电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>AV转HDMI;S-video转HDMI单芯片方案视频处理芯片MS1858
收藏
查看更多
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
DP-HDMI-10
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
DP-HDMI-6
CBL DISPLYPT M - HDMI-A M 6 SHD
2024-03-14 22:02:00
AC-HDMI-RR
适配器连接器 HDMI,插座 至 HDMI,插座 面板安装,法兰
2024-03-14 20:32:54
博德越Type-CDP/HDMI转换器4K@60Hz
 HBC015是一款Type-CDP/HDMI转换器,DP转换,4K至尊,细节怪物,HDMI转换,4K投屏居家影院,影院级画质,大屏轻松转接,不辜负每一帧的精彩. 小屏变大屏
2024-03-12 11:52:09
如何解决HDMI 2.1噪声抑制问题
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16220
上海雷卯S-VIDEO视频接口ESD静电及浪涌保护方案
S-Video接口因各种原因,比如人为触摸,带电插拔,天气原因等造成静电浪涌情况发生。如此接口没有做ESD/EOS防护,将会造成内部视频输出芯片损坏,设备不能正常工作。
2024-03-07 11:46:02136
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
代,比如HDMI、DVI等。现在S-video接口广泛应用于电视、监视器、摄像机、录像机等视频设备中,提供了比传统的复合视频接口更好的视频质量
2024-03-07 08:02:40117
浅谈S-VIDEO接口静电浪涌防护
S-Video 接口曾经在一些旧款的电视机、录像机、游戏机等设备上广泛应用,用于传输视频信号。不过,随着技术的发展,S-Video 接口已经逐渐被其他更先进的接口所取代,比如 HDMI、DVI
2024-03-03 17:03:07181
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
MS1858E CVBS&S-VideoHDMI 数据手册
电子发烧友网站提供《MS1858E CVBS&S-VideoHDMI 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-25 10:42:183
hdmi线是什么材料 高清线和hdmi线的区别
HDMI线的材料是铜导线、金属屏蔽层、聚乙烯绝缘体、PVC外壳等。 HDMI(High-Definition Multimedia Interface)是一种数字音视频接口,用于传输高清晰度的音视频
2024-02-02 16:58:04439
HDMIVGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的一个HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动: 不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另一个hdmihdmi的也没做差分,也没问题啊) 下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
HDMI-201D
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
VS009 HDMI视频采集卡芯片方案
  博德越VS009视频采集卡芯片方案规格参数 1.应用:游戏直播,淘宝直播,视频会议等 2.主芯片:IT9327+IT6805E+GSV2001
2024-01-18 14:55:56
低成本高性能单端口HDMI接收机LT8511A-M简介
。 此外,它还支持高达UXGA和1080p的模拟视频输出,具有3个高分辨率的dac。 该芯片将均衡器、HDMI核心集成在一个芯片中。 该芯片集成了一个8位单片机来控制变频器。 集成LT8511A-M提供了更
2024-01-02 11:35:2611
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料
HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569
适用于HDMI芯片分享
HDMI系列 发射机: 接收器: 中继器: 开关: 分离器:
2023-12-29 14:00:00
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的?
HDMI网线传输器是如何用一根网线传输HDMI信号到100米远的? HDMI(高清晰度多媒体接口)是一种用于音频和视频传输的接口标准。它是一种数字接口,可以传输高质量的音频和视频信号,广泛应用
2023-12-07 09:07:271337
HDMI视频采集卡
 HDMI视频采集卡是一款便携式音视频直播工具,采集卡通过HDMI输入口采集音视频信号(如单反相机、摄像机、电脑等),再通过USB-C输出口连接手机电脑等设备实现视频直播功能,广泛应用
2023-12-06 11:45:06
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗?
自动侦测并切换不同的输入源。因此,HDMI自动切换器可以支持多路HDMI输入一路HDMI输出。 HDMI(高清晰度多媒体接口)是目前一种最常用的数字音视频接口。它能够传输高清晰度的音频和视频信号,同时支持各种高级功能,如3D显示、多声道音频和网络连接。因此,它被广泛应用
2023-12-04 14:50:23350
HDMI线接口有方向行吗
HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241273
HDMI转DVI黑屏的处理妙招
HDMI转DVI黑屏的处理妙招  当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:592540
HDMI线缆的基本原理 HDMI线缆的优势 选择正确HDMI线缆的技巧
Multimedia Interface)线缆是一种高清晰度多媒体接口,它可以传输高质量的音频和视频信号。HDMI线缆的基本原理是基于数字传输技术,它将音频和视频信号转换为数字信号,并通过一对数据线传输到目标
2023-11-28 14:12:51467
有什么办法能区分HDMI 2.1和HDMI 2.0
HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:4911845
HDMI MHL是如何工作的?如何使用HDMI MHL适配器呢?
