、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。
厚膜电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化
2024-03-15 07:17:56
浅谈煤矿高压动力电缆绝缘故障系统的研究 张颖姣 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405 摘要:本文介绍了矿井高压动力电缆绝缘故障监测系统应用,分析了煤矿高压供电系统作为高危行业的特殊性
2024-03-14 10:19:5938 电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电
2024-03-12 15:25:35166 要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆、110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆护套
2024-03-07 10:12:5889 铜芯铠装电缆是一种广泛用于电力、通信和控制系统中的电缆产品。它由铜芯、绝缘层、包装层和外护套组成,外护套上还拥有一层金属铠装,提供额外的保护和机械强度。铜芯铠装电缆具有良好的导电性能、优异的抗干扰性
2024-02-27 10:30:23218 电缆应用的基本原理、四芯和五芯电缆的特点、应用场景以及选型的相关因素和方法。 一、电缆应用的基本原理 电缆是利用导电材料传输电信号和电能的一种装置。它由多根绝缘线芯(导线)和绝缘层组成,通过绝缘层将各个线芯
2024-02-27 10:26:31136 基本绝缘和附加绝缘是电气设备中两种重要的绝缘方式,它们在保证电气设备安全运行和人身安全方面起着至关重要的作用。本文将对基本绝缘和附加绝缘进行详细介绍。 一、基本绝缘 基本绝缘是指电气设备中直接与带电
2024-02-16 11:55:00457 ●EN50306-3:机车车辆用带有屏蔽层的单芯和多芯薄壁护套电缆●EN50306-4:机车车辆用多芯和多对绞标准厚度护套电缆●EN50264-2-1:机车车辆用单芯交联弹性体
2024-01-29 22:24:47
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08141 电线、电缆分为裸导线、电力电缆、电气装备用电线、电缆等类别。裸导线主要特征是纯金属导体,无绝缘及护套层,主要用于城郊、农村、用户主线、开关柜等;电力电缆主要特征是在金属导体外包绝缘层或再增加护套
2024-01-20 17:27:10486 同轴电缆和高频电缆的工作原理与应用领域 1. 同轴电缆的工作原理 同轴电缆是由内、外两层导体组成的传输线,内层导体通常是由铜制成的中心导体,外层导体是由铜网或铝箔包覆的绝缘层,两者之间有一层绝缘
2024-01-08 11:42:29318 首先,我们要了解电缆的规格。电机的电缆通常由其截面积、绝缘材料、长度和工作环境等决定。电机的功率、电压和电流等参数也是选择电缆的重要依据。
2024-01-06 10:13:13216 绝缘老化是指什么 老化原因 怎样延缓绝缘老化 绝缘老化是指绝缘材料在长期使用过程中逐渐失去其原有性能,最终导致绝缘性能下降,不能满足电器设备的工作要求。绝缘老化是一个复杂的过程,其原因可分为内部
2023-12-29 11:03:22516 是4m距离监听一次。当监听到地震波时,说明故障点已经在2m以内,只要仔细找到声音最大点即既可以精确找到故障点。
(2)跨步电压法:采用跨步电压法定点,主要针对对电缆外护套绝缘有要求的外护套接地故障定点
2023-12-26 10:19:35
火灾等严重后果。因此,我们需要采取有效的解决方法来提高电机的绝缘电阻。 首先,要保持电机工作环境的干燥。湿度是导致电机绝缘电阻下降的常见原因之一。在湿度较高的环境中,电机的绝缘材料容易吸湿,导致电阻下降。因此,我们
2023-12-12 14:15:00897 什么是控制电缆?控制电缆的用途和特点 控制电缆是一种用于传输信号或控制设备的电缆。它由多个绝缘线芯及其外部保护层组成,有能力在不同环境条件下稳定地传输电信号或操控电力设备。 控制电缆的用途广泛。它们
2023-12-11 15:16:43445 头在原理、安装和性能等方面存在一些显著差异。 首先,冷缩电缆头是指一种采用冷缩套管进行绝缘和密封的电缆终端处理技术。在冷缩电缆头的安装过程中,使用热风或火焰对冷缩套管进行热收缩,从而使其密封形成强大的绝缘保护层。相比之
