在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
SPWM调制方式是怎样实现变压功能的?又是怎样实现变频功能的? SPWM是一种常见的调制方式,它通过调节脉冲的宽度来控制输出波形的幅度和频率,因此可以实现变压和变频功能。下面将详细介绍SPWM调制
2024-02-06 11:09:00281 这两种实现方式都能够实现异或门的功能,具体的选择取决于设计需求和逻辑门的可用性。实际构建异或门时,可以使用离散电子元件(如晶体管、二极管等)或整合电路芯片(如 TTL、CMOS 等)来实现。
2024-02-04 17:30:091398 外部中断有两种触发方式:电平触发和边沿触发** 。
2024-01-28 17:31:24983 多跳通信和单跳通信是两种不同的通信方式,各有优缺点。单跳通信简单直接,但距离有限;多跳通信可以扩大覆盖范围、降低能耗、提高网络性能和可靠性,但需要节点间的协作和信息共享,增加了网络的复杂性。在实际应用中,可以根据具体需求和场景选择合适的通信方式。
2024-01-19 17:58:58625 我想问一下使用两种不同的数字签名对用户应用程序进行签名是否适用,安全映像将
2024-01-18 10:43:03
ADXL372在Instant On Mode下的阈值只能有10g-15g或者30g-40g的两种范围设置吗,可以细调范围吗,在这个模式下可以实现峰值捕获吗;比如我只想得到加速度峰值,设置活动阈值和非活动阈值,不知道能不能在instant on mode下实现。
2023-12-29 07:32:13
您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
RTU的通讯协议不同,需要进行转换。可以使用转换器或者转换软件来实现两种协议之间的转换。
数据格式的转换:EtherCAT和Modbus RTU的数据格式也不同,需要进行转换。在转换时需要注意数据
2023-12-22 13:52:19
请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
) xCH. FS CAL. REG. 200000h
请问 ADC result 与输入电压 是什么关系?
在16位和24位这两种不同的模式下,offset 校准寄存器的值的有效位数分别是多少位?
2023-12-19 06:25:44
传感器,传感器的输出阻抗不清楚,输出电流信号100nA--10mA,带宽800Hz,希望能够实现低噪声的IV转换,然后转换为差分信号接ADC
想搞清楚这两种电路的优缺点,以及输入端的运放保护环在PCB设计时如何实现。
2023-12-15 06:37:08
西门子1PH7电机有伺服和矢量两种电机,请问如何分别?谢谢!
2023-12-12 06:19:02
从数据手册看,AD9643芯片有两种管脚定义方式, 平行的LVDDS 和 多氧化(日/日/日/日)LVDS 。请问AD9643BCPZ-250属于哪一种管脚定义方式?
2023-12-06 06:54:17
的完整性和一致性。 Redis提供了两种持久化方式:RDB(Redis Database)和AOF(Append Only File)。这两种方式各有优劣,下面我们将详细介绍它们的区别和特点。 RDB持久化方式: RDB持久化方式是将Redis的数据保存在磁盘上的二进制文件中。当需要进行数据持久化
2023-12-04 11:12:46208 Hi,
我将AD835用作混合两种正弦信号的混合器。其中一种信号是800mV,另一种是1V。800mV信号来自op-amp的输出。当我改变这个电压(用于我的应用程序)的值时,乘法没有遵循线性趋势。有人能帮助我为什么遇到这种非线性吗?谢谢。
2023-12-04 08:06:34
的问题是:
①:怎样控制脉冲信号的幅值,使其可以在0V到5V内可控?如需选用放大器,请问我需要的放大器的带宽满足什么条件?
②:怎样实现两种信号的叠加?是否有此类IC?
