电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>QQ邮箱无法收到邮件该怎么办
QQ邮箱无法收到邮件该怎么办
收藏
查看更多
MCSDK5.4.8生成代码烧录之后串口无法连接到监视器如何解决?
or the baudrate (set to 115200 bps). 我的串口是RS232的信号,已经安装了RS232驱动,可以正常通过串口收发数据,但是无法连接MCSDK的监视器,怎么办呢,而且按Stop/Start也无法启动电机,如何解决
2024-03-15 07:01:51
STM32MP135 linux SPI多字节时钟连续没有间隔怎么办
使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办? 正常时序图 有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
USB为Cypress3014供电时,CAN无法运行是为什么?怎么解决?
再次使用 USB 为我的 3014 供电时,CAN无法运行,并且设备仍被枚举为“赛普拉斯 FX3 USB 引导加载程序设备”。 我只想通过 SPI 将我的程序固化为 3104,使其开机并自动启动。 我怎么办
2024-02-26 07:31:42
rtthread studio已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去但是不能进行调试怎么办
已经成功编写了外部flash下载算法,程序也能下载进去,但是不能进行调试怎么办? 我想放在内部flash调试,但是发现已经下载不到内部了。 更改了.lds文件ROM地址,关闭download外部算法选项。(将程序瘦身到小于内部flash)
2024-02-20 07:24:45
smtp服务器指啥 smtp服务器用于接收邮件
。 SMTP服务器的主要功能是接收邮件,并将邮件传递给目标服务器或用户。当一个发件人发送邮件时,SMTP服务器将负责将邮件从发件人的电子邮件客户端发送到收件人的电子邮件服务器或电子邮箱。 SMTP服务器的工作流程如下: 链接建立:发件人的电子邮件客户端通过TCP/IP链接与SMTP服务器建立
2024-02-02 10:56:03356
UCB states切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了怎么办
芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,UCB区域就不能被擦写了,这怎么办
2024-02-01 08:15:11
CANFD SDL无法被接收到的原因?
任何 CANFD 消息,如果把 cy_stc_canfd_config_t 的 .canFDMode 改为 false 就可以收到,是因为 BAUDRATE 与 DATARATE 的关系吗 ?,我应该要填多少 ?,怎么从代码推算呢 ?
2024-02-01 07:27:58
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2024-01-15 07:28:37
ADuC824正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!! 通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到想用的ADUC7039工程文件支持怎么办
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办
2024-01-11 08:03:59
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
AD9739A-fmc-ebz-nd板子无法与调试软件连接怎么处理呀?
今天我们按照说明书和官网的操作步骤,安装了 DAC Software Suite软件,但是把板子接到PC上后,打开软件,软件显示无法找到板子,这怎么办呀?
2023-12-14 08:31:28
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办
AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
麻烦发下 CS32G020 相关资料(Pack包和例程),邮箱:1367374334@qq.com
请问有没有cs32g020的开发资料、pack和例程,能不能发我一份,谢谢,邮箱1367374334@qq.com
2023-12-07 02:50:44
pcb钻孔偏孔了怎么办
pcb钻孔偏孔了怎么办
2023-11-22 11:10:37901
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办
ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计? 求教一下
2023-11-17 08:32:10
在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路怎么解决?
毕业设计用到了HMC413芯片进行低噪声放大器电路的设计,可是芯片只提供了s2p文件且只有s参数,在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路,不知道怎么办
2023-11-16 06:38:02
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了怎么办
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
单片机adc监测电压进行断电检测的时候悬浮时乱跳怎么办
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
利用Python发送邮件的 3 种方式
Python 发送邮件的 3 种方式 2. 准备 以 126 邮箱为例,在编码之前,我们需要开启 SMTP 服务 然后,手动新增一个授权码 其中,账号、授权码和服务器地址用于连接登录邮箱服务器 3. 方式
2023-11-02 11:37:54599
esp32指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
如何用Python批量定制化发送邮件
现实生活中,如果只是发邮件给自己,像上一篇文章那样简陋的格式是可以接受的,但若要针对每个人进行邮件的定制化,群发给公司客户、内部员工、亲戚朋友,则需更加高级的邮件发送方式。 我们可以通过HTML制作
2023-11-01 11:32:37257
怎么用Python构建一个自动发送邮件的脚本
自动发送邮件能应用于许多场景中,比如我想要知道股票策略中的股票池是否有实时的更新,这时候如果再拉一遍数据,跑一遍脚本,实在是太浪费时间了。为什么不把这一套流程放到服务器上,然后到点自动运行并发送邮件
2023-10-31 16:36:19237
【开源获奖案例】基于T5L的smtp邮件发送器
,操作时在屏幕上输入收件人邮箱邮件标题、邮件内容等信息即可。值得注意的是,邮件内容还支持纯文本、组态控件、设置文本颜色等编辑方式。演示视频完整开发资料含迪文屏D
2023-10-31 08:14:07387
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办
win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办? 在日常使用电脑的过程中,我们经常需要使用到光盘来安装软件、播放影片等,而DVD驱动的正常启动是使用光盘的前提条件,因此DVD驱动无法启动会给我们的使用带来
2023-10-27 14:25:10973
iar中定义声明无法跳转怎么解决?
