基板是PCB材料中 选择最多的材料。根据不同的要求,可以使用各种标准基板来制造PCB。典型的基材 有FR-1至FR-6、CEM-1至CEM-6、GEM-10至GEM-11、铝、金属基材、PTFE(Teflon)、聚酰亚胺等
2024-03-19 11:42:19
235 设计考量:选择PCB材料:金属覆铜板还是FR-4?
2024-03-14 15:25:57
139 光纤作为信息化时代的超级神经,光纤传输具有速率高、距离远、信号衰减小等诸多优点,光纤滑环则被人们选定为是机电设备旋转关节处光通信必不可少的连接件。
2024-02-20 14:45:35
141 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/47/wKgZomXUQ32AOHcIAAB1bixYzXo507.png)
滑环电机是一种特殊的交流电机,它在电动机转子和定子之间使用一个滑环接口,使得电机能够实现旋转运动。滑环电机的工作原理非常复杂,需要从电机的结构、工作原理和电阻的选择等方面进行详细分析。 首先,让我们
2024-02-18 14:53:23
305 自举电路作为一种常见的电子电路,主要用于提升电压,以便为高侧开关提供足够的驱动能力。在设计自举电路时,有几个关键要点需要注意。下面我们将逐一探讨这些要点。 为了确保自举电路的正常工作,需要特别注意
2024-02-16 11:43:00
369 的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四、风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路是否畅通,
2024-02-02 16:54:09
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/71/wKgaomW8rc6ATmgAAAAjc6nEZRE935.jpg)
接上《关于变频器的15个要点知识(1/2)》 8、失速防止功能是什么意思? 如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转
2024-02-02 15:59:59
108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/66/wKgaomW8oUiATXTjAABQzjPUDUA855.png)
激光熔覆技术是指以不同的填料方式在被涂覆基体表面上放置选择的涂层材料,经激光辐照使其基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低并与基体材料成冶金结合的表面涂层,从而显著改善基体材料表面的耐磨
2024-02-02 15:59:36
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/66/wKgaomW8oQWAclkLAAATZm6DQvA960.jpg)
电子科技领域中,半导体衬底作为基础材料,承载着整个电路的运行。随着技术的不断发展,对半导体衬底材料的选择和应用要求也越来越高。本文将为您详细介绍半导体衬底材料的选择、分类以及衬底与外延的搭配方案。
2024-01-20 10:49:54
474 在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
2024-01-19 09:49:14
156 如何选择适合LED显示屏的线路板材料? 选择适合LED显示屏的线路板材料是一个关键的决策,因为材料的质量和性能直接影响着显示屏的质量和可靠性。在选择线路板材料时,需要考虑以下几个因素: 1.
2024-01-17 16:27:07
400 作为一种集成了光学传感器、摄像头、激光雷达等设备的旋转部件,很多光电吊舱设备需要用到滑环来传输电力、信号和数据。
2024-01-17 10:06:38
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/E6/wKgZomWnNVqAGR5jAANX6WkVDV4255.png)
插件色环电感是电子电路中常见的电子元器件之一,关于插件色环电感的选择一直都是大家比较关心的热点问题之一。
2024-01-13 09:09:43
133 在2009年,晶沛电子就成功研制出了具有自主知识产权的光纤滑环。
2024-01-12 10:09:32
86 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/38/wKgZomWgnj-AGykLAAPdkk6lpwQ904.png)
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
随着电子工业的迅速发展,大型电子制造领域对高效、可靠的电力传输需求日益增加。滑环技术,作为电力传输领域的先锋,正在大型电子制造中发挥着不可替代的作用。本文将深入探讨滑环技术在大型电子制造领域的创新应用,揭示其如何助力提升生产效率、实现智能制造,并为未来工业的发展开辟新的可能性。
2024-01-03 15:09:32
170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/81/wKgaomWVB7CAPRrWAABv9pniGfU302.png)
,甚至无法正常工作。以下是在选用USB接口静电防护器件时需要注意的要点。 1. 静电击穿电压:静电击穿电压是指材料或组件在受到静电压力时会发生电流的电压水平。在选型过程中,需要确保所选的器件具备比设备或系统所能承受的最大静电压力更高的
2024-01-03 11:31:24
635 电子发烧友网站提供《如何选择索雷碳纳米聚合物材料技术.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:02:41
0 滑环是机电一体化、自动化等设备上不可或缺的装置,其负责两个相对旋转部件间的功率、信号、液气的传输。
2023-12-14 13:51:49
111 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/4C/wKgaomV6l2OAEc1rAAO7JT-LOS0280.png)
将普通的加热圈改为电磁加热圈加热系统需要注意的问题有以下几点
2023-12-13 13:51:30
162 AD7705的应用经验以及注意要点总结如下,这些经验同样适用于AD7799、AD7706等ADI公司的拥有校准功能的AD芯片。
1、时序注意要点:数字接口迷失的时候可以通过ADIN输入持续32个
2023-12-12 07:38:46
液晶显示薄膜恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-12-07 14:27:01
选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53
301 防浪涌时,PCB布线有哪些要点?
