分享一款压电陶瓷压电常数d33测试仪器,为压电陶瓷评估提供解决方案
2024-03-22 09:38:0881 PEAI1000高精度压电分析仪是一款采用动态力法评估压电材料压电系数d33的专用测量设备,是继中国声学所之后的又一款高精度压电材料压电系数测量设备,最新的压电材料参数
2024-03-21 22:17:45
到STM32F429嵌入式处理器,计算出其精确的三维位置。处理后的管道定位结果通过LCD显示。然后动态调整磁传感器探头相对于管道模型的角度,垂直距离和水平距离,记录LCD屏中的示数。
图:测试环境 测试结果
2024-03-08 17:39:22
实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
研究方向:压电驱动
实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级
2024-03-08 17:38:14
实验名称:翼型压电振动除冰实验研究
实验原理:压电除冰技术利用压电材料的逆压电效应,通过安置在结构表面的压电作动器的激振,引起待除冰结构振动,从而在结构与冰层交界面产生剪切应力,当剪切应力
2024-03-08 17:37:09
等特点,ATA-P1005压电叠堆放大器可为纳米定位台提供(-3dB)DC~10kHz带宽,0V~150V电压的驱动,今天我们就来具体了解一下ATA-P1005压电叠堆放大器在纳米定位台驱动中的应用。 首先,我们先来具体介绍一下压电纳米定位台的主要特点和功能包括
2024-03-05 17:35:20284 纳米材料及器件作为战略性新兴产业和高新技术产业,是促进产业转型升级和高质量发展的重要支柱之一。普赛斯数字源表具有测试精度高、微弱信号检测能力强的特点,可根据用户测试需求配置高效率、高精度、高性价比的纳米材料测试方案,广泛应用在纳米材料、纳米器件、纳米发电等产品的研发生产领域
2024-03-05 17:22:40188 射线,表征材料元素方面的信息,可定性、半定量Be-U的元素 ;
定位测试点,如在失效分析中可以用来定位失效点,在异物分析中可以用来定位异物点。
博****仕检测测试案例:
1.观察材料的表面形貌
2024-03-01 18:59:58
实验名称:压电喷墨打印单元驱动
实验原理:由于压电式喷墨打印头是基于逆压电效应工作的,对压电驱动器进行振动测试一方面可以对不同尺寸参数的压电驱动器振幅进行实际测量,另一方面也可以从测量结果
2024-02-28 16:06:17
两端的内螺纹与外部结构相连,压电叠层作动器不能承受拉力和弯矩,否则压电薄片之间的连接会发生脆性断裂从而导致压电叠层作动器损坏失效。因此在实际使用中,为了避免拉力,安装压电叠层作动器时会在两端施加一定
2024-02-27 17:12:00
实验名称:基于压电材料的飞机结冰探测
实验原理:通过在铝板模型表面的压电发射传感器激发超声导波,超声导波在铝板上传播遇到冰层时,会发生一系列的变化,然后通过在另一侧的接收压电片利用压电
2024-02-27 17:04:50
新年伊始,万象更新。芯明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米定位台-XD605.X90。产品外观如下
2024-02-22 11:54:12103 实验名称:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用研究方向:压电驱动实验设备:ATA-4051高压功率放大器,信号发生器,磁栅尺位移传感器,压电叠堆等。实验目的:基于压电叠堆驱动的非共振
2024-02-19 12:00:48233 高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
2024-01-26 08:16:17162 固态硬盘(SSD)和机械硬盘(HDD)是两种不同类型的存储设备,它们在技术原理、速度、可靠性、功耗、噪音等方面有着相当大的区别。在本文中,将详细介绍固态硬盘和机械硬盘的特点和区别。 一、技术
2024-01-18 09:43:56449 还面向台式机、笔记本电脑这类整机产品推出了商用固态硬盘系列产品,最新的一款便是今天的主角PC411商用消费级固态硬盘。接下来就让我们通过测试来看看,长江存储PC411商用消费级固态硬盘有什么不同,它是否能满足用户对性能的需求,当然更重要的是,它是否能够稳定运行,尤其是在对稳定性要求更高的商用环境里。
