近日,国内知名电子产品品牌aigo推出了其全新高速双接口商务U盘——U357,这款U盘首次独家搭载了得一微电子(YEESTOR)最新研发的USB3.2 Gen1固态U盘主控芯片YS5085,读速高达440MB/s,颠覆传统认知,为日常办公和数据传输带来了极大的便利。
2024-03-19 10:01:14147 USB-C(USB TYPE-C) USB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2,Superspeed +(USB 3.1)) 插座 连接器 24 位 表面安装,通孔
2024-03-14 21:21:10
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 B 公型 9.84'(3.00m) 屏蔽
2024-03-14 20:43:18
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 面板安装
2024-03-14 20:42:16
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 面板安装,通孔
2024-03-14 20:42:16
2024-03-14 20:42:16
USB 设备 多功能测试器
2024-03-14 20:37:52
一、USB4技术性能特点USB4是USB3.2的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USBType-C接口,USBType-C端口根据USB3.x和USB4协议传输数据
2024-03-05 08:03:48112 鼠标,按键盘,目视确认颜色或CheckSUM值的。直接可以实现自动或半自动操作,实现程序防呆;
5、可连接各类仪器和板卡;
*附件:测试框架.rar
2024-03-02 19:33:01
一、 USB4技术性能特点 USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB
2024-02-29 17:31:03133 USB4是USB3.2 的后继版本,是最新的USB规范。USB4是通信协议,采用的硬件接口是USB Type-C 接口,USB Type-C 端口根据 USB3.x 和 USB4 协议传输数据。
2024-02-28 11:47:56762 电子发烧友网站提供《铅框架 - DCI Ag 板块 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:55:281 电子发烧友网站提供《铅框架 - QPL Ag Plate RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:54:480 电子发烧友网站提供《铅框架 - QPL Ag Plate RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-23 09:53:530 请问CX3 (CYUSB3065)支持USB3.1 和USB3.2 吗?
2024-02-23 08:04:59
电子发烧友网站提供《铅框架-- Fusheng C7025 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-19 10:37:520 电子发烧友网站提供《铅框架-Shinko C194 RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-05 10:00:540 汽车EMC测试项目是为了评估汽车电子设备在电磁环境下的抗干扰能力,以确保车辆的正常运行和安全性。以下是关于汽车EMC测试项目和测试标准的详细介绍,包括电磁兼容性测试、测试方法、测试要求和相关标准
2024-01-31 14:32:09470 电子发烧友网站提供《铅框架-ASM A 板块RoHS/卤化物测试报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 10:16:210 电子发烧友网站提供《铅框架 - Fusheng R970 RoHS/Halogen测试报告.pdf》资料免费下载
2024-01-31 09:33:230 们被测件是否符合相应的EMC/EMI标准。 而当设备不符合标准时,工程师无法靠远场测试发现严重的辐射问题到底是来自于设备壳体的缝隙,还是来自连接的电缆USB,LAN之类的通信接口,或PCB上某个元器件及线路。在这种情况下,我们可以通过近场测试的
2024-01-22 15:00:29175 USB-C和USB Type-C是同一种标准,用于连接电子设备和传输数据、音频和视频信号。USB-C是USB Type-C的简称,两者可以互换使用。USB-C是USB协会于2014年发布的最新一代
2024-01-17 09:18:30397 概述
为支撑 HarmonyOS 操作系统的自动化测试活动开展,我们提供了支持 JS/TS 语言的单元及 UI 测试框架,支持开发者针对应用接口进行单元测试,并且可基于 UI 操作进行 UI 自动化
2023-12-19 10:26:20
浅谈局部放电测量
2023-12-15 16:49:15317 USB硬件接口 USB硬件接口版本如下图: USB硬件接口版本 USB硬件接口在USB3.2 Gen2x1以前的版本,基本上都存在TypeA/B 、Mini、Micro版本。Mini和Micro版本
