OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
常开型热保护器与常闭型热保护器的区别? 常开型热保护器与常闭型热保护器是两种常见的热敏电器件,它们的主要区别在于其热敏材料的电气特性。下面,我将详细介绍这两种热保护器的工作原理、特点和应用领域
2024-02-02 09:19:25
174 如何判断热保护器是否正常工作? 热保护器是一种用于保护电器设备的重要装置,它可以监测和控制设备的温度,确保其在安全范围内运行。然而,由于长时间使用和不可避免的老化,热保护器可能会出现故障。因此,我们
2024-02-01 17:15:30
186 pintectionspertionspeartice supertice 40V,INH 引脚是能持续的输出几分钟后,tallsession被关断了,然后是没人有输出,而被损坏的9255,上电只能过压了,就会立刻关断 inhBordoportor
2024-01-26 06:29:58
大功率的变频器会对igbt的管压降进行保护,这是对变频器控制igbt完全导通的一种控制,但是在运行现场频繁报这个故障,请问有哪些原因造成的?该如何解决?
2024-01-25 14:45:14
最近在调试M051板子,采用5V供电,欠压检测设置为4.5V,通过debug,检查寄存器的值都已经设置OK了(BODCR的值为0x00000087),但电压低于4.5时没有中断产生,不知道还需要哪些设置?
2024-01-16 06:57:46
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
电涌保护器和浪涌保护器有什么区别?工作原理又是什么? 电涌保护器和浪涌保护器是用于保护电气设备免受电涌和浪涌的损害的两种设备。尽管它们有相似的功能,但在工作原理和应用方面有一些区别。 一、电涌保护器
2023-12-26 13:42:15
513 是否超过或低于设定的范围,并通过断开或重合电路来保护设备。本文将详细介绍自复式过欠压保护器的原理、作用和使用,并给出一些实际应用中的案例。 首先,让我们来了解一下自复式过欠压保护器的工作原理。它通常由电容器、继电
2023-12-20 11:17:03
791 读取寄存器CH0_ERR_REG发现:
1、寄存器数据为CH0-AINP欠压错误,CH0-AINM欠压错误。请问这种错误标志位如何识别和处理?
2、关于失调校准增益,有没有例程?
谢谢!
2023-12-15 07:07:33
超温保护器的工作原理 超温保护怎么设置 超温保护器是一种用于监测和保护电器设备或系统的温度过高的装置。它的主要作用是在设备温度超过安全范围时,断开电源,以防止设备过热、损坏或引起火灾。本文将详细
2023-12-12 14:15:12
1024 置输入输出平均电流限值 频率可调范围:100kHz~1MHz 外部可调软启动时间用于减小开机输入电流过冲 轻载工作模式选择:FCCM 或 DCM 内部集成可选线补 输入欠压锁定 输入过流保护 输出短路保护
2023-11-27 13:43:34
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行过压保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。PC6406内置功率MOSFET,使用过压、过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点,最适合
2023-11-15 11:57:43
压敏电阻、气体放电管、TVS管(瞬态抑制二极管)三种器件都限压型的浪涌保护器件,都被用来在电路中用作浪涌保护,那么他们有什么之间有什么差异呢?1、压敏电阻MOV:钳位型过压保护元器件,通流
2023-11-08 14:54:16
1 产品特性
可驱动 6 个 N 沟道的 MOSFET
同步整流降低功耗
内部欠压锁定(UVLO)和过热关机电路
霍尔元器输入
PWM 电流限制
死区保护
FG 输出
2023-10-27 09:30:29
ΩMOSFET,可在5V输出和2.5V输入电源下提供高达3A的输
出电流。当输出短路时,ZCC2007进入HICCUP保护模式,当输出短路被移除时自
动恢复。
该ZCC2007还包括欠压锁定输入,输出
2023-10-24 15:40:31
开关损耗。MP4026 具有多种保护功能,大大提高了系统的稳定性和安全性。其保护特性包括过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、原边过流保护(OCP)、输入欠压保护(BOP)、逐周期限流保护、VCC欠压
2023-10-20 15:46:09
DPO2039DABQ 产品简介DIODES 的DPO2039DABQ这款是通过连接到 USB Type-C 连接器的 CC1/2 和 DIFF1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个
2023-10-17 12:42:37
DPO2039产品简介DIODES 的DPO2039这款是通过连接到 USB Type-C 连接器的 CC1/2 和 DIFF1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个通道分为两对,一对通道保护
