33:11202
燃油系统压力异常会导致什么故障现象
燃油系统压力异常可能导致多种问题和故障,因为正常的燃油压力对引擎性能至关重要。
2023-12-12 11:15:48228
AD7124激励电流无法在电阻上产生准确的电压是什么原因导致的?
最近我在使用AD7124-4做一款RTD产品,设计参考了《电路笔记cn-0383 (千吨) 》,目前遇到一个很奇怪的现象:我在使用激励电流源时,由激励电流在精密电阻上产生的电压始终超不了1V,在我
2023-12-07 08:26:28
导致电源连接器插针损坏的三个因素
电源连接器的插针损坏普遍,原因包括高温、潮湿和恶劣环境。选择具有耐高温、耐腐蚀和防水性能的电源连接器可避免损坏。艾迈斯电子的LC系列在载流能力、开槽结构等方面有显著提升,具备IP67级防护等级,适应不同产品的需求。
2023-11-30 16:38:21320
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料
减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06274
影响晶振正常工作的三个主要因素
现异常,导致设备无法正常工作。下面将详细介绍影响晶振正常工作的三个主要因素。 首先,温度是影响晶振正常工作的重要因素之一。晶振是由谐振器和反馈电路构成的,在高温环境下,晶振的谐振器元件会发生热膨胀,导致谐振频率发生
2023-11-23 10:00:17492
三相电压不稳的影响因素及解决方案
三相电压不稳的影响因素及解决方案  三相电压不稳是指电力系统中的三相电压波动较大,无法保持稳定的情况。这种情况会对电力系统的正常运行产生较大的影响,可能导致设备损坏、生产中断等问题。本文将从影响因素
2023-11-20 14:19:151193
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
电机长时间处于低功率状态运行会导致功率因素持续下降不?
的更轻的情况,功率因素就会突然变得更低导致主空开欠压跳闸,功率因素降低的过程中电压也会慢慢下降。 我现在就是不明白,是因为我的电机使用长时间时候,功率因素会持续下降导致,还是说是因为他们自己发电那一块电压下降导致电机功率因素下降造成恶性循环?
2023-11-14 06:59:32
死锁的产生因素
一、死锁的概念 操作系统中的死锁是指: 如果在一个进程集合中的每个进程都在等待只能有该集合中的其它进程才能引起的事件,而无限期陷入僵持的局面称为死锁。 二、死锁的产生因素 1、系统拥有的资源数量
2023-11-09 09:37:14333
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些?
大功率电感线圈感值偏大是什么原因?影响线圈电感值的因素都有哪些? 大功率电感线圈感值偏大的原因可以有多种,下面将从材料、结构、外界环境和电源等方面详细介绍影响线圈电感值的因素。 首先,材料是影响线圈
2023-11-07 10:42:19772
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型?
影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:282156
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素
产生共模噪声的主要原因 影响电路共模抑制比的因素  共模噪声是指同时在两个电路的输入端产生噪声信号,引起输出端的电压变化,这种噪声信号叫做共模噪声。在电子设备中,由于信号处理电路复杂,且存在大量
2023-10-25 11:01:56813
IGBT模块损坏时,什么情况导致短路?什么情况导致开路?
产生极大影响,可能会导致严重的电路损害,甚至对人员安全造成威胁。 本文将详细介绍什么情况导致IGBT模块短路和开路。 一、什么情况导致IGBT模块短路? 短路通常是由以下因素引起的: 1. 过电压 IGBT模块工作时,如果输入电压超过了模块正常工作电
2023-10-19 17:08:182721
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真?
交越失真产生的原因是什么?怎么克服交越失真? 交越失真(Crosstalk)是指两个或多个相邻的信号线之间的互相干扰,这种干扰会导致信号失真或损失。交越失真的产生是由于信号线之间存在电磁场相互影响
2023-10-18 14:48:564908
影响磁棒电感感值的因素都有哪些
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:000
SMT加工过程中,锡珠现象是什么?