2024-01-11 11:08:12466 低功耗蓝牙是一种无线通信技术,通过无线电波进行设备间的信息交换。该技术具有方便快捷、灵活安全、低成本、低功耗等优势。在人员定位系统中,蓝牙定位技术也得到了大量的推广和应用,小编下面介绍下蓝牙信标人员
2024-01-08 18:15:09
在自供电气体传感器中,最普遍使用的能量采集器包括摩擦电纳米发电机(TENG)、压电纳米发电机(PENG)、热电发电机(TEG)和太阳能电池。
2024-01-08 09:26:20184 据麦姆斯咨询介绍,由日本东北大学(Tohoku University)和大阪工业大学(Osaka Institute of Technology)组建的一支联合研究小组,通过将压电复合材料与单向
2024-01-02 16:50:31571 纳米软件ATE自动测试设备包含软件ATE测试系统以及测试中需要的硬件设备,软硬件会集成在一个机柜中,方便测试。ATE测试系统采取B/S架构,无代码开发,对操作人员没有高技术要求,可快速上手测试。自动化测试系统在测试过程中实时自动采集记录数据,并对数据进行多维度分析,快速定位问题。
2023-12-28 15:55:30190 一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
,对电缆线路进行实时监测和预警。 故障测距:精确定位故障区段和故障点 故障测距是高压电缆与隐患监测装置的基本目的,实现故障区段和故障点的精确定位,为故障的分析提供丰富的录波数据。通过对高压电缆线路进行实时监
2023-12-22 10:29:12330 上一篇文章介绍了GNSS与定位精度和RTK、PPP与RTK-PPP技术。本章将继续为大家介绍如何进行高精度GNSS测试、自动驾驶与高精度定位的其他技术。
2023-12-20 09:43:10219 LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍。飞秒激光技术是近年来发展迅速的一种先进加工技术,具有极高的加工精度和速度,可以在各种材料表面进行微米至纳米级别的刻蚀和加工。
2023-12-14 11:01:12227 移动硬盘和固态硬盘的区别? 移动硬盘和固态硬盘(SSD)是现代计算机系统中常见的存储设备。虽然它们都可用于存储数据,但在其内部构造和性能方面存在很大区别。本文将详细介绍移动硬盘和固态硬盘之间的区别
2023-12-11 10:40:491398 机械硬盘和固态硬盘的工作原理 机械硬盘(Mechanical Hard Disk Drive, HDD)和固态硬盘(Solid State Drive, SSD)是两种常见的存储设备,它们具有
2023-12-07 16:52:54486 纳米级精度的Z向升降运动,行程可达到200μm,承载可达500g。其内置传感器通过全桥方式连接,无漂移,可以实现在纳米范围内精确定位,闭环分辨率6nm,重复定位精度达0.02%F.S.。产品在显微成像、光学检测、生物科技、图像处理等领域广泛应用
2023-12-07 14:42:51348 本研究提出了一种基于液-固摩擦电纳米发电机的微液滴监测方法算法,它可以实现对微液滴参数的无创和自动力监测。可以通过电信号的脉冲频率和t得到微液滴的频率、长度和速度。
2023-12-05 15:23:38312 G81是基于4G cat1开发的车载定位终端,工作电压为9V-100V。支持GPS/北斗、AGPS、LBS、WiFi、蓝牙等多重定位模式。传统
2023-12-01 11:25:37
性能影响很大。例如,在制备纳米材料时,如果颗粒尺寸分布不均匀,则会影响其光学、电学、磁学等性能;在制备药物时,如果药物微粒大小不一致,则会影响其生物利用度和药效。图1:中芯启恒LNP脂质体制备设备
2023-11-28 13:38:39
一台电机1FE1147-8WZ11-1BC2,作为主轴运行没问题,作为C轴旋转,出现25080定位监控报警,而且在第一次上电的时候,电机会自己旋转一定角度,请问怎么解决!谢谢
2023-11-13 06:17:03
中图仪器SJ5730系列纳米探针式轮廓仪采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,分辨率高达0.1nm,系统残差小于3nm
2023-11-09 09:14:22