2023-12-05 15:34:29
354 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgaomVdjjmAT3IiAAExw_kPgaU051.png)
温湿度试验箱是模拟气候环境试验设备中用户选择使用多的设备之一,可以模拟高温、低温、恒温恒湿环境等工况,作为用户,在选择温湿度试验箱时可能会有所困惑,因为很多决定选择的技术人员来自各行各业,对自身行业
2023-12-05 10:35:57
165 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/9C/wKgaomVujIaAT6F5AACGesq_rKg901.png)
振弦读数模块开发时的要点 振弦读数模块是振弦采集仪中重要的组成部分,以下是开发时需要注意的要点: 振弦读数模块开发时的要点 1. 确定采样频率和精度:振弦采集仪必须以足够高的频率和精度采集振弦信号
2023-12-04 10:37:10
134 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/6A/poYBAGLwY9iAEFUUAAHK0u_CaQ0920.png)
某造纸公司出现了键槽磨损,键槽磨损1-1.5mm公司选择索雷碳纳米聚合物材料技术来进行修复。
2023-12-04 09:42:59
0 选择光纤线需要注意以下几点: 光纤类型:根据使用的需求选择合适的光纤类型。单模光纤适用于远距离传输,多模光纤适用于短距离传输。 光纤芯数:根据使用的光模块选择光纤芯数。单芯光纤适用于单个光模块的传输
2023-12-01 10:34:41
235 晶沛电子作为一家拥有近30年研发经验的老牌专业滑环厂家,其大电流滑环在电流承载能力方面展现出色。
2023-11-28 11:45:54
144 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/48/wKgZomVlYguAE94tAAEwApBVcbM459.png)
导电滑环是一种特殊的旋转连接装置,用于传输电能和信号。本文将对导电滑环的定义、工作原理以及应用领域进行详细分析,探讨其在现代工业中的重要性和前景。
2023-11-22 17:18:12
309 开关电源的LAYOUT和普通低压产品注意点有些不同,主要体现在安规上,其他规则和常用电路差不了太多.
2023-11-21 15:08:33
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9F/wKgZomVcVtyACc6oAABpYVz4uo4320.jpg)
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率?
2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09
202 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/61/poYBAGR_7gKABz4UAAHDFNFWgys218.png)
LPC1200 系列 ARM 采用 Cortex-M0 内核,主频高达 45MHz。但需注意:芯片主频高于 30MHz 时 Flash 需要一个等待状态,30MHz 以下(含 30MHz
2023-11-16 16:31:44
30 。在钢筋计的应用过程中,钢筋计的埋设和安装是至关重要的环节,下面我们来详细介绍一下振弦传感器钢筋计的埋设和安装方法。 振弦传感器钢筋计埋设与安装方法及注意要点 一、钢筋计埋设方法 1. 钢筋计安装位置的选择 首先,在
2023-11-15 13:38:59
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/20/wKgZomVUWT6ABWq7AAVEGqaCpsM147.png)
以下是三招轻松选择正确网线的建议: 明确需求:在选择网线时,首先要明确自己的需求,包括传输速率、传输距离、使用环境等。根据需求选择合适的网线类型,例如超五类、六类、超六类、七类等。 注意线缆材料
2023-11-15 11:07:10
503 有个问题帮忙出出主意,我有12台伺服电机需要随着工作台一起转动,需要用到导电滑环,12台伺服电机每一台都有3根动力线和编码器反馈线(14根),怎么通过导电滑环连接啊,太多线了,在线等......
2023-11-15 06:06:04
信号等方面。然而,要成功地放大微小信号,有几个关键因素需要考虑。从器件选择到布局布线,本文将详细说明这些要点。 器件选择是微小信号放大的首要考虑因素之一。以下是在器件选择方面要注意的几个要点: 1. 放大器选择:
2023-11-09 10:02:16
283 选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02
201 试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随艾思荔试验设备小编一起来看看吧!选择冷热冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:冷热冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-40
2023-10-28 11:42:41
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgZomU8gy6AXyeXAAB__8hIRIw998.png)
我们厂使用的是杭州汽轮机厂生产的发电机,采用两机无刷励磁系统,发电机转子滑环上有两个碳刷直接接到发电机保护装置上,现在两个碳刷接触不好,出现励磁电压回路异常,需要处理碳刷,可以在运行中处理吗?