2023-12-12 15:22:311306 连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
USB3.2 Gen 1x2 和 USB3.2 Gen 2x2 分别是 USB3.2 Gen 1和 USB3.2 Gen 2 的双通道模式
2023-12-06 11:12:12207 浅谈滤波器
2023-11-29 16:20:50245 LDO参数指标浅谈
2023-11-27 16:01:46333 这些USB连接器在未插配时具有IP54密封等级,符合RoHS指令,工作温度范围为-40° C至+85°C。该系列提供USB 3.2 Gen 1数据传输,数据速率高达5GB/s,适用于高速USB,并向后兼容USB 2.0 。
2023-11-25 15:10:25384 01 会议简介 USB-IF发布全新的USB4 V2.0标准规范,其中充电和数据传输都得到了巨大的提升,设备可以最高提供240W PD功率(PD3.1)以及80Gbps传输速率将会推动“USB
2023-11-22 07:45:02242 电子发烧友网站提供《使用基于标准的接口的框架是如何简化编码.pdf》资料免费下载
2023-11-14 14:10:400 器件可靠性验证是GR-468最重要的一个项目,标准对光电子器件可靠性试验的执行程序与主要项目(测试项,试验条件,样本量等)进行了说明。主要测试内容分为器件性能测试、器件应力测试和器件加速老化测试。
2023-11-10 17:47:27628 电源模块耐压测试的标准及其规范是什么?要如何测试? 电源模块是电子设备中至关重要的部分,其耐压测试是确保产品质量和安全性的重要环节。在进行耐压测试时,需要遵循特定的标准和规范,下面将详细介绍电源模块
2023-11-10 14:22:492052 什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341117 可以只使用USBType-C端口的USB和标准5 V VBUS功能吗? 随着现代科技的不断发展,USB Type-C端口已经成为许多电子设备的标准接口之一。与以前版本的USB接口相比,USB
2023-10-29 11:21:45390 USB电力传输(USB PD)和USB Type-C的不同之处是什么? USB PD(USB Power Delivery)和USB Type-C是两个不同的技术标准。尽管这两个技术标准经常被一起
2023-10-27 14:31:161257 精密推拉力测试机拉力剪切力测试仪参数标准
2023-10-19 09:38:501 “ 日本航空电子开发出支持新一代车载USB,并且支持USB3.2传输的“MA07系列”产品,目前该系列产品已经开始销售。 ” 01 概要 近年来,车载信息娱乐系统(IVI:In-Vehicle
2023-10-12 15:50:02290 ESD和浪涌问题往往是基带工程师最头疼的问题,因为测试标准严苛,问题神出鬼没。特别是ESD问题,没有解决问题的标准路径,只能靠反复地构思方案并验证。
想要尽量避免以上问题,就必须选择合适的防护器件,设计上做足防护措施。本文告诉你ESD和浪涌的测试标准,测试方法,以及如何选择TVS器件。
2023-10-09 12:18:282390 自从1995年USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)诞生起,由于USB接口的简单易用、支持热插拔、速度快等特点被广泛应用于当今的电子产品中,USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,除PC及外设外,也成为打印机、手机及各种消费电子产品标准的扩展接口。
2023-10-02 16:03:00591 板等领域的USB3.2 Gen1 Redriver DIO36812。系统信号衰减(包括串扰、反射、噪声和抖动等)会降低数据速率吞吐量
2023-09-20 09:44:22593 电子发烧友网站提供《USB 3.2:最新USB Type-C挑战.pdf》资料免费下载
2023-09-18 10:05:327 API测试框架Grillon概述
2023-09-08 10:22:211725 USB Type-C 连接器没有方向性,易于使用,并且可以通过 USB PD(Power Delivery)协议提供高达 240W 的动态功率。它向后兼容 USB2.0、USB3.2、USB
2023-08-23 07:40:063535 Type-c USB3.2 Gen2 5M Retimer IC延长线方案(MCDP6200)
2023-08-18 15:15:051118 -视频和USB3.2 Gen2数据流。输入通道映射非常灵活,符合标准 DP 或具有翻转方向要求的 USB Type-C 连接器。传入的 DP 和 USB 信号经过解复用、重新定时,并在面向下游的端口
2023-08-16 09:24:28
开发框架,实现了完全通过数据驱动的UI变更。另外,Flutter通过基于Skia的自绘制引擎实现了高性能的跨平台的平台一致性的渲染能力,并提供了Hot Reload机制提升开发测试体验。不过
2023-08-08 17:04:14
USB:Universal Serial BUS(通用串行总线),是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能
2023-07-30 10:14:002569 随着支持高带宽应用(如高分辨率相机、录音设备等)的USB外设的激增,对专业级、高性能USB3.2扩展解决方案的需求日益增长。Valens VS6320芯片组通过标准的CAT 6A电缆将超高速