2023-12-07 16:32:531291 怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:101007 接地箱和电缆护层交叉互联保护接地箱内含有电缆护层保护器、连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的保护接地,交叉互联接地箱是用于长距离电缆分几段后,绝缘接头部位的各相金属护层交叉换位。
2023-12-01 14:15:56354 数据传输,具有更高的数据传输速度和更远的传输距离。 应用范围:电缆多用于能源传输及低端数据信息传输,而光缆多用于数据传输。 结构:光缆不含金、银、铜、铝等金属,由光纤和塑料保护套组成,相互绝缘,外层有高度绝缘的覆盖层。电
2023-11-28 11:05:03436 阻燃电缆和耐火电缆在结构、原理和用途上有明显的区别。 结构:阻燃电缆主要采用阻燃原材料,包括阻燃护套和填充物。而耐火电缆则由导体和绝缘层组成,并在中间加上一层耐火层。 原理:阻燃电缆主要通过卤素
2023-11-23 09:50:23493 双重绝缘 定义:由基本绝缘和辅助绝缘组成的绝缘 1、双重绝缘是由基本绝缘和附加绝缘组成的防触电措施; 2、双重绝缘中基本绝缘和附加绝缘是相互独立的;双重绝缘是指包含基本绝缘和附加绝缘两者的绝缘
2023-11-20 17:40:56954 基本绝缘定义:用于防止触及带电部件的初级保护,该防护是由绝缘材料完成的。 基本绝缘的目的是为防触电提供一个基本的保护,基本绝缘只能保证正常状态下的安全,无法保证瞬变电压出现时的安全。 也就是说
2023-11-20 17:31:28778 测电缆相间绝缘时,短路什么原因? 测电缆相间绝缘时,出现短路有多种不同的原因。这些原因可以归结为设计、制造、施工、维护和环境等方面的因素。详细了解和理解这些原因对于预防和解决电缆短路问题至关重要
2023-11-17 12:36:12390 电缆没有中间接头,全程顶管,沿线也没有施工破坏,说明电缆基本不存在外力破坏可能。高压开关因为是供电公司资产,去年已全部更换为国家一流大品牌,基本也不存在质量问题。
2023-11-10 10:59:38346 测厚一定得用matlab编程吗?求一份超声波测厚的C51程序。
2023-11-09 06:52:29
380V 三相4线,穿管,现场摇表测试
两相的阻值不到2兆欧姆,3*180+1 YJV电缆
3*95+1现场摇表测试,两相的阻值超过200兆欧姆。
2兆欧姆的是不是有点低,有没有相关标准.
现场有点潮湿,电缆在水里浸泡,新买的电缆。
2023-11-09 06:14:39
地讲,电线万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部
2023-11-07 11:39:00211 控制电缆主要由以下几部分组成: 导体:导体是控制电缆的基本组成部分,由单根或多根线芯组成。 绝缘层:绝缘层是控制电缆的重要组成,可以保护电缆不受外界环境的影响。 屏蔽层:屏蔽层可以保护电缆不受
2023-11-07 11:30:20458 鉴别铜缆跳线好坏可以从以下几个方面进行: 导体质量:合格的铜芯电缆铜芯应该是紫红色的,有光泽手感软,而劣质的铜芯线铜芯为紫黑色,偏黄或偏白,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍有力即会折断,而且电线
2023-11-06 10:39:18169 一、引言白酒瓶壁厚底厚测厚仪是一种专门用于测量玻璃瓶壁和底部的厚度,以确保其满足生产和使用要求的设备。该设备采用机械接触式测量方法,具有高精度、高效率、安全可靠等特点。本文将详细介绍白酒瓶壁厚底厚
2023-10-31 16:48:19
一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13319 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。 一、电缆型号的组成 完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压
2023-10-10 11:07:17554 ”,而转化为导体。在未被击穿之前,绝缘介质也不是绝对不导电的物体。如果在绝缘介质两端施加电压,材料中将会出现微弱的电流。绝缘介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿 3、作用 绝缘介质在变压器、电缆等其他设备
2023-09-28 11:37:08834 ,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:051011 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-20 16:35:301511 1、电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应包括电缆额定电压、芯数、标称截面和标准
