电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>UV-LED紫外灯杀菌效果评估
UV-LED紫外灯杀菌效果评估
收藏
查看更多
UV耐候试验机-UV耐候试验箱-高格科技仪器
UV耐候试验机-UV耐候试验箱厂家-高格科技仪器一、设备用途:本试验设备模拟由太阳紫外光引起之破坏,通过将被测材料暴露于受控高温下光照中,来对材料进行耐侯测试。它用紫外线灯管模拟阳光的辐射作用,通过
2024-03-19 17:05:47
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估
振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用于岩土工程中的应力分析工具。它通过测量岩土体中的应变波动情况,间接地推测出岩土体中的应力状态。振弦采集仪的应用能够提供
2024-03-11 15:53:2778
紫外发光二极管的发光原理 紫外发光二极管的结构
紫外发光二极管是指可发出波长约400nm的近紫外光的发光二极管(led)。
2024-02-26 16:03:291263
GaN微纳结构及其光电子器件研究
氮化物半导体具有宽禁带、可调,高光电转化效率等优点,在紫外传感器,功率器件,射频电子器件,LED照明、显示、深紫外杀菌消毒、激光器、存储等领域具有广阔的应用前景,被认为是有前途的发光材料。
2024-01-15 18:18:56672
振弦采集仪在隧道工程监测中的应用与效果评估
振弦采集仪在隧道工程监测中的应用与效果评估 振弦采集仪在隧道工程监测中起到了重要的作用,主要用于对隧道结构的振动进行监测和分析。通过测量振弦的振动频率和振幅,可以评估隧道结构的稳定性和安全性
2024-01-15 14:00:2092
数码(UV)平板打印机静电该如何处理呢?
数字UV平板打印机能够在各种材料上进行高质量打印,例如相纸、胶片、布料、塑料、PVC、亚克力、玻璃、陶瓷、金属、木材或皮革,这些打印机可以使用特殊的 UV(超紫罗兰色)可固化墨水,这些墨水暴露在紫外线下进行固化。
2024-01-11 09:20:51172
幻彩LED带芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED带芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传
2023-12-18 14:45:01
低成本、易操作的UV-LED显微投影光刻方法
为了能够更方便地制备加工所需的模板,研究人员也开发了一套涵盖了从结构设计及打印,铬掩模版制备到MPP加工光学器件的完整工序(示意图如图1b所示)。
2023-12-02 13:55:46167
一文详解紫外线技术应用技术
PrescientX的创始人兼首席执行官巴里•亨特(Barry Hunt)表示,这间办公室代表了一种未来可能性——如果未来像新冠肺炎这样的疫情变得更加常见,紫外线杀菌灯是我们战胜它们的一种最有力的武器。
2023-11-21 16:48:35376
针对UV胶光引发固化所需的UV胶如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
广明源紫外线光源产品优势如何
说Research 联合行家说UV进行的一项“消费者态度和杀菌产品市场调查”显示,消费者更看好家电增加杀菌功能。调研样本数据显示,消费者最能接受的是增加 200-500元增加杀菌功能;其中有24.32%的消费者希望在200元以下,而21.62%的消费者则可接受
2023-11-11 15:01:15470
UV固化设备UV烤箱UVUV固化机大功率UV
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:46:19
UV LED点光源UV面光源UV无线能量检测
leduvled固化
cousz发布于 2023-11-10 14:43:59
台灯 ,摄影补光,消毒UV方案 FP7209M恒流升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影补光,消毒UV方案 FP7209M恒流升压测试板 输入5V 输出18V 60W 脚位图: 芯片原理图: 规格书:
2023-11-08 15:33:01
紫外线消毒设备数据采集远程监控预警系统解决方案
紫外线消毒设备是一种利用紫外线辐射进行杀菌消毒的设备。主要通过紫外线辐射破坏微生物的DNA结构,使其失去复制和繁殖的能力,从而达到杀菌消毒的效果,适用于城镇污水处理厂出水、城市污水再生
2023-11-03 17:22:40196
请问波长多少的紫外线led适合做uv漆的光固化?
2023-11-02 08:08:23
51单片机如何让led闪烁?