SMT加工过程中,锡珠现象是生产中的主要缺陷之一。由于其产生原因较多,不易控制,所以常常困扰着SMT贴片加工程技术人员,锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一,下面锡膏厂家将谈论锡膏相关
2023-10-12 16:18:49556
变频器产生谐波对电动机影响及其治理措施?
随着工业自动化的发展,变频器在电动机控制中得到广泛应用。然而,变频器工作时会产生谐波,对电动机产生影响。下面将探讨变频器产生谐波对电动机的影响以及相应的治理措施。 变频器产生的谐波会导致电动机温升升
2023-10-12 09:23:05356
SMT贴片出现炸锡现象的原因分析
:出现炸锡现象的原因通常是由于PCB受潮导致的,在焊接过程中,高温状态的PCB和焊料相接触之后,就经常会出现炸锡现象。要解决这个问题,SMT贴片加工厂可以在PCB的
2023-10-11 17:38:29876
为您解读美能高温高湿试验箱的用途
由于光伏组件在实际应用过程中经常会受到高温高湿等恶劣环境的影响,从而导致其输出功率以及性能发生变化。因此为了验证与评估户外太阳能组件在高温高湿环境下的承受程度以及性能变化,「美能光伏」生产了美能高温
2023-10-10 10:16:00198
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
产生空洞的主要原因是助焊剂中的有机物遇热分解产生的气泡不能及时排出,在焊点中冷却后就会产生空洞现象。焊点空洞的影响因素如下:1、助焊剂活性。由于助焊剂当中熔剂的有
2023-09-25 17:26:42546
详细分析信号反射产生的机理和现象
高速数字信号的反射是影响现代数字电路设计的重要因素之一 严重的反射将破坏信号完整性,并引起过冲现象,从而出现错误的数字逻辑和毁坏器件。
2023-09-25 15:10:593991
数字电路中的竞争冒险现象
门电路的两个输入信号同时向相反的逻辑电平跳变的现象叫做 竞争 ,这种竞争可能在电路的输出端产生尖峰脉冲,这种现象称为 竞争冒险 。
2023-09-25 11:50:451059
最新研究综述——探索基础模型中的“幻觉”现象
这种“幻觉”现象可能是无意中产生的,它可以由多种因素导致,包括训练数据集中存在的偏见、模型不能获取最新的信息,或是其在理解和生成准确回应时的固有限制。为了确保我们可以安全、有效地利用基础模型,特别是在新闻、医疗和法律等需要事实准确的领域
2023-09-22 16:57:50308
谷景科普影响共模电感阻抗因素
在共模电感选型中,阻抗是非常重要的一个考虑因素。那么,你知道影响共模电感阻抗的因素都有哪些吗?本篇谷景就与大家一起来探讨一下,那些影响共模电感阻抗的因素。 1、磁芯对共模电感阻抗的影响:磁芯决定
2023-09-20 10:45:38343
工业高温检测仪:原理与应用概述
工业高温检测仪是为了满足特定行业在极端温度条件下进行精确测量而设计的仪器。这类设备在众多领域都有应用,包括钢铁、石化、陶瓷、能源等行业。以下是关于工业高温检测仪的基础知识概述。 1. 工作原理 工业
2023-09-11 15:03:34431
伺服电机过载有什么现象
情况下,电机无法提供足够的扭矩来克服负载的阻力。这导致电机无法正常完成所需的工作,例如无法启动、无法加速或无法保持稳定的转速。 (3)电机发热:过载会导致电机长时间处于高负荷状态,这会导致电机内部产生大量的热量。
2023-09-09 08:10:02829
电容漏电有什么现象
电容漏电有什么现象? 电容漏电是电容器中的电荷通过介质泄漏到外部电路中的过程。它是任何电容器设计中的一个重要问题,因为它会导致噪声干扰和系统性能下降,甚至出现电容器失效等问题。因此,在电路设计
2023-09-07 15:58:412652
谐波电流的产生原因是什么?
