电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压电效应是什么,它的原理是怎样的
压电效应是什么,它的原理是怎样的
收藏
查看更多
射频功率放大器在翼型压电振动除冰实验研究中的应用
  实验名称:翼型压电振动除冰实验研究   实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别
为电信号的装置。它的工作原理基于压电效应或毫米波法等。压电效应是指某些材料在受到压力或振动时,会产生电荷或电势差。压力传感器通过嵌入压力敏感元件,例如压电晶体或薄膜传感器,来测量压力。当压力作用于传感器上时,敏感元
2024-03-08 16:01:16343
电压放大器在压电喷墨打印单元驱动中的应用
  实验名称:压电喷墨打印单元驱动   实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量结果
2024-02-28 16:06:17
压电式传感器的工作原理 压电式传感器的技术参数
压电式传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器。
2024-02-19 17:15:47282
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?
声音。 压电效应是指某些材料在受到力作用时会发生形变,而在受到电场作用时也会发生形变的现象。常用的压电陶瓷材料有PZT陶瓷(铅酸锆钛)、PZT-5H(铅酸锆钛-5H)以及某些铁电材料等,其中PZT陶瓷是最常见的。 压电式蜂鸣器的
2024-02-19 11:04:12231
晶振是什么 晶振作用介绍
晶振,全称为晶体振荡器,是一种利用石英晶体的压电效应制成的谐振器件。它的主要作用是产生稳定的频率信号,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、家用电器等。晶振的性能直接影响到电子设备的稳定性
2024-02-16 14:43:00440
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择?
、响应速度和成本等。本文将详细探讨压电传感器和应变力传感器的优点,并提供一些建议来帮助在具体的应用中进行选择。 首先,我们先来了解一下压电传感器和应变力传感器的工作原理和特性。 压电传感器通过压电效应来测量力量。
2024-02-05 10:54:33343
什么决定了压电传感器的输出信号?
传感器的工作原理、结构以及影响其输出信号的因素。 一、压电传感器的工作原理 压电效应是指某些晶体材料在受外力作用下,会产生正比于该力的电荷分布,从而产生电势差。压电传感器通常由压电元件和电极组成,压电元件是由压
2024-02-05 10:54:30224
光电效应的应用有哪些 光电效应的基本原理是什么
光电效应是物质受到光的照射后,电子获得足够的能量从物质中被解离出来的现象。光电效应广泛应用于许多领域,包括光电导、光电池、光电二极管、光电倍增管和光电管等。 光电效应的基本原理是光子的能量与物质电子
2024-02-03 11:20:19556
晶体石英振荡器的振动频率
晶体石英振荡器是一种利用石英晶体(又称水晶)的压电效应制成的电子元件,其振荡频率具有高精度和稳定性。由于其优良的性能,石英晶体振荡器被广泛应用于各种电子产品中,如通信、导航、仪表等领域。 石英
2024-01-30 09:35:07172
超声波传感器形成超声波的原理
超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波。
2024-01-29 10:23:41457
石英晶体上电后多久会起振?
石英晶体上电后多久会起振? 石英晶体是一种广泛应用于电子设备中的重要材料,其具有良好的机械、电学和光学性能。当电流通过石英晶体时,它会产生机械振动,这被称为压电效应。在本文中,我们将详细探讨石英晶体
2024-01-26 14:42:58150
反馈网络的负载效应
在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入经反馈网络到输出的过程,如果考虑到反馈支路的负载效应,就必须重新分析反馈环节的影响。 1、请问如何判断反馈支路
2024-01-26 09:58:01
安泰高功率超声换能器驱动电源——ATA-4012B高压功率放大器
超声换能器是一种能把高频电能转化为机械能的一种装置,一般有磁致伸缩式和压电陶瓷式。压电驱动放大器是基于驱动需要大电压、大功率来使用,超声换能够器有的利用换能器材料的物理效应压电效应、磁致伸缩
2024-01-24 11:51:52230
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49459
热电效应的定义是什么? 热电效应包括哪三种效应
热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度差时,会产生电场或电势差,从而引起电荷的移动和电流的产生。热电效应的研究对于热电材料的开发和热电转换技术的应用有着重要的意义。 热电效应可以分为三种
2024-01-18 11:43:15646
容性耦合与感性耦合的混合效应 影响串扰大小的因素
串扰是信号在传输线上传播时,由于电磁耦合而在相邻的传输线上产生不期望的电压和电流噪声,信号线的边缘场效应是导致串扰产生的根本原因。
2024-01-18 10:13:091451
超声波传感器中压电晶片的作用是什么?
