电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>自复式过欠压保护器的毁坏因素一般有哪些
自复式过欠压保护器的毁坏因素一般有哪些
收藏
查看更多
一般电源模块哪些保护过载短路压过BOSHIDA
短路电源模块
稳控自动化发布于 2024-03-18 09:07:48
浪涌保护器型号如何选?一篇解决方案告诉你!
浪涌保护器,又称防雷器SPD,是用于保护电气设备免受雷击和浪涌过电压损害的装置。浪涌保护器根据其安装位置和防护对象的不同,可分为一级、二级和三级浪涌保护器。 一、浪涌保护器选型的一般原则 按安装位置
2024-03-11 10:13:28138
OVP保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
就针对 OVP 保护芯片功能使用做详细的描述和介绍。 首先我们需要先看下芯片规格书的描述(如下图) , 定了解后, 我们再往下给大家讲解。 下图是我们手绘的输入电压 VIN 和输出电压
2024-03-06 10:20:58
变频的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频分别由硬件保护和软件保护,我随便距离个变频设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
主要用于民用建筑领域 安科瑞ASJ10-GQ系列单相自复式过欠压保护器
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz, 额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2024-02-25 15:54:1193
浪涌保护器型号如何选 浪涌保护器的正确接线法
浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受电网中的浪涌(过电压)引起的损害的设备。浪涌保护器的选型和正确的接线方法都非常重要,因为它们直接关系到设备的安全性和稳定性。在本文中,我们将详细介绍浪涌保护器
2024-02-18 15:26:10297
浪涌保护器怎么选择大小 浪涌保护器的型号怎么表示的
浪涌保护器的选择大小需要根据多个因素综合考虑,包括安装位置、被保护设备的特性、雷电环境以及所需的雷电通流容量等。
2024-02-18 11:04:11442
浪涌保护器和过电压保护器的区别
浪涌保护器和过电压保护器是两种常用的电气设备保护器件,它们都能够限制或泄放电源系统中的瞬态过电压,防止电气设备受到雷电或其他原因引起的损坏。但是,它们的工作原理、性能指标、应用场合和国家标准都有
2024-02-04 09:48:17169
漏电保护器接线是左零右火吗
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17340
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别?
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25174
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器
如何选择温控开关、热保护器及过载保护器? 温控开关、热保护器和过载保护器是电气系统中常见的保护装置,可以有效地避免电器设备因过热或过载而受损或发生故障。 首先,我们需要了解温控开关、热保护器和过载
2024-02-01 17:33:57230
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14326
保护器和温控器的区别
一些区别。 首先,热保护器是一种电热设备中用于过热保护的装置。它可以通过控制电流或电压来监测设备温度并实施保护一般来说,热保护器具有以下主要特点: 1. 工作原理:热保护器通过热敏元件来感知温度变化,并根据温度变
2024-02-01 16:57:18183
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:02354
浪涌保护器的型号与规格
浪涌保护器,也被称为浪涌防护器或电涌保护器,是一种用于保护电气设备免受电气过电压或电涌的损害的装置。它通常安装在电气设备的输入端,通过限制电流的流量来保护设备不受电流过大的损伤。 浪涌保护器
2024-01-11 11:41:12569
浪涌保护器型号如何选
保护器以确保最佳保护至关重要。本文旨在提供一个详细而全面的指南,涵盖基本概念、影响浪涌保护器选择的因素。 电涌保护器本质上是一种调节电压电平的电气设备,将多余的电压转移到连接的设备上。它们通过使用金属氧化物压敏
2024-01-11 11:38:03260
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
过流保护器的应用
过流保护器的应用  过流保护器是一种具有过流保护功能的电子元件,被广泛应用于各种电气产品和电路中。它的主要作用是在过电流情况下自动切断电流,以保护电路和设备免受潜在的危害。本文将详细介绍过流保护器
2024-01-03 14:29:20254
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点
过压保护器件有哪些?过压保护器件选型应注意哪几要点  过压保护器件是一种电子元件,用于保护电路和设备遭受过高电压的损害。过高的电压可能会导致电路元件烧毁、设备故障甚至引起火灾等严重后果。为了防止这种
2024-01-03 11:43:35208
浪涌保护器的必要性和安装方案
,但一般都包含一个或多个非线性电压限制元件,如放电间隙、气体放电管、压敏电阻、抑制二极管等。 那么,什么情况下需要安装浪涌保护器呢?一般来说,有以下几种情况: 设备或系统的价值高于浪涌保护器的成本。 安装浪涌保护器
2024-01-03 10:16:38179
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么?
