【产品单页】5G AIoT开发套件V2
产品单页见下方附件*附件:5G AIoT开发套件V2--20240316(1).pdf
2024-03-15 20:31:13
电子设备 钳子 有齿
2024-03-14 22:37:53
很高兴我们的测试平台能够帮助产业伙伴实现最终的产品验证。”
美格智能5G产品总监刘伟鹏表示:“我们很高兴与R&S合作,来验证美格智能SRM813Q模组的优越性能,并为下一步规模化应用奠定
2024-02-27 11:31:00
随着时代的快速发展和科技的进步,电子设备已经深入到生活中,成为日常生活中不可缺少的部分,从工业家具到公共设施领域等都有电子设备的身影。
2024-01-25 17:31:15222 防浪涌TVS:电子设备的保护盾?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!在电子设备日益普及的今天,我们经常会听到设备因电压波动或突发浪涌而损坏的情况。那么,有没有一种
2024-01-05 10:19:29
随着电子技术的不断发展,现代电子设备愈发往体积小、重量轻的方向发展,性能和功能越来越强大,集成度越来越高,内部热量的排散问题就更为突出。
2024-01-04 10:02:05238
5G外置天线
新品介绍
5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
2024-01-02 11:58:24
飞腾服务器 CPU 也对散热方案提出了更高的要求。首先,散热器需要具备更大的表面积、更高的热导率和更好的散热性能来应对高功率密度产生的大量热量。其次,散热方案的设计既要满足散热需求,又要进行噪声控制,同时还要兼顾成本。
2023-12-26 11:35:19134 随着科技的发展,电子产品从稀有物品到日常生活普通常见的电子产品。电子设备的出现给人们的生活带来许多便利。
2023-12-13 17:33:46538 晶振电路如何提升电子设备的性能? 晶振电路是现代电子设备中常见且重要的部件,其作用是提供稳定的时钟信号,从而驱动各个部件的工作。而一个稳定而精确的时钟信号对于电子设备的性能提升有着重要的影响。本文
2023-11-17 11:41:27214 GB_8898-2001_音频、视频及类似电子设备安全要求
2023-11-16 16:33:3628 小体积与高速率的完美融合 计讯物联TG453系列产品是一款小体积5G工业网关。满足5G高速率网络需求,具有小体积,易安装,强兼容的特点。适用于对网速具有高要求的应用场景如无人驾驶、无人机、移动
2023-11-13 11:09:41
计讯物联工业路由器TR232,5G高速网络,超低时延、高可靠性,小体积、易安装、强兼容,串口/网口多设备接入联网,为用户提供高速稳定的数据传输通道 。 小体积5G工业路由器
2023-11-13 10:11:18
根据专利摘要,本申请提供一种芯片及电子设备,基板和器件层,基板包括支持层和防热层,支持层和防热层按芯片厚度方向层层连接。部件一层一层地堆积在支撑层离开防热层的表面。散热层由散热部和间隔部组成,散热部和间隔部按芯片厚度方向和垂直方向排列和连接。
2023-11-01 10:28:41292 在电子设备设计中,除了性能提高和可靠性增加必须要求电子设备具有良好散热性能以外,消除噪声、减少能量消耗、降低设备造价也需要有良好的散热。如果设备通过某种途径合理散热风扇的噪声、能量消耗和费用将会降低。