。而超声波传感器中的压电晶片则是其中最核心的部件之一,它起着转换电信号和超声波能量的重要作用。 压电晶片,也被称为压电陶瓷,是一种特殊材料,具有压电效应压电效应是指某些晶体在受到机械应力时产生电荷分布的变
2024-01-17 15:37:28396
电流热效应工作的电器功率会变大么?
电流热效应是指电流通过导体时,导体会受到Joule热的加热现象。根据电阻的热效应,电器的功率会因为电流热效应而变大。 首先,我们需要了解电流热效应的原理。当电流通过导体时,导体内部的自由电子会受
2024-01-16 10:43:48208
晶体振荡器是干什么的
的原理、应用、性能评价等方面详细介绍晶体振荡器。 一、晶体振荡器的原理 晶体振荡器的核心部件是晶体谐振器,即由石英晶体或其他晶体材料制成的谐振器。晶体在电场的作用下会发生压电效应,即晶体的几何形状发生微小的变化,这种压电效应又称为“反压电效应
2024-01-16 10:22:02276
加速度传感器常用的有哪两种
加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器。 压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40188
太阳能发电原理是什么效应
太阳能发电的原理。 一、光电效应 太阳能发电的核心技术是光电效应。光电效应是指当光照射到某些材料表面时,光子能量被吸收并转化为电子能量,导致材料表面电子被激发出来。具体而言,当光子的能量大于材料中电子的束缚能时
2024-01-12 14:46:10338
米勒效应的本质是什么?
效应管和IGBT的驱动经常听到米勒效应这个词,查阅了一些资料是栅极和漏极之间的等效电容,这个等效电容在场效应管或者IGBT开通的时候在某一阶段会放大较多倍,进而导致驱动电路需要提供的电压电流增多
2024-01-11 16:47:48
霍尔效应公式推导过程
霍尔效应公式的推导过程可以从电磁力的角度出发。首先我们先了解一下霍尔效应的基本原理。 霍尔效应是指当电流通过一定材料时,垂直于电流方向的磁场会产生一种电势差。这个电势差称为霍尔电压,它与电流
2024-01-10 17:51:09515
光电效应的基本原理是什么 光电效应的发展历程
光电效应是一种物理现象,指的是当光子射到金属表面时,金属中的电子受到能量激发而从金属表面逸出的过程。光电效应的基本原理可以用经典的波动理论和量子力学的粒子理论来解释。
2024-01-10 14:49:50655
ATA-P系列功率放大器在压电叠堆中的作用是什么
功率放大器在压电叠堆中的作用是为压电叠堆提供足够的电能,使其产生强大的机械振动。以下为您详细介绍一下。 压电叠堆是一种利用压电效应产生振动的器件。通过在叠堆上施加电压,叠堆内部的压电材料会产生
2024-01-09 16:14:58116
常见的射频振荡器有哪些特点
常见的射频振荡器有多种,每种都具有不同的特点和应用场景。以下是一些常见的射频振荡器及其特点: 晶体振荡器:晶体振荡器是利用石英晶体(也叫水晶)的压电效应来产生高频振荡的电子元件。它的特点是频率稳定度
2024-01-04 10:15:46184
温补晶振是干什么的?这些知识要知道
什么是温补晶振?温补晶振定义为石英晶体振荡器,采用补偿方式制作,通过外围电路将压电应时晶体原有的物理特性(压电效应下频率随温度呈三次曲线变化,反转,使应时晶体原有频率随温度变化尽可能小。
2023-12-29 14:48:37211
辐射源的“多径效应”是如何产生的
多径效应是一种现象,某个辐射源的波经过两条或多条路径传播到接收机,如果波保持相干,波的两个或多个分量会相互叠加抵消,这就是常说的多径衰落。
2023-12-27 10:04:42201
辐射源“多径效应”几种常见的路径
2023-12-27 10:01:35161
霍尔效应在半导体性能测试中的作用
挥着重要的作用。本文将以“霍尔效应在半导体性能测试中的作用”为题,详细介绍了霍尔效应的原理、应用场景以及在半导体性能测试中的作用。 霍尔效应的原理和应用场景 霍尔效应的原理 霍尔效应是指当一个电流通过一定形状和尺寸
2023-12-25 14:52:30279
有源探头的负载效应,怎么测量?大概是什么量级?