德国PI集团(Physik Instrumente (PI) GmbH & Co. KG)成立于1970年,是一家世界领先的纳米级高精度定位位移系统及测量系统的全球解决方案供应商。
2023-11-07 17:49:10431 ToughArmor MB492SKL-B 2盘位2.5" 硬盘抽取盒,专门打造给有特殊硬盘安全需求的小型工业系统;采用符合防火需求和能承受非常严峻工作环境之金属材质结构;金属钥匙锁扣防止有心人士在
2023-11-07 13:46:52
开关电源测试系统如何测试输出电压电流的? 开关电源测试系统是用来测试开关电源的性能和质量的一种设备。其中,测试输出电压和电流是其中非常重要的一项测试内容。本文将详细介绍开关电源测试系统如何测试输出
2023-11-07 10:01:56782 电源功能测试是评估电源质量好坏、性能、响应等的重要测试方法,也是电源的常规测试内容,包含电压调整率、负载调整率、纹波测试等。纳米软件专注于仪器测试软件的开发,针对电源模块测试提供软硬件解决方案。对于
2023-11-03 15:50:22592 ICY DOCK MB111VP-是一款坚固耐用可拆卸的U.2/U.3 NVMe SSD硬盘抽取盒,专为安装到PCIe插槽中而设计,支持U.2/U.3 NVMe SSD,支持硬盘高度可达
2023-11-03 11:49:55
在电子设备测试中,交流电源、直流电源和电子负载是常见的测试设备,它们在测试中扮演着不同的角色和定位。
2023-11-02 14:35:59322 ICY DOCK(艾西达克)隶中铵艾科科技(深圳)有限公司,品牌创立于1994年,总部设立在中国台湾,在美国、德国、法国等地设有分部,于2018年在中国深圳设立分部。专注于专业硬盘及数位存储周边硬体
2023-11-01 14:34:19
电压上升时间是电源模块一个非常重要的参数,它直接影响着电路的稳定性。电源模块电压上升过快或过慢都有可能会使系统发生故障,造成设备器件受损。因此,上升时间测试是电源模块测试非常重要的环节。纳米软件电源模块测试系统助力自动化测试,确保上升时间测试的准确性。
2023-10-30 16:11:49258 纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
2023-10-30 15:16:31334 电机出厂在线测试台,采用工业控制计算机进行集中控制,一次接线即可完成全部被测项目,集成了工频耐压、接地电阻、电机转速和空载试验等多项目的测量。具有测试速度快、精度高、使用方便、可靠性好等优点,并
2023-10-28 10:30:18
随着科技的发展和应用领域的扩展,压电技术在许多领域中得到了广泛的应用。在压电器件的研究和开发过程中,压电叠堆测试是非常重要的一环。本文通过对功率放大器的直流偏置功能在压电叠堆测试中的应用进行了
2023-10-26 18:27:28206 内容背景
本文在开发过程中或新设备模块添加到休眠框架后,发现前期休眠流程卡住时的快速定位思路。其中前期休眠流程指全局中断未关闭,系统仍可输出log的阶段。
定位思路
(1)若只是休眠流程卡住,系统未
2023-10-25 15:11:56
追捧,尤其是在笔记本电脑和个人数字助理中。
传统硬盘即硬盘驱动器的英文名。最基本的电脑存储器,我们电脑中常说的电脑硬盘C盘、D盘为磁盘分区都属于硬盘驱动器。目前硬盘一般常见的磁盘容量为80G、128G、160G、256G、320G、500G、750G、1TB、2TB等等。
2023-10-18 16:56:11
芯片老化测试的目的是为了评估芯片长期在各种环境下工作的寿命、性能及可靠性,以确保芯片及系统的工作稳定性。往期我们分享了芯片老化测试的内容及注意事项,今天我们将分享如何用纳米软件半导体老化测试系统测试芯片老化。
2023-10-16 15:49:32469 纳米科技的迅猛发展将我们的视野拓展到了微观世界,而测量纳米级尺寸的物体和现象则成为了时下热门的研究领域。纳米级测量仪器作为一种重要的工具,扮演着重要的角色。那么,如何才能准确测量纳米级物体呢?在
2023-10-11 14:37:46
可以实现室内的高精度定位吗
2023-10-11 07:22:56
蓝牙定位技术主要应用于室内定位,目前有蓝牙感知和蓝牙定位两个应用方向,由于技术特点的限制,现阶段的蓝牙定位技术精度为10米,难以满足定位产品市场的需求。
2023-09-21 14:59:081128 如何实现扩展硬盘的开机自动挂载?