。它可以将移动设备(如智能手机、平板电脑和摄像机)的高清视频和音频信号传输到外部显示设备上,提供更好的观看体验。本文将详细介绍HDMI MHL的工作原理以及如何使用HDMI MHL适配器。 首先
2023-11-27 16:19:35749
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比
HDMI光纤线缆与普通HDMI线缆的对比  HDMI(High-Definition Multimedia Interface)光纤线缆是一种新型的高清多媒体接口线缆,与普通HDMI线缆相比具有许多
2023-11-27 16:19:24465
MX9292设计HDMI转VGA转接器方案HDMI转VGA带音频方案
MX9292是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-11-22 16:13:06309
HDMI的发展路程
到蓝光格式的视频流,而且具备CEC(consumer electronics control)功能。 HDMI 1.1 2004年5月,HDMI 1.1版本面试,新增对DVD音频的支持。 HDMI
2023-11-22 09:34:11226
普通HDMI线和光纤HDMI线区别在哪里
普通HDMI线和光纤HDMI线有以下不同之处: 线芯材质:普通HDMI线采用铜缆线芯或镀银铜线芯,而光纤HDMI线采用光纤线芯,一般分为玻璃光纤和塑料光纤。 外观和传输速率:由于线芯的不同,普通
2023-11-20 10:14:25764
请问差分的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是端的,但DA芯片是差分输入,所以要加一个差分的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
光纤HDMI为什么比铜缆HDMI价格高
。而铜缆HDMI线采用铜芯作为传输导体,也有升级版比如镀银铜和纯银线。不同的传输导体在各自领域的应用上存在巨大差异,例如,光纤HDMI线会很细、轻、柔软,而普通的铜线会很粗、重、硬等。 芯片不同:光纤HDMI线采用光电转换芯片引擎,需要通过两次光电
2023-11-17 10:45:39243
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
[TV]HDMI ARC 和 HDMI eARC
源“上行端口”发送到电视、扩大机或条形音箱的便捷方式。由于HDMI已成为事实上的AV连接,SCART和分量视讯等传统类比插座已被归类为备件箱。HDMI界面多年来不断发展
2023-11-15 08:27:20453
选购HDMI线应该注意哪些情况
在选购HDMI线时,可以参考以下小妙招: 确定需求:首先要确定你的需求,包括传输距离、分辨率和刷新率等。如果你的显示设备支持4K分辨率,并且你需要传输高帧率的视频,那么你需要选择HDMI 2.0
2023-11-09 10:18:00192
GSCoolink GSV6712 Combo 2切1 HDMI2.1 混合切换器芯片
Gscoolink GSV6712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.1/DisplayPort 1.4到HDMI 2.1混合切换器芯片。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-26 14:40:48
orangepi zero没有hdmi怎么播放视频
用orangepi zero怎么播放视频,他没有hdmi接口,只有一个普通的视频接口,播放时像素太低,能不能引出hdmi接口
2023-10-16 08:21:03
CS5801国产HDMI转EDP屏驱动解决方案最新设计电路
CS5801最新设计电路,CS5801国产HDMI转EDP芯片方案电路,HDMI转EDP点屏转换方案HDMI转DP屏驱动解决方案
2023-09-19 17:30:552
CS5265方案资料
CS5265是一款芯片集成TYPECHDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPECHDMI2.0换器或者TYPECCapstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
HDMI时钟辐射问题整改方案
HDMI,即高清多媒体接口,是一种全数字化视频和声音发送接口,支持同时发送音频和视频信号,具有非常广泛的应用,现在的多媒体显示器,包括电视,机顶盒,笔记本以及投影仪等都有HDMI接口。 HDMI采用
2023-09-12 12:22:04657
CS5466 Typec转HDMI 8k30带PD快充方案
集睿致远/ASL新推出的CS5466AN单芯片集成了,typec转HDMI+PD3.0+USB3.0,其中HDMI最高支持8k_30Hz高清视频输出,还支持最高PD100w快充功能。
2023-09-08 16:47:44463
CS5213国产HDMI转VGA带音频方案
集睿致远/ASL推出的CS5213芯片是一个国产HDMI(高清多媒体接口)到VGA桥接芯片。它将HDMI信号转换为标准VGA信号它可以在适配器、智能电缆等设备中设计
2023-09-06 17:30:17434
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