51单片机如何让led闪烁​
2023-11-01 06:32:19
为什么LED会比白炽更节能?
为什么LED会比白炽更节能
2023-10-30 06:14:25
基于单LED的无线紫外光通信系统设计与实现
电子发烧友网站提供《基于单LED的无线紫外光通信系统设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:32:211
LED与数码管还有矩阵在同一个IO口,并且同时亮如何关闭?
LED与数码管还有矩阵在同一个IO口,并且同时亮。 如何将其中LED或数码管关闭?
2023-10-26 06:11:21
一种人际交互模块在紫外LED照射器中的应用设计
电子发烧友网站提供《一种人际交互模块在紫外LED照射器中的应用设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:46:241
2835紫外双芯珠0.2W紫光UV系列led四维明光电
前言    深圳市四维明光电科技有限公司专业生产各类LED贴片系列产品,颜色多样:红、黄、蓝、绿、白、紫光、七彩RGB、冰蓝色 粉红色 金黄色、红外850nm,940nm等。 我
2023-10-19 18:33:10
T CEMIA 011-2018 UV-LED固化光纤涂料
2023-10-19 08:32:202
单片机PWM控制LED输出呼吸效果,这个PWM的频率应该设置成多少呢 ?
2023-10-15 11:47:22
如何用keil写8个led交替闪烁的代码?
led全都接在p1.0-1.7之间
2023-10-13 07:09:13
光纤耦合LED光源应用
,使用寿命更长,占地面积更小,并且具有“即时开启”的性能。昊量光电最新推出的NewDEL光纤耦合LED光源包括17个窄带型号,从紫外UV到近红外NIR光谱区域,以
2023-10-12 08:16:26456
怎么评估一个滤波算法的滤波效果?
怎么评估一个滤波算法的滤波效果
2023-10-10 07:31:46
单片机控制LED第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后一直亮是为什么?
用定时器做的,但是LED只是第一次闪烁后常亮30分钟后熄灭,第二次按按键后就是一直亮了,不知道为什么,请一些高手解答下。 测试代码如下最重要的就是第一次定时可以 第二次就不行了STC15W100
2023-10-07 07:49:13
用微型光谱仪验证“透明镜片"对眼部紫外线防护效果
用微型光谱仪验证“透明镜片"对眼部紫外线防护效果背景众所周知,长时间的眼部紫外线照射会影响长期的眼部健康。虽然通常可以通过纺织品或涂抹防晒霜来有效保护皮肤,但对眼睛敏感组织和周围皮肤进行
2023-09-26 08:17:48292
16路高压输出LED流星驱动电路–UCS1216
一:概述 根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星装饰领域。 二:特点 ★CMOS 5V 工作 ★封装形式兼容 DM134 ★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA ★内置流星模式,无需外控,实现流星效果 ★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
紫外线传感器在紫外空气质量净化设备中的使用
愈合,促进细胞生长、分裂和增殖,改善血液循环,并能改善组织细胞的营养和再生条件,有利于伤口愈合。紫外线还有很强的杀菌作用,能破坏微生物的DNA结构,从而杀死或抑制其繁殖。临床上,紫外线可用于治疗各种感染性伤口、
2023-09-21 10:14:35489
晶能光电硅衬底UVA LED 产品性能处于行业先进水平
(200nm-275nm)。在目前的紫外LED市场中,UVA LED占有高达90%的份额,主要应用领域包括UV胶水、薄膜、油墨等涂料的光固化、生
2023-09-19 11:11:285752
美甲杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
美甲杀菌灯专用升压恒压驱动芯片! 2.5V~5.0V输入升压芯片外围超简单!可锂电池供电消费电子产品专用升压芯片 低功耗 PFM DC-DC 升压芯片 概述 AP8105 系列产品是一种高效率、低
2023-09-14 11:10:42
国星光电成功斩获2023行家极光奖
TOP20”。 高峰论坛上,围绕当前深紫外LED(UVC-LED)行业的发展趋势,国星光电发表了《高品质UVC-LED “紫”向多元化应用》主题演讲,与现场嘉宾分享了公司在UVC-LED领域最新的产品布局及多元化的场景应用方案。   01 技术进阶,综合性能再升级 作为国内率先布局UV-LED领域