有源探头的负载效应是指由于测试设备(如万用表、示波器等)对被测电路产生的影响,可能会改变被测电路的性能或测量结果。为了准确测量被测电路的特性,需要考虑和补偿这种负载效应
2023-12-20 14:14:07170
晶体振荡器的工作原理
晶体振荡器是一种用于产生稳定频率的电子振荡器,它的工作原理基于晶体的压电效应。晶体振荡器通常由一个晶体谐振器和一个放大器组成。
2023-12-19 18:08:02332
永磁同步电机的拖拽效应是什么?
永磁同步电机的拖拽效应是什么? 永磁同步电机的拖拽效应是指在电机失去电源供电时,其转子仍保持一定的转动。这种现象是由于永磁同步电机自身的特性和结构所决定的,是一种非常重要的特性。 首先,永磁同步电机
2023-12-19 11:03:56411
石英晶振和硅晶振的对比
石英晶体是一种压电材料,具有压电效应。KOAN晶振是石英晶振,无源和有源多种型号均可满足您的需求。我们的专业销售团队可以根据不同的应用领域,为您精准化匹配晶振参数。
2023-12-18 16:04:43253
霍尔传感器为何有磁阻效应
霍尔传感器为何有磁阻效应  霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00478
什么是电路板的电流放大效应
电路板的电流放大效应是指在电路板中,由于不同部分的电阻和电容参数不同,导致电流在电路板中传输时受到放大的现象。
2023-12-15 18:21:29448
压电陶瓷,你了解多少?
压电陶瓷在发明之初,最早是应用在军事上,第一次世界大战中最先利用石英的压电效应,制成了水下超声探测器,用于探测潜水艇,从而揭开了压电应用史篇章。
2023-12-15 15:54:03307
直线电机怎样优化的速度环,有什么标准?
直线电机怎样优化的速度环,有什么标准
2023-12-15 07:35:15
压电式雨量传感器的工作原理
压电式雨量传感器是一种用于测量降雨量的装置,它通过压电效应来检测和测量降雨。 压电式雨量传感器的工作原理 当雨滴落在压电元件上时,会给压电元件施加一定的压力,使其产生电荷。这些电荷会被信号处理电路
2023-12-13 10:38:27477
MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?
MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?怎么解决啸叫? MLCC(多层陶瓷电容器)在特定情况下会发出啸叫声,这是因为电容器内部的压电效应引起的。然而,并非所有
2023-11-30 15:44:57505
光伏太阳能电池板的光伏效应原理
 光电效应是由A.E. Becquerel在1839年发现的,并且提供了光和电磁辐射的微粒本质的演示。这种效应是一种物理现象,当价带中存在的电子由于光子释放的能量而传递到导带时发生。
2023-11-27 14:45:42403
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点
压电效应的定义 压电效应的应用 压电效应的特点 压电效应是指某些物质在受到机械应力或压力时会产生电荷分离现象的物理现象。具体地说,当压电材料变形时,其内部正负电荷中心的偏移会导致电荷的分离,从而产生
2023-11-23 11:00:301377
效应管与igbt管区别 怎样区分场效应管与IGBT管
效应管与igbt管区别 怎样区分场效应管与IGBT管  场效应管(Field Effect Transistor,简称FET)和绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar
2023-11-22 16:51:143246
压电陶瓷片工作原理 压电陶瓷片如何测量?
片上时,它会产生机械变形。 压电效应是由于压电陶瓷片的晶格结构存在着正交对称性,因此在晶体中存在一个偏移的中心,即偏移的Dipole Moment。当施加压力时,晶格偏移会随着外力的方向发生改变,从而产生电荷的偏移,形成极化现象,这
2023-11-17 11:27:37867
高压放大器怎么驱动陶瓷的
高压放大器驱动陶瓷的过程涉及到压电效应,这是一种将机械能转化为电能(或反向转化)的现象。以下安泰电子就带来西安高压放大器如何驱动陶瓷的详细解释。 压电效应压电效应是指某些材料在受到外部力或应力
2023-11-13 17:31:46206
晶体振荡器的种类,你知道多少?