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15513
复式过欠压保护器的定义及作用 自复式过欠压保护器用多大的
什么是自复式过欠压保护器复式过欠压保护器作用 自复式过欠压保护器用多大的  自复式过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护电力系统中的电器设备和电路免受过电压和欠电压的损害。它能够自动检测电压
2023-12-20 11:17:03791
AD7779寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误,这种错误标志位如何识别和处理?
读取寄存CH0_ERR_REG发现: 1、寄存数据为CH0-AINP错误,CH0-AINM错误。请问这种错误标志位如何识别和处理? 2、关于失调校准增益,有没有例程? 谢谢!
2023-12-15 07:07:33
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护器
2023-12-11 10:26:17209
后备保护器选型和行业应用方案
后备保护器SCB 是一种用于保护浪涌保护器的设备,它的作用是在浪涌保护器发生故障或超过额定工作电压时,切断浪涌保护器与电源的连接,防止浪涌保护器引起火灾或爆炸。后备保护器保护原理是利用熔断器
2023-12-07 10:38:57192
mV级输出电压,保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出个0-150MV的电压,想对这个电压进行保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
单相浪涌保护器和三相浪涌保护器的区别
浪涌保护器,也称为防雷器 ,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置,主要用于限制过电压和泄放电涌电流。浪涌保护器的核心元件是内部的一个非线性元件。根据非线性元件的不同,浪涌
2023-11-16 11:26:46378
什么是浪涌保护器的接地导通
端的电压,保护保护的设备或线路。 浪涌保护器接地导通的好坏,直接影响到浪涌保护器保护效果和安全性。因此,浪涌保护器的接地应符合以下要求: 浪涌保护器的接地电阻应尽可能小,一般不大于4欧姆,以保证泄放电流的顺畅
2023-11-13 10:20:18324
usb外置声卡什么用途?和一般声卡什么区别?
usb外置声卡什么用途,和一般声卡什么区别
2023-11-10 06:31:19
防雷保护元件(MOV、GDT、TVS)的特点 |深圳浪拓防雷
压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬态抑制二极管)三种器件都限型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,那么他们什么之间什么差异呢?1、压敏电阻MOV:钳位型保护元器件,通流
2023-11-08 14:54:16
请问电机的噪音一般哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
通信接口的具体保护器件如何选型?
使用STM32F103做个通信小设备,485,232,CAN口等。想知道为保护这些通信接口,都会选择哪些保护器件,请说的具体点。另外,网口和USB口还需要加保护器件吗。
2023-11-03 07:33:55
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
压敏电阻一般什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC a
电压UN:620-680Vdc;(3)最大限制电压Up:1120Vdc;(4)被保护器件耐压极限应大于敏限制电压Up。 2、普通次电源敏选型举例三种方法计算压敏电阻电压选型(1) AC220V
2023-10-30 11:17:35
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器的检测元件是零序电流互感器,主要由冷轧硅钢片和坡莫合金制成,一般制成圆形或方形。原边通以各相电流,铁芯上绕若干匝线圈作为二次绕组,由二次绕组输出检测信号。 2、脱扣机构 脱扣机构是漏电保护器的判断元件,根
2023-10-08 16:38:551619
浪涌保护器的P数是什么,选型浪涌保护器注意事项
些线路之间提供保护。不同的P数适用于不同的电源系统和接线方式。 一般来说,地凯科技浪涌保护器的P数有以下几种: 1P:表示只有一个保护模块,通常用于单相TT系统,保护模式是L-PE,即火线对地的保护。 1P+N:表示有两个保护
2023-10-07 11:31:47458
充电保护器原理是什么?
充电保护器原理是什么? 充电保护器是一种电子设备,主要用于对电子产品的安全充电进行保护,可以避免因过充、过流、过热、逆变等原因导致电子产品损坏,同时在实用性和安全性方面也具有很高的优势。那么充电
2023-09-26 17:30:151316
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
ASJ自复式过欠压保护器安装使用说明书
2023-09-08 17:35:370
全自动电源保护器操作介绍
电源保护器
jf_03860579发布于 2023-09-08 16:31:47
压过流保护器
关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
保护器
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
碎纸机电机过热保护器-HCET海川温控#热保护器
电机保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-09-06 16:47:01
浪涌保护器的工作原理和应用
浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌保护器的工作原理是利用其内部的非线性元件,在正常状态下呈现高阻抗
2023-08-25 10:04:121057
过电压保护器测试仪
 、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌保护器(又称避雷或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
LOTO示波器实测保护芯片LP5300工作效果
保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了款很便宜的集成的保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
保护器工作原理
保护器
南京海川电子有限公司发布于 2023-08-04 16:44:56
保护器,能起到过保护作用吗?