2023-09-12 09:09:22586
紫外激光打标机在键盘和鼠标进行标记效果如何
,比激光镭雕镭射机更能刻印细微的产品,符合对标记效果要求较高的客户。紫外激光打标机的应用范围较多,可以解决很多传统打标问题。在生活中电脑成了不可或缺的,电脑和是配
2023-09-07 11:44:49405
上架亚马逊LED串的检测认证
led
jf_38631377发布于 2023-09-06 11:44:07
应用在汽车新风系统中消毒杀菌的UVC灯珠
UVC灭菌灯是依靠发射出的紫外线,在270纳米至285纳米段。可以改变微生物的DNA结构,强大的杀伤力可以使细菌死亡,掐断细菌繁殖,可以有效的对物体表面起到杀菌消毒的作用。
2023-09-06 09:50:26233
紫外μLED作为日盲紫外光通信光源的研究现状和综合分析
实现深紫外光通信的一个关键器件是深紫外光源。早期深紫外光源利用高压汞灯实现,但汞灯的调制带宽非常小,这严重影响了深紫光通信的传输速率。
2023-09-05 11:13:00484
UVLED点光源UVLED面光源UV胶水固化# UV
ledUV
cousz发布于 2023-08-17 14:03:38
Kyosemi Gan型紫外线传感器产品概述
用于深紫外线传感应用的GaN型紫外线传感器。 与Si型紫外线传感器相比,新产品对UV-B和UV-C深紫外线具有更高的灵敏度。 通过使用GaN,产品的灵敏度是Si型UV传感器的三倍。
2023-08-11 11:50:40261
CK6865L的2813氛围RGB效#灯光效果
ledrgb
qulia0818发布于 2023-08-09 14:34:41
紫外辐射传感器:守护我们的阳光
紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAB波长范围)的精密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV指数、UV红斑测量,UV对人体
2023-08-07 14:06:0391
UV胶水荧光反应视觉检测光源---R系列环形灯
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50658
UV LED 固化是否适合您的应用?
紫外发光二极管(LED)是半导体元件,当电流流过它们时会发光。UV LED 固化越来越受欢迎,但 UV LED 固化是否适合您的应用呢? UV LED固化 我们的紫外发光二极管系统 我们的固化设备
2023-07-14 16:28:24322
挑选UV胶的小知识
UV胶水 在线上,昀通科技经常会接触到来自客户的不同需求提出的疑问。其中除了UV光固化机参数方面的,也有关于UV胶水的,那么挑选UV胶的小知识有哪些?本期小编就为大家分享。UV胶又称光敏胶、紫外
2023-07-13 17:34:37505
博特激光:紫外激光打标机的优势及市场需求
紫外激光打标机具有以下优势:适合材质广泛:紫外激光打标机可以满足除铜材质以外大多数金属,还适用于UV材质产品,也可在食品、医疗包装材料上使用。打标效果好:紫外激光打标机的聚焦光斑极小,几乎不会产生
2023-07-12 11:58:22256
LED评估啮齿动物前肢抓握的行为室
电子发烧友网站提供《LED评估啮齿动物前肢抓握的行为室.zip》资料免费下载
2023-07-11 16:18:520
影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
UV三防漆(电防胶)是一种通过紫外线辐射固化的涂料,其固化速度快的特点可有效防止漆膜表面起皱、脱落等现象发生。但是在实际施胶过程中,UV三防漆固化速度会受不同因素影响,那么影响UV三防漆的固化速度因素有哪些?
2023-07-06 17:29:53377
虹科案例 | 用于低成本改造光刻设备的UV紫外光源
    紫外光刻和曝光 是半导体行业生产各种高端芯片、微观电路结构的核心技术。在紫外光刻过程中,光源发射的紫外线通过掩模上的微小透镜或光栅,然后投射到光刻胶层上,形成所需的微细图案。 长期以来
2023-07-05 10:11:241026
紫外线加速试验机采用进口UVA-340荧光紫外为光源
紫外线加速试验机(控制器上直接设定幅照度)一、产品参数工作室尺寸:1140mm×400mm×380mm 外形尺寸:1300mm×500mm×1460mm 的中心距离:70mm
2023-07-03 19:29:58
UV三防漆缩胶,怎么办?