③:怎样把反向脉冲信号
2023-11-27 08:15:24
在三角形绕组中,有两种常见的连线方式,分别是星型连接和三角形连接。
2023-11-21 16:59:14601 三相交流负载常见的两种连接方式 三相交流电负载是现代电力系统中常见的一种供电方式,它能够提供比单相交流更稳定和高效的电力供应。在三相交流负载中,有两种常见的连接方式,分别为星型连接和三角形连接
2023-11-13 16:09:561254 使用HMC952时,电源有两种VDD和VGG,其中VDD为直流供电,5或者6V,,那么VGG是干嘛用的接地还是啥?产品说明只有让接旁路电容,,没有供电说明。
2023-11-13 13:09:59
我们知道malloc() 并不是系统调用,也不是运算符,而是 C 库里的函数,用于动态分配内存。 malloc 申请内存的时候,会有两种方式向操作系统申请堆内存: 方式一:通过 brk() 系统调用
2023-11-13 11:42:58820 sqlite工具包提供两种数据插入方式,全部使用Execute SQL(Ploy)函数
2023-11-13 09:33:35433 上方是发送数据的例子,那么串口接收又该如何配置,又要在串口发送的例子上做哪些更改呢? 这里我们可以通过查询或者中断的方式来进行接收数据的两种方式。 查询方式就是通过不断的查询RXNE标志位,通过判断
2023-11-10 16:20:57740 最近在做一个单片机程序,有点疑问,用avrstudio烧程序接的是avrdragon,用ISPUSB是另外一个软件,这两种烧程序有什么区别?两者过程都是先写熔丝,写flash,写eeprom;我试着用ISPUSB连avrsrudio,没有选择成功,有点疑惑。
2023-11-10 07:41:08
单片机在实际应用中怎样防止静电获得其他带来的干扰导致程序的跑飞
2023-11-09 07:25:57
新能源汽车的散热单元主要有动力电池和驱动电机及电控系统。从传统发动机散热技术和新能源汽车散热实际应用效果看,水冷和风冷是新能源汽车散热最主要的两种方式。
2023-11-08 09:44:19377 IPP-7114型号简介IPP(Innovative Power Products ) 提供两种高频 90 度表面贴装耦合器型号IPP-7112和IPP-7114。这些表面贴装耦合器的保守额定功率为
2023-11-07 20:20:28
自适应PID在单片机中怎样实现?
2023-11-07 06:13:24
电子发烧友网站提供《高压大功率变频器的两种冷却方式比较.doc》资料免费下载
2023-11-01 10:00:510 给单片机供电的电路经常见到DC-DC 和 LDO 两种供电方式,这两个选型上有什么规律吗,各有什么样的优缺点
2023-11-01 06:43:53
在打开数码管段选和位选时,有两种方式
例如
wela=1;
P0=0xFE;
wela=0;
dula=1;
P0=0x7F;
dula=0;
while(1)
或
dula=1;
P0
2023-10-26 08:11:29
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
一般的语音芯片,输出方式,无外乎两种,即dac输出,或者PWM输出
2023-10-21 11:43:23352 请问单片机用Jlink下载后的启动模式和直接用电源接在5V供电启动,两种启动模式有什么区别,会对程序运行由什么影响?
2023-10-18 07:38:39
stm32F103 设置成最低功耗的standy模式,使用RTC和PA0两种模式同时唤醒,实验RTC可以实现了,再加上PA0能不能双唤醒?
2023-09-25 07:00:30
到丢包,没有丢包就没有重传。在无线通信中,对于丢包的检测通常有两种方式:载波监听和应答机制。01载波侦听载波侦听是一种常见的丢包检测方法,而在载波侦听基础之上又发展出CS
2023-08-25 08:22:341402 获取 Git 仓库 通常有两种获取 Git 项目仓库的方式: 将尚未进行版本控制的本地目录转换为 Git 仓库; 从其它服务器 克隆 一个已存在的 Git 仓库。 两种方式都会在你的本地机器上得
2023-07-22 11:05:45599 发现很多冲床厂家在咨询我们安全光栅的时候,其实对安全光栅并不是很了解,而且,经常会问答一个问题,那是,我们的常用的安全光幕是哪些呢?可以推荐一下么
2023-06-20 14:05:14318 冲床作为现在工业生产中的机械,加装安全保护措施是比较普遍的现在想要添加冲床保护器的厂家在加装冲床保护器安全光幕的过程中不知道如何添加。
2023-06-19 11:00:28360 安全光栅的应用越来越广,主要应用于冲床、测量、检测领域、非标定制、剪板机、折弯机、油压机、注塑机、区域性保护、冲压机器人等。冲床安全光栅的应用占很大的比例,穆柯为大家讲解下冲床安全光栅如何安装?