。CS5466TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性: Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144
2023-08-31 17:55:29
CS5366AN低成本2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案替代GSV2201
CS5366AN国产typechdmi方案芯片,低成本替代GSV2201 2Lane 4K60 typechdmi+pd+u3扩展方案设计电路参考附件。其优势: 低功耗的Type-C
2023-08-29 18:37:20
DisplayPort 1.4转HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32736
视频和音频采集芯片MS2107介绍
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Video和音频信号通过USB接口
2023-08-14 21:05:11603
MS1836S是一款单芯片HDMI转CVBS/S-Video的转换器
MS1836S是一款单芯片HDMI转CVBS/S-Video的转换器,内置MCU和存储器。输入为HDMI接收器,输出有NTSC/PAL的编码器和和1Obit的视频DAC,音频支持模拟LR输出,内置
2023-08-11 10:29:541216
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频(带环出)+1路双向立体声音频+1路232数据高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1路双向立体声音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款
2023-08-09 19:28:00
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由
2023-08-09 18:40:08
汉源高科1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
汉源高科1路单向非压缩HDMI高清视频光端机
1路单向非压缩HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI
2023-08-09 16:21:39
请问有HDMI 输入 ,DVP 输出的转换芯片吗?
2023-08-09 15:50:06
HDMIHDMI
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
HDMI接收芯片MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
东沃S-Video端口ESD静电放电保护经典方案
在音/视频领域,除了常见的HDMI、DVI接口等,还有一些冷门的接口,比如S-Video端口,相信很多人可能都没有听说过。
2023-08-03 17:36:381270
瑞昱停产RTD2171替代芯片CS5261 Type-C转HDMI单转原理资料 CS5261+VL171母座正反插方案
在2021年末尾,瑞昱RTD2171已经停产,ASL集睿致远的单转Type-C转HDMI方案芯片,Capstone CS5261却可以完 全替代兼容RTD2171, CS5261芯片还可以实现
2023-07-26 14:20:46559
CS5366应用设计2lane TypeC转HDMI4K60HZ+PD+U3多功能扩展坞方案参考电路图
CS5366是一款Type-C转HDMI 2.0 4K60+USB 3.0+PD3.1/3.0高集成度视频转换芯片方案,其设计应用参考如下。
2023-07-20 09:15:03585
ASL/CS系列音视频转换方案芯片,Typec拓展坞方案芯片
视频单转方案芯片: CS5565 Typec转HDMI 8K 60HZ转换方案 可替代RTD2173 PS19 CS5801 HDMI转eDP/DP方案 可替代LT6711
2023-07-15 09:12:161053
CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
USB Type-C或DP 1.4源到HDMI 1.4b接收器,让您更便捷地享受高清视频。CS5258扩展坞CS5268精简方案|typec转hdmi+vga方案芯片|ASL芯片规格书
2023-07-07 16:09:59459
光纤HDMI线比传统HDMI线好在哪里
为了满足大家对高清画质的要求,如今,HDMI线已经成为传输高清音视频的必备设备,与普通HDMI线相比,光纤HDMI线有很多优势,所以光纤HDMI线贵也有一些原因。光纤HDMI线比传统HDMI线好在
2023-07-07 09:42:33747
CS5366|CS5365 Type-C转HDMI方案|替代AG9411|AG9410
Type-C转HDMI设计方案|替代AG9410/AG9411芯片|可完全替代兼容AG9410/AG9411 CS5366|CS5365,是一款Type-C转HDMI 4K60的视频转换芯片.