2023-10-17 12:38:23
DPO2036 产品简介DIODES 的DPO2036这款是通过连接到 USB Type-C® 连接器的 CC1/2 和 SBU1/2 引脚提供 4 通道过压保护。4 个通道分为两对
2023-10-17 12:31:39
概述:
YB4618 具有充电前端过电压和过温保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。过压保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的过压保护响应速度能够确保后级电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
VCC 欠压保 护(UVLO)、电感过流保护(OCP)、过功率限制 (OPL)、输入欠压保护(Brown-out)、输出过压保 护(OVP)、输出欠压保护(UVP)
2023-10-10 11:47:41
开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2023-09-28 06:23:10
带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 内部集成 100V 功率管 宽输入电压范围:5V~100V 固定工作频率:130KHZ可设定电流范围:10mA~1000mA
2023-09-14 09:33:23
ASJ10-GQ 系列自复式过欠压保护器(以下简称 ASJ),适用于单相交流电压 230V 或三相电压 400V,频率 50Hz,
额定工作电流至 63A 及以下的用户或负载。由中性线故障
2023-09-08 17:35:37
0 关于保护器件的使用过程中的问题交流反馈!
2023-09-07 14:55:47
这个电路设计需要用到过压过流保护吗?
2023-09-07 14:52:48
浪涌保护器是一种用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的装置,主要用于保护低压电力系统和电子设备免受雷击或其他因素引起的电压冲击的损害。浪涌保护器的工作原理是利用其内部的非线性元件,在正常状态下呈现高阻抗
2023-08-25 10:04:12
1057
2023-08-25 06:21:43
恒定电流充电和恒定电压充电阶段之间实现平稳过渡。 内置的软启动功能可防止通电时产生浪涌电流。
功能:
· 1.5A连续输出电流能力
· 具有33V输入过压保护的4.5V至36V宽工作输入范围
· 集成
2023-08-23 17:07:49
电流精度±5%
效率可高达 93%以上
输出短路保护,输入欠压保护和过压
保护,过温保护
SOP8 封装
输入欠压/过压、输出短路和过热保护 SOP8 封装
汽车前大灯车灯IC
船泊灯IC
探照灯驱动IC
有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品:
2023-08-18 12:05:56
一、产品概述HMBP-40过电压保护器测试仪广泛地用于各种电气设备工频放电电压的测试,尤其是对带间隙的氧化锌过压保护器(又称避雷器或TBP)的工频放电电压测试具有独特的功效。该测试仪采用
2023-08-10 09:56:44
过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了
2023-08-08 11:26:38
自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护、逐周期电流 限制、输出过压保护、过热保护、过载保护和VDD过压保护等。
集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路
特性:
集成 500V 高压 MOSFET
2023-08-03 14:48:21
: 250mV
芯片供电欠压保护: 3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置 VDD 稳压管
应用
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
大功率 LED 照明
典型应用电路图
2023-07-29 14:17:04
过欠压保护器的选择 自复式过欠压保护器怎么选 过欠压保护器是集线路过电压、欠电压保护功能和线路正常电压自动延时复位功能的保护器产品。过欠压保护器是一种电气保护装置,用于保护设备在电力系统中运行时不会
2023-07-17 18:30:48
2707 。IU5365E通过外部电阻,可独立调节过充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、芯片过温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片
2023-06-17 21:09:00
2023-06-17 20:59:42
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
BOD欠压检测有8级电平1.8V, 2.0V, 2.4V, 2.7V, 3.0V, 3.7V 和 4.4V可以设置。
怎么配置欠压检测中断来着?