2023-09-20 16:20:18259 也直接关系到产品的质量和安全性。如果瓶壁太薄,会导致啤酒的口感变差;如果瓶壁过厚,则会影响塑料瓶的透明度和美观度。因此,三泉中石的玻璃瓶壁厚测试仪,可以对这些包装
2023-09-19 14:21:54
1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31470 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全。 当电缆金属
2023-09-14 16:11:05550 一、测量低压电缆的绝缘电阻 1、停电、验电、放电、拆开电源线 1)待测设备停电。 2)待测设备验电。 3)待测设备放电。 4)拆开电源线。 2、验表 1)将兆欧表量程范围开关切换至除OFF 外的任何
2023-09-14 15:20:45632 1、质量缺陷 电缆在制造过程中存在质量缺陷。劣质电缆由于金属护套的外护层用料不当,内含对铅或铝有腐蚀作用的物质,如油麻内含有石碳酸等,造成对电缆金属护套的化学腐蚀。电缆金属护套失去作用极易造成绝缘
2023-09-14 15:18:20777 220v绝缘电阻 大于0.5兆欧姆合格。 电气设备的运行和使用离不开绝缘电阻的检验,而绝缘电阻测试是维护电气设备安全和可靠性的重要手段之一。绝缘电阻测试是通过测量绝缘电阻值来判断绝缘是否完好以及绝缘
2023-09-13 11:25:085173 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111475 I/O电缆产生的共模电流是怎样影响设备电磁兼容性的? I/O电缆是指在工业控制系统中用于传输数字和模拟信号的电缆。它们在设备电磁兼容性方面扮演着重要的角色。然而,由于它们搭载着信号,I/O电缆在传输
2023-09-12 16:07:53464 一、制作步骤 1、剥外护套 将电缆校直、擦净,剥去从安装位置到接线端子的外护套。可将恒力弹簧暂时绕在外护套切断处,以方便剥去外护套。 2、锯掉钢铠 用恒力弹簧将钢铠扎紧,顺钢铠的包紧方向锯一环形深痕
2023-09-12 14:17:16556 一、电力电缆的型号 1、电力电缆型号的组成 电力电缆型号用字母和数字代号的组合表示。其中以字母表示电缆产品的系列、导体、绝缘、护套、特征及派生代号,以数字表示电缆外护套代号。完整的电缆产品型号还应
2023-09-11 16:33:192830 LCYVB-4钢丝编织橡胶护套连接器主要适用于电液控制系统中设备与设备连接作用,科迎法预制硫化成型电缆采用矿用专用蓝色电缆,电缆长度可根据需求生产:1米2米5米10米等。作为一种重要的矿用
2023-09-08 09:19:24228 、无护层的产品称为电线,其他的称为电缆。 电线的主要结构为“导体+绝缘”,其中也包括仅有导体而无绝缘层的裸电线;电缆的主要结构为“导体+绝缘+护套”;导体一般由铜、铝或其合金制成,绝缘和非金属护层一般由塑料、橡皮和弹
2023-09-05 11:22:304364 电线电缆产品型号、种类众多,产品生产需要经过拉丝、绞线、绝缘、成缆、铠装、外护套等工艺流程;对于部分特殊或高端的电线电缆产品,还需要有耐高温、耐辐照、耐腐蚀及安全、环保等复合型要求;客户在产品结构设计、原材料选择及加工技术等方面也存在一定的定制化需求。
2023-09-05 11:21:54612 淡水还是盐水,只要不存在其他潜在的破坏性化学物质,聚氨酯整体护套电缆是正确的选择。对于整体式聚氨酯护套电缆,电缆焊接到玻璃绝缘传感元件触点上,并有一个额外的不锈钢
2023-09-05 08:04:30315 1 高压动力电缆绝缘故障系统设计 保德煤矿高压动力电缆故障预警监测系统主要包含:地面远程主机(云端服务)、系统采集单元及各监测装置(含高频传感器),系统的结构如图1所示。 图1 系统结构图 1.1
2023-08-30 16:03:21984 1 系统概述 高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁电缆运行安全
2023-08-03 10:44:281014 很多人都知道使用电线电缆,也知道我们日常生活中不能缺少电线电缆,因为我们需要用电,电线电缆是电的承载体,但是怎样购买到合格的电线电缆却并不知道,更加不知道电线电缆获得哪些认证才可以放心使用,下面一起
2023-07-19 10:21:171409 随着线缆的广泛使用,为了延长线索的使用寿命,线缆保护套得到了大家的重视,优质的保护套具备抗拉、抗弯曲、抗振动、抗扭等良好的物理机械性能,可以去适应不同的使用环境,保证线缆在恶劣的环境下能够正常