负载的非线性特性导致谐波形成 大部分电器负载都是非线性的,所以在接入交流电源时会产生谐波电流。例如,如何在直流电场中进行实验时,电流就会在在电极表面产生颤动,并使电流的外形发生变化,这个现象表明电极的非线性特性在此
2023-09-04 17:00:481885
闪烁噪声产生的原因有哪些
闪烁噪声产生的原因主要是由于导体接触点电导的随机涨落引起的。具体来说,在金属或半导体材料表面,原子或分子的排列并不是完全对称的,这会导致在导体的接触点处形成微小的局部起伏。这些起伏可以导致电导的随机
2023-09-01 17:03:44
高温席卷全球,物联网能做点什么?
热,或许是今年夏天人类最相通的感受。而之所以这么热,背后主要由两大因素推动:一是人类持续排放温室气体造成全球变暖;二是厄尔尼诺现象重现。科学家们普遍认为煤炭、石油和天然气等化石燃料是迄今为止造成
2023-08-31 08:25:29246
干货!几种smt常见不良现象和原因分析处理方法
。 一:产生锡球(锡珠)现象原因及改善方案 ①温度升的过快导致回流焊预热不足。处理方案:降低升温速度。 ②经过冷藏的锡膏没有完全回温。处理方案:在使用锡膏前一定要回温4小时以上。 ③室内湿度太重导致锡膏吸湿产生喷溅。处理
2023-08-30 17:57:333272
哪些因素导致人工智能AI项目的失败?
当分析人工智能(AI)项目失败的原因时,我们会发现,永远不会只有一个错误——业务和技术团队都有人工智能项目失败的不同点。本文将讨论导致AI项目失败的一些最常见的原因。
2023-08-30 16:35:55299
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而出
2023-08-29 16:35:193201
导致数字万用表损坏的因素有哪些?
数字万用表是利用模/数转换原理,将被测量转化为数字量,并将测量结果以数字形式显示出来的一种测量仪表。数字万用表与指针式万用表相比,具有精度高、速度快、输入阻抗大、数字显示、读数准确、抗干扰能力强、测量自动化程度高等优点,因而被广泛应用。那么导致数字万用表损坏的因素有哪些?
2023-08-23 16:24:441232
影响冷热冲击试验箱均匀度因素有哪些?
一下。冷热冲击试验箱均匀度的影响因素有以下几点:1、可能是冷热冲击试验箱的箱壁的热传导不顺畅,导致高温箱漏热或低温箱漏冷等热损失,为了补偿损失必然有送风温差,高温
2023-08-23 11:58:12303
PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象
2023-08-22 08:57:23529
热҈热҈热҈,高温席卷全球,物联网能做点什么?
2023-08-21 18:50:01394
使用插座时,打火现象5个要点分析
第一种为:电气间隙导致。特别是新插座或设置了防尘片的插座,在使用时打火的现象明显。这种现象一般为电气间隙的原因,如我们日常使用的电焊机,就是采用电气间隙的原理,而形成焊接的功能。
2023-08-21 14:43:022898
伺服电机在高温环境下可能会出现哪些问题?