2023-07-27 16:03:49
Starlette 是目前测试最快的 Python 框架。只有 Uvicorn 超越了它,Uvicorn 不是框架,而是服务器。
Starlette 提供了所有基本的 Web 微框架功能。但是它不提供自动数据验证,序列化或API 文档。
2023-07-18 11:30:42484 本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-设备类驱动框架 (qq.com) 一.前言 从软件顶层,从数据流的角度来看USB的通讯,我们可以看到主要有两类通讯,一类是”控制”相关,一类
2023-07-16 15:56:17598 2. 从硬件软件角度理解 Gadget 框架 USB 传输的核心是 endpoint,使用 endpoint 可以收发数据。在 endpoint 之上,就可以模拟 USB 串口、USB
2023-07-13 11:32:28563 。 意思是说,一个开发板,可以当 USB 主机,接鼠标、键盘等从机;一个开发板也可以当 U 盘,接入 PC 电脑,此时开发板是从机。因此,我们要掌握两套驱动框架。这是 Linux 下 USB 相对于 I2C
2023-07-13 11:18:20346 Zynq UltraScale+ Use Case 3.2 原理图s
2023-07-10 18:38:161 USB3.1标准是目前PC上最成功的接口USB的最新标准,在USB3.1的标准里,革命性地融合了3种最新的现代科技技术
2023-07-10 14:45:271167 台庆 | USB3.2/USB4.0應用
2023-06-30 16:22:50442 USB调试是一种功能,用于在计算机和Android设备之间进行数据通信和调试。它允许开发人员在通过USB连接的 Android 设备上发送和接收数据,并与设备进行诊断、调试和测试。
2023-06-30 14:49:511800 USB-IF最新的USB命名规范说明,原来的USB3.0和USB3.1将不再被使用,所有的USB3.0标准都被叫做USB3.2
2023-06-30 10:21:4544230 在本指南中,我将向您展示如何从标准USB插座构建双+5V -5V电源。
2023-06-29 15:02:111931 USB3.2 扩展的动机(1)从USB2->USB3---需求主要由更高分辨率的摄像头驱动(2)缺乏具有成本效益的替代品——Icron;带光纤的USB 3.0扩展;有源电缆目标市场和应用:1、会议
2023-06-20 17:01:34
根据官方技术规范,USB4基于英特尔协议,当使用兼容的USB-C电缆时,将提供高达40Gbps的带宽。这意味着你不再需要弄清楚你电脑上的端口是USB还是雷电,因为USB3.2的速度只有它的一半。
2023-06-14 11:25:54917 电子发烧友网站提供《气候3.2开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:23:520 电子发烧友网站提供《简单的USB插座测试器开源项目.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:23:180 恰好有这样一个框架,专为嵌入式领域纯粹的C测试而生-unity,使用ANSI C编写,移植性好,资源占用少,就一个C文件和h文件,可以通过h进行一些配置,特别适合MCU开发等领域。
2023-06-08 10:42:362945 新的ASM3074 USB 3.2 Gen2x2 20Gbps Hub,支持三个5Gbps或者10Gbps USB 3.2接口。
2023-06-05 18:28:091194 OpenHarmony-3.2-Release 已发布,并且已经有好一段时间,本次释放一加 6/6T 相关刷机包,主要升级为 OpenHarmony-3.2-Release 正式版并初步支持部分外设功能(如音频播放和蓝牙),及更新内核。
2023-05-30 15:39:35549 MYExploit 简介 一款扩展性高的渗透测试框架渗透测试框架(完善中) 只支持部分EXP 利用 使用声明 本工具仅用于安全测试目的 用于非法用途与开发者、本公众号无关 工具下载地址 【进入下方名片回复关键词:504】 审核编辑:彭静
2023-05-30 09:06:27349 标准通用串行总线或USB连接是在两个设备之间传输数据的行业主流方式。汽车、工业和消费行业应用中大量加入电子元件,刺激了对远距离USB布线产品的需求。为了向市场提供远距离和可靠的USB解决方案
2023-05-29 15:25:01229 今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 标准通用串行总线或USB连接是在两个设备之间传输数据的行业主流方式。汽车、工业和消费行业应用中大量加入电子元件,刺激了对远距离USB布线产品的需求。为了向市场提供远距离和可靠的USB解决方案
2023-05-18 14:10:131018 OpenHarmony 自动化测试框架是 OpenHarmony 提供的支持 JS/TS 语言的单元及 UI 测试框架,支持开发者针对应用接口或系统接口进行单元测试,并且可基于 UI 操作进行 UI 自动化脚本的编写。
2023-05-15 09:35:09680 本标准等效采用国际电工委员会IEC60326-2:1990《印制板第2部分:测试方法》及其第一次修正案IEC326-2AMD1:1992,其技术内容和编排格式上与之等效。本标准涉及印制板的测试方法,其引用的文件、规定的技术参数和所采用的试验方法先进、合理,符合我国国情。