2023-10-27 11:10:52
复合机器人在各领域得到广泛应用,具有高效、精准、灵活等优势。使用时需注意安装要求、使用注意事项和保养注意事项等方面,以确保安全有效地使用。
2023-10-26 17:42:15
425 的原理、操作方法、注意事项以及结果分析。一、包装材料热收缩性试验仪的原理包装材料热收缩性试验仪主要通过加热和测量样品尺寸的变化来评估材料的热收缩性能。在一定的温度和时间内,将样
2023-10-26 16:52:03
中微爱芯触摸MCU设计要点
2023-10-25 16:14:51
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1B/wKgZomUDw_aAPp-lAADrJEMSle8525.png)
电子发烧友网站提供《网络设备选择的技巧及注意事项.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:15:48
0 擦除FLASH零等待区期间需注意事项有零等待区的MCU 系列,在擦除零等待区时需注意事项?
2023-10-23 07:36:32
stm8复位电路电容选择要注意什么地方
2023-10-23 07:23:54
在选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
零序电流保护在运行中需注意哪些问题? 零序电流保护是电力系统中常见的一种保护,其作用是保护三相不对称故障时的设备和系统。在运行中,需要注意以下几点问题: 一、保护设置 保护的设置是非常关键的,过高
2023-09-28 17:25:25
374 转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否
2023-09-15 15:39:53
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndKuAGH4ZAAAmT9Y4cgU185.png)
LED 封装材料主要可分为:基板材料、固晶互连层材料、环氧树脂材料。
2023-09-14 09:49:08
511 采集设备接线需注意问题 数据采集仪器接线常见问题及解答 在采集设备接线时,需要注意以下几个问题: 线材选择:选择质量好、耐磨、耐高温、导电性能稳定的线材。 接线端子:接线端子应该选用质量可靠的产品
2023-09-11 13:05:45
443 在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18
875 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/71/wKgaomSZNp6AezMHAADuifVExVU023.png)
捷多邦氧化铝陶瓷基板:电子封装材料的新选择
2023-09-06 10:16:59
331 、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否畅通,各连接部位是否紧密,管路上的闸门位置是否正确,自然通风的通风是否良好。水冷电机注意冷却水管路
2023-09-04 14:57:50
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndKuAGH4ZAAAmT9Y4cgU185.png)
设计模拟电路的关键之一。本文将详细介绍运放的选择要点和关键参数。 一、运放选择要点 运放选择要点包括输入电压范围、输入电阻、输出电流、增益带宽积、噪声等。 1. 输入电压范围 输入电压范围是指运放正常工作的输入电压
2023-08-27 14:49:57
2140 。 在游乐场常见的这些设备中,有很多需要装备导电性滑环。 上海厉丰电滑环 在游乐设备中,比如说在旋转木马,摩天轮,迪斯科转盘等都会用到滑环。由于精密电滑环比传统滑环价格要高,主要应用于精密电子,电器设备等,而在游乐设备中
2023-08-23 15:34:24
183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/77/wKgZomTltgSAbHZ-AAbNnj-XSqM624.png)
一些外部硬件配置时需注意的问题 (1) 直流电抗器和交流进线电抗器 直流电抗器并不能完全替代交流进线电抗器。直流电抗器的主要作用是提高功率因数和对中间直流环节的电容提供保护;但在三相进线电压严重
2023-08-23 10:52:33
194 开发的PC200材料的特点及使用时的要点。 目录 支持高频的材料的特点及产品系列 相对以往的铁氧体材料的优越性 性能参数 (f×B) 磁芯温度的参考实验 使用PC200材料时的注意事项 支持高频的材料的特点及产品系列 TDK支持高频的Mn-Zn系铁氧体支
2023-08-22 17:06:07
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCRyuAILoDAAAnaqNdZzo721.png)
导电滑环,为旋转连通体传输传输电流,帮助设备解决旋转传输问题,厉丰电气是一家做导电滑环的,导电滑环的安装,导电滑环的使用他们都有详细的参考。导电滑环在电气设计过程中,机械部分度无限制连续旋转时,导线
2023-08-21 14:15:28
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/14/wKgaomTi__6AVSW4AATWpnxjVBg252.png)
飞讯红外成像仪开发学习注意要点 红外成像仪是一种高级的光学设备,可用于探测、分析和显示红外辐射,它广泛应用于医学、军事、石油、矿产资源勘探等领域。红外成像仪的开发需要注意以下几个方面: 飞讯红外
2023-08-18 13:22:33
239 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/0D/poYBAGLDrTGAVtl7AADdA4JG8v4970.png)