2023-10-31 12:19:56406 操控和运维。而矿工在作业过程中,人身安全和工作效率都存在挑战。
解决方案
山源科技基于内置高通QCM6490物联网解决方案的广和通5G智能模组SC171开发出了5G矿用AR眼镜产品,带来多种创新
2023-10-16 14:46:49
电子设备在运行时会消耗电能并产生热量。这种热量会提高包括半导体产品在内元件的温度,从而损害电子设备的功能性、可靠性和安全性。
2023-09-02 16:32:10828 5G提供数据传输、设备连接和处理各种行业的能力,通过公共或私人网络。对于垂直行业的用户来说,公网的优势在于在其较高的频谱效率,从而导致更高的效率在基于5g的服务实现,降低成本。
目前,云-网融合
2023-08-04 07:06:30
电子元件是电子设备的组成部分。它们是电子设备的构建模块。就像所有其他产品一样,电子元件也有保质期。您可能想知道保质期的真正含义是什么。在设计电子设备时,了解电子元件的保质期非常重要。
2023-07-28 11:02:50855 为了考核军工电子设备的EMC性能,几乎所有的军工电子设备都要求必须通过国家军用标准规定的电磁兼容性试验测试。因此,近年来有关军工电子设备电磁兼容性的试验标准和达标技术受到了前所未有的关注。
2023-07-16 16:05:012139 在现代电子设备的制造过程中,陶瓷电路板扮演着非常重要的角色。陶瓷电路板上的线路连接和元器件安装直接关系到设备的性能和可靠性。而陶瓷基板因其优异的机械强度和热性能,正在越来越多地被用于高要求的电子设备中。本文将探讨陶瓷基板的机械强度及其在电子设备中的应用。
2023-07-06 14:43:56459 在现代电子设备的制造过程中,陶瓷电路板扮演着非常重要的角色。陶瓷电路板上的线路连接和元器件安装直接关系到设备的性能和可靠性。而陶瓷基板因其优异的机械强度和热性能,正在越来越多地被用于高要求的电子设备中。本文将探讨陶瓷基板的机械强度及其在电子设备中的应用。
2023-07-03 17:14:241375 导热硅脂是一种理想的导热材料,可以有效地解决电子设备因温度过高而出现的问题。该材料具有高导热性能、稳定性、耐高低温性能等优点,为电子设备的稳定运行提供了有力支持。
2023-06-21 16:50:04318 常数、热膨胀系数、比热容和密度等特性都直接影响着其导热性能。与其他散热材料相比,氮化铝陶瓷基板有更高的热传导效率,可以快速将电子设备产生的热量散热,有效保护设备的安全运行。
2023-06-19 17:02:27510 HJ-317有机硅导热胶在发热元件和散热设施粘接的过程中有着非常重要的作用。有了它的帮助可以让电子设备在使用过程中得到很好的散热效果,同时还可以减少产品的损坏风险,为产品的稳定性和持久性保驾护航。
2023-06-13 17:27:00408 高阶埋盲孔能力需要提升
Stub: 112G产品短桩效应变得不可忽视,背钻孔stub提出更严格要求,ostub将会是趋势
嵌铜: 5G通讯高频高功率器件散热要求PCB内埋置铜块,提升PCB散热能力
二
2023-06-09 14:19:34
高阶埋盲孔能力需要提升
二
2023-06-09 14:08:34
:5G手机、智能手表、蓝牙耳机等。
(奖品图片仅参考,最终发放型号为准)
02
免费开发板 怎么申请 ?