2023-06-19 10:58:23939 每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。
每设备,只可生产一个半成品。
每设备,按类型可分为
模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。
模具,一般按设计它已经是一种成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
我使用 opensdk 已经有一段时间了,我必须说它(在两种意义上)工作得很好。唯一的是现在相当古老的C编译器。我希望较新的 gcc 版本将有(甚至)更好的优化 -> 更少的代码
2023-06-09 06:02:43
产品用久了,或多或少会出现一些问题,那么,当我们的冲床保护器出现问题的时候,我们要怎么办呢?下面,作为安全光栅厂家,为您说说冲床保护器如何进行简单的维修
2023-06-07 11:11:25558 LED 也会响应。似乎它们以某种方式耦合在一起。
有没有办法将内置 LED 和 GPIO2 分离,以便我可以将它们用于两种不同的用途?
2023-06-06 07:24:04
- 没问题。
哪里有问题?
为什么一种电源只适合闪光,另一种只适合跑步?
我能做些什么来使 CH340G 或 HW-131 适应两种“模式”吗?
2023-06-01 11:48:14
能否在audio-loopback例程中增加收发DMA,配置成双缓冲方式或者半满中断方式
2023-05-26 06:50:47
干扰和欺骗一直是GNSS信号接收中不可避免的问题,那么欺骗信号是如何产生的呢?本期文章介绍了GNSS欺骗模拟测试的两种方式,快来了解一下二者有何不同吧
2023-05-22 09:45:30405 在做AE一类的table时,经常会有要求,需要我们先按照例次降序排序,如果例次相同按照SOC拼音首字母排序,例次降序排好理解,但是怎样才能实现对字符型变量按照拼音排序呢?
2023-05-19 10:41:382154 我一直在使用 mdns 和 Arduino 时遇到困难,因为 mdns 似乎不可靠。
有什么方法可以使用我认为更可靠的 llmnr 吗?
我看到有两种方法可以在 esp8266 上进行 OTA,一种
2023-05-15 08:30:04
备受争议,但随着广电,铁塔及互联网巨头腾讯,阿里相继加入LoRa阵营,无疑又为LoRa在国内的发展注入一支“强心剂”。那未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
NB-IOT( Narrow Band
2023-05-11 10:14:49
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
1.PCB中,两个不同电压的电源层可以共用一个地层吗?
2.如果可以共用地层的话,对于两个不同电压的电源层是各自用一个地层好,还是共用一个地层好?
3. “两个电源层:3.3V,2.1V; 两个信号层 ;地层” 怎样布局最好?
2023-05-06 10:12:52
Modbus通讯的方式
针对Modbus的串口和TCP两种不同的方式,在LabVIEW中通常可以通过以下几种方法实现Modbus通讯。其中一些实现方式需要安装LabVIEW 数据记录与监控(DSC
2023-05-05 16:19:56
今天给大家展示一下星三角的两种控制控制方式的电路图,PLC 控制方式以三菱PLC 为例
2023-05-05 15:53:42414 在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
有关正反转电路的知识,互锁正反转电路的两种实现方式,一种是接触器互锁正反转,一种是按钮互锁正反转,学习下这两种电路的工作原理,下面一起来看下。
2023-04-27 15:47:495985 ,有好的灵感以及文章随笔,欢迎投稿,投稿请标明笔名以及相关文章,投稿接收邮箱:1033788863@qq.com。今天带来的是“FPGA的三种配置方式”,话不多说,上货。
FPGA的三种配置方式
2023-04-24 15:34:27
我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
模拟电路大佬,关于差分电路+环形振荡器结构,对比两种结构是否能够提高频率!!!图一为原电路,图二为改良电路。
2023-04-08 21:24:03
电力系统中性点接地方式有哪两种?发生接地故障后有什么区别呢?
2023-04-03 11:39:26
”消息。使用 Lauterbach,尝试访问其内置寄存器机制中的 PCIe 部分,并直接访问参考手册中所述的地址(0x72000000 - 0x72ffffff)。在这两种情况下,我都会收到调试端口超时错误。U-Boot 不为该板上的 PCIe 总线提供时钟吗?它是否通过其他方式被禁用?谢谢。
2023-03-31 06:40:28
传感器的速度闭环控制; 4、矢量控制、V/F控制,由于都是磁场控制,这两种控制方式在接近工频运行时,磁场趋于一致,性能趋于一致,所以这两种控制的差别主要在低频端; “‘当负载增大时,转子转速下降
2023-03-28 17:44:11
模胚是整套模具的骨架,所有模具的零部件的制作均需考虑模胚的结构,另外,模胚的支撑结构也被叫做模架。目前,模胚在工业生产上使用得非常普遍,并且类型样式也很多,下面正品模胚厂家简单为大家介绍两种
2023-03-23 16:14:25
查看更多