UV三防漆是一种特殊的涂料,它通过紫外线辐射引发的光化学反应迅速固化。在固化过程中,涂料中的单体和溶剂会挥发,分子间结合形成固态涂膜。然而,由于固化引起的聚合反应和挥发物的释放,涂料在固化过程中会发生收缩。
2023-06-30 16:56:33717
高功率多波段UV-LED点光源
高功率多波段UV-LED点光源光波导传输,光固化等应用昊量光电新推出用于紫外光固化工艺的模块化光谱组合的高功率多波段UV-LED点光源。模块化理念,基于UV-LED技术、VIS-LED技术
2023-06-26 10:01:07528
昀通科技浅谈UV印刷越来越受印刷企业青睐的优势
、哑光、镶嵌晶体、金葱粉等),主要是增加产品亮度与艺术效果,保护产品表面,其硬度高,耐腐蚀摩擦,不易出现划痕等,有些复膜产品现改为上UV,能达到环保要求,但UV产品不易粘接,有些只能通过局部UV或打磨来解决。 UV印刷 UV印刷是一种通过紫外光干燥、固
2023-06-20 13:08:00247
哪种UV光固化机固化时间较短,固化效果还很好!
UV光固化机固化时间多久那得看看UV光固化机的种类,现在常见的UV光固化机有汞灯UV光固化机、微波无极灯UV光固化机和LEDUV光固化机。其中LEDUV光固化机固化时间是最短的,瞬间可以完成固化效果
2023-06-19 15:48:02469
昀通科技浅谈UV涂料应用优势
UV涂料 很多接触紫外线固化机人都知道,紫外线固化机应用于固化UV油墨、UV树脂、UV胶、IUB涂料等,今天小编主要想和大家聊一聊使用UV涂料有什么好处?为什么要使用UV涂料?下面跟着小编了解一下
2023-06-19 15:31:36238
学会如何保养紫外老化试验箱
光源供用户选择配置)。【工作原理】紫外线老化试验箱采用能模拟阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来模拟对材料造成变色、亮度、强度下降;开裂、剥落、
2023-06-14 15:20:45250
上海和晟 HS-1008 QUV紫外耐气候试验箱
一、产品名称 紫外光加速老化试验机/紫外光耐气候试验箱/紫外老化试验箱 二、产品概述 该系列产品适用于非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验;包括3类:UV-A波长为
2023-06-09 17:13:36
led珠遇到这些问题怎么办
led珠常见问题极解决方法 1.是供电不正常所导致问题 1检查供电的电源有没有正常工作,指示珠有没有亮起来,请看电源有没有链接好 2.查看珠的电源线是否供电电源的正负极链接好,有没有反向
2023-06-06 14:32:02
怎样挑选led珠厂家,工厂实力怎么判断
怎样挑选led珠厂家,工厂实力怎么判断?主要从这三个方面入手,产品质量,产品价格,以及厂家的售后服务能够让你轻松避免踩雷。具体请看下面 led珠厂家产品的质量 仿制品他的光效非常的差,相对
2023-05-30 10:26:42
紫外光谱仪的操作
紫外-可见分光光度法(ultraviolet and visible spectrophotometry,UV-vis)是基于物质分子对紫外-可见区辐射的吸收特性建立起来的一种定性、定量和结构分析的方法。这种分子光谱主要产生于分子的外层价电子在电子能级间的跃迁。
2023-05-25 09:06:201159
施奈仕与您分析:影响UV三防漆固化速度的因素有哪些?
2023-05-22 10:31:26362
【沁恒微CH32V307评估板试用体验】环境搭建与点灯例程
可知,需要使用一根杜邦线将GPIOA_0引脚与LED1或LED2管脚相连,才能实现硬件电路上的有效连接。(用户想点亮哪颗LED,则需连接那颗LED的管脚即可) 工程编译完成后,点击下载图标旁边
2023-05-11 18:24:36
模拟LED条的规格是什么?
嗨,你的模拟 LED 条的规格是什么?他们需要多少伏特和多少安培才能工作?
2023-05-11 07:36:14
UV胶黄变原因是什么?如何提升UV胶耐黄变的性能?