电源电路电网
学习电子知识发布于 2023-08-01 22:37:37
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:482707
一种过流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
漏电保护器的工作原理#断路 #漏电保护器
漏电保护器
学习电子知识发布于 2023-06-26 19:33:00
安全用电,漏电保护器
漏电保护器
YS YYDS发布于 2023-06-23 00:39:35
MAX1924是保护器
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现/,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
ML51可以使用BOD检测代替ADC采集电源电压吗?
BOD检测8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。 怎么配置检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
浪涌保护器的选型和原理(SPD)
现时,SPD能在极短的时间导通,将电流泄放到地,其响应时间为ns级(10-9S),而电涌的上升速度一般为μs级(10-6S),因此SPD可以把电压限制在安全的水平,起到保护设备的作用。 SPD浪涌保护器可以理解为一个“瞬时接地设备”,对于不带电的物体如设备外壳、管道等,一般可以直接接地
2023-06-07 10:22:261621
保护器件压敏电阻的主要参数及选型
关键指标 1)标称敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻两端的电压值; 2)最大限制电压(VCLAM):即残,指在敏能承受
2023-05-05 17:06:42
复式保护器#电工 #零基础学电工 #硬声创作季
电工技术
也许吧发布于 2023-04-15 08:55:40
电缆护层保护器的操作说明
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460
过电压保护器的操作说明
过电压保护器的操作说明 过电压保护器一般需要在电力系统中安装和使用,操作涉及到电力系统的运行和维护,需要由专业人员进行。一般操作说明包括以下内容: 安装位置:过电压保护器应安装在需要保护的电气设备
2023-04-13 14:39:001218
电路不用缺相保护器如何实现缺相保护
设计这个电路的话,需要对交流接触和中间继电器的工作原理比较熟悉。  其它注意事项:  1.本电路所使用的交流接触和中间继电器的线圈电压为380V。  2.本电路主要使用中间继电器和交流接触以及三相电的相互配合,在没有缺相保护器的前提下,实现缺相保护。  3.实际运用时需考虑安全因素。原作者:电工鼠
2023-04-12 16:59:49
智慧用电保护器哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
  1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/流、漏电、/等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
MAX14590ETA+是保护器
MAX14586/MAX14590保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
MAX14586ETA+是保护器
2023-04-04 16:16:58
MAX14607是保护器
MAX14606/MAX14607保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
MAX14606EWL+是保护器
2023-04-04 15:46:30
MAX14654EWC+是保护器
MAX14653/MAX14654/MAX14655保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
MAX14655EWC+是保护器
2023-04-04 15:29:11
MAX14653EWC+是保护器
2023-04-04 15:22:30
MAX14672ETB+是保护器
。MAX14670–MAX14673保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件差。当输入电压超出过门限时,
2023-04-04 15:16:08
MAX14671EWL+是保护器
2023-04-04 15:12:46
MAX14670EWL+是保护器
2023-04-04 15:08:15
MAX14691ATP+是保护器
MAX14691–MAX14693为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
MAX14693ATP+是保护器
2023-04-04 14:42:37
MAX14692ATP+是保护器
2023-04-04 14:40:16
MAX14723ATP+是保护器
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的保护器件,保护系统防止流故障以及正向和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
MAX14722ATP+是保护器
2023-04-04 14:35:34
MAX14721ATP+是保护器
2023-04-04 14:33:22
电缆护层保护器使用场景受哪些影响
电缆护层保护器使用场景受哪些影响 电缆护层保护器的使用场景通常受以下因素的影响: 电缆长度和类型:电缆长度越长、类型越复杂,电缆护层保护器的使用场景就越复杂。 环境温度和湿度:电缆护层保护器在高温
2023-04-04 13:46:26120
MAX14738EWT+是保护器
MAX14738/MAX14739保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
MAX17610ATC+是保护器
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
MAX17609ATC+是保护器
2023-04-04 11:40:44
MAX17608ATC+是保护器
2023-04-04 11:35:11
电机保护器的使用寿命影响因素和测量好坏的方法
  电机保护器作为电气系统中的一个重要组成部分,其使用寿命与许多因素相关,例如电机工作环境、电路设计、使用频率等。一般来说,电机保护器的使用寿命应该在5-10年之间。
2023-03-31 15:51:451602
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
电动机接触出来能不能加装缺相保护器呢?
2023-03-31 11:35:40
三相四线漏电保护器的进线和出来线的电压不样为什么?
家用100A三相四线漏电保护器的进线电压是220V,但通过漏电保护器出来的这端的电压是202V,为什么呢?
2023-03-30 11:41:44
什么是热保护器?热保护器的工作原理是什么?
保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:083324
已全部加载完成