2023-07-12 10:14:091584 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01870 低温拉伸试验装置 一、用途及满足的标准要求:适用于高分子材料、电线电缆、橡胶、塑胶等绝缘护套在低温环境下进行拉伸试验,应满足 GB/T2951.14-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用
2023-07-10 09:48:59
热延伸试验装置 符合 GB/T2951.21-2008 国家标准要求(弹性体混合料专用试验方法-热延伸 试验),用来测量电线电缆的绝缘和护套在热和负重使用下的伸长和永久变
2023-07-10 09:44:34
和 GB5023.1-2008 标准设计制造。 适用范围:适用于检测橡塑胶绝缘和护套之软电缆在负载的动态下曲挠试验并在试验 中检测出下列电线电缆故障并停机&nbs
2023-07-10 09:41:14
电缆护层环流,其实也就是接地环流,电缆在运行中可能会受到多种因素的影响,导致电缆护套绝缘损坏或接地箱进水,从而造成金属护层多点接地,接地点间形成闭合回路,并产生较大的环流,对电缆系统造成损害。此外
2023-07-07 17:23:081060 什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:572869 IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391 根据电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器以限制电力电缆金属护层(或金属护套)上的感应电压和故障过电压。通常,为限制电力电缆金属护层上的感应电
2023-06-27 11:07:22257 矿物绝缘电缆是一种以铜护套包裹铜导体芯线,由于这种电缆的全部材料都是采用无机材料,所以它就具有一些其他电缆所不可能具有的优点。下面科兰通讯为大家介绍一下矿物绝缘电缆优点,你pick哪一个。 矿物绝缘
2023-06-13 11:22:06235 电缆护层保护器的接线方式介绍 电缆护层保护器是一种新型的电缆保护设备,可以有效的保护电缆的护套,以免在安装和运行过程中出现损坏。在实际应用中,电缆护层保护器的接线方式非常重要,接线方式的正确性
2023-06-06 14:23:50384 同轴电缆是一种电线及信号传输线,一般是由四层物料造成:最内里是一条导电铜线,线的外面有一层塑胶(作绝缘体、电介质之用)围拢,绝缘体外面又有一层薄的网状导电体(一般为铜或合金),然后导电体外面是最外层的绝缘物料作为外皮。同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。
2023-05-26 11:18:071431 不同的电缆 (1) 类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘
2023-05-23 10:38:43622 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30765 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-17 16:16:43574 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29297 摘要:针对供电系统绝缘问题检测技术限制煤炭产量效率的问题,以某煤炭企业6kV井下供电系统为研究对象,开展了在线监测系统设计与应用工作。结果表明,系统工作稳定,满足井下电力电缆绝缘在线监测要求,降低
2023-05-11 10:31:05346 当前存在的电缆绝缘参数在线检测装置中,需要在供电系统工作时注入检测信号,将检测信号的幅值和功率设置的较低,避免出现伤人事故。由于电力电缆存在高强磁场,会干扰检测信号和绝缘信号,导致检测较为困难。
2023-05-09 09:20:12643 电线和电缆并无严格的区分。一般将无绝缘的裸电线,或虽有绝缘但结构比较简单、直径比较细小、芯数少,性能要求不高的产品称为电线。
2023-05-06 09:45:16181 了电缆形状并有传统编织层及护套,看上去很像小号同轴电缆,因为传感器的结构本身采用同轴电缆的结构方式,自屏蔽,防水,
2023-05-05 15:39:56313 绝缘电阻对于设备来说至关重要,如果缺少绝缘电阻那么这个电气设备就处于危险状态或者不合格损坏状态。对于低压来说绝缘电阻就是将它与外界的隔断器,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,我们可以