有大佬知道iar中定义声明无法跳转怎么解决啊? 从百度上搜的那个不管用。我也不知道怎么办了。
2023-10-25 08:05:36
树莓派烧录后死机怎么办
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
自动发送邮件能应用于许多场景,比如我想要知道股票策略中的股票池是否有实时的更新,这时候如果再拉一遍数据,跑一遍脚本,实在是太浪费时间了。为什么不把这一套流程放到服务器上,然后到点自动运行并发送邮件
2023-10-21 14:47:02353
2023-10-18 06:09:20
2DA1774QQ 60V PNP小信号 晶体管
2DA1774QQ产品简介DIODES 的2DA1774QQ这款双极结型晶体管 (BJT) 旨在满足汽车应用的严格要求。产品规格  品牌
2023-10-17 13:01:18
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
软件锁相环在频率突变时锁不住 锁相环无法锁定怎么办
软件锁相环在频率突变时锁不住 锁相环无法锁定怎么办?  锁相环(PLL)是一种用于在电路中生成稳定频率的技术。它是在1960年代开发的,并被广泛应用于通信、雷达、卫星技术等领域中。锁相环的主要作用
2023-10-13 17:39:58721
新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢?
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
LabVIEW stmp邮件发送一直报用户密码无效 怎么解决
按照教程配置,qq邮箱也开启了服务
2023-10-11 14:34:47
请发一份CS1237使用例程,邮箱294259193@qq.com,谢谢
2023-10-11 09:26:59
在Java中如何使用API来完成邮件的接收与发送
电子邮件早已成为工作生活中不可缺少的部分,每个工作的人都会有自己的私人邮箱或企业邮箱,用来协助我们处理生活事务以及实现工作中的交流。 今天主要通过简单的示例,了解在Java中如何使用API来完成邮件
2023-09-30 14:09:001204
外部晶振设置错误后,MCU连接不上了怎么办
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
请问单片机串口不够用怎么办
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU无法正常工作怎么办
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办
2023-09-18 06:14:11
SoC的核间通信机制硬件邮箱
小的硬件队列,其中包含 VRING ID。 VRING 是共享内存中的 SW 队列,保存两个 CPU 之间传递的实际消息。当收到中断时,邮箱消息会告知从哪个 VRING 出
2023-09-13 17:35:41583
uC/OS-II—邮箱介绍
在uC/OS-II中邮箱是线程(任务)通讯的一种,使用邮箱能够发送一个指针,当然也可以发送指针大小的数据。
2023-09-11 15:35:29613
无法定位labview运行引擎怎么办
无法定位labview运行引擎怎么办  LabVIEW是一款非常流行的图形化编程开发平台,它被广泛应用于控制、测试、测量等领域。然而,在使用LabVIEW进行编程时,我们可能会遇到一些问题,比如无法
2023-08-31 17:23:176851
时间总是不准怎么办
仪表时间
风雷仪表发布于 2023-08-17 13:02:01
求助,ChipWatcher找不到信号怎么办
ChipWatcher找不到信号怎么办
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了应该怎么办
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办
2023-08-07 12:14:15
2023-08-04 07:40:41
做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
如何用python发送接收邮件
SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)即简单邮件传输协议,它是一组用于由源地址到目的地址传送邮件的规则,由它来控制信件的中转方式。
2023-07-11 09:30:04570
keil编译没有axf文件怎么办啊?
keil编译没有axf文件怎么办
2023-06-27 08:35:16
OST中提取邮箱数据和重置丢失的WindowsServer 密码的工具
为 PST 文件格式。它配备智能并行处理技术,可将邮箱恢复和转换速度提高 4 倍。该软件还提供了从无法访问的 OST 中提取邮箱数据和重置丢失的 WindowsServer 密码的工具。 在损坏的情况下恢复
2023-06-24 11:58:38655
求助,请问Nunlink里找不到M487芯片怎么办
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办
2023-06-13 08:40:59
需要S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1扩展,但没有S32DS扩展和更新怎么办
您好,我在linux 上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。 我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。 我应该怎么办
2023-06-08 09:27:56
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办
2023-05-26 07:52:57
请发一份CS1237使用例程,例程代码,邮箱574487562@qq.com,谢谢!
2023-05-19 17:52:49
为什么无法在IMX8MP中重置MAC?
嗨,我们在基于 IMX8MP 板开发的板上遇到了一个问题。在我们的电路板上,我们使用 DP83867 作为以太网物理层,我们收到一条消息“无法重置 ENET_QOS”。我应该怎么办??
2023-05-12 08:01:06
请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
为什么无法下载S32DS?
我通过邮件收到了软件激活码。邮件显示“该软件可在您的软件帐户中下载”,但我无法在我的帐户/个人资料中找到任何内容。请帮我解决这个问题。
2023-05-05 12:59:25
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办
请问一下锁相环无法锁定怎么办
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办
2023-04-23 16:21:28
可以为S32K144配置电子邮件吗?
); /* 否定 32 MB 的 FlexCAN 1 暂停状态 */配置完成后,检查can IFLAG寄存器,接收到的数据只存放在一个邮箱中。其他所有邮箱都是空的
2023-04-18 07:37:18
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机时找不到串口怎么办
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办
2023-03-30 13:55:29
已全部加载完成