(1)温度升高导致电机性能下降:高温导致电机内部温度升高,进而影响电机的磁场强度和电阻率,从而使电机的输出功率和效率下降。 (2)热膨胀引起机械结构变形:高温导致机械结构的热膨胀,可能引起零件
2023-08-17 08:35:01640
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
在工业生产中,尤其是石油、化工、煤矿等领域,可燃气体的泄漏和积聚可能导致严重的安全事故。因此,可燃气体检测仪的使用至关重要。对于一些高温环境,我们需要使用专门设计的在线式高温可燃气体检测仪。在本文
2023-08-02 14:21:24290
高温环境对连接器有哪些影响
,那么极易出现失效的问题。好了,今天就来谈谈连接器与高温环境的话题。高温环境对连接器影响有多大?01环境温度升高会导致接触件性能下降通过力学原理可以知道高的温度应
2023-07-31 22:53:21389
高温对LED贴膜屏的影响及应对措施
LED贴膜屏作为一种常见的显示技术,被广泛应用于室内和室外场所。然而,在夏季或高温环境下,LED贴膜屏所受到的高温和热量可能导致一系列问题,影响我们的使用。因此,了解高温对LED贴膜屏的影响,并采取
2023-07-25 07:49:15256
减速机渗漏油的因素主要都有哪些
减速机渗漏油是减速机日常使用中常见的故障现象。正确的分析、诊断减速机渗漏油的原因并且针对原因采取有效的解决措施,是保证减速机正常运行,延长减速机使用寿命的关键。
2023-07-23 10:55:43676
哪些因素导致高压连接线变硬
高压连接线一般由塑料和金属材料制成,长时间暴露在空气中或使用过程中,这些材料会逐渐老化。特别是塑料材料,在高温、高湿、光照等环境下,容易发生氧化反应,导致材料变硬、变脆。
2023-07-21 17:16:31785
单片机发生闩锁效应的因素,如何防止发生单片机闩锁效应?
单片机闩锁效应指的是单片机内部金属配线发生熔断的现象,那么导致单片机闩锁效应的因素是什么?单片机开发工程师表示,已知的导致单片机发生闩锁效应的因素有很多个。现总结如下:
2023-07-10 11:21:29866
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
电蜂分享HTMD线束产生退化现象的原因
HTMD线束在不良环境下使用,如灰尘、潮湿、腐蚀性气体等,会导致其性能退化。灰尘和污垢会进入HTMD线束内部,影响接触件的接触效果,导致传输信号不稳定。
2023-06-15 18:26:57386
SMT贴片加工出现炸锡现象怎么办?
SMT贴片加工厂的生产加工中有时会出现炸锡的现象,也就是在加工中焊点锡膏产生炸裂从而导致焊点不完整、气孔、锡珠等现象。下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的出现炸锡现象的原因:出现炸锡现象
2023-06-05 16:15:50838
晶振都有哪些焊接封装方式?
电阻焊:氮气环境中,通过高电压、低电流产生高温将基座与外壳的接触面熔化完成封装,主要用于49S、49U等生产。
2023-06-05 09:53:14512
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象
示波器探头是一种用于测量电路中信号波形的电子仪器。在使用示波器探头进行测量时,由于探头的存在,可能会产生过冲和振铃现象。这些现象会影响测量结果的准确性,因此需要采取一些措施来消除这些现象
2023-06-04 14:51:002405
传感器坏了,会导致什么故障现象
导致喷油量也随之异常,则燃烧不充分,发动机没劲,在加油过程中冒黑烟。线束连接出问题和传感器失效都会导致该故障。解决措施:检查进气压力温度传感器。
2023-06-01 10:45:154085
电蜂优选分享哪些因素导致LVDS连接线老化
高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44290
如何消除示波器探头所产生的过冲和振铃现象,抑制示波器测试系统自身产生谐振对于真实电路测量的影响?
2023-05-29 10:14:32806
SMT出现焊点剥离现象的原因分析
焊点剥离现象多出现在通孔波峰焊接工艺中,但也在SMT回流焊工艺中出现过。现象是焊点和焊盘之间出现断层而剥离。这类现象的主要原因是无铅合金的热膨胀系数和基板之间的差别很大,导致焊点固话时在剥离部分有太大的应力而使它们分开,一些焊料合金的非共晶性也是造成这种现象的原因之一。
2023-05-26 10:10:25586
smt贴片焊接不良的现象有哪些?