2023-06-16 08:51:36
关键指标
1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值;
2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
1、智慧用电安全保护器(以下简称智能保护器),对于雷电、短路/过流、漏电、过压/欠压等现象,具有微秒级的极速保护响应能力。通过独创的电子开关,实现微秒瞬间切断负载,达到零火线短路无火花、触电无麻
2023-04-10 09:41:56
、过流、欠压、过温等多种保护功能。工作温度-20℃至85℃;提供ESOP16封装。产品特性> 集成MOSFET前置驱动和三相半桥MOS> 电源电压范围:5V~18V> 输出电流
2023-04-07 09:13:57
MAX14586/MAX14590过压保护器具有48mΩ (典型值)低导通电阻(RON)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障电压保护。当输入电压大于过压门限时,内部FET断开,避免受保护
2023-04-04 16:20:07
2023-04-04 16:16:58
MAX14606/MAX14607过压保护器具有导通电阻(RON)为54mΩ (典型值)的内部FET,为低压系统提供高达+36V的故障保护。当输入电压超出过压门限时,内部FET关断,以避免损坏受保护
2023-04-04 15:57:35
2023-04-04 15:46:30
MAX14653/MAX14654/MAX14655过压保护器内置RON为38mΩ (典型值)的FET开关,在高达+28VDC过压故障下有效保护低压系统。内部嵌位电路使器件可承受高达80V的浪涌。当
2023-04-04 15:39:00
2023-04-04 15:29:11
2023-04-04 15:22:30
。MAX14670–MAX14673过压保护器采用低65mΩ (典型值)、WLP封装,内置低导通电阻(RON) FET,有效降低器件压差。当输入电压超出过压门限时,
2023-04-04 15:16:08
2023-04-04 15:12:46
2023-04-04 15:08:15
MAX14691–MAX14693为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道MOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达
2023-04-04 14:53:04
2023-04-04 14:42:37
2023-04-04 14:40:16
MAX14721–MAX14723内部集成76mΩ低导通电阻FET。MAX14723为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部p沟道
2023-04-04 14:38:05
2023-04-04 14:35:34
2023-04-04 14:33:22
MAX14738/MAX14739过压保护器内置76mΩ (典型值)低导通电阻(RON) FET,能够为低压系统提供高达+36V的电压故障保护。当输入电压高于过压门限时,内部FET关断,防止损坏被
2023-04-04 13:33:57
MAX17525为可调节的过压、欠压和过流保护器件,保护系统防止过流故障以及正向过压和出现反向电压故障。但配合可选的外部pMOSFET使用时,器件还可保护下行电路,防止高达±60V的电压故障
2023-04-04 13:26:32
MAX17608/MAX17609/MAX17610可调节过压、过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正/负输入故障电压,内置FET RON仅为260mΩ(典型值)。器件
2023-04-04 11:43:09
2023-04-04 11:40:44
2023-04-04 11:35:11
是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点
2023-04-04 11:00:42
1301 Olympus系列IC是业界最小、最可靠的集成系统保护方案。MAX17612A/MAX17612B/MAX17612C可调节过压和过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正
2023-04-04 10:49:41
2023-04-04 10:46:34
2023-04-04 10:44:05
Olympus系列IC是业界最小、最可靠的集成系统保护方案。MAX17613A/MAX17613B/MAX17613C可调节过压和过流保护器件是系统保护的理想选择,可承受高达+60V和-65V的正
2023-04-04 10:26:25
2023-04-04 10:23:58
2023-04-04 10:21:23
热保护器是用于各种电气和电子应用的基本安全装置,以防止过热和潜在的火灾危险。它们被设计用来监测设备或组件的温度,并在超过临界阈值时中断电源供应。在这篇文章中,我们将探讨什么是热保护器,它是如何工作的,以及它的应用。安的电子
2023-03-24 14:09:08
3324