仪是岩土工程安全监测中比较常用的一种仪器,其灵敏的动态响应,通过分析数据来判断地层的稳定性与安全性。使用振弦采集仪需要注意以下要点: 岩土工程安全监测无线振弦采集仪 1. 选择合适的采集点和布线方案。在进行振弦采集时,
2023-08-17 13:44:38
209 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/48/wKgaomS4yhuAcmhyABoh0Cb8fSU392.png)
电滑环其实就是用来导电的滑环,这种类型的滑环的话,在整个系列当中的使用其实是非常的广泛的,同时这个产品也会有一些其他的名字,比如说电刷或者是碳刷,包括旋转电气关节,都可以叫做是电滑环。这种产品
2023-08-17 11:15:07
748 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E3/wKgaomTdkFKASRr6AAI_BuwSq6k768.png)
选择合适的微控制器非常重要,它将直接影响到你的设计成果以及后续的开发过程。下面将介绍选择微控制器的几个步骤和注意事项。
2023-08-16 17:11:16
353 导电滑环又被称为集电环、滑环、集流环、汇流环、旋转关节、旋转电气界面、线圈、换向器、转接器,是实现两个相对转动结构的数据、信号及动力传动的精密输电装置。它属于电接触滑动连接应用范畴,很适合应用在
2023-08-15 11:40:23
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/91/wKgaomTa8leAQwGfAAEoDiePfnc283.png)
150L可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面
2023-08-14 14:40:52
IC测试座是电子产品中不可或缺的一部分,以下是我们在使用IC测试座时应该注意的要点:
匹配:
确保您使用的测试座与您的IC的引脚完全匹配。如果您的测试座不能与您的IC兼容,那么可能会导致IC损坏或
2023-08-12 16:56:58
2023-08-02 10:24:45
737 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndKuAGH4ZAAAmT9Y4cgU185.png)
红外雨量计(光学雨量传感器)安装注意要点 红外雨量计是一种用来测量降雨量的设备,它采用了先进的红外线技术,可以非常精确地测量降雨量,并可自动记录数据。在红外雨量计的安装过程中,需要注意以下要点
2023-07-25 11:22:50
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/58/6D/pYYBAGLjgeyAKOE4AAPmgHrZYeo259.jpg)
如果购买的是高速、高频材料,是由OEM驱动的。在材料的高频端,没有可互换的材料。每个OEM都必须测试材料,以确保其在应用中有效,然后他们会特别告诉PCB制造商必须购买AGC 公司的A、B、C材料。它永远不会给出规格单。
2023-07-23 11:18:13
306 安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
芯片封装是芯片制造过程的关键环节之一,其质量直接影响着芯片的性能和可靠性。选择合适的封装材料是确保芯片性能的关键因素。本文将详细探讨芯片封装的材料应该如何选择。
2023-07-14 10:03:42
1921 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgZomSwrPuAbfcCAACbhSPaVNY623.png)
试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随ASLI试验设备小编一起来看看吧!选择温度冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:温度冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-4
2023-07-11 10:47:42
456 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/71/wKgZomSswsqAC6TgAACE3bMIB5I861.png)
转速表检查)。 要点二 电机的地脚螺栓是否松动,基础是否完好,周围有无杂物等。 要点三 电机的罩壳、联轴器是否完好,联轴器的连接螺丝是否松动。电机本体上有无杂物或污迹,通风槽是否被堵塞等。 要点四 风冷电机应注意空气管路是否畅
2023-07-07 10:17:39
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndKuAGH4ZAAAmT9Y4cgU185.png)
随着现代电子技术的不断发展,薄膜陶瓷基板材料在电子领域中的应用越来越广泛。薄膜陶瓷基板材料具有优良的电性能、尺寸稳定性和化学稳定性等优点,因此被广泛用于微电子器件、集成电路、LED等领域。本文将从材料选择和优化两个方面探讨薄膜陶瓷基板材料的相关问题。
2023-06-25 14:33:14
352 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲DIP插件是什么意思?DIP插件加工注意事项。DIP插件加工是有插件器件电路板加工中的一道工序,根据插件器件的不同,分为人工插件和机器插件,接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下DIP插件是什么意思?DIP插件加工需注意什么?