在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57942
德索讲LVDS连接器高温问题
德索五金电子工程师指出,在设计LVDS连接器接触时,温度需作为一个重要的可变因素加以考虑。主要因为高温导致应力弛豫,从而减少接触力。接触力减少会造成更高的接触电阻,这样就削弱了电气信号,并可能最终导致断路。所以,在选择材料时,要考虑在操作温度时材料是否能保持良好性能,这一点很重要。
2023-05-24 10:39:22241
智能配电房辅助环境监控系统设计案例
配电房是配网的重要供电节点,而配电房的环境设施条件一直处于较低水平,由于环境因素导致设备处于非正常工作状态,配电房存在高温、静电、粉尘污染、潮湿、凝露、浸水、电缆沟长期积水、易爆气体超标、盗窃等环境问题,引起绝缘老化及损坏等,极易导致产生绝缘击穿、局部放电和短路现象,对设备安全运行和人身安全造成严重威胁。
2023-05-23 17:26:542
如何缓解半导体封装中的银迁移现象呢?
银在电导率、稳定性方面具有优异特性,被广泛用于电子元器件中的导线和接点,然而在长时间高温和高电场的环境下常常出现银迁移现象,如何缓解银迁移现象呢?
2023-05-20 09:43:043119
高温型振动式物位开关压电陶瓷选择的考量因素
经过对压电陶瓷应用的深入研究和多次高温试验,计为工程师选择适合高温工况工作的压电器件,为计为振动式物位开关在高温工况下稳定工作提供了可靠保障。计为仪表在实践中的稳定表现,也受到了用户的一致好评。
2023-05-18 18:31:13298
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些?
导致条形液晶屏价格出现变动的因素有哪些? 目前市场上条形液晶屏产品也种类繁多,不同厂家的产品有的价格差异还比较大,这对于消费者非常头痛,不知道如何分辨和挑选的。因为各个厂家在生产条形液晶屏价格定位
2023-05-18 18:28:07323
高温低温对产品的影响
高温对产品的影响温度升高,材料分子运动速度加剧,分子动能的增加将导致物体的膨胀、相态转换和物理化学特性的变化,从而引发:1)绝热物质失效—材料热老化(导热率增大);2)变形、卡死、爆裂(结构损坏
2023-05-10 15:08:40808
芯片“爆米花”现象探究
爆米花现象,是湿敏器件在受潮后,经过高温热处理环节时,如回流焊、波峰焊等,导致器件内部气体膨胀,进而将器件撑起,甚至破坏塑封胶体或基板。并且在冷却过程中,由于器件内部材料热胀冷缩速率不一致,进而使其出现“破裂”。
2023-05-06 14:35:14506
二阶系统单位阶跃的现象
最后原因是在高温的情况下这个mcu的flash,擦写会失败或者出错。导致flash的管理出了问题。
2023-04-26 09:50:12423
SMT锡膏产生的锡珠是什么原因?如何控住!
在SMT锡膏的应用过程中,无论是无铅焊锡膏还是有铅焊锡膏,都不可避免地会产生锡珠现象,而无铅焊锡膏的锡珠现象是SMT生产线上的主要问题。锡珠的产生是一个复杂的过程和最麻烦的问题之一。锡膏厂家将谈论
2023-04-13 17:07:10884
最容易导致CBB薄膜电容出故障的四大原因
电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。1、高温导致CBB电容损坏。大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过
2023-04-13 14:53:31487
德索告诉你如何规范合理的使用耐高温fakra线缆
德索五金电子工程师指出,在客户使用耐高温fakra线缆的时候,有时候会发生电阻发热现象,如果过载会导致热量集中在一起,最终引发火灾。耐高温电缆在工作的过程中,它的温度不会无限度的上升,会达到一个恒定值,如果超过某一温度还在继续上升就会出现问题。下面德索小编给大家讲一下预防。
2023-04-12 15:02:04327
汽车材料怎么做高温老化试验
环境。这种试验可以有效地检测材料在高温环境下的氧化、裂纹、硬化、颜色变化等现象,从而评估其耐高温性能。在高温老化试验中,需要选择合适的试验设备和方法,以确保试验结
2023-04-07 11:26:09332
已全部加载完成