:这是最常见的晶体振荡器,利用石英晶体的压电效应产生频率。石英晶体振荡器的频率稳定度高,温度系数小,是高精度频率源的首选。 陶瓷晶体振荡器:陶瓷晶体振荡器利用压电陶瓷的压电效应产生频率。它的频率稳定度较高,体积小
2023-11-13 11:38:59333
射频脉冲的频谱是什么样的?如何理解脉冲退敏效应
当使用频谱仪测试射频脉冲信号的频谱时,设置不同的RBW可以得到不同的结果,有连续的包络谱和离散的线状谱之分。针对简单的射频脉冲而言,脉冲退敏效应是指,当显示线状谱时,中心载波的幅度将低于脉内平
2023-10-24 10:36:39349
功率放大器在PZT陶瓷薄膜压电传感器研究中的应用
快、精度高、稳定性好等优点,成为了许多应用场景下的理想选择。本期我们主要讲一下功率放大器在PZT陶瓷薄膜压电传感器研究中的应用。 科学家们对于PZT陶瓷薄膜压电传感器的研究,可以追溯到对压电效应的早期研究。压电效应是一种材料在
2023-10-23 17:17:52215
浅谈量子霍尔效应
整数霍尔效应和分数霍尔效应是再明显不过的磁通量量子化证据。把霍尔器件的边界看作等效回路,而不是应用霍尔器件的电路看作回路。
2023-10-16 13:27:09269
驻波效应是什么?如何产生的?有什么危害?如何抑制驻波效应
驻波效应,在先进光刻制程中一个不可忽视的现象,能引发一系列的光刻质量问题,以至于严重影响着图案的精度。
2023-10-13 18:17:363234
FBAR滤波器:尖端技术的理论与设计探索
FBAR滤波器的工作原理源于压电效应。当施加电场时,压电材料会发生机械振动,产生声表面波。这些声表面波在压电材料的结构中形成共振现象,从而选择性地滤除特定频率的信号。
2023-10-12 16:13:54589
什么是霍尔效应传感器?霍尔效应传感器是如何工作的?
霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
2023-09-26 14:17:481048
电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好
电路耦合效应分析 耦合性高好还是低好 电路耦合效应是指两个或更多电路之间存在的相互影响的现象。在电路中,一个信号的变化可能会引起另一个信号的变化,这是因为电路中不同部分之间存在电磁耦合、热耦合等作用
2023-09-22 12:47:491877
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应? 密勒效应是指在半导体器件中,频率越高时电路增益越低的现象。 该现象是由于半导体器件电容的存在而导致的,而这个电容主要是空乏区电容和晶体管
2023-09-21 15:55:43717
什么是半导体材料的压阻效应
什么是半导体材料的压阻效应? 半导体材料是现代电子技术的关键材料之一。它们具有独特的电学性能,包括可调的电阻率和压阻效应。压阻效应是指半导体材料在受到外力或应力作用时导电性能的变化。在本文中,我们
2023-09-19 15:56:551582
电压放大器如何驱动压电陶瓷片
陶瓷片,并解释其工作原理。 首先,了解压电效应对于理解电压放大器如何驱动压电陶瓷片至关重要。压电效应是指某些材料在施加电场时,会产生机械应变或振动。这种效应基于压电材料的晶格结构和电场之间的相互作用。压电
2023-09-19 14:28:42461
米勒电容效应怎么解决?