2023-04-28 16:40:02
4C型护套连接器作为电缆连接器的一种,主要功能是将单支电缆连接,保障其传输信号的稳定和安全。此外,4C型护套连接器还可用于组合脉冲电缆、光纤电缆以及无线电缆等各种类型的电缆。它具有的高直流电阻、低交流电阻、抗辐射干扰、机械强度高这些优点,使得它在广泛应用的同时又保证被连接元件的稳定性。
2023-04-27 12:48:20195 故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
的成本更高,这是电力电缆的主要缺点之一。 电缆的构造 电力电缆主要由三个主要部件组成, 即导体, 电介质,和护套。电缆中的导体为电流提供导电路径。绝缘或电介质承受工作电压,并将导体与其他物体隔离
2023-04-21 16:10:45
通对电线电缆质量专项整改检查发现,部分电线电缆企业对产品国家产业政策不甚了解。各企业都要注意以下规定: 第一:“电线电缆产品生产许可证(颁发)条例”中的铝线、ACSR、PVC绝缘电力电缆、XLPE
2023-04-19 10:23:37839 BHQ电缆护层保护器主要用于保护电力电缆的金属护套免受外部损害,具有以下几个方面的意义: 提高电缆的安全性:电力电缆的金属护套是一种重要的安全保护层,BHQ电缆护层保护器可以监测和保护金属护套
2023-04-19 09:42:36418 房子装修中有一项是电线电路铺设安装,整个电线线路管是预埋在墙体里面,电线电缆就是这样串联起来完整的线路,这样墙面看不到整个电线电路,增加了美观,但是也有弊端,万一买到劣质电线电缆,将会
2023-04-18 11:38:44428 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45574 有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
想知道多层厚铜PCB的优点吗?使用厚铜PCB的优点是什么?
2023-04-14 15:45:51
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
电缆护层保护器的操作说明 电缆护层保护器的操作说明如下: 安装:将电缆护层保护器按正确方向安装在电缆终端,确保保护器和电缆的接触良好。 连接:将保护器的引线连接到接地装置上。 测试:进行保护器的测试
2023-04-14 08:56:57460 德索工程师将会为您介绍一下fakra线束压接不良的原因及其会带来的后果。希望用户朋友读完,能够谨记这些问题及后果,在实际操作中尽量避免这些区域。
2023-04-10 14:32:07739 矿用电液支架电缆连接器是一种非常常见的工业设备,它在采矿、硐室开挖、施工等行业中比较常见。因为这些行业都需要大量的电力支持,而电力需要通过电缆连接器才能被有效地传输。下面我们将介绍矿用电液支架电缆连接器的结构、原理和使用。
2023-04-06 11:04:07283 吧。 合格的电缆需要经过哪些检测? 1、电性能检测 主要有导体直流电阻、绝缘电阻、成品电压试验及绝缘线芯间电压试验,每项都很重要。 导体电阻主要考查导体的材质和截面积,若导体的材质不好或截面积严重不足,就会造成导
2023-04-04 09:58:261141 电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
春季一过,就是炎热的夏天,很快就进入装修旺季,新房旧房装修都要用到电线电缆,可是很多的房主都不是专业电工,购买家装电线的时候经常会遇到一些问题,家装电线电缆该怎么选购?电线要买多大平方?多股线和单股
2023-03-30 18:12:34629 M12母型直型防水电缆连接器主要由针孔、螺母、垫片、连接器和电缆组成。其中,公母接头和垫片是连接件,护套可装配为保护件。导线绝缘子和接地体为电气部件。整个产品是通过组装或注射成型的每一个部分完成。
2023-03-24 13:50:48212 ,抽查区域为贵阳市、遵义市、安顺市、毕节市、铜仁市、黔南州,产品检验结果均为合格,问题产品检出率为0%,问题企业发现率为0%。 本次监督抽查依据GB/T 1179-2017《圆线同心绞架空导线》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第
2023-03-23 21:23:13923 铠装、内护套、填充物、铜屏蔽层、外半导层、绝缘层、内半导层、导体、钱芯等组成。因此,有什么样的电缆结构就需要有什么样的材料及其工艺的电缆附件和它一一对应与配套。 冷缩电缆头与热缩电缆头区别:原理 电缆头的设计原理
2023-03-23 10:16:496738
查看更多