进入链接填写报名表进行赛事报名
复制链接报名:
https://bbs.myir-tech.com
2023-05-24 16:36:35
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将 5G 模块连接
2023-05-17 06:24:06
设备上,4G天线也不能用到5G设备上。
区别与对比:
4g频段较短,但穿墙能力不错。虽然5g频段更长,穿墙能力弱,但抗干扰能力强于4g天线。 5G传输数据的数据量和速度远超过于4G天线
2023-05-09 14:26:32
基于TS38.331描述,在5G系统中,网络会基于以下三种情况会触发寻呼。
1)gNB触发寻呼,通知UE系统消息发生修改
2)gNB触发寻呼,寻呼RRC_Inactive UE
3
2023-05-08 15:53:54
4G,2x2MIMO已经成了标配,4x4MIMO属于高配;而到了5G时代,4x4MIMO则已成为了标配,主流的手机都可以支持。
因此,地铁覆盖必须要考虑对4x4MIMO的支持。由于MIMO系统发送
2023-05-06 15:01:40
物联网通信)三大场景,5G NR信号可以灵活多变,但也导致信号结构要复杂得多,信号解调分析时参数设置也要复杂得多,对于经常使用频谱仪对5G NR信号进行解调分析的研发测试人员也提出了更高的要求,需要
2023-05-06 11:49:57
频率上。
为了提供连续的连接,将根据用户需要连接的位置将小型小区分布在群集中,这将补充宏网络5G基站。
5G网络将与4G网络结合使用。在许多情况下,现有的4G基站将用于其他5G设备。
5G
2023-05-05 11:51:19
、802.11ac来表明代际演进。很显然,这种专业化的名字真的不适合普通人。也许是看到2G、3G、4G、5G这种命名方式非常有利于产品的推广,2019年,Wi-Fi联盟后知后觉地开始使用Wi-Fi 6这种叫法
2023-05-05 10:59:04
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2023-05-05 10:53:03
5G毫米波的基站设备,芯片厂商和终端设备厂商也已经发布了超过100款的5G毫米波产品。
中兴通讯首席产品规划专家王建利博士认为,5G毫米波将在2022年成为运营商补热的重要方案。中兴通讯及其他通信
2023-05-05 10:49:47
的信号,对卫星信号产生干扰。
第三类是饱和干扰,虽然频率有差别,但因为5G信号的功率太高,抬高了卫星信号放大器工作点,使其进入了饱和区。
原作者:eefocus/RF技术社区
2023-05-05 10:46:22
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
毫米波势在必行
尽管5G的未来尚不明朗,但毫米波无疑将成为定义5G的关键技术。射频系统将会对5G的发展产生举足轻重的推动作用。我们需要24GHz以上的大量连续带宽才能满足数据吞吐率要求,研究人员
2023-05-05 09:52:51
了前传的负载。性能优化的要求不仅限于前传,因为资源实例化的位置、访问和管理都很大程度上取决于服务切片的要求。在这种情况下,基于 SDR 和SDN/NFV 的架构(图 4)可以提供帮助。
5G 优化
2023-05-05 09:48:29
5G 是无线通信市场领域有史以来十分重要的强大技术之一。与 4G 相比,5G
在数据速率、延迟和容量方面都有显著提升,有望成为行业乃至全球真正的变革性技术。
然而,这些根本性的性能改进也对底层射频
2023-05-05 09:38:23
随着电子技术的不断发展,硅碳化物(SiC)功率模块逐渐在各领域获得了广泛应用。SiC功率模块具有优越的电性能、热性能和机械性能,为高性能电子设备提供了强大的支持。本文将重点介绍SiC功率模块的封装技术及其在实际应用中的优势。
2023-04-23 14:33:22842 的接触面积,因为更多的1层铜被空气取代。因此,我们没有看到热性能有多大的改善。因此,我们可以从这个实验设计中得出的结论是,添加一些散热过孔将提高热性能,但继续添加更多散热过孔不会带来进一步显著的性能改进。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-20 17:19:37
ROHM在PMDE封装二极管的产品阵容中又新增14款新机型,可满足车载、工业设备和消费电子设备等各种应用的小型化需求。PMDE封装是ROHM自有的小型封装,具有与普通SOD-323封装相同的焊盘图案
2023-04-19 17:50:03366 摘要:散热设计是芯片封装设计中非常重要的一环,直接影响芯片运行时的温度和可靠性。芯片内部封装材料的尺寸参数和物理特性对芯片散热有较大影响,可以用芯片热阻或结温的高低来衡量其散热性能的好坏。通过
2023-04-14 09:23:221127 要求,开发出具有低损耗、高稳定性等优异性能的微波介质陶瓷材料是近年功能陶瓷方向研究的重点之一。微波介质陶瓷行业整体处于5G产业链上游,在各省市的5G规划中,重点关注5G上游射频元器件、有源阵列天线等
2023-03-28 11:18:13
查看更多
