检修故障状况:开关电源内散热风扇故障,CNC控制板表明有SV0443和DS0610报警。SV0443和DSO610报警的含意:消防电源模块内的散热风扇报警(应用ai消防电源模块),报警时消防电源模块PSM的七段LED数码显示管说明“2”机床主轴轴承变大仪模块SPM的七段LED数码显示管说明“59”散热风扇安装在消防电源模块操纵印制电路板上。
常见故障原因:
①很有可能由于机械设备运用的地理环境较极端化,导致散热风扇处油迹堆积,导致散热风扇无法一切正常运作。
②很有可能由于消防电源模块的操纵印制电路板本身损坏,造成散热风扇警报。
③很有可能散热风扇本身损坏,无法一切正常工作上。
常见故障分析:
①若机械设备周围环境较极端化,便会有可能是油迹堆积造成的。
②若消防电源模块操纵印制电路板常见故障,而散热风扇有可能是好的,尽量取下操纵印制电路板或散热风扇分别进行检测。
常见故障解决:
①消除散热风扇以及周边电子元器件,消除散热风扇风机叶轮上的污垢。再度运行,散热风扇有可能还能再度工作上。
②拆卸散热风扇。
③拆卸消防电源模块操纵印制电路板,那般报瞥一般都能清除。从案例一可以看得出来,当出现某。警报时,并并不是简单地只看某一警报,很有可能要结合CNC控制器上说明的警报信息、消防电源模块等模块上提供的七段LED数码显示管警报信息综合型辨别。
fqj
查看更多