2023-09-20 06:48:34
S.M.A.R.T体检功能: 1、登入TOS系统,打开控制面板,选择硬盘,点击S.M.A.R.T,选择右上角的创建; 2、可根据自己的需求选择快速测试还是进阶测试模式、目标是所有硬盘还是特定的硬盘,还可以勾选计划任务,定期进行S.M.A.R.T体检任务; 3、创建任务
2023-09-18 18:02:13692 作为电脑主机三大件之一,固态硬盘是电脑的存储媒介,负责电脑的数据存储,一块好的固态硬盘能加快文件的读取速度,影响消费者使用体验。当消费者收到新设备时,可通过第三方软件或其他固态硬盘测试工具来测试硬盘
2023-09-08 08:10:0124385 操作系统的一个快捷方法是使用硬盘盒,在另一台机器上完成操作系统的刷写。
但是为了避免频繁拆卸 nvme 硬盘,我们可以采取更优的方式,我们可以先启动到 sd 卡里的操作系统,然后向 nvme 磁盘里写入
2023-09-04 02:06:36
,同时也同研究的精度有很大的要求。这时候我们以往的万用表,负载等测试电压电流的仪器就显的很用处不是很大,因此 我们就需要使用示波器加电压电流探头来进行高精度的测试研究。 对此我们安泰测试科技特推出相应的测试方案及配套的测试
2023-08-22 22:28:47550 const char Version[] __attribute__((section(\".ARM.__at_0x00001000\"))) = {0x64, 0x01};
定义文件版本在固定位置时,地址可以随便指定啊,还是有规定位置, 感谢!
2023-08-21 06:23:50
随着科学技术的深入研究,在低温真空强磁的环境下提供纳米级精密定位的应用在物理学、化学和材料学等领域应用越来越多,而低温真空无磁压电运动平台是一种高精度精密定位设备,主要特点是高精度、高稳定性
2023-08-18 11:07:08310 汽车电子EMC测试:怎么快速定位引起发射超标的干扰源?|深圳比创达EMC
2023-08-16 11:24:07504 位置服务测试工具包如:蓝牙AOA高精度定位测试工具包、高精度与区域定位融合测试工具包、区域定位测试工具包,适合不同的应用场景,为客户提供成本可控的”米级”和“厘米”级定位解决方案,帮助开发人员针对包括访问控制、数据采集、室
2023-08-10 15:09:00526 压电纳米位移台的结构 压电纳米定位台具有移动面,是通过带有柔性铰链的机械结构将压电陶瓷产生的位移及出力等进行输出,分直驱与放大两种结构。以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Z轴、XY
2023-08-02 16:14:422426 谁测试过高压电源的psrr这项参数?有一台输入位12V输出1KV/1MA的电源,想测试它的PSRR与频率的曲线
2023-08-01 14:32:18
纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机; 第二类是摩擦纳米发电机
2023-07-27 16:22:18199 ATA-P系列压电叠堆功率放大器ATA-P系列是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电
2023-07-27 11:30:501 一、产品应用电缆振荡波局放测试系统是集成式局部放电定位系统,主要用于中压电缆的局放诊断。系统测试频率为20Hz到几百赫兹的阻尼交流电压(DAC)。系统在测试过程中产生的阻尼交流电压峰值
2023-07-24 09:39:11
材料技术 纳米材料除了优越的力学性能,还有特殊的电学性能,使其被广泛用于制作电子器件, 正确表征测试纳米材料电学特性是纳米技术研究中不可或缺的一步 ,但如何选择一套高性价比的测试方案,是让很多工程师们头疼的问题。 今天
2023-07-20 17:45:03252 实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 研究方向:压电驱动 实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机结构使用二级放大机构
2023-07-10 18:03:44349 理利用,需要进行严格的测试和表征。一般我们在进行纳米材料性能测试,例如铁电材料极化测试时,就要用到较高电压,用来驱动整个测试系统,稳定的高电压驱动源是必不可少的。Aigtek安泰电子深耕电子测试行业多年,在纳米材料测试
2023-06-30 17:16:58217 首次定位时间(TTFF)是指从GNSS单元打开到能够输出具有给定性能级别的有效导航解决方案之间的时间。本期文章举例说明了如何进行首次定位时间测试