2023-07-03 11:27:19510
HDMI接口知识大扫盲
如今在电脑中高清的HDMI已经成为目前主流视频接口。对于一些人HDMI接口有几种规格尺寸?hdmi什么接口?有什么用都不是很清楚,今天科兰通讯小编就为大家分享一下高清HDMI接口知识大扫
2023-06-29 10:55:121456
视频、音频采集芯片MS2107介绍
2023-06-26 16:58:311260
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875
新款DVR\\NVR\\录播机器芯片解决方案
一款强大的解码芯片,采用8核A55处理器,支持5*4k30帧的解码和4k30帧的编码。24 路1080p@30fps 解码 + 2 路1080p@30fps 编码 + 4TOPS NN 计算 +HDMI 4K30 显示 + VGA 1080p60 显示。可以替代Hi3536AV100;
2023-06-17 18:57:03
MS2109:HDMIHDMI&USB 2.0是一款高清视频采集芯片
MS2109是一款高清视频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、HDMI RX模块和音视频处理模块。MS2109可以将HD接口输出的音视频信号通过USB接口传送到PC、智能手机或平板
2023-06-15 15:31:231501
MS2107:AVS-Video→USB2.0是一款视频和音频采集芯片
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
全面讲解光纤HDMI线
随着5G网络的到来、8K高清时代的踏入;传输高清音视频信号的HDMI线亦进入了人们的视线,人们对视频的高清画质要求也高了,时至今日,光纤HDMI线已经成为传输高清音视频的必选设备。今天就来给大家全面讲解光纤HDMI线。
2023-06-14 10:25:311382
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是一种出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
有没有AHD输入,YUV输出的芯片,就是视频ADC
各位大佬,有没有AHD输入,YUV输出的芯片,就是视频ADC
2023-06-08 11:45:35
HDMI2.0静电滤波保护方案
HDMI滤波
leiditechsh发布于 2023-06-07 14:46:12
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式
MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
如何在i.MX8QM板上的HDMI端口上生成隔行扫描视频
我想测试 i.MX8QM 板上 HDMI 端口上的隔行视频输出,如何在 HDMI 端口上生成隔行视频
2023-05-25 08:36:39
MS1861集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入特性
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599
OpenHarmony支持HDMI接口声卡适配说明
数字音频接口和platform片上系统也就是DMA模块。 HDMI的codec是集成在HDMI转换芯片内部的我们只需要将PCM音频流给到HDMI转换芯片就可以。DAI这块使用的是I2S总线连接HDMI芯片
2023-05-23 14:04:11
国产LVDSHDMI2.0芯片LT2611UXC简介
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。 ◆LVDS Receiver ◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
紫光同创FPGA入门指导:HDMI——紫光盘古系列50K开发板实验教程
DMI 输入接口采用宏晶微 MS7200 HMDI 接收芯片HDMI 输出接口采用宏晶微 MS7210 HMDI发送芯片芯片兼容 HDMI1.4b 及以下标准视频的 3D 传输格式,最高分
2023-05-16 10:03:59
国产基石酷联HDMI信号视频解决方案产品全系列应用
基石酷联专注于消费电子音频和视频解决方案,如拓展坞、USB Audio、商显切换器、Soundbar、HDMI矩阵/桥接/采集卡/切换器/分配器/氛围灯/网线延长器、无线充、USB耳机等解决方案
2023-04-11 18:05:171166
HDMI-519
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
HDMI2C1-6C1
IC ESD SIGNAL BOOST HDMI 18QFN
2023-04-06 12:20:16
流光溢彩HDMI智能氛围灯方案
自飞利浦推出流光溢彩智能氛围灯控制器之后,引领了全屋智能家居IoT生态圈的目光都锁在智能灯控联网与电视信号源相结合的应用上。Thxtek作为专业的音视频方案提供商,目前在流光溢彩氛围灯的应用中,可为
2023-04-04 10:53:57735
CRD-HDMI-DC
BOARD REF HDMI DAUGHTER CARD
2023-03-30 12:05:09
PI3HDMI245-AEVB
EVALBOARDFORPI3HDMI245-A
2023-03-30 11:41:52
HDMI-019A
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
HDMI-213
音频和视频连接器 HDMI 母 19Pin 侧插 -25℃~+85℃
2023-03-28 12:56:55
HDMI-01
HDMI-001 19P插板针贴片
2023-03-28 00:15:13
KH-HDMI-19P-Cu
音频和视频连接器 HDMI 19Pins Female 15.40 x 11.60mm Silver
2023-03-27 11:56:42
HDMI-001S
19PIN A型前插后贴HDMI插座 铜壳
2023-03-24 15:22:09
已全部加载完成