米勒电容效应怎么解决?  米勒电容效应是指在一个带有放大器的电路中,负载电容会产生一种反馈效应,使得整个电路的增益降低或者不稳定。这种效应的产生会影响到很多电路的稳定性和性能,是电子设计中必须面对
2023-09-18 09:15:451226
生活中应用广泛的压电效应
电源DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:18:19
通过触摸实现真实感的Piezo(压电)触觉反馈设备
  最近开始在工业用、车载用显示器和洗衣机等白色家电的显示器上导入的触觉设备,实际上也可以导入到手机、笔记本电脑等ICT产品中。 作为这种触觉设备,TDK正在准备利用压电效应的产品。 目录 人类
2023-08-23 10:56:59475
压电效应压电材料(2)#传感器
传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:48:47
压电效应压电材料(1)#传感器
传感器压电传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:48:24
压电效应#传感器
传感器电阻电路
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:10:30
压电效应机理(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:47:11
压电效应机理(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:46:45
压电效应定义(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:46:18
压电效应定义(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:45:53
ATA-7020高压放大器在约瑟夫森效应研究中的应用
约瑟夫森效应是电子学领域中一种重要的现象,它在科研和实际应用中都具有广泛的意义。本文将着重介绍功率放大器在约瑟夫森效应研究中的应用。首先,我们会对约瑟夫森效应进行简要概述,然后详细探讨功率放大器
2023-08-02 18:12:44479
压电光子学效应及其应用综述
近年来,压电光子学作为一个新兴的研究领域吸引了学者们的广泛关注。
2023-07-24 17:21:321063
ATA-4052高压功率放大器在大功率压电陶瓷驱动中的应用
压电陶瓷是一种特殊的材料,具有压电效应。当施加电场时,压电陶瓷可以产生机械变形;反过来,当施加机械力时,它也能够产生电荷。这种双向的转换特性使得压电陶瓷在许多领域具有广泛的应用。其中,大功率压电陶瓷
2023-07-19 17:19:17592
谈谈晶振的原理以及晶振和STM32的关系
压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。
2023-07-11 15:31:212626
高压放大器在压电陶瓷驱动器中的应用
高压放大器是一种将低电压信号放大成高电压信号的电子设备。它广泛运用于各种领域,如医疗、工业、军事以及科学研究。压电陶瓷驱动器是一种利用压电效应来驱动机械运动的装置。这两种设备经常被用于控制和操作许多不同类型的系统。
2023-06-27 17:16:56269
雷公助我!!压电效应是怎么产生的?
小小的打火机竟有千伏电压,它是如何产生的,原理是什么呢?今天的视频可以回答你的疑惑吗? 免费下载《RK3588 PCB设计指导白皮书》:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe 搜索 “华秋商城”“华秋PCB” 了解更多电子知识。欢迎咨询!
2023-06-26 10:16:41
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器?
什么是压电薄膜?ATA-7050高压放大器如何驱动压电薄膜传感器? 压电材料是可以实现机械能转化为电能的功能性材料,自19世纪80年代CURIE 兄弟在石英晶体上发现了压电效应后,压电材料引起了世界
2023-06-25 11:26:00361
ATA-P系列功率放大器——在压电陶瓷叠堆中的应用
陶瓷片: 压电陶瓷片是利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作。是一种能够将机械能和电能互相转换的信息功能陶瓷材料。 叠堆压电陶瓷的种类:
2023-06-20 23:16:21385
压电传感器的灵敏度是什么?
压电传感器基于压电晶体的压电效应工作,有的晶体在一定方向受力变形时,内部会发生极化,其两个表面会产生异号电荷;除去外力后,又恢复到不带电状态。这种现象称为“压电效应”,具有“压电效应”的晶体称为压电晶体。
2023-06-09 16:30:191005
功率信号源在压电陶瓷材料中的应用有哪些
功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里
2023-06-07 16:42:05392
霍尔效应实验目的及实验仪器装置
霍尔效应是电磁效应的一种,霍尔系数和电导率的测量已成为研究半导体材料的主要方法之一。霍尔效应实验是指为了解霍尔效应测量磁场原理而进行的实验。
2023-06-07 10:54:41982
郑州易度加速度传感器
EA系列加速度传感器为压电加速度传感器,利用压电陶瓷的压电效应,敏感芯体在受到振动后在压电表面产生电荷,当振动频率远低于传感器徒有频率时电荷量与受到的加速度成正比。
2023-06-06 14:28:39512