2023-06-21 10:09:07996 是用PWM控制吗,不太清楚,拆了个硬盘,发现是三根线,测试发现应该是无刷直流电机。Y型连接。
2023-06-20 07:55:30
电脑的硬盘分很多种类型,如固态硬盘、机械硬盘、混合硬盘等。固态硬盘里边往往没有磁铁。但是我们使用的机械硬盘中会把磁铁作为核心部件使用。编辑搜图硬盘中的磁铁是什么磁铁?硬盘中的磁铁是强磁,也就是我们
2023-06-15 15:22:13872 电子发烧友网站提供《ESP32 UWB室内定位测试开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-14 10:56:227 进行Z向运动,精度可达纳米级别,能与多种高分辨率的显微镜配合使用。 大负载压电物镜定位器的应用 大负载型压电物镜定位器是具有较大的承载能力,可达900g,甚至更高,可用于带载较重型压电物镜定位器。 1、激光晶圆隐形切割 激
2023-06-08 09:51:20389 探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
工控级固态硬盘主控芯片BGA底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供.客户生产产品:工控级固态硬盘用胶芯片:硬盘主控芯片客户要解决的问题:终端客户做完TC测试和振动测试后,抽检20台设备,3台设备出现
2023-05-31 05:00:00469 安泰仪器租赁服务 纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类: 第一类是压电纳米发电机; 第二类是摩擦纳米发电机
2023-05-26 08:43:24271 我要在SDRM中建立一个大的数组,请问如何定位到SRAM中?
2023-05-26 06:12:06
关于SSD固态硬盘测试座,顾名思义SSD固态硬盘测试座是用于测试固态硬盘。 那么测试座的主要功能及作用是什么呢?
2023-05-22 17:19:57460 ,对于新手来说,如果电源接反,那开发板就挂了); 5、上电,一切正常。
【挂载硬盘】 1、fdisk -l,系统找到了SATA硬盘,在/dev/sda目录下:
2、df -Th查看,没有自动挂载
2023-05-22 15:39:15
空间扰动模拟 空间扰动模拟是用于模拟物理系统中的空间扰动现象。它可以用来研究流体力学、热力学、电磁学等领域中的现象,如湍流、热对流、电磁波传播等。这种模拟技术在工程、科学研究和军事领域中都有广泛的应用。 空间扰动模拟是一种模拟空间中物体运动时受到的扰动影响的方法,是一种模拟技术,用于预测和评估空间光学有效载荷在运行过程中所受到的力扰动。扰动力一般为空间微振动,是指在空间环境下,由于各种因素(如太阳辐射
2023-05-17 13:58:39338 如果一个新产品在电磁干扰(EMI)预兼容测试或者标准兼容测试中失败,进行故障诊断和改进是当务之急。西安普科科技PRBTEK在经过多方面选择过程中,了解到知用有一套完整的测试方案,知用接收机和知用近场探头就可以查找干扰源,完成辐射干扰源定位测试。
2023-05-17 10:58:59510 压电纳米定位台在精密定位领域中发挥着至关重要的作用,可集成于各类高精密装备,为其提供纳米级运动控制,且应用非常广泛,例如显微扫描、光路调整、纳米操控技术、激光干涉、纳米光刻、生物科技、光通信、纳米
2023-05-11 08:56:02347 云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
使用STM32F429阿波罗开发板,在env中把控制台配置成uart2,为什么不能用?
2023-04-27 10:39:20
存储数据就是将信息以各种不同的形式存储起来。数据存储是一个存储库持久地存储和管理数据的集合,其中不仅包括像仓库数据库,而且有简单的存储类型,如简单的文件、电子邮件等。 芯明天压电纳米定位台具有
2023-04-26 16:23:02431 我在两台esp32-c3上进行了esp-now通信测试,双方都可以正常收发数据。但是将其中一个配网接入路由器的wifi后,联网的设备只能接收另一台未联网设备的数据,无法将数据发送出去。
2023-04-13 08:57:07
你好,我想问您一下,7805稳压电路中的滤波电阻在proteus中怎么找到?谢谢
2023-04-12 11:22:28
本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:381024 直流稳压电路中,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
为什么在直流稳压电源中,不选可控硅降压电路,而选择降压变压器呢?
2023-03-23 09:48:42
查看更多