2023-05-10 09:12:260 以及MIPI的C-PHY D-PHY的测试,需要向我们租赁示波器和相应的探头以及测试夹具。 仪器:23G示波器、USB 3.2物理层一致性测试软件、USB 2.0物理层一致性测试软件、以太网一致性测试
2023-05-05 15:23:54620 测试自动化是使用框架和工具自动执行测试以更快地执行测试并减少对人工测试人员的需求的实践。在这种软件测试方法中,创建可重用的测试脚本来测试应用程序的功能,从而减少整体回归时间并促进更快的软件发布。利用测试自动化可缩短测试生命周期的回归时间并提高发布质量。
2023-05-04 12:02:541115 USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:5522885 一、概述OpenHarmony 3.2版本标准系统能力进一步完善,支持采用ArkTS语言+Stage应用模型进行大型应用、原子化服务开发。ArkCompiler的优化、Taskpool机制提升
2023-04-20 09:55:18
某公司蓝牙耳机测试框架,希望对大家有帮助
2023-04-18 15:52:22
自动化测试框架,即是应用于自动化测试所用的框架。按照框架的定义,自动化测试框架要么是提供可重用的基础自动化测试模块,如:selenium 、watir等,它们主要提供最基础的自动化测试功能,比如打开一个程序,模拟鼠标和键盘来点击或操作被测试对象
2023-04-18 14:44:48536 USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告 USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试
2023-04-17 10:40:4316164 浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
。 OpenHarmony 3.2 Release版本标准系统能力得到了进一步完善,支持采用ArkTS语言+Stage应用模型进行大型应用、原子化服务开发;ArkCompiler的优化、Taskpool机制
2023-04-14 10:20:57796 USB4是一种最新的通用串行总线规范,由USB Implementers Forum(USB-IF)开发和发布。USB4规范于2019年发布,是USB 3.2和Thunderbolt 3的结合体,提供了更高的带宽和更快的数据传输速度。
2023-04-11 14:46:332819 版本概述OpenHarmony 3.2版本标准系统能力进一步完善,支持采用ArkTS语言+Stage应用模型进行大型应用、原子化服务开发。ArkCompiler的优化、Taskpool机制提升
2023-04-10 10:02:52
USB连接器 USB3.2 Gen Type C插座,立贴,H=9.25mm
2023-04-06 21:57:48
“OpenHarmony”) 3.2 Beta5版本在OpenHarmony 3.1 Release版本的基础上,有以下改变:性能上有很大的提升、标准系统应用开发框架增强、标准系统分布式能力增强。 本文介绍
2023-04-04 01:35:04754 USB 3.2 Gen1X1 PHY IP 可用于 12nm/16nm 和 28nm 工艺 M31 USB3.2 Gen1X1收发器IP提供了一系列USB3.2 Gen1 X1主机和外围
2023-04-03 18:44:20
用于主机和外围应用程序的M31 USB IPM31 USB 3.2 Gen2X1 PHY IP,支持Type-C连接器 M31 USB 3.2 Gen2X1收发器IP提供高达10Gbps
2023-04-03 18:38:54
谱瑞PS188提供了一个高度集成USB-C Dock解决方案,PS188单个芯片中集成了DisplayPort1.4a到HDM2.0的协议转换器,USB 3.2 Gen2集线器和双USB PD
2023-04-03 17:39:41
USB TYPE-C USB 3.2 插头 连接器 24 针位 20V 5A
2023-03-31 12:04:11
USB-A(USB TYPE-A) USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 插座 连接器 9 位 通孔,直角
2023-03-28 21:03:11
单元测试框架在面向对象的编程世界中非常流行。JUnit(用于 Java)、SUnit(用于 Smalltalk)和 CppUnit(用于 C++)等框架提供了丰富的功能集。 但是,对于想要
2023-03-27 10:08:55625 国际标准,LED车规测试标准。
2023-03-24 14:07:1111 引线框架是电子封装中非常重要的组件,它们用于提供管芯和基板之间的电气互连。这些引线框架使用焊膏材料粘合,而作为可靠性测试的一部分,测试焊点处引线的结合强度至关重要。在开发新的引线框架和最终组件时,拉伸测试可以揭示使用金、铜等各种材料的好处。
2023-03-24 10:54:08735 我如何调整电压摆幅以符合 USB 3.0 标准?我得到的只有:PeakToPeakVoltage (5G)(短通道)[32241] 63.3 mV,而通过限制:[100.0 mV 至 1.2000 V]
2023-03-24 08:25:38
查看更多