压电效应
2023-05-29 10:49:33
敏芯股份提供基于PMUT的TOF测距模组的驱动和控制电路
压电微机械超声换能器(Piezoelectric Micromachined Ultrasonic Transducer,PMUT)是一类通过压电材料的正逆压电效应使压电薄膜振动,从而发射或者接收
2023-05-26 15:37:12581
芯明天压电镜架选型
芯明天压电镜架是一种利用压电效应来控制镜片位置的光学机械。压电效应是指在某些晶体中,如压电陶瓷,当施加电场时,压电陶瓷会发生形变,通过机械结构将这种形变转换为直线毫米级行程,该运动对镜架进行角度偏转
2023-05-25 10:27:45349
什么是量子自旋霍尔效应
量子自旋霍尔效应是一种拓扑绝缘体的特性,指的是一种材料在内部是绝缘的,但是在边缘有导电的态。这些边缘态具有特殊的性质,例如不受杂质或缺陷的影响,以及具有反向的自旋极化。
2023-05-23 11:38:531360
压电材料的种类
压电(Piezo) 何谓压电压电表示压电元件(Piezoelectric Element、Piezoelectric Device),压电元件是指通过施加力(压力)产生电压(压电效应),或与
2023-05-22 17:30:051878
ATA-2000系列高压放大器在压电陶瓷中的典型应用
下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端出现符号相反的束缚电荷即压电效应压电陶瓷主要用于制造超声换能器、水声换能器、电声换能器、陶瓷滤波器、陶瓷变压器、陶瓷鉴频器、高压发生器、红外探测器、声表面波器件、电光器件、引燃引爆装置和压电陀螺等。
2023-05-19 16:34:06369
你见过这样的电路板吗?——压电陶瓷电路板
   压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。这是一种具有压电效应的材料。它在工业生产和日常生活中得到了广泛的应用。由压电陶瓷构成的超高精度、低能耗、控制简便
2023-05-16 08:43:10431
MOSFET米勒效应详解
。虽然一般密勒效应指的是电容的放大,但是任何输入与其它高放大节之间的阻抗也能够通过密勒效应改变放大器的输入阻抗。米勒效应是以约翰·米尔顿·米勒命名的。1919年或1920年密勒在研究真空管三极管时发现了这个效应,但是这个效应也适用于现代的半导体三极管。说白了就是通过电容输出对输入产生了影响。
2023-05-15 16:11:324094
PVDF压电薄膜睡眠监测睡眠心率呼吸
PVDF压电薄膜作为一种动态应变传感器,具有极高的直流阻抗、良好的压电效应、超宽的工作频带。柔软、可卷曲,非常适合应用于人体皮肤表面或植入人体内部的生命体征信号监测。一些薄膜元件灵敏到足以隔着外套探测出人体脉搏和呼吸心跳动等关键生命特征。
2023-05-11 17:01:55578
晶振是怎么制成的?晶振应用及影响晶振频率相关参数
晶体振荡器是一种使用逆压电效应的电子振荡器电路,即当电场施加在某些材料上时,它会产生机械变形。因此,它利用压电材料的振动晶体的机械共振来产生具有非常精确频率的电信号。
2023-05-05 12:25:57554
声表面滤波器、CAN通信、穿心电容介绍
声表面滤波器简称SAWF或SAW,是利用压电陶瓷、铌酸锂、石英等压电晶体振荡器材料的压电效应和声表面波传播的物理特性制成的一种换能式无源带通滤波器。
2023-04-24 14:40:162017
功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用
实验名称:功率放大器在压电驱动器输出力迟滞效应研究中的应用研究方向:压电驱动器测试目的:针对压电驱动器输出力的动态迟滞现象,研究固定频率下的输出力建模方法以及任意频率下的输出力建模方法。实验内容
2023-04-24 09:41:22324
如何驱动压电蜂鸣器及驱动电路原理
将电场转换为机械能的现象叫做「逆压电效应」,而这正是压电蜂鸣器运作的原理,而另一个方向、将机械能转换为电荷的「正压电效应」也同时存在于压电蜂鸣器上;也就是说,如果你对压电蜂鸣器施加力量,它会产生电荷,而在上面产生让你可以测量到的电压。
2023-04-12 08:32:006266
压电的原理和用途 围墙高压电网原理
围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217065
奥迪威智能触控及反馈系列产品概述
触控传感器是基于压电效应原理的一种操作交互传感器,产品实现了先进的无缝技术,防水、防尘效果卓越,寿命长、体验佳。
2023-04-07 15:46:07280
三相异步电动机为什么会旋转?怎样改变的方向?
2023-04-07 10:12:18
晶振是怎么制成的?影响晶振频率相关的参数
晶振一般指石英晶体振荡器,也叫晶体振荡器。 晶体振荡器是一种使用逆压电效应的电子振荡器电路,即当电场施加在某些材料上时,它会产生机械变形。因此,它利用压电材料的振动晶体的机械共振来产生具有非常精确频率的电信号。
2023-04-06 14:46:221289
压电机是怎样完成启动的?
压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电
2023-04-03 11:32:25
EMC中的猪尾巴效应是指什么?
模式:信号回路产生的磁场与电缆及金属外壳或印制板地等产生的共模电流是磁耦合驱动共模共模电流辐射的基本驱动模式。  而“猪尾巴”效应是电流驱动模式下的共模辐射,而该现象在日常使用中很常见。本文以一篇实例
2023-03-29 11:54:10
已全部加载完成