2023-06-20 09:04:50
875 在高速电路中电阻的应用要点都有哪些?
2023-06-19 08:16:16
PCB板被广泛应用于电子行业,作为电子设备的重要组成部分之一,负责连接各种电子元件。 PCB板的性能直接影响着电子设备的质量和稳定性。而PCB板的材料选择则是影响PCB板性能的关键因素之一。 本文
2023-06-08 16:35:04
664 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FD/wKgZomSNfQCABGVTAAB_v3gQNdA462.png)
万能材料拉力试验机作为一种重要的材料力学性能测试机器,在市场上具有广泛的应用前景。客户在操作万能材料拉力试验机时,应注意操作方法和注意事项,遵守标准要求,以确保测试结果的准确性和安全性。同时,客户还应注意万能材料拉力试验机标准、定做及其他相关知识点,以选择合适的产品并保证其正常运行。
2023-06-07 11:22:03
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/79/pYYBAGMatFaAYi8EACJ2mw39kRk284.png)
和开关门恢复速度,同时需要注意静电防护。根据工作原理的不同电子防潮柜可以分为以下几种:1)电子除湿防潮机芯,利用分子筛吸湿材料,内嵌温湿度传感器拥有断电缓存功能,湿
2023-06-05 16:01:13
553 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/31/wKgaomR9XISABCTYAACEWPMQ7kg937.png)
可程式恒温恒湿试验箱试验温度:持续时间不能试验的化学品系统组成需注意的几个问题,温湿度箱的选择,本机专门测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。本机可选择中文或英文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单
2023-06-05 14:33:56
锂电池组定制的材料选择对产品的质量和安全性具有重要影响,需要选择合适的材料。 1、电池芯片。电池芯片是锂电池组的核心部件,需要选择优质的芯片,保证电池的容量、循环寿命和安全性等方面的要求。 2、保护
2023-06-02 17:57:18
417 作为一名合格的、优秀的PCB设计工程师,我们不仅要掌握高速PCB设计技能,还需要对其他相关知识有所了解,比如高速PCB材料的选择。 这是因为,PCB材料的选择错误也会对高速数字电路的信号传输性能造成不良影响。
2023-05-23 17:01:25
476 在我们10多年的清洗经验中,我们获得了大量关于PCBA如何清洗,以确保电路板的可靠性和长期稳定性,让产品后续稳定运行的经验。我们可以与您分享这些信息,并帮助您节省时间、材料和成本,以提高您的生产效率
2023-05-23 16:10:02
47 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/9D/pYYBAGRsdGiAOD3MAAFv7R-26hU417.png)
锂电池试验箱选择时需要注意哪些?
2023-05-10 14:53:02
438 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9F/wKgZomRbA0iAP-AWAACUeR-uIzU780.png)
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。
2023-04-27 15:19:28
601 万能试验机是一种重要的材料力学测试设备,其量程范围是选购时需要关注的一个重要指标。在选择万能试验机时,需要根据测试材料的特性、测试精度要求和经济因素等因素进行综合考虑,同时还需注意设备的测量精度、售后服务和安全性等方面的问题。
2023-04-25 11:54:12
1425 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/E1/pYYBAGL8O6uAUZ2OAAmEeynCNhQ496.png)
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
2023-04-20 15:09:46
1056 选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数 压敏电阻是一种能够在电路中防止过电压损害的元器件。它们在电路中起到限制电压和保护其他元器件的作用。作为一家专门售卖电子元器件的平台,为客户提供各种压敏电阻。在
2023-04-20 15:08:04
高速PCB设计是一个相对复杂的过程,由于高速PCB设计中需要充分考虑信号、阻抗、传输线等众多技术要素,常常成为PCB设计初学者的一大难点,本文提供的几个关于高速PCB设计的基本概念及技术要点
2023-04-19 16:05:28
2023-04-14 10:23:58
276 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/B8/poYBAGMZpCaAWnNxACb_sPEgH-w189.png)
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上三点是有关选择4G路由器应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
,高效电机的磁通密度较低,而设计用于最大扭矩密度的电机的磁通密度较高。气隙磁通密度峰值通常在0.7–1.1Tesla范围内。应注意,这是总磁通密度,即转子和定子磁通的总和。这意味着如果电枢反作用力较小
2023-03-29 17:08:15
情况下会远远高于工作电压,所以采购端子的时候要考虑这个因素。
三、为连接器选择端子时,要考虑使用环境的情况,不同的环境用到的材料都不一样,比如在高温环境下就使用带高温的端子,潮湿的环境就选择密封性
2023-03-27 14:35:33
241