—C—C—键的断裂和双键的破裂导致材料黄变。通俗来讲就是UV胶在太阳光、紫外线长时间照射下或在热、氧、应力、微量水分、杂质、不正当工艺等作用下颜色发黄的现象,就叫做
2023-05-09 16:40:082154
如何让成堆的纸张均匀散开,保持一定距离?
文件杀菌机的想法 目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。 想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆
2023-05-04 15:24:28
用于紫外线杀菌灯的电子镇流电路分享
在这篇文章中,我们将讨论直流紫外线杀菌灯镇流器电路的结构,该电路可用于通过12V直流电源驱动任何标准的20瓦紫外线灯。
2023-04-29 17:21:007145
高级观赏鱼养殖中紫外线杀菌灯可有效改善水质
微生物。 “养鱼先养水”,水是鱼赖以生存的环境,较好的水质可以减少鱼病的发生,并且更有利于鱼的生长和生存。因此,水的质量是非常重要的。鱼缸紫外线杀菌灯对保持鱼缸的清洁起到了很大的作用,有效地减少绿水、绿藻、各
2023-04-26 10:19:312067
PWM驱动LED实现呼吸灯效果
C51 利用pwm 驱动LED 实现呼吸灯效果
2023-04-24 15:29:503017
虹科技术|半导体制造工艺中的UV-LED光源
半导体行业借助紫外光谱范围(i 线:365 nm、h线:405 nm和g线:436 nm)中的高功率辐射在各种光刻、曝光和显影工艺中创建复杂的微观结构
2023-04-24 11:23:281480
一周新品推荐:Broadcom 3535表面贴装UV LED和JAE的 USB4 DX07 系列连接器
Digi-Key Daily  短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— Broadcom 3535表面贴装UV LED和JAE的 USB4 DX07 系列连接器。 1 产品
2023-04-13 02:35:04642
半导体制造工艺中的UV-LED解决方案
针对半导体制造工艺的UV-LED光源需求,虹科提供高功率的紫外光源解决方案,可适配步进器和掩膜版设备,更换传统工具中的传统灯箱,实现高质量的半导体质量控制。
2023-03-29 10:35:41710
如何控制LED的开关?
电路原理  上面这张图是MicroROS学习板的蓝色LED电路图和实际电路,R2是一个1K欧姆的电阻,LED1是一个蓝色的LED,右侧是3.3V的电压源,左侧ESP_IO2是单片机的引脚。  电流是从
2023-03-28 13:58:37
新品推荐—无掩膜版紫外***
直写设备具备高灵活性,且可以实现较高精度,但由于是逐行扫描,曝光效率较低。近些年,基于空间光调制器(DMD/DLP)的技术在紫外曝光方面获得了长足的进展。 闪光科技为您推出TTT-07-UV Litho-ACA无掩模板紫外光刻机就采用空间光调
2023-03-28 08:55:41692
XL-3535UV1SB12P1
LED 单波紫 3535 3mW~5mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
XL-3535UV1SB12P2
LED 单波紫 3535 5mW~8mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
XL-3535UV1SB12P3
LED 单波紫 3535 7mW~15mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
XL-3535UV2SB12P1
LED 双波紫 3535 3mW~5mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
XL-3535UV2SB12P2
LED 双波紫 3535 5mW~8mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
XL-3535UV2SB12P3
LED 双波紫 3535 7mW~15mW 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:28
XL-3838UV1SA06G2
LED 单波紫 3838 5mW~8mW 带透镜 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:25
XL-3838UV1SA06G3
LED 单波紫 3838 7mW~15mW 带透镜 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:25
XL-3838UV2SA06G2
LED 双波紫 3838 5mW~8mW 带透镜 紫外杀菌灯 正贴
2023-03-27 11:44:25
会议室使用什么样的LED效果会比较好?
会议室使用LED屏时,需要考虑到以下几个因素,以达到ZUI佳的效果: 会议室p2 LED显示屏。 分辨率和亮度:会议室中的LED屏需要具备高分辨率和高亮度的特点,以确保文字、图片等内容清晰可见
2023-03-27 09:58:211105
已全部加载完成
